2306 po cca 40tkm
614 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 27.06.2008 do 08.10.2026, založil/a COL
08.01.2011
-> rsvancara: Původní a ten co jsem tam dal. Byl z úžovky z roku79 ale naprosto bez koroze, mel jsem to vyřízlý z té užovky i s podlahou a doma jsem odvrtával body.
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od Gryzly vložen 08.01.2011 12:55:02
06:48:18
07.01.2011
rsvancara
-> Gryzly: rezatej ... tohle taky drželo (vlečka) a na obou stranách :-)
Edit : provoz jsem dobrovolně ukončil ...
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od rsvancara vložen 07.01.2011 06:48:18
upraveno 1x, naposled 07.01.2011 06:50:30
18:21:38
05.01.2011
-> Syny: Ta vyztuha byla truchu načatá, pak jsem měnil i domky co drží podélné rameno.
Áčka nebyli ani před vyztužením skoro žádný, ale ten zadek byl moc nízko. Tak jsem dal nový péra, vyztužil šikmý i podélný, podélný jsem prohodil levý za pravý a vyměnil jsem domky podélných ramen. Zvedlo se to o 1cm. Pak jsem dal domky pružin z kyvky a zvedlo se to o další 2cm. Takže mám auto v rovině.
17:35:44
05.01.2011
-> Gryzly 04.01.11 07:02:20: Ten nosnik je pekne rezavej tyjo... Nebo to se zda?
04:32:55
05.01.2011
ale stejne je divny, ze mi to huci hlavne v zaberu, kdyz i vypnu motor a jedu na neutral z kopce , tak je to tak polovicni hukot... aby to nebylo lozisko na diferaku, převodovka 370tis. km ma, daval jsem do ni prisadu LM s MOS, ale ta uz je asi pryc s obmnenou oleje 3l/rok1 ale problemy nikdy nedelala, jen to škvrčelo pri podřazovani na 2, ale to prave po te prisade prestalo, ted kdyz radim 2 a 4, tak je slyset dost velke cvaknuti, jinac nic
23:32:19
04.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale houby :) Kúžel prežije všetky tie vaše vylogané cvakajúce vlečky :)
23:28:24
04.01.2011
-> minno: poťukaj si
23:28:17
04.01.2011
-> minno: A mas za sebou polocas rozpadu kuzelu 3 4
23:27:16
04.01.2011
-> VeTeV 03.01.11 23:37:58: na to som už zabudol :) a to bolo aj tak špatnou poloosou, takže tak. Od vyriešenia problému to už tak 20 tkm. drží. To som tak na poločase rozpadu ložiska u vlečky :)
23:20:06
04.01.2011
-> Gryzly: je to ale zaujímavé , nie okukané ako červené
20:32:12
04.01.2011
-> suri: Auto je taky hnedé. Pružiny jsem žluté měl a brzdy jsem udělal ala RS. Navíc jsem od Alkytonu měl jen tydle tři barvy. Minulou nápravu jsem děla celou žlutou, tam je ale pak vidět vytíkání Resistinu z dutin.
09:45:38
04.01.2011
-> Gryzly: pekne farebne zladené
07:02:20
04.01.2011
Hele tak jsem našel i foto. Když jsem pak vyztužoval a měnil ložiska, mazničku jsem tam nechal.
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od Gryzly vložen 04.01.2011 07:02:20
00:09:59
04.01.2011
Klubko_
-> Jarda: domazavani jsem videl u kamosa vlecce presne jak pise Gryzly. Stauferovku a bylo vyreseny.
upraveno 1x, naposled 04.01.2011 00:13:18
23:57:38
03.01.2011
-> minno: Tyvole barbar 3 Ted to tady schytas, pockej 47
23:37:58
03.01.2011
-> minno: ty si nepamatuješ naproblémy s guferem? 3
23:37:26
03.01.2011
a čo tak použiť kyvku? :) a je po probléme s ložiskami. :)
21:44:15
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To však jiný příběh je, z jiné vesnice.
-> Jarda: Ta trubka uprostřed je nejsilnější a nějaká 5mm dírka jí neuškodí.
