Gramofony aneb návrat audiopravěku
20:09:20
04.02.2009
04.02.2009
MerHanz
-> Bobesh: no sice se v gramcích nějak nevyznám, ale ta maašinka vypadá luxusně. Táta doma má NC 440 a někde by se našli i jiný i když s nějakou vadou.
20:00:57
04.02.2009
04.02.2009
Bobesh
Tak jsem sehnal odkázek ,kde najdete nejen zapojení DIN 5 na více přístrojích ale i občas potřebné SCART:www.bucek.name/stranky/..
./zapojeni%20konektoru.htm
17:02:20
04.02.2009
04.02.2009
Pedros
my máme doma starou Tesla NZC 150.. docela by se k tomu šiklo schéma
13:03:57
04.02.2009
04.02.2009
-> M@rtin:
12:53:01
04.02.2009
04.02.2009
M@rtin
-> Nwkt: Woe, ještě aby byl i tady, ale ty jsi nakýblovanej všude
12:35:24
04.02.2009
04.02.2009
-> M@rtin: Ten tu neni
12:33:51
04.02.2009
04.02.2009
M@rtin
-> Bobesh: SLINT
11:23:54
04.02.2009
04.02.2009
-> Bobesh:
11:20:17
04.02.2009
04.02.2009
Bobesh
Zakopl jsem o něj na Aukru,takovej stroj bych si dal líbit...
www.aukro.cz/show_item.ph p?item=54741...
00:13:58
04.02.2009
04.02.2009
Matt-110Rten druhej
-> Bobesh: jj moc dík
23:09:50
03.02.2009
03.02.2009
-> Bobesh: samozřejmě... že váháš
23:09:04
03.02.2009
03.02.2009
Bobesh
-> Pavel P..: Kdyby ti padlo do oka víc,než bude schopno pojmout,dej vědět
22:57:46
03.02.2009
03.02.2009
Čokin
Mám NC 470 ku a spokojenost na desky nedám dopustit!
22:34:23
03.02.2009
03.02.2009
Pedros
-> Bobesh: máš recht,já si to od vás s Kingem blbě přečetl,teď na to koukám,já jsem si na netu nějakej pětikolík našel,byl tam zapojenej L na jedničce GND na trojce a P na 5tce,samo že to pak nešlo,ale trošku mi to zmátlo,protože jsem našel doma pětikolík s třema kolíkama,kde ta 1,3,5 byla a zbytek asi trpěl parodontózou :)
Jinak jsem to převedl do PC,vzorkoval jsem to na 48000kHz v 16b a zvuk teda jako špatnej není,ale zlatá deska,je to takový umělý..
19:34:44
03.02.2009
03.02.2009
-> Bobesh: Jj, ale nedávno jsem se konečně dočet, proč vlastně má ten kvalitní vinyl (+kvalitní zbytek řetězce) "něco navíc" oproti třeba CDčku. Je to dokonce i měřitelný, takže ne jenom nějaký "netopýří" dohady :)
Na tý desce je vraj (ač se značným útlumem) zaznamenáno i to, co je nad slyšitelným pásmem. Ten signál v pásmu nad 20kHz je ještě navíc tlumenej i přenoskou (chová se jako dolní propust), ale přece jenom z toho něco v pásmu 20-30kHz leze.
To "něco" sice neslyší prakticky nikdo, ale to "něco" údajně dokáže ovlivňovat vnímání muziky. Speciálně třeba housle, který produkujou spousty vyšších harmonickejch až do 30kHz proto zněj prostě jinak, "teplejc" :)
CDčko sice nepraská, odstup signál/šum a dynamika daleko lepší než u vinylu, ale na výstupu převodníku je kurefsky ostrá zádrž s dělícím kmitočtem 20kHz a nad akustickým pásmem je dokonalý "ticho". Aaaa, vo tom to prej je :)
18:35:05
03.02.2009
03.02.2009
-> Bobesh: taky se po nějakém kousku poohlížim... uvidíme co mi padne do oka
17:50:03
03.02.2009
03.02.2009
Bobesh
-> felda1,6: To pamatuju,gramorádio že,ovšem jaký tam bylo šasí,to už hlava neříká.
-> Pedros: Asi jsme se nepochopili,od zemnícího středního počítáno doprava kanál L a zcela vpravo na kraji P.
14:10:17
03.02.2009
03.02.2009
felda1,6
já hrával na Teslu dominant, na svou dobu slušnej gramec, vlastně ještě dneska na něj sem tam hraje mamka...
