Identifikace dilu...
18:30:34
15.02.2011
15.02.2011
-> Pavel P..: lenze ty zozenies vsetko na rozdiel od ostatnych Stresne okno by si mi nezohnal? Dneska som ho videl na Kadettovi D rok asi tak 80-86
18:28:43
15.02.2011
15.02.2011
-> darklord: já sehnal... mám třeba 21,23, 25
18:27:58
15.02.2011
15.02.2011
-> afro100: ano, ale musis tie difuzory zohnat
18:19:12
15.02.2011
15.02.2011
-> Tomáššš: skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../karburatory
aj troska a 613, ale DDSR je pekna remeselna praca, vytahovacie dif. atd, takze si poskladas cokolvek ...
18:18:11
15.02.2011
15.02.2011
neviem ci je to spravne tema ale ked nic tak zmazem :)
DDSR sa pouzival cisto len na LS a erko ? alebo aj na daku inu skodovku od vyroby ...
17:52:59
15.02.2011
15.02.2011
-> Durnbach: karbec a neřízenej kat :)
17:45:39
15.02.2011
15.02.2011
Durnbach
Toš jak?
17:40:38
15.02.2011
15.02.2011
-> Durnbach: ecotronic
17:40:31
15.02.2011
15.02.2011
-> Tomaso435: ekotronik má jiný
16:54:49
15.02.2011
15.02.2011
-> Durnbach: podle mě Fa ecotronic.... (co si tak vybavuju) a na fe to nejspíš nepujde (ale možná kecám)
16:53:23
15.02.2011
15.02.2011
Durnbach
Zdar potřeboval bych vědět jestli jsou tyhle svody i pro felinu s lambdasondou. Je na nich číslo 115 600 541
15:24:13
14.02.2011
14.02.2011
Lůďa
Dostalo se ke mě ventilové víko viz foto, netušíte z čeho by to mohlo být?Děkuju ...
20:27:28
06.02.2011
06.02.2011
James1991
-> bezmozekk: -> afro100:
Díky moc
Díky moc
20:26:18
06.02.2011
06.02.2011
-> James1991: 80 ... ktora generacia netusim, ale toto upload.wikimedia.org/wiki
pedia/.../Audi_80_B4_rear_
20:24:56
06.02.2011
06.02.2011
bezmozekk - zrušená registrace
audi 80?
20:22:35
06.02.2011
06.02.2011
James1991
Nevíte prosim někdo z jaký Audiny jsou tyhle zadní lampy? Díky
15:40:48
04.02.2011
04.02.2011
jerzy
-> Pavel P..: to bude filtr pravdepodobne na plnoprutok skodovku. kdyztak zkus porovnat, ale nasel jsem to mezi dilama na feldy.
15:23:13
04.02.2011
04.02.2011
j_j
-> Pavel P..: podle mě je to vážně k navracení výparů do filtrboxu. On se ozve někdo kdo má praktický zkušenosti z běžnýho užovkoidního provozu a jejích dodělávek. Spousta článků od kutilů je ve SM,ale kupuju jen roky 1964-1969.
15:18:25
04.02.2011
04.02.2011
-> j_j: zkrácená neni a dosáhne maximálně k nalejvacímu hrdlu nádrže.... ale pochybuju že by bylo k odsávání benzínových výparů do karbce... pak by v nádrži vznikal podtlak a pumpa by asi nenasála benzin.
podle mě to bude nějakej starej směšovač na plyn.... proto je to schovaný zezadu aby to nebylo vidět při případný VB kontrole.
15:12:44
04.02.2011
04.02.2011
j_j
-> Pavel P..: k tomu filtrboxu : pokusil bych se zamyslet kam dosáhne ta zelená hadice (pokud víš,že není zkrácená) a kde by byla potřeba relativně čistého vzduchu projitým filtrem - taky mě nic ted nenapadá (do nějakýho speciálního ventilovýho víka je to si hloupost)
vede to někam doprava dolů a asi byl na užovce nebo kilu,podle toho bych nasměroval další výzkum...nebo topení třeba?
15:00:32
04.02.2011
04.02.2011
jinak bych tu ještě měl jeden dotaz.... olejový filtr ČSSR výroba ale podle čísla jsem nic nenašel, nemá někdo tušení na co měl být?
