skládáme nápravu...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: sa to polakovi roztrhlo v lise tak to zavaril. bardzo dobre
-> majop3k: Ja mam dojem ze to ma byt vejlisek a ne svarenec, ale ruku do ohne za to nedam...
-> afro100: Pozeral som rameno co mam doma asi nebude ceske
kurna. Odfotil som ho a vyznacil cervenou sipkou zvar ktory na nom je a nezda sa mi ze ceske to takto mali. Aj hrubka plechu je len 2mm miesto 2,5mm.
no co uz.
-> vhml:
-> ondie: já nemyslel vtipem. Nevidím důvod proč dávat na auto moderní poruchovej samostav, když tam můžu mít excentr na kterým se nemá co rozbít a jednou za půl roku při výměně gum letní/zimní s ním pootočit.
-> T: neberu jen řikam:)
-> havlik: : tak jestli to bereš vážně, tak to koukam
-> aceboss: : no tak to už je zase jinej level
, nene, teď to chci jezdit s timhle a evoluce zadní nápravy možná někdy...to teď moc penízek a sezonu chci jezdit a přez zimu mam už jiný věco vymyšlený...
-> T: Já si taky rýpnu než bych dával do eRka nějakou vlečku tak bych se poohlédnul jiným směrem jako EIDY.......
-> T: to nemá cenu to zase rozkuchat kvůli vlečce
-> aceboss: : s tim počítám...jen si musim udělat čas, vyndat zase polosu
po 4-té tu samou
a udělam oboje, věci mam,jen ten čas...no teď mě snad o víkendu čeká cca 200 km, tak snad to dojedu :-/ :-D
chce si tu někdo rejpnout s vlečkou?
no jen malinko,ale jen malinko sjem nad ni zauvažoval...
-> majop3k: hmm, dobra otazka, aj mna by zaujimalo ...
ja tipujem ze bude najtazsie? :-D
Mam technicku otazku: ako spoznam origo ceske emkove spodne rameno na prednu napravu medzi polskymi a cinskymi? Dik.
-> T: Tak počíte, že do 14 dní 3 týdnu podle ujetých km Ti olej opět proteče ven tak jako to dělalo mě než jsem se donutil vyměnit obě gufera
-> aceboss: : no už ho mám a rád vyměním,ale to je zase orzebrat polosu a na to nemam cas :-( takze to bude muset pockat jen to jedno gufero :-(
ondie 14.07.10 14:53:54 napsal:
→ afro100: neřikej že erka maj samostavy už od nějakýho
roku 70..věřil bych že měly erka samostavy od 76 s nástupem 742 do
r.80 …ale tvrzenim,že „erka měly samostavy“ se to takhle paušalizovat
nedá
E: Je to prostě jakejsi vývoj a ta změna z excentrů na samostav nastala
někdy v letech 76–77,to je asi pravdivější system.
E2: Ale dávat excentry pokud nestavim striktní origo je dle mě
přežitek,respektoval bych evoluční vývoj.. (ale VHLM to myslel
vtipem :)
Koukám,že jsi mě s tou fámou ohledně samostavů u eRek předběhl
nedá
vtipem :)
afro100 14.07.10 14:47:45 napsal:
→ havlik: ne.e erka a 120 maju samostavy, kila maju
excentre
No nevim já být tebou tak netvrdím něco co není pravda
moje eRko rok 5/77 a mám excentry
z výroby.U modelu 8/77 a víš už by měli být samostavy díky náhradě z užovek...
U modelů Š1000MB-110LS mají jen a pouze excentry u eRek jak jsem zmínil do zhruba poloviny roku 77 taky, potom se to měnilo.
-> T: Pokud vytekl olej prez buden tak vyměn obe gufera!!!jinak se stím budeš sr*t jako já na 3x a stejně na konec vyměníš odě....
Úplnej souhlasvhml 13.07.10 22:20:52 napsal:
→ T: zahodit samostav a dát excentry :-D
excentre
-> minno: hmm,tak ne kýble no,trokšu sem to vždycky potřel a problémy sem neměl..hlavně zaleštit ty styčný plochy..
-> ondie: no práveže samostavy by som asi neprimazával, pod bubnom býva pekne prašno a keď sa ten prach z obloženia ešte na to mazivo prilepí, tak to je ešte horšie a skôr to môže spôsbiť to seknutie samostavov.
-> afro100: no mě se to teda nestalo,ale dokážu si představit,že když už je pod bubnem hodně prašno a bordelu z obroušenýho obložení,tak se to nachytá na ty samostavy a nechce to "klouzat" a sekne se..já sem vždycky ty hejblata nějakým dráťákem,nebo brusnou houbičkou na vrtačce jakoby zaleštil,plus trochu máznul,aby po sobě pěkně klouzali a problém sem neměl,ale věřim že se může stávat
projeto cca 15 km a uvidíme zítra, zda-li najdu fleky, či ne, teď zatím nebyly...
