skládáme nápravu...
10:02:45
05.10.2008
05.10.2008
-> spartra: držiaky horných ramien sú ľavé a pravé, rozdiel je hlavne vo vybratí v bočnom otvore na zaisťovaciu podložku čapu.
09:19:43
05.10.2008
05.10.2008
spartra
malej dotaz, držák horních ramen jsou všechny stejný? ted jsem kouknul na 2 je jeden nálitek na 2 jsou 2 nálitky značí to nějak stranu?
16:21:50
04.10.2008
04.10.2008
T
-> minno: : no mam to tam ,dam fotku a uvidime ale kdyz sje to zkousel tak jednou stranou kdyz sjem nasadil lamelu tak tam nepasovala a kdyz druhou tak tam zapadla do setrvaku tak uvidime :-D
14:56:06
04.10.2008
04.10.2008
-> T: sak hej, lenze ked ju otocis tak to zbadas hned, ze ta asi 1 cm vela fuga medzi zotrvakom a lamelou tam asi nema byt :D
13:49:09
04.10.2008
04.10.2008
T
-> minno: : jen jsem se ptal abych ji nedal obracene jak pise Pavel -> Pavel P@nkáč: : no tak vidis a to ja bych nerad
20:31:21
03.10.2008
03.10.2008
-> Pavel P@nkáč: a znam ucne co pri vymene spojky na favorite nedal lamaelu vobec co sa tam vsetko skusalo potom rozobrali znova a lamela nikde....
20:29:37
03.10.2008
03.10.2008
-> T: ja sem ji jednou otocil moc to nespojkovalo teda
18:43:47
03.10.2008
03.10.2008
-> suri:
-> T: 180mm 5q to je aka lamela? 5q moze byt akurat tak prevodovka ale nie lamela :)
ak mas tanierovu (novsiu) spojku, tak lamela tam pasuje len jednou stranou, cize tou dlhsou stranou stredoveho osadenia smerom k prevodovke...
18:32:07
03.10.2008
03.10.2008
-> minno: ked nevie ako bola
18:25:20
03.10.2008
03.10.2008
-> T: blba otazka, ale preco by si ju chcel davat inak ako ma byt? :)
15:09:57
03.10.2008
03.10.2008
T
blba otazka ale muzu dat spojkovou lamelu jinak nez tak jak ma byt? jedna se o 180mm 5q....
20:54:23
29.09.2008
29.09.2008
T
-> Nwkt: : haha
-> suri: ,-> Matthes, záškodník z TechWebu: : nojo to me nenapadlo,to dam delsi a to bude dobry :-P dik :-)
19:20:08
29.09.2008
29.09.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: budto matky nebo m7 sroby
19:16:42
29.09.2008
29.09.2008
-> T: A kolik jich je strzenych? Ono jich je tam hodne, tak co resit Pokud se neda zavit zachranit zavitnikem tak Suriho rada...
19:14:17
29.09.2008
29.09.2008
-> T: delsi srouby a matky na druhu stranu
19:13:25
29.09.2008
29.09.2008
-> T: Tak proč se ptáš
19:13:11
29.09.2008
29.09.2008
T
dalsi technicka otazkla....co delat kdyz mam strzeny zavity kdyz pridelavam vanu? rady jak na to? :-(
19:12:22
29.09.2008
29.09.2008
T
-> Matthes, záškodník z TechWebu: : ja to vedel :-D
21:30:14
23.09.2008
23.09.2008
-> T: Jo.
21:28:18
23.09.2008
23.09.2008
T
jedna motorova technicka otazka......
mam 120LS a tam je stara spojka jeste jsem koukial a cili lamela 180 a kdyz chic dat klasiku spojku s lamelou 190 tak potrebuju i jinej setrvak?
20:44:53
04.09.2008
04.09.2008
-> rolls: normalny
20:42:27
04.09.2008
04.09.2008
rolls
-> suri: mno...mna zaujima ci je tam zavit normalny alebo opacny...viem ako to mam povolit, uz som to robil len si nepametam aky je tam zavit
20:18:47
04.09.2008
04.09.2008
-> rolls: nasadis tie dve matice nizke dotiahnes proti sebe apovolis
17:45:30
04.09.2008
04.09.2008
rolls
rychla otazka ohladom riadenia...ked rozoberam riadenie ako dostanem dole ten zavit na konci hrebena? teda presnejdie...je tam normalny zavit alebo opacny....lebo mi to nejde dole ani tak ani naopak...samozrejme ze tu zarazku som vyklepal. dik
21:25:53
30.08.2008
30.08.2008
-> T: no neutesni.... vlastne, ja tam mam gumu, hrubka asi 2-4 mm, sirka 2 cm - vyrezane otvory pre sroby a z obch stran som ju trosku dotesnil silikonom... tesni perfektne... ale aj tak o casom chcem prerobit podla originalu
17:01:12
29.08.2008
29.08.2008
T
-> alchstuip - (Zdravime statocnych partizanov): : no na vrsek jo ale mezi to? to neutesni ne?
