skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 5951 až 6000) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
15.10.2008
spartra
-> Nwkt: to ví každý malý kluk. neúplná informace1
21:37:36
15.10.2008
-> spartra: Všechny 135,136 mají 88°C
21:36:15
15.10.2008
spartra
-> T: na 742 - 80, 781 - 88stupňů
16:26:19
15.10.2008
co termostat? jakej mam dat? mlysim ze jsou neja rozdily v teplotach ne? abych neplaal kraviny....jak to je? :-)
21:44:32
13.10.2008
-> spartra: : 40 4
21:35:07
13.10.2008
spartra
-> T: nevadí, já to dělal obráceně na převodovce 2 m8
21:22:01
13.10.2008
tak nic,tahle.....
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 13.10.2008 21:22:01
21:19:03
13.10.2008
a co tahle? :-) nasel sjem delsi stefty ale 10 tak sjem stocil pulku na 8 zavit a zbytek 10 a prdnu to tam asi,stejne mam na motoru 2xM10 a 2xM8 a na prevodovce 4xM10 diru.....co yt na to minno?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 13.10.2008 21:19:03
21:01:29
13.10.2008
-> T: tak kúp buď tie štefty, alebo ak nezoženieš tak kúp miesto závitovej tyče šrób s pevnosťou akú chceš a odpíľ na dĺžku koľko potrebuješ, tiež som tak nahradil 1 šteft na motore.
15:39:50
13.10.2008
tak koukam zes e to tu rozpovidalo ale ted babo rad? nebudpou zavitovky vsehny 4 ale asi jen dva tak co by to udelalo se zavitovkou? nevim jestli je to totiz 8,8 :-/
15:39:07
09.10.2008
-> spartra: a možno nie :)
14:39:08
09.10.2008
spartra
-> minno: tak když jsou převodovky se slabší, silnější přírubou, budou k tomu i jiný štefty4
10:00:57
09.10.2008
-> spartra: že nie je závit po celej dĺžke ma samozrejme netrápi v prípade, ak to vyjde tak, že sa to bude dať ešte utiahnuť.
Štefty rôznych veľkostí len tak u nás nekúpim, takže ak by mi niekto napísal či sa dávali na motor rôzne rozmery, dosť mi to pomôže.
09:33:22
09.10.2008
spartra
-> minno: sežeň víc rozměů ve spojovacích materiálech. že nemaj celej závit nevadí, pokud to půjde utáhnout
07:02:09
09.10.2008
Tak tentoraz mám ja podobnú otázku ako -> T 06.10.08 17:31:57.
Líšia sa dĺžkou štefty na motore na uchytenie k prevodovke? Myslím najmä tie krajné dva spodné. V katalógu sú len jeden typ.
Pýtam sa preto, lebo starú prevodovku som mal novšieho typu s výztuhami a tie diery na štefty od motora tam boli hlbšie ako na novej prevodovke, kde sú diery menej hlboké. A krajné štefty na motore nemajú závit po celej dlžke, nebudú príliš dlhé?
Keby som teraz mal prístup k autu, tak si to zmeriam sám, ale dostanem sa k nemu až v sobotu a to by som už chcel zakladať motor, a nerád by som aby ma potom prekvapilo to, že musím zháňať kratšie štefty.
18:54:32
08.10.2008
-> Nwkt: aha diky
17:03:28
08.10.2008
-> suri: schání 130 lr nápravu
16:25:16
08.10.2008
-> minno: ok->petr s: co tam bolo?
12:53:16
08.10.2008
saki88
Příspěvek smazal moderátor - petr s
11:25:01
08.10.2008
-> suri: ked budem pojazdny tak mozno pridem :)
12:53:30
07.10.2008
-> minno: prid ma raz pozret ukazem ti to
21:34:43
06.10.2008
-> suri: dnes je skutocne zakazane leda tak hovno3 3 10
20:12:06
06.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mne povedali ze je ot zakazane predavat tak neviem
20:10:34
06.10.2008
-> suri: To mas dobre, tady se bezne prodava 5S 78 Kdyz chces lepci, musis o to durazne pozadat... 8
19:13:41
06.10.2008
-> petr s: tam kde chodim ja nie
ze neikto chodi kupovat sroby do zeleziarstva pod brezou a tam maju 4,8 a 5,6 pevnosti a 8,8 maximum tak ja zato nemozemhoorim u nas ani 5,6 nekupis lebo sa to nepredava reps. nesmie predavat
19:12:03
06.10.2008
-> suri: Existují i pevnosti 4,2 tak pozor
19:09:51
06.10.2008
-> minno: ale steft ma osazeni ne?
zavoit tyce sa daju zohnat vsetky od 8,8 mensia pevnost neexistuje do 12,9 ale aj tak mi niekto napsie ze nemozne zohnat
19:08:23
06.10.2008
-> minno: podla katalogu maju tie stefty pevnost 8.8, ale v akej pevnosti sa vyrabaju zavitove tyce to netusim....
