Identifikace dilu...
11979 příspěvků (zobrazeno 11151 až 11200) od 04.02.2009 do 08.01.2025, založil/a Targa
06.02.2011
bezmozekk - zrušená registrace
audi 80?
20:22:35
06.02.2011
James1991
Nevíte prosim někdo z jaký Audiny jsou tyhle zadní lampy? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 06.02.2011 20:22:35
15:40:48
04.02.2011
jerzy
-> Pavel P..: to bude filtr pravdepodobne na plnoprutok skodovku. kdyztak zkus porovnat, ale nasel jsem to mezi dilama na feldy.
15:23:13
04.02.2011
j_j
-> Pavel P..: podle mě je to vážně k navracení výparů do filtrboxu. On se ozve někdo kdo má praktický zkušenosti z běžnýho užovkoidního provozu a jejích dodělávek. Spousta článků od kutilů je ve SM,ale kupuju jen roky 1964-1969. 8
15:18:25
04.02.2011
-> j_j: zkrácená neni a dosáhne maximálně k nalejvacímu hrdlu nádrže.... ale pochybuju že by bylo k odsávání benzínových výparů do karbce... pak by v nádrži vznikal podtlak a pumpa by asi nenasála benzin.
podle mě to bude nějakej starej směšovač na plyn.... proto je to schovaný zezadu aby to nebylo vidět při případný VB kontrole.
15:12:44
04.02.2011
j_j
-> Pavel P..: k tomu filtrboxu : pokusil bych se zamyslet kam dosáhne ta zelená hadice (pokud víš,že není zkrácená) a kde by byla potřeba relativně čistého vzduchu projitým filtrem - taky mě nic ted nenapadá (do nějakýho speciálního ventilovýho víka je to si hloupost) 8
vede to někam doprava dolů a asi byl na užovce nebo kilu,podle toho bych nasměroval další výzkum...nebo topení třeba?
upraveno 1x, naposled 04.02.2011 15:15:30
15:00:57
04.02.2011
ještě druhá fotka
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 04.02.2011 15:00:57
15:00:32
04.02.2011
jinak bych tu ještě měl jeden dotaz.... olejový filtr ČSSR výroba ale podle čísla jsem nic nenašel, nemá někdo tušení na co měl být?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 04.02.2011 15:00:32
14:58:41
04.02.2011
Tak co chlapci? nikdo neví k čemu je tam ten blbinec uvnitř?8
00:05:24
03.02.2011
Karlos (WIO46)
-> Pavel P..: Já to měl i na užovce, a bylo to v normální modré barvě, nikoliv kladívkové. Ale jestli to bylo origo, to nevím.
23:47:23
02.02.2011
-> afro100: asi to bude erkovej... takhle zbastlenej ale na vyhození.8
23:38:20
02.02.2011
-> Pavel P..: v podstate to bude upraveny eR filterbox, kvoli comu netusim, mohol by to byt nejaky ten splynovák...
btw aj erkovych filterboxov bolo viac ...
www.skoda110r.com/view.ph p?cisloclank...
upraveno 1x, naposled 02.02.2011 23:38:37
23:36:40
02.02.2011
-> Mil@n: Jo to bude ono! Kdysi jsem měl přítelkyni se Škodou 1000MB... odsud si to pamatuju! 4
23:36:09
02.02.2011
-> afro100: užovky to měli na klasickou křídlovku... tohle má otvor na dvoukomorák... spíš mi jde o ten vynález uvnitř, co je to zač?
23:30:39
02.02.2011
-> Pavel P.. 02.02.11 23:05:00: ten patent zatvarania mali kila (mensi a okruhly otvor na karb) potazmo eRka (uzovky ?) na EDSRu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od afro100 vložen 02.02.2011 23:30:39
upraveno 1x, naposled 02.02.2011 23:31:21
23:24:58
02.02.2011
Mil@n
-> su.tech: 1000mb
23:15:26
02.02.2011
-> Pavel P..: Hele to zavírání - ten patent na tom filtrboxu - to jsem už někde viděl, jen si nemůžu vzpomenout kde... 8
23:12:38
02.02.2011
-> J3STER: ne neni
23:10:52
02.02.2011
J3STER
-> Pavel P..: Na dvanácettrosku to asi nebude co?
