skládáme nápravu...
-> Janeon 27.02.14 20:33:48: Jsou stejny.
-> Lůďa: Zjistil bych v OB jak silný plech to je a pak vzal to silnější rameno. Asi tak.
-> Bukaj: Myslíš tím, že ten rantl je všude stejnej? Ale origo to tak nebylo.
-> Lůďa: Ta nelakovaná z AMD na mne působí bytelnějším a kvalitnějším dojmem, navíc má lépe provedenou misku na gumu pod pružinu. Ale otázka je, jestli to nejsou jen ilustační foto, v tom OB píšou foréza a na foto rozhodně foréza není...
-> Janeon: To neviem či je stovková a stodvaciatková rovnaká ale stodvaciatkovú som zmeral.
kompletná dlžka je stlačeného 29,5 cm a roztiahnutého 41,5cm
mohl by mi nekdo zmerit seriovou delku prednich tlumicu ze 120 nebo 100 pocitam ze to bude stejne.. Díky
-> dragon_cb_cz: dík ...
-> Lůďa: Jop...
kyvková poloosa dlouhá 67cm - je Užovková, že?
-> Peca: já hýbu rukou, stačí pootočit abys zjistil jestli jsou přirezlý
Edit: teda kombinačkama, páč to není za co chytit a takovou sílu v rukou nemám. .
Jedna věcná - lze s pístky brzdiče hýbat násilím volně rukou, abych poznal jestli chodí, nebo jdou tak ztuha standartně, že s ními hne jen tlak brzovky?
-> Antony: Dá se použít ledacos.. nebo alespoň poloprofi.. www.mojedilna.net/mojedil
na-net/.../289-Skrtici-kle
ste-na-hadice
-> Antony: Škrtim to vždy truhlářskou svorkou.. i delší dobu jak měsíc a hadička v pohodě, ovzdušníš a nepoznas kde to bylo.
-> isti: to nemůžu, mám chlaďáky a tam se úzkej třmen nevejde, raději seženu ty matky s čepičkou.
-> Antony - zrušená registrace 21.02.14 20:03:58: Ak máš doma jednu sadu kompletných strmeňov tak by si ich mohol na ten čas nahodiť a vyriešené.
-> havlik: jop.
-> Antony: jakože www.kovopolotovary.cz/Img
.ashx?co=1_matic...
-> havlik: matka s odporově navařenou čepičkou
-> Eidy: co je žaludovka?
-> Eidy: "žaludovku" jsem doma nenašel, ta by to vyřešila.
-> Antony: Jo takhle. Tak to bys musel mít krátkej šroub a matku žaludovku. Ono to neteče zas tak rychle. Teda jestli to připojíš během pár hodin, tak se ti HBV nezavzdušní.
-> isti: já mám 4p a bude to bez třmenů cca týden a to se mi nechce hadice tak dlouho škrtit.
-> Eidy: jasný, ale lepší odvzdušnit třmen, než celý vedení včetně válce.
Fibr to utěsní u hlavy, ale protýka matice kolem závitu ikdyž je to samojistící.
-> Antony: Ja používám francúzák a ani nekvapká brzdovka.
-> Antony: To budeš stejnak muset. Jedině, že bys to smontoval pod hladinou v bazénu plným brzdovky.
Ale ten fíbr by to utěsnit měl.
-> Antony: normalne nacvaknes na hadicu a brzdovka nevytecie
-> MOLSO: to zaškrtíš hadice?
-> Eidy: se mi to nechce znova celý odvzduštňovat
Já vzal 10-ku šroub, fibrovy těsnění, samojistící matky a stejně to pomalu ukapává
-> Antony: Nijak zvlášť. Nechám to kapat na hadr ve vaničce.
-> Antony: samosvorne klieste
Taková technická:
jak nebo čím zabraňujete úniku brzdovky z hadic při demontáži třmenů z auta?
-> m8rinek: Jo, vim, ale třeba jen první dávka? Těžko říct.
-> stepan: 4p z Garde i Warana po rozkladu byly taky stejný... Vše jsem tu měl...
-> Peca: Možná Garde nebo Waran ze začátku, než jim došlo jak to dělat levnějc.
-> m8rinek: To mi rekni, jak je mozny ze soudruzi vyrobili takovou "specialitu"
-> Peca: Tak za stálého míchání lejeme do hajzlu :D...
-> stepan: Tak je to opravdu polovicni zahloubeni na tech trmenech.
stepan:Díky ti moc!Jo,to by mohlo fungovat
-> Ladasss: Ušetřim ti hledání: skoda-virt.cz/cz/.../7270
-instalace-gum-do-hornich-
ramen-svepomoci
stepan:Zatím dík.Zítra tu zkusím něco pohledat a uvidím.
-> Ladasss: V článkách je návod pomocí oříšků z goly, ale není to ono jako s přípravkem. Hlavně nemazat vazelínou, jenom jarem nebo mejdlem.
Právě,že přípravek nemám.Četl jsem Andrta,prý nejdřív gumy,pak trubky,ale to se mi samozřejmě bez přípravku nedaří.Nějaký fígl bez něho by nebyl?
-> Ladasss: Přípravek na to máš? Bez něj to nejde (dobře, jde, ale hodně hodně těžko).
-> Ladasss: Nejdřív do ramen, pak trubky.
Můžu otázku?Gumy do horních ramen na š120,mám je nejdřív osadit do ramene a pak nalisovat ty rozpěrný trubičky,protože to se mi moc nedaří a nebo do gum vložit ty trubičky a pak nalisovat komplet do ramena?Mám jenom jednu gumek,tak bych si je nerad zničil
.Předem dík.
-> aceboss: mne sa ten pas nejak vytahal a potom som rozhadzoval poloosami
-> m8rinek: Přesně tak, takovýhle taky vidim prvně.
-> Peca: Jo, vždy jsem viděl jen s odvrtanou jednou stranou ať šlo o nový, nebo jetý třmeny...
Já teda použil místo kurtny kus bezpečnostního pásu a vše funguje i po cca 4 letech a cena 0,-
-> m8rinek: Myslis to, ze mam divny trmeny?
-> Peca: Je to tak jak píše stepan...
