skládáme nápravu...
20:34:44
22.05.2008
22.05.2008
-> T: tu mensi sponku soupni na ten kraj ty manzety, jinak ok...
19:29:55
22.05.2008
22.05.2008
-> T: ako co terz potrebujes nechapem nejak nevadi
19:14:51
22.05.2008
22.05.2008
T
suri ? asi tak nejak? :-)
16:31:27
21.05.2008
21.05.2008
-> T: no vidis
15:16:50
21.05.2008
21.05.2008
T
-> suri: dik a mylsis asi takhle? -> suri:
20:29:00
20.05.2008
20.05.2008
-> T: a zacni pouzivat funkciu Nick co mas na liste nick] [datum] [oboje] [citovat] [odkaz]
20:28:03
20.05.2008
20.05.2008
-> T: do prevodovky olej naleje okolo 2,2 litru a cez kontrolny otvor na boku ti musi zacat tiect brzdovku nalejes otvoris odvzdusnovaky das hadicky do nadobiek a slapnes na pedal ked bude tiect s kazdeho kvapalina cist tak zatiahnes ak nie tak potom este kazde koleso samostatne odvzdusnis 3x naslapes povolis utahnes a dokola
20:08:21
20.05.2008
20.05.2008
T
a ted budem nalejvat uz :-)
tak az naliju do prevodovky olej tak musim povolit ten sroub a az bude pretykat tak staci ze? a co dal ale? ovzdusnuje se taky nebo jak?
a vrzdy to same.....naliju brzdovku a co dal? musim 3x naslapat a drzet a povolit ovzdusnovak dokud nepujde kapalina bez bublinek ze? a takhle kazdy kolo? nebo se platu?
nikdy jsem to nedelal.......
19:13:23
20.05.2008
20.05.2008
T
suri : no delka dobra,trosku jsem ji zakroutil ale zadny ostry rany tak mylsim ze by to melo fungovat :-) dik :-)
19:00:57
18.05.2008
18.05.2008
-> T: pokilal vychadza dlzkove dobre tak nevadi je to to iste
17:42:18
18.05.2008
18.05.2008
T
petr s,suri : dík :-)
a co kdyz na predek dam brzdovou trubicku ze zadku? vadi to?
17:36:22
15.05.2008
15.05.2008
-> T: na manzety srobky M4x10 a velke podlozky ploche
15:00:44
15.05.2008
15.05.2008
-> T 15.05.08 14:58:30: Ne zabrat
14:58:30
15.05.2008
15.05.2008
T
je to bez kapaliny,jen slozeny a pistek jsem namazal a hejbe se kdyz ho zatlacim ale vrati se zpet,mam pockat az bude kapalina jo?
a dalsi problem ted :-) mam novy manzety ale nemam ty nejtky,prej se davaj srouby,ma nekdo foto jaky?nebo co tam davate?
21:18:23
14.05.2008
14.05.2008
-> T: anamzal si tu gumicku a piestik ked si ho daval dnu? brzdovkou
21:15:45
14.05.2008
14.05.2008
-> T: Zaber musí jít pokud máš dobře usazen brzdič
21:08:00
14.05.2008
14.05.2008
-> T: mas tam kvaplinu? mas to pozapajane?
21:07:37
14.05.2008
14.05.2008
T
suri : normalne o kotouc? a kdyz se mi vraci? :-(
20:40:57
14.05.2008
14.05.2008
-> T: zapret srobovakom alebo monterpoakov a zatlacit piestik hlbsie
19:56:19
14.05.2008
14.05.2008
T
suri,minno : dik kluci :-)
a co kdyz na jedny strane jsem dal przdovy desticky OK a na ty druhy tam ne a ne jednu dostat,jak zarazit valecek kdyz nedrzi vevnitr :_(
21:07:39
12.05.2008
12.05.2008
-> T: spojková trubka vyzerá na prvý pohľad hrubšia, mohutnejšia.
20:32:57
12.05.2008
12.05.2008
-> T: zmeraj vnutorny priemer sublerou spojkova ma 0,6cm abrzdová 0,5cm naohybas podla potreby ako bude vyhovovat
20:29:32
12.05.2008
12.05.2008
T
kupoval jsem trubky od predku na zadek.....a mam dve a kazda ma jiny prumer a nevim ktera je brzdova a ktera spojkova......jinak jsou ze 120 tak kdyz budou jinak dlouhy a zohybam je tak neva snad ne?
18:49:02
10.04.2008
10.04.2008
T
melu sem vsechno takze co
jakej pouzivate plnic? potreboval bch nejakej hustej,rady,zkusenbosti? :-)
21:34:54
08.04.2008
08.04.2008
-> T: toto som nerobil a ani som nevedel co p resne myslisale pytaj sa dalej
21:07:38
08.04.2008
08.04.2008
T
-> gabo00000: : jojo to zni lip nez suri
premejslim cim vas jeste obtezovat co ted delam
11:33:39
06.04.2008
06.04.2008
-> T: na zvary zakladovku pak BODY99 pak zakladovku a nejaky asfaltovy nater alebo co si uz zvolis... rezistin na dutiny-> suri: nie?
20:15:45
04.04.2008
04.04.2008
-> T: RESISTIN ML
16:46:49
04.04.2008
04.04.2008
T
suri,gabo00000,DuriQ : hlavne ze si rozumime
jinak dalsi otazka...vytirate necom svary? nebo spolehate na barvu jenom ze se tam nbedostane voda?