03:39:13
03.01.2011
-> Gryzly: tak vrtat rameno jsem nechtel, ja myslel navrtat jen domek, prave proto jsem se ptal, kde je presne gufero, abych ho neprovrtal... Timto promazes obe loziska, ale ty vazeliny jsi tam musel dat asi hodne
22:47:57
02.01.2011
-> Gryzly: Jo takhle, no tak to jo... To mi pripomina bajna Gryzlyho Acka 3 3
22:46:40
02.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Když ti hučí a nechce se ti to rozdělávat, tak to pomůže. Akorát pak musíš odmastit za měsíc brzdy. Pak jsem stejně po roce ložiska vyměnil a ramena vyztužil a najednou bylo slyšet i rádio. ;-)
22:05:25
02.01.2011
-> Gryzly: Podle me to je ptakovina :-)
22:03:28
02.01.2011
-> Jarda: Já navrtal tu trubku mezi ložiskama někde uprostřed, vyřezal jsem závit a našroubil maznici na dekalamitku. Nočemu to tam nezavazí a přístup tam je. Problém je, že když tam tu vazelínu narveš, vznikne tam přetlak a vazelína vyjede kolem gufera ven na brzdy. Nemusí hned, třeba až bude teplo, až se to zahřeje, změní to konzistenci a je to ven. A čistit pak brzdy od vazelíny je oser.
Nepomohlo ani zvrchu navrtání odvzdušňovacího otvoru o průměru 1mm.
21:12:38
02.01.2011
-> Jarda: otvor skf ložisko a koľkokrát tam je ledva tuk v drážke potom to odíde , namažem zakrytujem a pohoda
21:11:31
02.01.2011
-> suri: aha... takze neveris origo naplni9 ani u SKF
21:07:25
02.01.2011
-> Jarda: Ty taky nedavas pozor. suri rika aby se to lozisko primazalo a ne aby se dala pryc ta krytka. Naklapeci byt musi. Resp musi byt axialne radialni.
21:07:01
02.01.2011
-> Jarda: ja hovorím odkrytovať , namazať a zakryť potom to drží
21:03:15
02.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: u vlecky nevidim duvod naklapeciho...
-> Syny: ja nejaka mam, ale jaka je cena? dyztak do SZ
-> suri: ja bych u tech 6205 prave to zapouzdreni nechal, pamatuji si, jak jsem to mel zrezle a to tam je gufero, to zapouzdreni by mohlo jeste pomoci, myslim tim pogumovanym silonem, ne plechem...
20:54:37
02.01.2011
-> Syny: Stejne pujdou srat za chvili 3
20:53:40
02.01.2011
Pokud chce nekdo nove origo CSSR ZKL 2306, tak je mam v inzeratu 40
20:52:50
02.01.2011
-> Jarda: Podle me to je naprd. To uz by bylo lepsi to mazat oilem... Ovsem jiny typ loziska by bylo nejlepsi. Tedy naklapeci soudeckove. Chtelo by to vzit tabulky a ujistit se, ze vydrzi zatizeni minimalne stejna jako kulickove. Hlavne v axialnim smeru.
20:50:11
02.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je zajimave... podlozku bych si nechal vyrobit, to by nebyl problem, ta plocha by byla lepsi... jak to ma treba BMW na zadku by me zajimalo
nema nekdo fotku domecku s guferem? ze bych to zkusil navrtat a promaznou
20:39:26
02.01.2011
Tyjo to si uz nepamatuju, to je dva roky :(
Jinak jsem koukal na soudeckova loziska a prumerama by tam slo 21306 W33. Problem je, ze ma jen 19mm sirku 8 Origo ma 27mm, to je v riti... To by se tam musely dat krouzky nejaky distancni.
20:33:52
02.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: také zelené krabičky ?
20:31:46
02.01.2011
-> suri: A to fakt delaj na Ukrajine?
20:30:48
02.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ukraina sú dobré ložiská a držia , majú väčšiu vôlu a hlučnosť už ako nové ale nekazia sa tak rýchlo
20:29:46
02.01.2011
-> Jarda: To maly podle me nehuci, to bych nehrotil... Dulezity je dodrzet cistotu pri montazi, aby tam nebyl bordel. Ja mam loziska Ukraine 3 Zatim OK nejakych 25 tisic?Spis tam vymyslet ta soudeckova loziska.
upraveno 1x, naposled 02.01.2011 20:30:06
20:25:45
02.01.2011
-> Jarda: malé zapúzdrené SKF a odkrytovať a namazať a veľké namazať ale nie LV čkou čo uschne a vypadá stade ale nejakým rozumným tukom SKF , Shell a pod
20:23:08
02.01.2011
tak to obnovim, me to zacalo hucet ted po vic jak 120tis. km a je to jak vrtulnik :( myslel jsem, ze dam ZKL, ze by to mohlo vydrzet, protoze ted jsem tam mel nejake noname, ale kus byl za 250kc to 2306 a za cca 70kc to 6205, ale kdyz tu ctu 40tis. km, tak to je teda pekne naprd :(
Neresil nekdo, jak to treba domazavat? neslo by nejak navrtat domecek (ted si presne nevybavuji, kde je tam gufero), ja kdyz dam Mogul LV-3, tak si myslim, ze to za chvili vyschne.
Nema nekdo zkusenosti s 6205 v zapouzdrenem provedeni?
