Identifikace dilu...
11964 příspěvků (zobrazeno 11501 až 11550) od 04.02.2009 do 05.01.2025, založil/a Targa
20.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: sakra, ale tak cena nebyla strasna3
12:20:01
20.06.2010
-> Zeke-ten šestý: Turek, zahod to 3 Ja ho teda mam na jednicce, kde nefunguje ani origo synchron, tak me to nesere, ale jinam bych ho nedal. Tehda jsem mel nouzi.
12:19:14
20.06.2010
Zeke-ten šestý
original? polak? nebo jinej srac? :D
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 20.06.2010 12:19:14
20:22:05
18.06.2010
Zeke-ten šestý
-> myschaak AZNP K.Hora: ok :)
20:20:33
18.06.2010
-> Zeke-ten šestý: nebál bych se žádný,spojky něco vydržej všechny (krom autokelly)))dal bych tu první-nejmodernější,zbyte k prodej originalistům
18:55:08
18.06.2010
Zeke-ten šestý
jsou to 190 vsechny, jesi to necemu pomuze5
18:51:14
18.06.2010
Zeke-ten šestý
a posledni, oblozeni bez popisu a na vnitrku pro mrkev je vyrazeno 86
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 18.06.2010 18:51:14
18:50:39
18.06.2010
Zeke-ten šestý
Textar, a na tom vnitrku, kam se strka mrkev je vyrazeno 94
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 18.06.2010 18:50:39
18:49:47
18.06.2010
Zeke-ten šestý
chci se optat, jesi je nejaka z nasledujicich lamel original, pripadne jaka je kvalita a jakou pouzit pri vymene (jesi to teda nebude uplne jedno :D)
První adept, to bude asi neco novejsiho, ale nic na ni napsanyho neni....
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 18.06.2010 18:49:47
09:00:30
18.06.2010
Petrson
-> colaczech: Ne ne nejde
23:27:22
17.06.2010
colaczech
-> Petrson: ze by hlavicka na uchyceni zavitniku- zavitorez? kdyz chytis ten kuzel do klesti a tu valcovou cast s celistma do druhych klesti, jde s tim vuci sobe s nejakym odporem tocit nebo ne?
22:19:16
17.06.2010
-> m8rinek: ano taky bych to tipoval na domlouvátko pro kaprofovi rodiče3
17:52:24
17.06.2010
Petrson
-> m8rinek: Dík ale trochu lépe, moc sem ten název nepochopil4
17:23:42
17.06.2010
-> Petrson: rovnák na vohejbák
17:05:20
17.06.2010
Petrson
-> aceboss: hmm je to nákej divnej aparát, ale už sem se ptal více lidí a taky nic8
16:24:53
17.06.2010
aceboss
Petrson 17.06.10 15:23:07 napsal:
z čeho popřípadě k čemu je tato hlavička
Hmm jsem strojař, ale toto nepoznám.....podle kužele to buda určitě na nějaký nástroj(přípravek co se otáčí...),ale co to nevim možností je strašně moc4
15:23:07
17.06.2010
Petrson
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 17.06.2010 15:23:07
23:18:44
09.06.2010
Acryll
prosim, z coho je tato klucka? 5
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Acryll vložen 09.06.2010 23:18:44
14:57:32
09.06.2010
-> FORM: ja viem preto to píšem
14:56:03
09.06.2010
FORM - zlomená ojnice
-> suri: favorit, felicia má hustší drážkování, tohle vypadá na nějaký cizí stroj.
14:54:05
09.06.2010
-> MOLSO: a kurva , a nemeral ti to ten chlap či si sa nato vykašlal ? aké sú tam rozdiely , horšie že sa to ani na feliciu nepodobá
13:10:27
09.06.2010
-> MOLSO: koupit nerezový
13:04:07
09.06.2010
-> FORM: ale moj motor trha nity 47 a ja navyse nemam take pekne ako tu 10
12:50:15
09.06.2010
-> MOLSO: Já bych to spíš nýtoval, při vaření se ti to zkroutí, spoj nebude pružný a taky se ti může stát, že bude hůř vyvážená.
