gumy vrchnych ramien Ako??
11:50:20
20.05.2006
20.05.2006
Esso
chce to mit ten pripravek,me se to bez nej nepodarilo dat do toho
10:13:56
20.05.2006
20.05.2006
pistaa
oki oki id e o predne vrchne rameno a neviem ako to tam dostat stale sa mi dajako nedari
18:09:11
19.05.2006
19.05.2006
-> pistaa: Aha, já až ted pochopil že se bavíte o přední nápravě, já myslel zadní nápravu šikmé rameno a silentblok v něm.
14:43:02
18.05.2006
18.05.2006
pistaa
dikz poskusam je s cim ale nechcem nech mi to ustrihne s tej guy ale posokusam nic yato nedam dik ya radz
14:08:46
18.05.2006
18.05.2006
DuriQ
pistaa: alebo ako pavlas ale ja som nezohnal patricnu velkost gola orieskov
14:07:23
18.05.2006
18.05.2006
DuriQ
pistaa: ja som tu gumu vypalil teplovzdusnou pistolou a potom uz stacil sekacik, kladivo a konbinacky... ono je to vlasne ohnuty plech ktory sa da potom pekne zrolovat sice tazko ale da a tou vypalenou stredovou trubkou som to po okrajoch vyrazal tak dlho az som to nevyrazil ale chce to BIG HUMER
a dostat tam to nove je pagodicka
13:58:08
18.05.2006
18.05.2006
pavlas
Já jsem to nandaval v normálním svěráku pomocí oříšku z gola klíče. Sehnal jsem takovej, aby se postupně rozšiřoval a měl průměr, jako je třeba. Gumu jsem napatlal mýdlovou vodou, nalisoval svěrákem do ramene a do toho jsem nacpal tu golu a hned za ní tu trubičku ramene. Obě ramena mi trvaly 20 minut.
21:34:37
17.05.2006
17.05.2006
pistaa
oki nemam nic proti som za nech je dajaky fiktyvny zoznam a moze to maslim si tak fungovat len to treba dat povyrabat co si myslim neni problem
21:00:59
17.05.2006
17.05.2006
duck111
Tomáš SK
tak tak ono by sa to obcas zislo
15:49:35
17.05.2006
17.05.2006
Tomáš SK
-> pistaa: Asi by sme mali zalozit zoznam ludi s pripravkami a kocovat po Slovensku
15:27:12
17.05.2006
17.05.2006
pistaa
oki dal som si to akurat vyrabat tak dufam to pojde
11:00:51
17.05.2006
17.05.2006
-> pistaa: Přípravkem to jde pěkně ale musíš pod lisem a trubička musí mět spoj vespodu
10:58:19
17.05.2006
17.05.2006
-> pistaa: Já si ho nechal vyrobit, a pak ještě zakalit, protože to bylo jak bláto, ten silent blok tam jde ztuha a musíš do toho porádně bacit, a ta hrana se pak roztemovala. Jinak jestli sis to nechal komaxitovat jako já tak sem musel ještě ošmirglovat komaxit ve vnitř té trubky.
10:47:57
17.05.2006
17.05.2006
pistaa
hejhej s taym benzinom to viem, ale my tu nemame ludi co to robia za flasku a tym duplom to nespravia poriadne reaguju "Ved je to skodovka ,co od toho chces? to je dobre" a taktzo to mat spravene nechcem a nemate skusenosti s tym pripravkom ci to ide besproblemovo popripade dajake rady ale asi ho dam vyrobit
10:31:03
17.05.2006
17.05.2006
nebo trochu ošmirglovat rameno.
10:09:27
17.05.2006
17.05.2006
marcin
technickym benzinem
00:58:51
17.05.2006
17.05.2006
sliwowitz
na to je trn na lisovanie... da sa to urobit aj bez neho len tak v zveraku, vraj to treba poliat benzinom aby sa to lepsie smykalo, olej/vazelina je vraj nevhodna lebo tam zostane a lepta tu gumu... ja som sa o to neuspesne pokusal, potom mi to za flasku spravil jeden mechanik co ma viac trpezlivosti nez ja...
00:34:52
17.05.2006
17.05.2006
pistaa
Skuste mi prosim Vas ludkovia skodovkarsky poradit, ako mam do vrchnych ramien napratat tie gumy a hlavne donich tie ocelove trubky robi mi to dost problemy. dik za vsetky rady uz teraz