17:04:22
12.01.2010
-> Syny: tak to už jsem psal 11.01.10 14:15:50, že poloosa a nohavice se kývou každá kolem jiného středu. To mě napadlo až poté co Vrba psal že na kyvce se to ložisko kýve. Dřív jsem to vždycky bral tak že je hřídel stejně jako na vlečce vždycky ve středu nohavice a výklopné ložisko je tam jen kvůli zachycování axiálních sil.
15:54:58
12.01.2010
-> Labros: Tam jde o to, ze poloosa je o kus delsi nez nohavice a kdyz se to cely hne nahoru, tak kazdy pod jinym uhlem - proto se lozisko malinko vyklopi... V kamenech se to nemuze hybat (posouvat) do stran, nahoru a dolu... Tedy muze to jezdit dovnitr a ven a muze se to natacet v unaseci - jelikoz pri propruzeni se to cely hybne vlastne jakoby dopredu po kruznici, kterou udava podelny rameno... Poloosa se nataci bud cepem v kamenech a nebo i s kamenama v unaseci - zalezi v jakej poloze je unasec v tu chvili...
upraveno 1x, naposled 12.01.2010 16:01:13
15:50:05
12.01.2010
-> Syny: aha jasný.
15:45:40
12.01.2010
-> Labros: To se te hejbe na kamenech... Muzou se hybat dovnitr a ven...
upraveno 1x, naposled 12.01.2010 15:45:59
15:44:44
12.01.2010
A ještě jedna věc je divná, pokud by bylo pravda, že se hřídel na kyvce v ložisku naklání při propružení, pak by musela při tom propružení i vylejzat víc z nohavice a při narovnání se do ní zpátky zastrkovat. Protože by se měnila vzdálenost ložiska kola od středu naklápění hřídele.
12:09:37
12.01.2010
-> Labros: To nenamaha, ale pokud se ten stred opravdu zdeformuje, tak pak tam je deformace + axialni sily - tak sem to myslel... Ale pravdou je, ze u kyvky ty kulicky jezdi porad jinak - pri kazdym propruzeni jinou trasu. Ale svadet to na tekouci gufera je dle me blbost... To gufero tect prvorade nema, tudiz se s tim asi nepocitalo a ne u vsech skodovek tece... U svetluse treba neteklo ani jedno a loziska po 120 000km naprosto v cajku...
upraveno 2x, naposled 12.01.2010 12:11:27
12:01:10
12.01.2010
-> Syny: ta síla vyvolaná utáhnutím náboje nenamáhá ložisko, a ta deformace vnitřního kroužku je zatím spekulace. A pokud existuje, tak škodí ta deformace, ne ta síla. Takže pro mě na kyvce i na vlečce působí na 2306 řádově stejný síly.
upraveno 1x, naposled 12.01.2010 12:02:16
11:55:50
12.01.2010
-> Labros: Ale na lozisko te na stredovej krouzek v zadnym pripade natlaci sila vyvolana 300Nm 4 ale to uz sme psali niz... Kyvku utahujes na 200 Nm a to jeste vetsinu sily "chyti" kuzel, takze na lozisko to dosedne jen zelhka... A i kdyby to na nej zatlacilo vic, tak se te soupne posuvnej opernej krouzek... Axialni sily zachytava 2306 samozrejme, ale v podstate ma na starosti jen to, kdezte u vlecky axialni sily + jeste sila od naboje... Tak to vidim ja teda...
upraveno 1x, naposled 12.01.2010 11:57:06
11:10:51
12.01.2010
-> Syny: počkej ty síly se zas tolik neliší, ne. Trochu jo, protože je jiná délka hřídele, ale to není zas takovej zásadní rozdíl. A axiální síla je stejná, protože kyvkovej diferák pokud tuším (nikdy jsem se jím nezabýval) žádný axiální síly nezachycuje - kameny jsou tam volně posuvný. Takže spíš je to o tom lehkým kývání ložiska a prosakování oleje, jak píše Vrba.
22:24:02
11.01.2010
-> Vrba: Ale proste i ta konstrukce je uplna jina... Na loziska u kyvky/vlecky pusobi uplne jinak sily...
19:22:15
11.01.2010
Vrba
Jo,presne tak jsem to myslel a tak to zdřejmě i bude.Na kyvce ty valivé segmetny tožiska chodí v urcitém rozptylu a ne jen na jednom miste jako u vlečky.Potom to lozisko o to více vydrží.A poslední nezanedbatelné hledisko je těsnost gufer.Realita je taková,že u kyvky vždycky pronikne nejaka ta kapka oleje z prevodovky a udrzuje vláčný stav vazelíny.Myslím,že dokonce u kyvky je nápln vazelíny v lozisku celozivotní a u vlečky je omezená.