-> petr s: : z diferaku? ale to ja uz mel po kraj loziska a zatim drzi v diferaku.....teda, nejde protocit no...jako, kdyz je uvnitr....mylsis ze jsem to vyndal? :-O jdu to projet....tak jak to poznam? :-O
-> T: Asi necelý centimetr a už vyjede
-> afro100: : no to je mi jasný práve...ale když vyndam ložisko,abych m,ohl dát za to stahovak, tak to je tak minimalne 3-4 cm, to mi jeste nevyjede z diferaku jo? :-O
-> T: existuje na to lozisko taky stahovak, cele aj s loziskom to opatrne vytiahnes troska, das stahovak, stiahnes lozisko a vymenis gufera ... cize da sa to vymenit aj bez vyberania polosi, ale treba davat pozor aby si to nevytiahol z diferaku, inak to musis zas cele rozhadzat ...
no a jde vyndat poloosa, tak ,ze se kameny zaseknou, nebo kdyz budu vytahovat polosu , tak mi vylitnou kameny? ze lozisko samozrejme drzi :-(
-> ondie: k E2 asi tolko, ze excentre sice evolucnym vyvojom boli nahradene samostavmi z dovodu, aby sa to nemuselo nastavovat, ale ja som ale este nezazil aby sa excentre zasekli a brzdilo to stale :) ... raz za pol roka nemam problem lahnut si a zostelovat to ... za seba pokial budem mat vzadu bubny, tak excentre su jasna volba ... po tom co som videl minuly rok na HG v Podebradoch ako sa na jednej ouzi kusli obe strany, noo dakujem, neprosim :)
-> ondie: nj, ja som sa zatial stretol vsade u er so samostavmi, ale je pravda co pises ... slo mi o to vysvetlit ten rozdiel medzi samostavmi a excentrami a co sa vacsinou kde pouzivalo (myslim ze posledne kila uz mali tiez samostavy, tak ako aj dvojkomorak atd.) ...
-> afro100: neřikej že erka maj samostavy už od nějakýho roku 70..věřil bych že měly erka samostavy od 76 s nástupem 742 do r.80 ...ale tvrzenim,že "erka měly samostavy" se to takhle paušalizovat nedá
E: Je to prostě jakejsi vývoj a ta změna z excentrů na samostav nastala někdy v letech 76-77,to je asi pravdivější system.
E2: Ale dávat excentry pokud nestavim striktní origo je dle mě přežitek,respektoval bych evoluční vývoj.. (ale VHLM to myslel vtipem :)
-> havlik: no jo, sak ja som ta len poopravil :) pac ten system co maju 120 tam prave ma :)
excentre su toto: afro100.rajce.idnes.cz/ex centre
-> T: jo a pokial je K.o. to vonkajsie tak bude K.O. aj to vnutorne, co je za loziskom ...
-> afro100: neznam Rka do detailu:)
-> havlik: ne.e erka a 120 maju samostavy, kila maju excentre
-> T: ide o to ze sa to musi po case ked sa pakne trocha ojazdia vzdy pritiahnut aby to brzdilo, musi sa to proste rucne nastavovat ...
-> T: to je ten system co maj 120tky
-> vhml: : coto? :-D
-> minno: : no to nevim,ale to, cop je v tý misticce, tak je KO,to sjem poznal a olej je v brzdach no....takze to je u to vnitrni? a to je zase polosa ven ne? :-O
-> T: počkaj, gufero sa ti roztavilo to vonkajšie? a aj ti olej natiekol do brzdy, čiže odišlo aj vnútorné gufero?
Samostav kúp druhý. Ja som mal tiež tak pred dvomi rokmi problém s tým, že som dal obidva samostavy nové a jeden stále nechodil tak ako má. Kúpil som druhý nový, vymenil a odvtedy OK.
-> T: zahodit samostav a dát excentry :-D
ano, je to ostudné. ale až dnes jsem se kouknul, jak a co se děje na kole pod bubnem po tom problému, co sjem přijel do Želiv a ano...seklá pakna mi utavila gufero a zablmecalo,co šlo, nocméně se chci zeptat, jak tomu předejít, aby se mi zase seknul samostav, když se zítra chystám dát nové gufero :-D a ta gumička tam vypadá dobře,ale zkusim novou,al když neseženu...špatně? :-/ a jak je to vyteklý, tak mam máznout ložisko vazelínou na ložiska a pak dilít olej, nebo stačí olej?
-> Pavel P..: môžem vedieť nick ? ak tak do SZ
-> myschaak AZNP K.Hora:
-> Pavel P..: no a kecá snad?
-> myschaak AZNP K.Hora: dobře děláš... protože pak mi píšou lidi jestli nenám to či ono a nebo jestli nevim kde sehnat něco.... jako nedávno jeden slovák co mi psal jestli nevim kde v praze maj spojkový válečky na stovku originál tak jsem mu napsal že asi nikde nic takovýho už mít nebudou tak mi odepsal že jsem všechno skoupil a syslim to doma nechci mu nechat jeden posranej váleček...
-> Pavel P..: jo,ty máš asi na tom největší podíl vinny....
neboj,nezapomněl jsem na tebe,jen nerad prozrazuju nejlepší svoje zdroje)
-> myschaak AZNP K.Hora: jooo a ještě sklad Komořanského servisu.. to byla pane akce
Chotusice jsou pro mne daleko daleko, ale diky :)
Puvodni otazka stale plati..
-> Krupp: burza chotusice a tak)
Zdravim, hned se pridam s otazeckou:
-Kde se na naprave uskutecnuje vykyvovani ramene? Je to na spojeni kozlik-cep (tzn. primazat a nedotahovat nafest) nebo nekde pod silentbloky (a kozliky nafest dostahnout?)
-Kde jsi sehnal ty kozliky a cepy hornich ramen.. ja to shanim a nemuzu a nemuzu najit, ani na netu.
dik :)
dik :)
-> suri: jasný...já jen tak skládat nebudu,ještě musim lecos nastříkat,natřít a sehnat ale přes zimu bych rád) dík
-> myschaak AZNP K.Hora: hlavne ak ti to pomôže , pýtaj sa čo potrebuješ kým si to pamätám čochvíľa to zabudnem
ok,já vám všem děkuji za spolupráci....už si vše odšktrávám v katalogu a dělám zápisky
-> Syny: tak -> myschaak AZNP K.Hora: 4 pravé a 2 ľavé
