-> 11mAjA11: Dost jsem vařil, protože tam většina nosníků už na krajích kde to je sbodovaný k sobě moc nebylo. Ale vypadá to že to zdrží.
To auto mě nemá rádo, jak se to namočí tak začne vrzat silentblok v levém svisláku.
Znova jsem to utáhnul v klidové poloze, ale už mě to přestává bavit.
skládáme nápravu...
A nemůže se to přes ty nezhnile díly přenášet do karoserie, kde je prasklý někde bodový svár? Třeba jen částečně...jakože ta zátěž se přes ty díly přenese do karoserie, která pracuje a pak to někde lupne..
-> minno: Tak budu muset počkat až něco upadne.Vše je Ok a i tak to lupe.
Vepředu jsem to dotáhl a je to ok, ale vzadu i když vše nové tak nevím.
Nejvíc mě štve, že když to bylo shnilý jak papír včetně nosníků tak to žádné zvuky nedělalo.
-> Robert 106 02.09.24 20:41:25: Vzadu tvrdé buchty úplne OK. Po dotiahnutí na správny moment (doťahovať v neutrálnej polohe) som mal zadnú nápravu roky a mnoho km úplne ticho. Iba ak výrobná vada silentbloku, alebo to búcha niekde inde.
Vpredu zvykne buchotať spodné uchytenie tlmiča, ak sa tlmič v držiaku nedotiahne na fest. Alebo aj voľnejšie ložiská. Alebo platničky v brzdiči, alebo hrebeň :-) Je tam toho viac.
-> Robert 106 02.09.24 20:41:25: Normální to rozhodně není. U SB předních ramen záleží na tom, jaký typ čepů tam máš. Pozdější Mkový mají dorazy pro podložky/misky SB a nejdou utáhnout víc než na doraz. To by se spíš hejbalo uchycení ramen k nápravnici. Vzadu spíš spoj podélného ramene a nohavice. Prohlédnul bych utažení brzdičů k držáku a držáku k těhlici. A vzadu štít brzd. Jinak asi zajet na STK na trhací desky a ať se technik podívá, co se kde hýbe.
Ahoj,
prosím o radu zkušenější.
Po složení náprav, převážně z nyvých dílů mi v přední i zadní nápravě "chrupe"
2x - 3x za jízdu pokud například hodně brzdím, nebo se rozjíždím, nebo couvám.
Vzadu mám podezření na buchty ramen, i když to vše znova přejdu a drovu to na krev tak
po nějaké době to zase chrupe. Osobně si myslím, že ty tvrdé buchty prostě ten šroub neudrží na místě a občas proskočí.
Vepředu mám podezření na málo dotáhnuté silentbloky ramen. Nechtěl jsem ty gumy úplně rozmašírovat a tak jsem to úplně nedotahoval na krev.
Všechny gumy jsou tvrdé na Rapidovi to mám stejně jen se sériovým stabíkem a je to v pohodě.
Mám to řešit a nebo je to normální ?
Moc díky.
Moc díky.
-> Polyš: Nepleteš.
Dodělávám řízení na 120.Na vychýléní tyček řízení píše Andrt 15-25N .Nepletu se tedy na mincíři tak okolo 2kg?Dík.
-> isti: To SKFko 10 let vydrží. Jinak se zeptej zas za 10 let. :)
-> isti: Tak šup šup, nech vznikne niečo pekné namiesto mojej škodovky![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Ja som mal v predných ložiskách asi 15 rokov a okolo 200 tkm niečo neviem čo (ale je možné, že to bola Mogul LV 2-3) a po rozobratí minulý rok tomu nič nebolo. Pri repase a výmene ložísk pred rokom som tam dal SKF LGWA 2, ale životnosť už neodsledujem.
Ako už bolo uvedené, do predných ložísk postačí akákoľvek ložisková vazelína, ktorá nevysýcha.
Dôležité je ložiská nedotiahnuť príliš, radšej maličká vôľa ako pretiahnuté.
-> COL: Ja mám doma celý kýbel A2 čo používám u polnohospodárskej techniky ale ten nebude top značka
-> Hanz1912: -> 11mAjA11: Neznie to zle
-> minno: Nedráždi
,ja už 10 rokov renovujem svoje skodovky.Zatial som vo fáze že všetky sú čiastočne rozobraté
Radšej napíš že akú vazelínu si používal.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> minno: Nedráždi
Taky mám ten Mobil a je za mě výborný.
Stále stejné konzistence.
-> isti 01.09.24 17:24:41: Už si sa pustil do nejakého renovačného projektu konečne? :-)
-> isti: allegro.cz/nabidka/mobil-
mobilgrease-xhp-222-0-4-kg
-modry-10840920077?utm_fee
d=7...
Já mám tuším tento. Ale jistý si nejsem. Musel bych v garáži mrknout. Ale není problém. Najeto 26 tis km a měnil jsem náboje za eMkové teď nedávno a vše bylo ok
-> isti: Asi cokoliv, co nevysycha... Já už nějaký čas používám SKF LGWA 2 a nějak to funguje.
Pozrel som posledných 10 strán ale nenašiel som odpoveď na moju otázku.Aký je naj mazivo do predného náboja na s120?
-> minno 28.03.24 21:15:35:
V podstatě o nic..
Já zas mám i užovku nějakou 3. sérii (nevím přesně, ale míň než 5. to je), která má zadní nápravu i ruční brzdu v podstatě shodnou s kilem a brzdový lana chycený k ramenům těmahle svorkama, který ty neznáš - jsou fajn, lana se s nima dají třeba přesměrovat, aby např. neškrtaly o disk.. ale taky rády reznou a drží se v nich bordel..![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> minno: O nič neide je to mám na aute z roku 89.
