a jebnem to na seriu a salam banan...
sikme rameno
13:48:26
18.05.2006
18.05.2006
DuriQ
mno ale lemy su 100% dobre navarene pretoze predtym mi sedelo super... jedna z veci je ze mam upravene ramena v com moze byt taktiez problem ale problem vidim v priecke kvoli jej montazi zo starou upravenou prieckou to bolo v poriadku a isla tam uplne jednoducho narozdiel od tej zanovnej seriovej co mam... jedine co musim skusit je nahodit este staru upravenu priecku a uvidim ci to je ramenom alebo prieckou ked je to ramenom tak je to v ....
a jebnem to na seriu a salam banan...23:31:46
17.05.2006
17.05.2006
strucy
-> DuriQ: detailik ako naznačil peťo naskôr zle navarené lemy,
btw pri rapidáckych ramenách som mal problem s týmto že pravé koleso bolo viac vnutri ako lavé a teraz ked tam su ramená z Gardesa tak su rovnako vonku
23:05:00
17.05.2006
17.05.2006
PeterP136
Teda fotky nic moc, najma ta spodna, ale mam pocit ako keby boli kazdy lem iny.
14:49:03
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
ps: urcite nie
Jirik: ano ale iba zadne celo
14:37:12
14.05.2006
14.05.2006
-> DuriQ 14.05.06 11:40:51: Koroze ?
12:07:32
14.05.2006
14.05.2006
-> DuriQ: Nemáš silentblok na podélném rameni obráceně?
11:56:51
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
Gryzly: ale ne teraz vazne je to viditelne aj na fotke treba si vsimnut zadny lem a pneu... a porovnat na oboch fotkach
11:55:02
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
Gryzly:
11:54:30
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
otazka znie ci to je tou prieckou ? ked hej neuskodi ked prefrezujem diery na priecke... aby som to mohol potom nastavit do normalu ? dalsia otazka je ci sa to v tej vyfrezovanej diere nemoze po XY-najazdenych KM uvolnit a samovolne prestavit... predza ked je to ako tak vystredene tak to nehrozi ale ked tam ta vystredenost nebude ? to je otazka
11:47:18
14.05.2006
14.05.2006
-> DuriQ: Vidím akorát jeden velký šedý problém.
11:46:23
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
jedna z veci je ze zbiehavost na LZ kole je uplne mimo ZP je celkom ako tak... ale to tolko neovplyvni...
pri nahazovani priecky mi ide jedna strana uchytit uplne v pohode a na druhej su diery uplne mimo
je to seriova priecka z ineho auta... ale da sa to tam naprasacit mno a ked sa to tam naprasaci tak mam LZ kolo viac v blatniku a PZ zase naopak z blatniku von
11:41:14
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
11:40:51
14.05.2006
14.05.2006
DuriQ
moj problem je vidiet na fotkach
18:21:46
08.05.2006
08.05.2006
DuriQ
ps: mno ja som mal teraz ten problem ale uz nemam pretoze som kompletne rozobral zadok
takze malo by to pomoct to co si napisal
mno ale kym to zlozim tak to troxu potrva
ale dik za typ inac tu stranu co som mal viac v nutry som mal uvolnenu cca mezera medzi prieckou a kasnou 4mm tak to mozno to bolo sposobene tym , ale presiel som sa autom trocu po parkaci a nic
hodim poriadny kukuc na tie ramena a priecku
10:01:04
08.05.2006
08.05.2006
-> DuriQ: ok
23:36:29
07.05.2006
07.05.2006
Aha uz to chapu! Tak sorry
20:30:19
07.05.2006
07.05.2006
-> DuriQ: to chce povolit příčku pod motorem a převodovkou tak o dva závity a autem popojet a nebrzdit potom utáhnout trochu se to srovná
20:20:51
07.05.2006
07.05.2006
DuriQ
Syny & Gryzly: nechapeme sa... acka vobec neriesim :) ale riesim to ze LZ kolo je viac utopene v blatniku smerom k prevodovke a PZ kolo ide zase von s pod blatnika... a proste vymenou za ine sikme ramena sa tento stav proste eliminoval
neviem ci sa uz rozumieme nechcem riesit a-cka tie si poriesit viem
19:19:30
07.05.2006
07.05.2006
myslím že když máš pořádný ačka tak musí jasně to kolo dosedat dál od podélné osy auta než když jsou ty kola rovně, to znamená že navrchu jsou ty pneu blíž u sebe než normálně a dole jsou dál od sebe.
| | nebo /
| | nebo /
18:19:54
07.05.2006
07.05.2006
DOOlittle
-> DuriQ: vidim ze sa zacina kruta diskusia
18:01:58
07.05.2006
07.05.2006
No kdyz se ohne sikme rameno tak dostanes Acka. Ale kdyz se ohne sikme, tak s sebou veme taky podelne a mozna i pricku kde je uchycene to sikme... Takze jakmile mas Acka, tak je to skoro vzdy na repasy zadni napravy. Kazdopadne kdyz to vsechno vymenis a hevne vystuzis tak je to krasny jak ma bejt. Ale pokud to nebude vystuzeny tak to jde do kytek zas...
16:40:15
07.05.2006
07.05.2006
DuriQ
pani mam na vas jednu teoreticku otazku
je mozne pri skruteni sikmeho ramena dosiahnut vysledny efekt ktory zmeni rozchod napravy...
nieco podobne mal strucy teda predpokladam ze sikme ramena boli skutene, ked vymenil sikme ramena za ine efekt trojstopoveho vozidla pominul a nastal norny stav
vie mi to niekto objasnit ?
dik
dik