14:58:41
04.02.2011
04.02.2011
Tak co chlapci? nikdo neví k čemu je tam ten blbinec uvnitř?
00:05:24
03.02.2011
03.02.2011
Karlos (WIO46)
-> Pavel P..: Já to měl i na užovce, a bylo to v normální modré barvě, nikoliv kladívkové. Ale jestli to bylo origo, to nevím.
23:47:23
02.02.2011
02.02.2011
-> afro100: asi to bude erkovej... takhle zbastlenej ale na vyhození.
23:38:20
02.02.2011
02.02.2011
-> Pavel P..: v podstate to bude upraveny eR filterbox, kvoli comu netusim, mohol by to byt nejaky ten splynovák...
btw aj erkovych filterboxov bolo viac ...
www.skoda110r.com/view.ph p?cisloclank...
23:36:40
02.02.2011
02.02.2011
-> Mil@n: Jo to bude ono! Kdysi jsem měl přítelkyni se Škodou 1000MB... odsud si to pamatuju!
23:36:09
02.02.2011
02.02.2011
-> afro100: užovky to měli na klasickou křídlovku... tohle má otvor na dvoukomorák... spíš mi jde o ten vynález uvnitř, co je to zač?
23:30:39
02.02.2011
02.02.2011
-> Pavel P.. 02.02.11 23:05:00: ten patent zatvarania mali kila (mensi a okruhly otvor na karb) potazmo eRka (uzovky ?) na EDSRu
23:24:58
02.02.2011
02.02.2011
Mil@n
-> su.tech: 1000mb
23:15:26
02.02.2011
02.02.2011
-> Pavel P..: Hele to zavírání - ten patent na tom filtrboxu - to jsem už někde viděl, jen si nemůžu vzpomenout kde...
23:12:38
02.02.2011
02.02.2011
-> J3STER: ne neni
23:10:52
02.02.2011
02.02.2011
J3STER
-> Pavel P..: Na dvanácettrosku to asi nebude co?
23:08:16
02.02.2011
02.02.2011
mafes
-> Pavel P..: tak to jsem zvědav, stejný žďorb se mi válí v garáži
23:05:00
02.02.2011
02.02.2011
patent na upevnění filtru... pod tim plechem je pružina a pootočením se to zajistí do toho prolisu.
23:03:33
02.02.2011
02.02.2011
takto z boku, vývod za filtrem... vložka tam jde kratší z kila.
23:02:37
02.02.2011
02.02.2011
Potřebuji poradit.. neví někdo ze zdejších pamětníků co je tohle za vynález? připadá mi to jak nějakej směšovač na plyn... aj filtrbox je jakejsi jinej, vidim to poprve
08:20:22
01.02.2011
01.02.2011
ondie
-> 1560 01.02.11 00:34:52: tohle je držák jistící páky rezervy na eMko
07:55:54
01.02.2011
01.02.2011
-> m8rinek: 4
01:11:04
01.02.2011
01.02.2011
Ta hřídel je pro 4, nebo 5q? Díky img20.allegroimg.pl/photo
s/.../1430736811
00:46:50
01.02.2011
01.02.2011
alpin
-> 1560: ale vidim to na nejaky drziak hadicky alebo podobne proste drziak niecoho
00:45:11
01.02.2011
01.02.2011
1560 - zrušená registrace
-> alpin:
Nemám, zkusím příležitostně udělat.
00:44:30
01.02.2011
01.02.2011
alpin
-> 1560: mas foto 2. z profilu ?
00:40:13
01.02.2011
01.02.2011
-> su.tech:
Super, díky.
Super, díky.
00:39:08
01.02.2011
01.02.2011
-> 1560:
- táhla k zámku-klice
- uprostřed nevím
- sloupek okna (ale nepovím ti který - P, L, sedan, coupe) ale dost možná pravý předek nebo levý zadek pokud je to na sedana, pokud coupe tak pravý... chtělo by to trochu jinou fotku - z boku.
- uprostřed nevím
13:30:14
31.01.2011
31.01.2011
ondie
-> suri: kde tam vidíš 6ku šroub ? (pavel myslí ten černej a neni to na přidělání přítlačáku,ale setrváku ke klice)