-> Jozka: -> Kilián: No však vravím. Moja Š120 je v rodine od nova a 100% to tam nikdy nebolo, takže netuším, o čo tu vlastne ide :-)
taky bych řekl, že to měly jen kila a embéčka. Kyvka 88 to nemám a myslím, že to nebylo ani na vlečce 83
-> minno 28.03.24 11:00:49: Jsem se taky domníval, že tohle embéčkový řešení bylo během výroby 742 opuštěno - už jen kvůli obludným návlekům v místě pro příchytku na pozdějších bowdenech lan ruční brzdy, se kterýma se tohle tluče..
-> minno 28.03.24 09:58:49: ale bylo z výroby. Já to měl
ja jo a nedaval jsem to...
taky jsem to na nápravě neměl..
-> minno: To došly v plánovaném hospodářství šroubky nebo plíšky?
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To je chápem, ale moja škodovka to nikdy nemala ani z výroby.
Foto inak 13 rokov stará a už neaktuálny stav.
-> minno: Oni asi myslí tento držák bowdenu (číslo 20). Ten je přidělaný na nápravě a je z výroby.
-> isti: Nie. A nikdy ani nebolo. Ani z výroby.
-> minno: Máš to uchytené plieškom?
-> Syny: Čo s tým?
-> minno 27.03.24 12:09:26: Co to toto?
-> P@WL: Výstuhy zospodu je správne.
-> minno 27.03.24 12:09:26: Presne na túto foto som na rajče pozeral
áno je to tam očividne a vidím,že obaja máme vyztuhy zo spodu...
Skúsim teda, lino malo okolo 2mm, a zrejme skúsim aj rozmerovo urobí väčšie ako je v nakrese
-> P@WL: Mne to vyšlo po zástavbe takto nejako. Je tam vidieť medzeru. Dával som 2 vrstvy lina. Ak to máš natesno, daj ešte 1 vrstvu.
-> MOLSO 27.03.24 10:10:11: Dve som dával práveže aj ja, a teda lino je tvrdé ako si kázal
skúsim teda pridať ešte....a dúfať že to bude ok
-> P@WL: dotýkať by sa to nemalo, preto som aj ja dával 2 vrstvy linolea medzi spoj aby sa to nedotykalo inde ako na spojovacej ploche... Ono si to vie ešte kúsok sadnúť a ten spoj bude potom "visieť" na tom mieste dotyku
-> MOLSO 27.03.24 06:50:14: Môj dotaz sa dostal k správnemu človeku
čo si o tom myslíš ty ? Myslím ten dotyk hlavne
To je vlastne fakt...![158](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
![158](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
-> P@WL: skrutky ti bude aj tak znova dotahovat clovek na geometrii
-> minno 26.03.24 22:40:01: To sa síce mne ťažko odhaduje, robím to prvý krát ale vyzerá to z môjho pohľadu fit
Ešte by som mal teda doplniť, že tie ramená majú vyztuhy,takže oproti originálu je to +hrúbka
A ešte jedna otázka, pri doťahovani tohoto spoja dvoch skrutiek mám mať stredový šrob v buchte voľný alebo... ?
-> P@WL: Z fotiek to neviem posúdiť, ale vo všeobecnosti dotyk nevadí, ak to na styčnej ploche spoja ramien sedí po dotiahnutí ako má - bez medzery, bez vôle, pevne zovreté.
Tak páni, konečne som splašil linoleum, všetko zložil tak, ako sa patrí a v jednom mieste mam malý dotyk pozdĺžneho a šikmého ramena ( viď foto )
Chcem sa spýtať, je to v poriadku ?
Čo sa týka lina,hore mám po dve na sebe a dolu jedno, trubky vyzerajú že sú opreté aj hore aj dolu....tak snáď správne
-> P@WL: Naměřil jsem přesně 3,5 mm. Ale cokoliv nad 3 bude stačit.
-> Bukaj 25.03.24 06:54:54: No,mňa by práve tá hrúbka zaujímala, ktorá sa neudáva nikde ani v katalógu ![12](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/12.gif)
![12](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/12.gif)
-> P@WL: Když seženeš něco, co rozměrově odpovídá (hlavně tloušťka a vnitřní otvor, vnější rozměr může být plusmínus nějaký milimetr) a nebude to z úplného bláta (v tom bude u dnešních produktů asi problém), tak můžeš nahradit originál...
Pekný deň prajem opäť
Dnes by som mal otázočku ohľadom podložiek pod matice hriadele pri večnej náprave
Je možné použiť pod ne bežnú podložku podľa zmeraných rozmerov ? Prípadne aká hrúbka ?
Pýtam sa preto, lebo k náprave som tieto originál podložky nemal, nemám podľa čoho ak tak kúpiť presne...
Jedná sa mi predovšetkým o vonkajšiu vyobrazenú nižšie na foto, ktorá je teda asi dosť dôležitá![36](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
![36](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
-> minno 16.03.24 18:06:43: Paráda, za takéto fotky som rád
-> isti 16.03.24 19:18:37: Vďaka pane, nuž ja už som v medzičase zohnal také, aké tam patria![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: Z tohoto som mal svojho času nočné mory, dúfam že už nebude dôvod
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: to jsem nevedel... niva ma kanalek jeste pred stitem brzdy a ja to zasilikonoval kvuli brodeni a ted mi olej ukapava do bubnu a na pakny
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: Ale aj tak to nefunguje![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
