Identifikace dilu...
19:46:57
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j 29.03.11 19:42:37: 10-221-1000
19:44:55
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: číslo odlitku dle mě může být stejné pro více hlav, které se pak rozdílně obráběly...
19:44:50
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: je to rovnake cislo ako na tej tvojej
19:42:37
29.03.2011
29.03.2011
j_j
-> afro100: tohle jsem našel v jedné diskuzi o motoru škody 1000 MBX - první číslo na téhlo fotce ale nepřečtu
19:39:25
29.03.2011
29.03.2011
j_j
-> suri: ted se ještě kouknu na MBX, MBG a 110 R mám jí v garáži, změřím zítra
19:38:06
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: a čo tak ju odfotiť zo spodu , odmerať priemery ventilov - tanierky a drieky aké to má klinky na ventiloch a tak
19:33:05
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: farby su jedna vec, ale toto na 120 urcite nie je, na aky motor patri vsak netusim ...
19:27:45
29.03.2011
29.03.2011
j_j
-> afro100: já to oboje zahodim do škarpy ale na netu jsem našel, že žlutej znak měla 120tka, černej 105tka, zelený LSa myslíš, že nakonec ta hlava může být na kilo/MB? Ještě to půjde určit podle čísla - pokusím se to najít....
19:24:59
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: ta hlava nebude na 120 ... hlavu na 120 som este so znakom uprostred nevidel, ked od 1975 sa zacali robit hlavy so znakom medzi 3.a 4. svieckou ...
19:22:48
29.03.2011
29.03.2011
j_j
tak je to 72mm - to byl vážně "nákup roku" bylo to vyfocený spolu s věcma na embéčko a ještě z takovejch úhlů, že to nebylo poznat - hlava i klika skončej v inzerci
19:09:45
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: 105 má kliku 72
19:09:27
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: 105 je 68x72
19:09:08
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: poznač si střed ojničního ložiska, střed hlavního, oměř *2, přeměř to 4x a víš na čem jsi...
19:07:33
29.03.2011
29.03.2011
-> David29: 68 a 72 pro š120 je krom zdvihu stejná, 72 pro š130 první model je jiná a š130 poslední je stejná s Fa/Fe
19:07:24
29.03.2011
29.03.2011
j_j
-> David29: mě jde o to, aby byla na MBčko - pokud nebude,stejně půjde pryč
19:06:39
29.03.2011
29.03.2011
j_j
-> m8rinek: to je fakt.... pokud bude mít 68mm tak je to na MB,100 a asi i 105tku, pokud víc tak na 120 atd
19:05:43
29.03.2011
29.03.2011
David29
-> m8rinek: A to je jen podle zdvihu? Od 130 vim, že byly větší uložení...
19:02:01
29.03.2011
29.03.2011
-> j_j: musíš změřit zdvih
15:14:48
29.03.2011
29.03.2011
alpin
-> j_j: to už neviem
15:13:30
29.03.2011
29.03.2011
j_j
-> alpin: díky moc... podle čeho mám určit tu kliku?
15:08:04
29.03.2011
29.03.2011
alpin
11:27:54
27.03.2011
27.03.2011
James1991
-> jtlustos:
Ty jsou z 1202 STW ne? Nebo nějaká Praga?
10:47:28
27.03.2011
27.03.2011
jtlustos
Nevíte, z čeho by to mohly bejt ráfky? Údajně by měli bejt z nějaký "Zetky" .... pneu jsou tam jiný, ale rozmer je 5,50 - 16
10:07:46
27.03.2011
27.03.2011
-> m8rinek: kilo má 23DIF tuším a 110 24
22:33:02
26.03.2011
26.03.2011
26.03.2011
26.03.2011
-> Pavel P..: -> Nwkt: hele netušim, jsou to nějaký přípravky na něco z bedny škodováckejch dílů...
22:29:27
26.03.2011
26.03.2011
A druhak na co je to BSko? Má divné ovládání dif 23. Kolik má dif kilo?
22:28:59
26.03.2011
26.03.2011
-> m8rinek: Majzlik a kladívko?
22:28:35
26.03.2011
26.03.2011
-> m8rinek: rovnák na vohejbák
21:46:30
25.03.2011
25.03.2011
Bobesh
-> Pavel P..: Wery well auta5p.eu/katalog/.../nys
a.htm
11:11:34
25.03.2011
25.03.2011
James1991
K čemu prosim vás slouží tahle vložka do hrdla expanzní nádobky na Favorita?
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../vlozka-do-hrdla-expanz ni-nadobky:1657bb8510ee1b8 e
21:59:56
16.03.2011
16.03.2011
Podle mě to je polská Nysa
21:57:48
16.03.2011
16.03.2011
Don_pepe
-> Tomaso435: podivný mutant....
21:56:53
16.03.2011
16.03.2011
-> Tomaso435: a nárazníky z octávky
21:56:08
16.03.2011
16.03.2011
co je to za povoz ? nevšimnul bych si toho nebejt tech světel z ouži
12:44:39
15.03.2011
15.03.2011
-> David.:
Jo, přišla mi ta drážka divná. Dík
12:30:10
15.03.2011
15.03.2011
David.
-> palinator: na 120tku nejsou určitě podle drážky na klínek, mělo by to být na 100/110 (průměr dříku 7,5mm)
12:24:58
15.03.2011
15.03.2011
-> palinator: pokiaľ mi je známe 120 má iné zámky nie?
12:14:13
15.03.2011
15.03.2011
Prosím pěkně. Ventily inzerované zde jsou výfukové na Š120?
skoda-virt.cz/cz/.../1452 07-skodovky-nepouzite-dily -1?gotopost=2...
20:27:35
11.03.2011
11.03.2011
myschaak AZNP K.Hora
-> Pavel P..: jojo,palivák na avii...několikrát jsem ho dělal
12:03:11
11.03.2011
11.03.2011
James1991
-> suri:
-> Pavel P..:
Dík chlapi.
-> Pavel P..:
Dík chlapi.
11:34:54
11.03.2011
11.03.2011
-> Pavel P..: www.vapol.cz/cz/.../filtr
-paliva-avia bingo
11:32:28
11.03.2011
11.03.2011
to bude nějaká avie
11:29:19
11.03.2011
11.03.2011
James1991
-> Pavel P..:
Možná to na škodovku nebude, přišlo mi to taky divný, ale dle výrobce sem tušil že by to na škodovku bejt mohlo.