09:32:55
29.08.2008
29.08.2008
-> T: Daj tam originalny "Hribik", da sa to za za par korun kupit napriklad tu: www.autodemont.cz
20:04:12
28.08.2008
28.08.2008
T
a je to na voze a poradte co nejlepsicho mezi do tech spar? mam tam silikon ale to je jen malo,nechci aby to lezlo a neni prelakovatelnej tak co ted? prelakovatelnej silikon,nebo co tam dat? :-/
21:12:44
11.08.2008
11.08.2008
-> T: ja sa vo farbach nevyznam ale tak nejaky akrylat a povies im naco to chces
20:14:31
11.08.2008
11.08.2008
T
-> suri: : akrylatova barva mam rict? asi si pujcim pistoli a striknu toho vic sam......mas nejakou jakou bys doporucil?
20:07:42
10.08.2008
10.08.2008
-> T: sprejom urcite nie to bude nahovno to za par korun niekomu kto ma kompresor akrylovkou
20:04:39
10.08.2008
10.08.2008
T
nidko nic? zadnej lakyra? jakej je rozdil mezi nejakym zakladem kdyz ho striknu cim se strika a nebo koupim rovnou ve spreji,ubira na kvalite? treba takova dvouslozkova zakladovka se da sehnat?nebo se na to mam vysrat a radsi pockat az bude pistole? :-(
20:30:49
04.08.2008
04.08.2008
T
a jinak ted delam tohle....a jelikoz zatim od vsehch otazanych jsem zjistil ze nejdriv zaklad a pak kit tak se ptam jakej mi doporucite zaklad ve speji protoze nemam pistoli :-(
20:27:02
04.08.2008
04.08.2008
T
oborušeno,odrezovac,vyvren
o,odrezovac,zaklad,kovarsk
a barva,rezistin a ted na to chci dat blatnik....co ted? jen teda gumy a silikona je to? a jak resite treba spary mezi blatnikem a kastli? kit by byl hezkej ale bojim ze to praskne tak co tam dat?
11:52:53
31.07.2008
31.07.2008
T
-> m8rinek: : fotofotofoto
-> Syny: : nenavijecí a basta
-> gabo00000: : nee,pockam az bude motor abude jezdit,a pak uvidim co a jak....
22:59:22
30.07.2008
30.07.2008
-> T: tie kola uz stoja ako maju?
18:54:42
30.07.2008
30.07.2008
-> T: neboli staticky
18:54:21
30.07.2008
30.07.2008
-> T: nenavijeci
00:57:15
30.07.2008
30.07.2008
-> T: nemam, ja z nich mam usity 3body :D
13:17:40
29.07.2008
29.07.2008
T
-> Syny: : to je mi jasny,jen jsem prostě nevěděl jak říct opak navíjecích voe
-> m8rinek: : no ot nevim :-P co bys za ně dal? :-) a nemas fotku jak vubec vypadaji zapnuty v aute?
23:54:05
28.07.2008
28.07.2008
-> T: to ze je kolo na jdny strane vic vylezly je u erka normalni, nejaka vyrobni vada...takze vytahnout blatnik na jedny strane
POkud bys ty moravany nechtel, tak te jich zbavim:)
22:33:58
28.07.2008
28.07.2008
-> Syny: tak třeba si je může namotat na prst... nebo na ptáka a bude to pás jaký? navijecí
22:30:53
28.07.2008
28.07.2008
-> T: kdyby byli navijeci, tak tam asi nekde bude navijeci mechanismus zejo...
21:01:33
28.07.2008
28.07.2008
-> T: správně
20:51:48
28.07.2008
28.07.2008
T
-> Pavel P.: : aha takze nejsou navyjeci,a nemaji takovy to zacvakanani do tech kusu co josu na tunelu ale proste na prezku.....?
20:27:17
28.07.2008
28.07.2008
-> T: jinak vobyčejný pásy z kila nebo litra
20:26:43
28.07.2008
28.07.2008
-> T: krátkej kus na tunelu a ten dlouhej na sloupku a dole na podlaze
20:24:24
28.07.2008
28.07.2008
T
-> suri: : tak ta 7 je OK ale ted jsem resil co se pridelava stabik do plechu pod nadrz a proste to tam nedostanu,to nebude vadit kdyz to projedu zavitnikem a dam M8 ne? :-)
a jinak pro vsehcny,nevite co to je zac? je to moravan do skodovek podle nadpisu ale nevim jak top úpatri,nemate fotku v aute nebo nechabi neco? :-O
17:20:21
15.07.2008
15.07.2008
-> T: tam je matka nie z druhej strany? ak je zavarena tak daj M7