19:04:17
06.10.2008
-> T: zavitova tyc bude podla mna urcite stacit
17:31:57
06.10.2008
další záludná otázka 3 nemam dost dlouhy štefty na motoru abych ho utahnul k prevodovce.....staci kdyz udelam stefty ze zavitvy tyce co mam doma? nebo tam je nejaka pevnost dana?
21:21:32
05.10.2008
-> minno: : no protoze je v jaks taks stavu a temhle motor tam nebude na veky takze na to popojeti staci a az tam budud davat ten ci tam bude jednou tak tam dam se 190 a necham to vsehcno vyvazit atd vis :-) takźe dik za radu :-)
19:18:11
05.10.2008
-> suri: len ma nevyhodu ze nezabera az tak pekne plynulo a pedal spojky ide tahsie, co su podla mna dostatocne dovody na vymenu.
19:15:59
05.10.2008
-> minno: nie vsetko co sa dava je dobre
ja nehovorim ze je dobra ja hovorim ze ked ju raz ma a dobre nstavenu tak staci na jazdenie
vydrzi tolko co vsetky ostatne 100 000km a potom sa vymeni lamelaa nastavia packy
19:14:31
05.10.2008
-> suri: to vrav vies komu ze je "snad" lepsia...4 Preco sa potom uz 25 rokov na vsetky bezne auta davaju spojky tanierove?
19:11:22
05.10.2008
-> minno: aspon ti lozisko neodbrusi packy pritlacaku pokial je dobre nastavena a nejazdi kao prase tak je snad lepsia
19:09:11
05.10.2008
-> T: lamelu máš dobre, ale nechápem prečo nevymeníš spojku za tanierovú, keď to už máš rozobrané....buď staršiu 180mm ak sa to dá vôbec zohnať alebo vymeniť aj zotrvák za 190 mm....
19:02:25
05.10.2008
-> suri: ,-> spartra: : jojo packyj sem nastavoval a maji vsechny 18mm presne a ta tolerance je mylsim 0,1mm,jeste bych je rad mel zkontrolovany tak aby dolehaly kdyz tam neco prilozim ale nevim co aby to bylo v ose.....jinak kazda zvlast ma presne 18mm
18:44:53
05.10.2008
spartra
-> minno: nevím vyšlo to tak5 věřím soudruhům2
nemáš fotku spodního ramena vcelku čep podložky matičky? nějak tápu, chtělo by to vzor1
-> T: jestli sjou všechny 3 stejně ok kolik tam je max 0,2 rozdíl
18:41:43
05.10.2008
-> T: a packy jsi nastavil?
18:40:38
05.10.2008
-> minno: : tak co jeto dobre?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 05.10.2008 18:40:38
18:20:55
05.10.2008
-> spartra: to máš zle3 3
16:44:29
05.10.2008
spartra
-> minno: tak to sem asi černá ovce všechny 4 stejně1
14:54:19
05.10.2008
-> suri: mne sa aj tak najviac páči ako na každej náprave jeden z tých spodných držiakov vyjde natočením toho rozpolenia opačne ako zvyšné tri :))
14:47:06
05.10.2008
-> minno: je to tak povedal mi to pan co robil podobne veci vo volakej tovarni niekde to je odtrhnute niekde to prasklo pri dotiahnuti....proste na to kaslali ono je to naseknute zkraja
14:39:49
05.10.2008
-> suri: to znie ako rozumne vysvetlenie
12:30:21
05.10.2008
-> minno: fixacia pri obrabani aby sa neotvorilo..
12:16:13
05.10.2008
spartra
-> minno:
můj typ byl, že to tam je aby tam zustala nějaká mezera, k čemu.
kejve se to stejně v pouzdrech5
12:09:12
05.10.2008
-> spartra: nie nevadí, a sám som doteraz nepochopil, aký ten spoj má vlastne význam, ten držiak sa aj tak stiahne dotiahnutím skrutky.
11:01:48
05.10.2008
spartra
-> minno: dákujem
jěště dotaz nevadí že toto není spojený tím kouskem železa?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od spartra vložen 05.10.2008 11:01:48
10:05:14
05.10.2008
-> spartra: a tak ako píšeš - s 2 naliatkami na strane sú ľavé, s 1 naliatkom sú pravé.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 05.10.2008 10:05:14
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
