skládáme nápravu...
-> T: odrezat odsekat odvratat to jejedno
a co takhjle prahy? jak je sundat? mam je odsekat nebo jak? kdyz je uriznu tak uriznu i to co je tam na cem to je privareny tak jak? :-(
suri :
ondie,Syny : to už je v pořádku,ale dík za upozornění
-> ondie: vsak to ma byt ten spoj nahoru pod uhlem 45° od vodorovny roviny... Zkratka ten spoj ma mirit na jeden z hornich sroubu kterejma se to utahne k prevodovce...
-> T: hele,na týhle fotce 22.02.08 21:21:03 mám pocit,že máš ten spoj tý manžety směrem dolu,já to dávám radši nahoru,když už by někdy něco náhodou povolilo,tak aby to neteklo vyloženě dolu ..
-> T: samozrejem geometriu
-> T: nevadi to az tak stejen je to vybite a lieta to tam na vecsine aut a ked to dotiahnes tak bude oka
dalsi vec :-)
mam tohle uchyceni takovou malou dirku ale rezat s mi to cely nechte tak sjem myslel ze obrousim co jde a preplatuju takovou podkovickou,bude velikej problem kdyz budou uchyceni ramen o 2mm niz? to snad ne ne?
havlik : no mas pravdu bohuzel no
-> T: že by 7čku
tak a napravba je táááááám :-)
jen nevim co mam dat za srouby co drzej ty pasky co josu okolo poloosy....8 je velka a 6 mala tak nevim :-/
-> suri: ale jo, ale za kazdou cenu shanet co nejvyssi pevnost je dle me zbytecny... Od toho 8.8 vejs bych se toho nebal :)
takže zalej střed 10.9 objednáno a hotovo a vyřešeno
dik za rady klucí
Syny : já nemam strach,já se jen ptám
dik za rady klucí
-> Syny: ved hej ale co narobis ma tam byt 10,9 a ked nebolo tak je 12,9 a inak bolo to zadara vsetky sroby tak neni co vyberat
-> suri: kdyz das 14583 pevnsot, tak to bude jeste lepsi :)
-> Syny: mne oco kupoval 10,9 ale nemali tak dali 12,9 myslim ze to nebude vadit zase---
-> T: jo a ta pevnost 12.9 je dle me uz fakt blbost... I Tuner#2 ma 8.8 bo 10.9 a ten ma snad secko tvrdy... Nevim proc z toho mas takovej strach :) Originalni sroub skrz buchtu ma 8.8 a vydrzel tam u me 26let a nevypadal zdaleka nejhur
-> T: pockej pockej
jak pravdu oba? On tvrdi ze je mas blbe, ja ze je mas dobra a mame pravdu oba? To teda nevim cece
m8rinek,Syny : nehadejte se,podle fotek sjem zjistil s m8rinkem ze mate asi pravdu oba
-> m8rinek: kyvka je ma ven... Aspon moje emko i ouza to tak meli...
-> T: nemáš náhodou opačně buchty na ramenech? jestli je to teda eMko naprava?
-> T: kup 10,9 alebo 12,9 ja to mam tiez tak
Syny : dik
a ted zase k pevnostnim sroubum :-D co takhle ty srouby co drzej zaby na konci ramen zadni napravy? je jich tech 8 a ty 4 co drzej prevodovku? to asi nebudou stacit 8,8 nebo jo?
-> T: jen je prilepis tou vazelinou aby se te nehnuli... S olejem urcite nevadi a ulozeni se te promaze az tam nelejes olej
Syny : normalni vazelina jo? jen na prilepeni nebo u do ulozeni abych je nedaval kov na kov? a ta zmizi a nevadi s olejem jo?
vim ze mam mozna dost blby otazky :-( ale vsechno delam sam a vetsinu veci po prvi tak jsem rad za kazdou radu a nechci nic zkazit :-( moc vsem dekuju a vim ze s vasi pomoci to zvladnu postavit
-> Syny: cely nie
-> suri: to mozna jo, ale celej kamen tam nespadne...
-> Syny: spadne ked sa rozlomi v kuse nie ale netvrdim ze nikay borec by to nedokazal
-> T: prilep si je vazelinou...
Jinak - nevim kdo rikal ze sutry do ty prevodovky mzou spadnout... Co sem to kuchal tak tam neni kudy by to tam spadlo... Zkratka v klidu to slo vytahnout a doufam ze to pude v klidu i tam,i kdyz tomu neverim... Ale nemam strach z loveni sutru v prevodovce...
-> T: jojo prevodakom len zlahkA aj tak sa to tam v oleji kupe...
suri : nojo ale jakej? asi ten co tam pak budu lejt ne?
-> T: trosku olejom zlahka..aj tak su tam v oleji tak sa neboj o to
a co ty kameny? ty mam natrit necim nebo cim? preci je tam nebudu davat na sucho?
-> T: jj jasne ja davam len silikon aj ked mam tesnenia lebo to aj tak tecie bez toho
suri : jojo vim,prachovka se vali na ponku :-d tak dam silikon :-) dik
co tohle? jen vytru do sucha dam na sucho nebo necim namzat kameny nebo jak? a predpokladam ze to jedno tesneni jde pod tu podlozku primo na prevodovku,poak podlozka a pak to zeleny tesneni ze? a taky jen tak nebo silikon jeste?
-> T: mas to dobre ale chyba ti prachovka na valceku a silikon daj tesnenie sa zohnat da ale ja davam silikon a pohoda..
mam to dobre? a co kdyz nemuzu sehnat testeni pod ten valec? staci silikon?
Syny : tak abys vedel tak sjem tam dal 10,9 pevnost
suri : poloosu sjem nemazal,ale lozisko jo,z obou stran....ted mam tesneni na tech sest dit jak je k pripojeni k prevodovce,ale jsou dve,nevim ktery kam patri......
-> T: brzdy mas dobre a nama zat lozisko polosu zlahka ...a miesto na gufera..
skladame dale......mam konecne pripravenou napravu a prevodovku tak ted co kde mazat atd?
kam tesneni,kde natrit,olej,atd? jde mi o spojeni prevodovky a napravy....jo a zkouknete brzdy jak sjem pskladal? co to ma delat,kde namazat atd,dik moc :-)
tak dalsi....:-)
zadni brzdovy trubicky na rko nemaj,tak jsem vzal ty nejkratsi a stejne jsou dlouhy,to neva kdyz je naohybam ze? jen nesmi byt ostra hrana ze? jinak jedna se o jednu,ta dtuha pasne :-)
Syny : a dam
-> T: Tak si tam dej vic at nemas strach :)
Syny ? kdyztak me mas na svedomi :-P :-D a co ty srouby co drzej ty drzaky? tech je 8, a ty uz by chtely jiny ne?
-> T: 8,8 staci