12:20:45
09.06.2010
-> FORM: ja som to myslel vazne. a s nitmi dobru skusenot nemam 47
12:16:45
09.06.2010
-> MOLSO: Ty se směješ, ale možná že by šlo přenýtovat střed z jeté lamely stejného výrobce. Předpokládám, že mají obdobné výlisky hlavní konstrukce pro stejné průměry lamel do různých aut.
12:07:43
09.06.2010
-> FORM: kurva drááát ja si asi ten stred prevarim 3
11:51:04
09.06.2010
-> MOLSO: A, tak to máš problém, protože pak to může být téměř z jakéhokoliv menšího vozu libovolné značky
11:49:40
09.06.2010
-> havlik: asi malo hnojiva tento rok je mrkva mala 8
11:48:36
09.06.2010
-> MOLSO: jen jestli nemáš malou mrkev 147 147
11:47:52
09.06.2010
-> FORM: ved prave ze nepasuje kurva 8 velka diera na mrkvu 12
11:45:36
09.06.2010
-> MOLSO: Pokud se nepletu, tak jsi právě vyhrál v loterii odpruženou lamelu z TAZ1500, která pasuje do škodovky
11:34:10
09.06.2010
nejake čisla..... google sa tiež čudoval že čo ot može byť 10
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 09.06.2010 11:34:10
11:33:36
09.06.2010
09.06.2010
Ak možem poprosiť z čoho by to mohlo byť ? priemer 190 mm bolo povedane že 1203 5Q ale mrkva nepasuje.
rozmery drážkovania - 19(zel.) a 22mm (červ.)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 09.06.2010 11:33:20
17:17:48
26.05.2010
-> Plisek: ak to má rozteč 98mm je to starý favorit ak 130 tak rapid a pod.
13:19:20
26.05.2010
Plisek
-> afro100: jo jasně změřím
13:16:23
26.05.2010
-> Plisek: zmeraj tu roztec, ale povedal by som na favo
13:13:53
26.05.2010
Plisek
chtěl bych se zeptat na tento buben zatím jsem neměřil rozteč ale nezdá se mi že je na 130 nemá moc vyvrtaných děr
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 26.05.2010 13:13:53
05:37:25
15.05.2010
-> darklord: Fotky tlumičů do katalogi by se ti zachtěly? Až bude trochu času a budu na severu, vytahám ti něco ze skříně a nafotím. Jen ty vlečkové nemám originální šedé PAL, ale taky atesa ještě se žlutočernám štítkem a pak taky s novým škodováckým znakem (ty byly myslím taky rozebíratelné)
23:25:18
14.05.2010
-> FORM: pane, jako fotky? 119
23:23:49
14.05.2010
-> Plisek: jedny z prvních Ateso tlumičů, měl by na nich být myslím žlutočerný štítek a tahle velikost na něm bude vytištěná
23:18:51
14.05.2010
Plisek
-> FORM: to už se podívám zítra na doksých je to ateso rozebiratelné
22:42:54
14.05.2010
-> Plisek: Pokud je to český nebo československý tlumič, koukni co je na něm vyraženo či vytištěno. PT26x175 je kyvka, PT26x200 je vlečka
15:00:05
14.05.2010
Plisek
mám prosbu potřebuji určit teto tlumič je to zadní potřebuji pouze určit zda je to vlečka nebo kyvka měří 56cm s vytaženou pístnicí díky
17:22:49
12.05.2010
-> Zeke-ten šestý: Pokud jsi měřil správně, je to něco mezi užovkou a eMkem, ale spíš budou na užovku respektive 100
17:19:27
12.05.2010
Zeke-ten šestý
-> Petuli: aha, ok diky :)
17:17:20
12.05.2010
Petuli
17:16:19
12.05.2010
Petuli
-> Zeke-ten šestý: mám spoustu těchto hadiček+3spojkové na prodej,nikdo nechce,je to na 100,120 předek,zadek
17:13:10
12.05.2010
-> Zeke-ten šestý: ta co ma oba konce stejne je k prednym brzdam, ci uzovka ci emko netusim, zalezi na dlzke, ta co ma jedno oko, tak ta je k zadnym brzdam, ale zas netusim na ake auto ... z hlavy to neviem a merat to teraz nemam kde
