Je ten náboj špatný???
19:26:42
13.05.2006
13.05.2006
Jerrys136
Tak vypadá to spíš na ten vymačkaný hnáboj! Hřídel má ty hrany krásně hranaté! A navíc myslím, že ta hřídel je daleko tvrdší a že to bude asi nábojem.Dám druhý a uvidím. Ale nemůžu sehnat nový, tak musím zkusit starší. Nic jiného nezbývá!
12:13:51
13.05.2006
13.05.2006
PeterP136
-> Jerrys136: Pozri si tisicharn na naboji aj na hriadeli. Ak su na nom zuby ako ihlicky tak vitaj v klube. A predpokladam ze aj budu. Takze mozes zhanat iny hriadel a naboj.
Okrem toho predpokladam, ze ta naprava uz bola raz rozoberana mozno niektorym z predoslych majitelov, pretoze ja som mal tiez nieco take a ked som nad tym uvazoval tak to vyzera tak, ze nejake presa ked prislo na tento problem, hodilo pod matku dve podlozky a utiahlo ju ako kona aby to chvilku vydrzalo.
10:02:26
13.05.2006
13.05.2006
-> Athlonek: Ale já nemlátil do ložiska. já vzal hřídel nasadil jsem velký ložisko, zaklepal jsem ho do ramene, pak jsem si rameno dal tak aby se hřídel dole opírala o ponk a zvrchu jsem na to namlátil náboj. a pak jsem teprv celý rameno namonttoval do auta. a pokud vím podruhé když jsem ho tam strkal tak jsem zase vzal špalek a opřel jsem ho jednou stranou o konec hřídele a druhou stranou o převodovku a tím jsem jako nahradil poloosu.
08:18:44
13.05.2006
13.05.2006
Athlonek
-> Gryzly: Namlátil?!!!
Do ložiska pokud možno se nemlátí!!! Tak si to mel hodit na pár hodin do mražáku.
Do ložiska pokud možno se nemlátí!!! Tak si to mel hodit na pár hodin do mražáku.07:36:26
13.05.2006
13.05.2006
Pilot 105
-> Jerrys136: Klasická závada, vymačkané unašeče. Sežeň jiné.
22:07:28
12.05.2006
12.05.2006
mělo by to jít sundat jen stahovákem, nebo rukou ale určitě bez vůlí, mě šli náboje rukou bez vůlí a prostě jsem je tam zasunul. Ale když jsem dal nový hřídele, tak jsem je tam musel namlátit, a nakonec jsem je tam lisival tou velkou matkou až na doraz. A když jsem to pak sundával, měl jsem co dělat abych to stahovákem sundal.
21:50:50
12.05.2006
12.05.2006
no uplne na volno by nemel byt
20:28:19
12.05.2006
12.05.2006
Jerrys136
Dnes jsem konečně sundal náboj na úhlové nápravě! Musel jsem tu matku rozsekat, protože nešla povolit! Sundal jsem ten náboj normálně jednou rukou! A navíc má vůle snad na všechny strany! Může jít sundat rukou, nebo to musí jít jen stahovákem??? A asi má na té hřídeli sedět bez vůlí, co??? díky
