-> minno: fakt ma už serie, že sa tu niektorí cítia ako keby boli majstrami svetla, čo tak napísať, že zvislý čap sa píše s mäkkým i a potom poradiť, ak teda viem? 99% tunajších presne vie o čo sa jedná, hocikde sa otvori nejaká téma prvých pár odpovedí patrí do kategórie pičovanie.
Edit: Mimochodom, aj mňa zaujíma, či tam dal niekto namiesto sériových silentov, tie dvojdielne tvrdé.
skládáme nápravu...
-> DEKODOVAC:
radšej no cement.
-> minno 13.10.14 04:53:14: myslel Rejdov čap
-> Tomas S: zvysláky? To je čo?
Ahojte, máte niekto silenty vo zvislákoch od Pemita ?
Pokud nejsou rezatý, tak stačí dát zpátky starý, nic se jim nestane.
-> darabos: za ništ
Len ich všetky nevykúp budem aj ja potrebovat
-> MOLSO: Super! Dakujem!
-> darabos: autokelly kod XS 110428091, XS 110428094
Chalani, kde sa daju zohnat tie kovove vlozky do silentbokov prednej napravy? Myslim na tie co maju na vonkajsej strane rebrovanie.
Diky!
Diky!
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): to by mi ten uhol pod akým idú spojovačky z riadenia k tehlici nezmenšilo ale ako vtip dobré
-> robinho130: dej je kolno, to je toď moderní
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): o to mi išlo , montovať čapy zospodu
-> robinho130: ikdyby to nemělo klínek tak jsou nezaměnitelné, už kvuli směřování kužele pro kulovej čep
-> stepan: ná takže klínok je tam tiež , ták potom nič , ďakujem
-> robinho130: Na kuželu s klínkem, levá je určitě jiná než pravá.
Vie mi niekto povedať ako sú nasadené páky riadenia v tehlici na š105L ? ide mi o to či je možne ich vzájomne medzi sebou zameniť tzn pravú za ľavú
-> minno: no hlavně když tam to ložisko dáš obráceně tak 1) tam bude vůle 2) ti ho ten pastorek vylisuje :)))))
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): aha, zaujímavé. niekedy sa musím na to pozrieť :)
-> minno: teď jsem ten papírek zahodil,,, PLC 03-29 , maj osazený vnitřní kroužek cca o milimetr proti vnějšímu, ložisko je stavěný na axiální zátěž, a tlak musí působit směrem proti tomu osazení ,, když mi je včera ukazoval tak jsem na to nevěřícně koukal a musel jsem se jít podívat do garáže na ty starý a ono fakt :) takže jsem jen si nebyl jistej jestli se montují tak nebo navopak :D
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Daj fotku. Neviem o tom, že by tie ložiska mali mať nejaké osadenie, a to som pár tých hrebeňov už vyskladal. Nekúpil si nesprávne ložiská?
-> minno: no ne šlo mi o to osazení, ale pan prodavač v ložiskách byl hodný a vysvětlil mi jak to ložisko je stavěné, takže osazeníma k sobě přijdou
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ako akým smerom? Pokiaľ viem, tak tam je len jedna montážna poloha, t.j. nejde to dať zle.
uch ,,, jakým směrem se montují ložiska do převodky řízení? (hřeben) ?? když jsem to rozebíral, vzhledem k jejich vyšmatlanosti mě nenapadlo že maj osazení
-> Pavel P..: Jsem si myslel, že 12x1.. ale nevěděl jistě
-> Pavel P..: dik
->Peťa Klíč: M12x1
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Asi že jsou atyp = závit neodpovídá OK.. Nějakej jemnej závit to je..
hoši, jakej závit maj táhla řízení ????? ví někdo ??? chtěl bych pořídit nový ty kontramatky a katalog říká jen "matice" :-/
-> stepan: už ji vidim !! pozice 32 a má bejt vzadu
-> stepan: hele mám to tu vytištěný a čumim a ať čumim jak čumim tak ji tam prostě nevidim ,,,,,, má bejt vepředu nebo vzadu ?
-> Peťa Klíč: Jo, má tam bejt podložka, stačí kouknout do katalogu.
rejdová hlavice, t.j. ten levej a pravej bazmekoid ve spodních ramenech -- on má mít z jedný strany nějakou podložku? rsp. bylo to tak při demontáži, samotná hlavice by měla vůli a pokud bych ji přitáhl tak mám dirku na závlačku v excentru poněkud daleko od korunový matice :))
-> minno: to bys mel dat do toho navodu na repas kyvky v clancich
-> Vojťas: skoda120.inetbox.sk/!img/
.../077.jpg
-> Eidy: Díky
-> Vojťas: na dno víčka, tedy k ložisku.
Hele chlapaci rychlej dotaz, kyvka, stit zadni brzdy, kterej se prilozi na nohavici poloosy se priklada vicko, ten o krouzek 75x3 se nasouva na presazeni poloosy az k brzdovymu stitu nebo se necha na dne toho vicka aby se oprel o lozisko?
-> Peťa Klíč: Normálně ty spojky ulom a neřeš to.
-> FORM - zlomená ojnice: takže nasrat, ty pičovinky se tam prostě nabouchaj a pak se to utáhne, ok?
-> Peťa Klíč: Mají to všechny spodní kozlíky tedy alespoň ty novější. Předpokládám, že to byla výrobní rozpěrka, která se ulomí při utahování. U některých kozlíků se prostě jen nedolomila.
-> Bukaj: a mám to při skládání pak taky bodnout?
-> Peťa Klíč: Ne, je to originál - některý držáky to tak měly. Mslím, že jsem se s tím setkával hlavně u Mkovejch náprav...
todle je nějaká prasooprava ne ?? ta navařená rozpěrečka ,,, bylo to jen na (pravý?) straně
-> Tuner#2: : už docela dost
-> T 18.07.14 07:35:23: Tak uz jses doufam klidnej
-> minno: : no právě, co když někdo poleze pod auto
zkusím ho přehodit
-> Tuner#2: : OK
zkusím ho přehodit
-> Tuner#2: : OK
-> minno: Stabik sice neodcestuje, ale je blbý, že se zarazí za objímku a odírá se a vrže...
-> T: ak stabík cestuje, treba ho skúsiť založiť opačne....mám skúsenosť, že potom prestal cestovať. A ono keď cestoval, tak aj tak vyliezol len tak 1 - 1,5 cm do druhej strany a tam sa už udomácnil. Na funkci to nemá vlyf, len to nahovno vyzerá
-> T 17.07.14 18:36:00: Vakl tam má taky a stabík mě hlavně po Mostě taky odcestuje. Mrknem na to v sobotu ;)