13:51:21
03.02.2009
03.02.2009
Pedros
-> Bobesh: zapojil jsem to tak,ale hrál jen levý kanál,pravý nic,tak jsem chvilku měřil,zem je opravdu uprostřed (3) L(1) P(2) levej je na jedničce,ale pravej na dvojce
12:59:54
03.02.2009
03.02.2009
Bobesh
-> Pedros: Pokud budeš potřebovat cucat z pětikolíku ven,máš ve zdířce prostřední zem jak King říká,od něj doprava L a P (jednotlivý piny jsou očíslovaný ale nepamatuju se jak). Teď jsem pár propojek z 5 DIN na stereojack stavěl.
-> King: Tak zase se tady nepasujeme na hifipuristy,spíš je to o tom,že nás ty černý koláče bavěj a každej hraje na čem může,že vinyl ještě není dočista mrtvej. A před dílem pana Dudka a mistra Jandy se musí sklonit každej,kdo se o audio u nás zajímá
10:39:45
03.02.2009
03.02.2009
-> Pedros: Normu neřešim :) Prostě prostřední pin je společná zem a dva piny napravo (nebo nalevo) jsou signály L,P- když to nehraje, prohoděj se ty signálový na druhou stranu....
10:36:08
03.02.2009
03.02.2009
Tyjo, tak to se stydím :) Už pár let hobluju vinyl na nějakým plastovým bazarovým JVCčku a s ortofoňáckou vložkou a toužím po TESLE v plný palbě :)
Ale doháním to Dudkovým předzesíkem (Actidamp MK4) a votuněnou DPA440tkou (taktéž mistrovo know-how :)
Kubina AVTOVA3 CCCP 02.02.09 22:31:28 napsal:
TESLA 470 Hi-Fi a na rovinu rikam,ze digitalni zvuk je sracka.....
Mno, dobře nahraný CDčko (dneska div ne rarita) na POŘÁDNÝM přehrávači (nebo aspoň s pořádným převodníkem) by se snad dalo vzít na milost :)
Na druhou stranu je pravda, že zatvrzelej "digitalista" si není ochoten připustit, že 16bit/44kHz s pásmem natvrdo oříznutým na 20kHz nepřipustí, že z hlediska dnešních poznatků o sluchu, je to hodně velkej kompromis....
10:12:19
03.02.2009
03.02.2009
Pedros
Kluci nemáte někdo normu jak je zapojenej ten starej pětikolík? Chci z grama přehrát nějaký desky,už se na to chystám dlouho,ale dokopal jsem se k tomu až teď..A když nahrávat,tak v jakým programu? Zkoušel jsem to už kdysi,dokonce jsem tu někomu slíbil kotoučák,ale úplně jsem na to zapomněl,pořád tu je,takže pokud ho někdo chtěl,ať se ozve. Dřív jsem měl problém se zemní smyčkou,chci to zkusit teď
23:57:26
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> Matt-110R: Sorry,odkaz zde:www.oldradio.cz/gramof.ht
m
23:55:30
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
Tak pokud si táta vzpomene,že 470 leží někde u vás,máš vyhráno,jednoduchej a přitom kvalitní stroj,magnetodynamika každopádně lepší než krystalka ale potřebuješ zesilovač signálu nebo zesilovač se vstupem na gramo. Tady se mrkni a krom tý GZ na začátku se dá začít se vším (teda dá se i s ní ale bylo by mi líto desek)
23:33:51
02.02.2009
02.02.2009
Matt-110Rten druhej
-> Bobesh: řikal že na čem to hobloval neví ale podle neho to byla ta tesla co má m8rinek NC470 ale to neví jiste každopadne tam prej byla magnetodymická vložka.
23:25:55
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> Matt-110R: Tak pokud netrváš na značce,vidím tam i levnější DENON ale jestli začínáš,tak se táty doptej,na čem ty desky hobloval,jestli nesháníš zbytečně. Jinak nemusíš ani nový,zkus Aukro,občas se vyskytne dobrej kup. Jinak podle desek měl táta slušný žánrový rozpětí
22:58:33
02.02.2009
02.02.2009
-> Bobesh: no zazrak techniky to kazdopadne byl :-) pamatuju si ze asi po roce pobytu stridave doma a na reklamackach pak i dlouho hral, ale stehovani a dlouhy odstaveni mu asi neprospelo. uvidime, ja radsi klasicke stroje...