23:08:16
02.02.2011
mafes
-> Pavel P..: tak to jsem zvědav, stejný žďorb se mi válí v garáži 3
23:05:00
02.02.2011
patent na upevnění filtru... pod tim plechem je pružina a pootočením se to zajistí do toho prolisu.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 02.02.2011 23:05:00
23:03:33
02.02.2011
takto z boku, vývod za filtrem... vložka tam jde kratší z kila.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 02.02.2011 23:03:33
23:02:37
02.02.2011
Potřebuji poradit.. neví někdo ze zdejších pamětníků co je tohle za vynález? připadá mi to jak nějakej směšovač na plyn... aj filtrbox je jakejsi jinej, vidim to poprve9
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 02.02.2011 23:02:37
08:20:22
01.02.2011
ondie
-> 1560 01.02.11 00:34:52: tohle je držák jistící páky rezervy na eMko
07:55:54
01.02.2011
-> m8rinek: 4
01:11:04
01.02.2011
Ta hřídel je pro 4, nebo 5q? Díky img20.allegroimg.pl/photo s/.../1430736811
00:53:05
01.02.2011
alpin
opytam sa slusne - WTF?
slaba fotka , sorry
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od alpin vložen 01.02.2011 00:53:05
00:46:50
01.02.2011
alpin
-> 1560: ale vidim to na nejaky drziak hadicky alebo podobne proste drziak niecoho
00:45:11
01.02.2011
1560 - zrušená registrace
-> alpin:
Nemám, zkusím příležitostně udělat.
00:44:30
01.02.2011
alpin
-> 1560: mas foto 2. z profilu ?
00:40:13
01.02.2011
-> su.tech:
Super, díky.
00:39:08
01.02.2011
-> 1560:
- táhla k zámku-klice
- uprostřed nevím
- sloupek okna (ale nepovím ti který - P, L, sedan, coupe) ale dost možná pravý předek nebo levý zadek pokud je to na sedana, pokud coupe tak pravý... chtělo by to trochu jinou fotku - z boku.
upraveno 2x, naposled 01.02.2011 00:40:26
00:36:47
01.02.2011
A tohle? Sloupek okna?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 01.02.2011 00:36:47
00:36:11
01.02.2011
A toto?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 01.02.2011 00:36:11
00:34:52
01.02.2011
Prosím pěkně... Co to je, kam to je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 01.02.2011 00:34:52
13:30:14
31.01.2011
ondie
-> suri: kde tam vidíš 6ku šroub ? 6 (pavel myslí ten černej a neni to na přidělání přítlačáku,ale setrváku ke klice)
upraveno 1x, naposled 31.01.2011 13:38:40
08:31:58
31.01.2011
-> Pavel P..: na zotrváku nie je 6 šroub
00:21:17
31.01.2011
ondie
-> Pavel P..: prostě než přišla kost ;)
23:49:52
30.01.2011
-> ondie: ta klec na táhlu řazení je i na 5q do roku snad 864
23:47:02
30.01.2011
ondie
-> Nwkt: ..tak po konzultaci s katalogem máš pravdu a byl by to šteft na víko ventilů na 8kanál (má bejt dl.65mm,ale asi to tak neřešej)..
Ten plíšek z dírama je teda na táhlo ke 4Q..ok
Podložka teda na vodní pumpu..ok
Ten šroub černej tmavej menší bude teda na setrvák a ten šedivej s plochou hlavou bude ojniční..ok
Pružinka někam do zámku,bůh ví kam..
A ten plastovej nesmysl nikdo neví ?
Jinak teda díky všem.
23:33:58
30.01.2011
-> ondie: ten plech obdelníkovej je na klec táhla řazení, ta pružina bude do zámku, dlouhej šteft na ventildekl, ten šroub s placatou hlavou je na setrvák
upraveno 1x, naposled 30.01.2011 23:34:18
23:32:57
30.01.2011
-> ondie: On je rozdíl 5k a 8k co víko zdvihátek?
23:32:29
30.01.2011
-> ondie: Podle mě:
- šroub ojnice
- pružinka do zámku
- podložka pod matku k pumpě na řemenici
- to ploché s dvěma podélnýma dírama - je součást na řadičku na starý 4q na ty gumové kostky
23:31:54
30.01.2011
ondie
-> Nwkt: to by bylo malý..ten můj má délku 63mm a průměr je 6mm
23:30:48
30.01.2011
-> Nwkt: je 4
23:30:40
30.01.2011
ondie
Šnekovou pružinku tipuju někam do zámku..
Podložku z čudlíkem..vodní pumpa ?
Ten malej šteftík a i ten šroub z placatou hlavou mi je povědom,ale netušim..
23:30:05
30.01.2011
-> ondie: Neni ten šteft na ventilový víko?
23:29:37
30.01.2011
-> ondie: to pérko vypadá jako na favorita do mechanizmu 5dv
23:28:48
30.01.2011
ondie
Tak mám tu nějaký zboží a nevim si s nim rady..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 30.01.2011 23:28:48
19:10:53
25.01.2011
jak sa tak divam na to co tu napisal Pavel, tak eR/kilo to ma inak, obrucka v kt. drzi svetlo je vo farbe (cierna, siva) a to co kryje stelovaky atd, je chrom, takze su tam vlastne dve ... nemylit ...
ja len tak naokraj ...