12:46:44
04.04.2008
04.04.2008
DuriQ
a ja o vas... ^^
07:45:43
02.04.2008
02.04.2008
-> T: v pohode my o nom vieme svoje
22:07:21
01.04.2008
01.04.2008
-> T:
21:31:12
01.04.2008
01.04.2008
T
suri,gabo00000,DuriQ : se kvuli me nehadejte
ale co se tyce tech prizpevku tak dekuju ze jsi se me zastal suri, ze to že se ptam neznamená že nepřemýšlim ale že jsem to opravdu nedělal a než neco posrat tak se zeptam,což zřejmě DuriQ nepochopil....
17:21:55
30.03.2008
30.03.2008
-> DuriQ: to je jedna vec ale druha vec je ze tvojim prispevkom nepripisujem ziadnu dôlezitost...ked uz vidim ze pises ty tak sa len zasmejem a ked pises zas tak trapne ako inikedy ...hlavne ked vysmievas inich tak nieco dopisem a ked to nema zmysel citat tak idem dalej
18:39:31
29.03.2008
29.03.2008
DuriQ
gabo00000: ne len ako retard furt reagujes na moje prispevy asi ta fakt nezaujimam ^^
13:19:07
29.03.2008
29.03.2008
-> DuriQ: a kto to od teba ziada? ja uz ta davno neberiem ako cloveka a vôbec ma nezaujmas
13:04:43
29.03.2008
29.03.2008
DuriQ
gabo00000: nema zmysel ti nieco vysvetlovat tupcek...
07:12:25
29.03.2008
29.03.2008
-> DuriQ: ano vseci sme tu hlupi sprosty vymlety a co? zato ze ty si mudry tak tu ma kazdy stat v pozore?
19:10:11
28.03.2008
28.03.2008
-> DuriQ: ale vies tento sa opyta ale aspon vidno ze ked mu povedia co a ako tak to vie dobre urobit iny by chceli aby si im to este spravit prisiel.
19:01:11
28.03.2008
28.03.2008
DuriQ
suri: jj viem ze som trapny a viem aj o com hovoris ^^ ale pohoda jahoda... vies ja razim taku teoriu ze treba sem tam vystupit s toho kolotoca blbcov (kluci a klucky nic ve zlem) a pripomenut im, ze maju aj svoje mozgy
nic viac nic menej
nic viac nic menej
18:06:57
28.03.2008
28.03.2008
-> DuriQ: ja viem ze niektory sa spytaju taku chujovinu ze srdce zatrasie ale su tu omnoho horsie pripady toto je nic oroti tomu a je pravda ze ludia sa skor opytaju ako premyslaju to je tak ale to nezmenis bohuzial ja to neriesim pokial nepovie niaku kokotinu niekto ze jak ddat motor z audi do skodovky a a ni nevie ako vyzera este aby mu ho popisali ze co ma kde spravit....a podobne ak ma chapes vies o com hovorim
18:01:19
28.03.2008
28.03.2008
-> DuriQ: vies co si trapny a aj s tebov jednat nemusim....
17:35:49
28.03.2008
28.03.2008
DuriQ
Nwkt: tak to mas snad jedno ako si ju otocis...
17:32:56
28.03.2008
28.03.2008
DuriQ
suri: myslim ze k tym brzdam mu neporadil nikto... spravne okrem mna ^^ takze netrep kraviny ty magor... a jo zmazal som prispevok a puspol ho sem este raz lebo som ho poupravil ^^ mna vobec nezaujima kolkaty krat kto co stava... nech sa pyta na co chce ja mu nezakazujem... len by mohol viac pouzivat to co nepouziva... a menej sa pytat, dnes su ludia doslova zvyknuty na pecene holuby rovno do papule, bez toho aby aspon trochu mysleli...
T: inac@ chvalil som v tom mojom zmazanom prispevku dobre odvedenu pracu na napravach, ale to tento imaginarny surko nespomenul ^^
17:28:54
28.03.2008
28.03.2008
-> DuriQ: preco mazes co si napisal?
17:26:10
28.03.2008
28.03.2008
-> DuriQ: Pravou
17:25:14
28.03.2008
28.03.2008
DuriQ
T: k tym brzdovym hadicam zlata dozadu strieborna dopredu....
all: ako si mam drzat cicinu ked curam ? co je lepsie lavou rukou alebo pravou... maturujete nad tymy k*k*tinamy jak beta s pic*u....
17:23:50
28.03.2008
28.03.2008
-> DuriQ: pocuvaj neviem preco don rypes niekde pisal ze to robi prvy raz v zivote a snazi sa to robit pekne a kvalitne a radsej ako ma nieco pokazit tak sa opyta...nevidim ze by si mu tu niekde ty poradil...on sa to teba nepyta..a myslim si ze su tu iny dobry ludia ktory mu ochotne poradia a nebudu rypat...ale vsak rob ako uvazis...
16:42:26
28.03.2008
28.03.2008
-> T: odrezat odsekat odvratat to jejedno
15:40:10
28.03.2008
28.03.2008
T
a co takhjle prahy? jak je sundat? mam je odsekat nebo jak? kdyz je uriznu tak uriznu i to co je tam na cem to je privareny tak jak? :-(