22:57:11
02.02.2009
02.02.2009
Matt-110Rten druhej
ja sem asi před rokem našel kupu gramofonovejch desek po tatovi
a ctel jsem se zeptata mám zálusk na tenhle gramec co si o něm myslíte ja tomu moc neozumím www.audioexpert.cz/gramof ony/pioneer-pl-990
22:53:05
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> U-Geen: Tak to bylo vůbec nej a poslední,co TESLA vytvořila a co jsem vysledoval ve fórech,byl opravdu proslulej poruchovostí,tak držím palce,ať se reinkarnace zdaří. Ostatně ten můj mi taky odešel na triviální mechanickou poruchu,která zasáhla i mozek.
22:43:03
02.02.2009
02.02.2009
-> Bobesh: nasel jsem alespon link, je to tenhle stroj, ale skutecne vykazoval vcelku rekordni poruchovost :) www.oldradio.cz/gramofon/
mc600q.htm
22:38:48
02.02.2009
02.02.2009
-> Bobesh: krasny, dekuju. Doufam ze se jednou propracuju k tomu ESku... klidne bych zmenil znacku, ale zas je mi lito toho ze bych musel menit vse, pac to mam vicemene v jedne rade (no, CD je o radu novejsi a bohuzel s plastakem, ale relativne zapada)
22:37:02
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> Kubina AVTOVA3 CCCP: Vítej Míro,tak další Teslák,to nás tu bude většina ale v týhle kategorii jsme nebyli špatný. jinak od Bowieho asi nej album osmdesátek,Ricochet si pamatuju asi nejvíc po titulní Let´s dance,má takovej osobitej rytmus.
22:32:04
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> U-Geen: Pokud se chceš trochu pokochat historií SONY strojů
www.thevintageknob.org/SO NY/sony-main.html
22:31:28
02.02.2009
02.02.2009
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
TESLA 470 Hi-Fi a na rovinu rikam,ze digitalni zvuk je sracka.Posledni album je David Bowie Lets Dance,poustim si to u znameho,ale uz smejdim po aukru jak se nejakym analogem vybavit
22:30:51
02.02.2009
02.02.2009
-> Bobesh: ja se k ESku jeste nedostal... jsem linej clovek a chci DO, a ty jsou v ES rade min zastoupneny a kdyz se nejaky objevi, tak se to vetsinou zrovna financne nehodi :) takze mam F411R, zejtra jde na opravu prepinace repro :-/
22:27:36
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> U-Geen: Taky jsem dřív přeferoval čerň a SONY,navíc právě řada ES od SONY bylo moje první pořádný audio v k sobě patřících komponentech ale s přibývajícím věkem se měněj chutě. Teď se tím baví brácha,já komponentama přesedlal na PHILIPS ta eď mám na hraní spíš starší analog s hliněným obličejem pokud možno aspoň dřevěnej kabát.
22:08:45
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> D29 - Škaredý debil: cs.wikipedia.org/wiki/Gra
mofon
22:07:15
02.02.2009
02.02.2009
Mr.Lumpy
-> D29 - Škaredý debil: na desce jsou v těch drážkách takový "zuby" a jehla se od nich chvěje a vytváří zvuk u stereo desek jsou pak v jedný drážce vlastně dvě stopy
22:00:38
02.02.2009
02.02.2009
-> Bobesh: Teslu mama nechala opravit a myslim ze je jeste u opravare, shani talir nebo co., Sony gramce foto nemam ale az bude prilezitost, udelam... jinak hlinik a drevo je parada, i kdyz ja radsi zacatek prelom 90 let, klasicky cerny pristroje s hlinikovyma (cernyma) panelama ... krasny jsou pak z tyhle dobry kombinace cerna a drevene boky (hodne je to videt u Sony Esprit rady a podobnych)
20:33:27
02.02.2009
02.02.2009
David29
-> Mr.Lumpy: Jak jehle hraje? Já třeba vim, že když byl gramec vypnutej a ručně jsem točil deskou a jehla byla nasazená, tak to hrálo (hrozně tišše). Jenom nevim, jak se to z toho plastu mění na zvuk
20:29:37
02.02.2009
02.02.2009
Mr.Lumpy
-> D29 - Škaredý debil: ta jehla hraje a zvuk se akorát zesiluje
20:20:49
02.02.2009
02.02.2009
David29
Jak vlastně gramón funguje? Koukal jsem na tu jehlu, a z ní žádný drátky nevedou...
20:13:47
02.02.2009
02.02.2009
Bobesh
-> U-Geen: Inu,dřevo a hliník hraje i po letech skvěle a dnes by mnohým hracím skříňkám s přehledem napráskalo,ten SONY gramo můžeš taky nahodit. A propos, ta tesla,dochovala se nebo už se u vás nevyskytuje?
09:23:34
02.02.2009
02.02.2009
CHIP
-> U-Geen: Ty jo .. ten Sony zesilovac .. to je paradicka ..
