-> Pavel P..: určitě je to polský??tyhle zrcátka sou sakra starý,celkem mam tři a z toho jen jedno má tu velkou nohu,ale co je mi to vcelku jedno-budou jen ve vitrýně
i když jako malej kluk sem několikrát od táty slyšel že je moc chtěl,byly i s mrtvym úhlem??nějaký sem taky kdysy dávno viděl
Identifikace dilu...
20:48:05
22.10.2011
22.10.2011
Radek Retro eLeSo
20:46:22
21.10.2011
21.10.2011
-> Radek Retro eLeSo: velkej je z polskýho, ovšem mám dva nový engelmanny asi pozdější výroby a maj taky tuhle velkou nohu takže těžko říct, ale s tou menší to vypadá rozhodně líp
20:42:38
21.10.2011
21.10.2011
Radek Retro eLeSo
dostal sem se konečně k očištění a rozebrání Engelmannů co sem sundal onehdá na vrakáči
tak chci vědět co řeknete na ty držáky,i u toho velkýho byla přiložená ta malá origo podložka
15:13:51
18.10.2011
18.10.2011
Petrson
-> El_Burro: viděl bych to na sunny n14....
10:30:55
18.10.2011
18.10.2011
El_Burro
Nevíte s čeho je toto topení?Je na něm Nissan ale model ne šlo by to identifikovat podle čudlů na regulaci teploty
14:51:32
17.10.2011
17.10.2011
James1991
Nechci tu z toho dělat inzerci, ale kdo by měl zájem o ty držáky, hodil sem 4ks do inzerce, tak kdo dá víc, bere:
skoda-virt.cz/cz/.../1407 94-nove-dily-na-vozy-s100- 105-120-fav-fel-atd
13:43:53
17.10.2011
17.10.2011
James1991
-> Luky.:
-> TTomas:
Dík chlapci, ok, hodim to do inzerce(dostalo se mi do ruky víc ks), co já s tim na Favorita..
-> TTomas:
13:32:35
17.10.2011
17.10.2011
TTomas
-> James1991: Drazak silentbloku(buchty) podelneho ramene zadni napravy na Skodu 100/110.
13:32:19
17.10.2011
17.10.2011
-> James1991: úchyt podélného ramena v kastli. Celkem nedostatková záležitost, určitě to nevyhazuj
00:25:29
13.10.2011
13.10.2011
ondie
Jo ty nový pumpy (jeden odlitek,stále maznice) sou výborný,problémy s destičkou mě taky vždycky nebavily...spíš se divim,že ta evoluce nepřišla dřív..
-> David.: dávaly se tyhle pumpy v posledních letech už z serie,anebo to je jen vylepšenej porevoluční ND?
Anebo jak říká Eidy že ta destička měla na začátku důvod clony..ale časem se to asi stalo přežitkem a "zbytečným problémem" ,když výkon zvětšovali většíma lopatkama..
Ale tenhle fragment asi z dob š1000/100 zbyl..
17:02:13
12.10.2011
12.10.2011
4dams
-> Eidy: asi to tak najskôr bude. Keď mi to zatiaľ stačí, nebudem kvôli tomu rozoberať pumpu, ale keď budem vodnú pumpu znova repasovať, dám tam tu podložku.
-> Kurier Grobar: vodné pumpy bez mazničky majú kryté ložíská čo asi veľa vydržia. Ja mam síce dieru na mazanie a mazničku, ale maznička je suchá. Keď som skladal pumpu dal som do nej najlepšie ložiská čo mali a kryté.
To že mi chýba tá podložka, som zistil až keď bola pumpa namontovaná, a už som to nechcel celé znova rozlisovať....
18:57:36
10.10.2011
10.10.2011
-> Kurier Grobar: nepodavaj mylne informacie
14:20:09
10.10.2011
10.10.2011
-> Pavel P.. 10.10.11 09:33:29: Na embech a stovkách byl fakt tmel a nikdy to tam neteklo - spíš byl problém tu pumpu sundat, byla jak přivařená.. Takže ta podložka byla výhodná, při "odsekání" pumpy šla do kopru, při zpětný montáži se tam dala nová (při repasi čerpadla). Čímž netvrdím, že tam byla na tenhle účel...
09:40:01
10.10.2011
10.10.2011
David.
-> Pavel P..: asi jak kde, co jsem měl/viděl já tak tam byl opravdu tmel, bílej a nějakej červenej
09:33:29
10.10.2011
10.10.2011
-> David.: nebyl tam tmel, ale nějakej sprostej chemopren, dvakrát jsem dával novou pumpu a vždycky to mezi tim chcalo... a bylo to tak z výroby
09:14:04
10.10.2011
10.10.2011
David.
-> VeTeV: původně není tato destička součástí(napevno) a bylo mezitím těsnění - někdo dával tmel, ale poslení rok již byly vodní čerpadla na škodovky kde byla tato destička součást skříně čerpadla (jeden odlitek)
08:48:58
10.10.2011
10.10.2011
-> 4dams: ja mam pumpu i bez tohodle v zakladu - stara vyroba se slepici
23:55:33
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> castrol: skusal som vytvarat teorie :D nepodlozene
23:43:14
09.10.2011
09.10.2011
-> Kurier Grobar: pumpu nasrobujes aj bez podlozky a to ci je tam alebo nieje maznicka je jedno to na prirube nic nemeni
23:36:48
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> 4dams: presne tu to je vidno: pumpa bez maznicky je to celok z telom pumpy thumbs.autobazar.eu/702/2
340642_big.jpg, a pumpa s maznickov www.bazos.sk/obr/.../1015
4975.jpg bez tej podlozky by su ju nenamontoval....mozno mas pumpu bez maznicky a mas tam aj tu podlozku zbytocne
23:33:50
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> 4dams: bez nej nenašrubuješ pumpu, je to ako redukcia, keď máš pumpu bez mazničky tak ti ju netreba ale ak z mazničkov tak ju potrebuješ, bez nej ju nenamontuješ
23:26:52
09.10.2011
09.10.2011
-> 4dams: Řekl bych, že ta podložka zvětšuje výkon čerpadla. Kolem vrtule není místo a tak má větší účinnost než bez ní. Něco na způsob pístních kroužků nebo ještě lépe, bez ní je to jako když dáš hodně papírových těsnění pod olejové čerpadlo. Vznike mezera a hůř to saje. Že ti to nevaří neznamená, že je k ničemu. Ale když ti to jezdí...
16:54:25
09.10.2011
09.10.2011
stepan
-> 4dams: Řek bych, že je to aby proud vody od vrtulky nenamáhal tolik těsnění.
16:40:21
09.10.2011
09.10.2011
4dams
Viem čo to je a kde to ide, ale načo to presne slúži? Ešte keď som na prvej Škodovke repasoval vodnú pumpu a nahodil ju na motor, zabudol som tam dať túto podložku. Odvtedy je táto vodná pumpa už v tretej Škodovke a nikdy som nemal problém s chladením ani pri vytáčaní motora do dlhého kopca a ani s kúrením som nikdy nemal problém.
Tak ma len napadlo že čo táto podložka vlastne ovplyvňuje
11:00:59
08.10.2011
08.10.2011
doly120
Nevěděl by někdo na jaký motor to jsou ventily?
číslo. 114-020 066
jsou to vyfukové,ale na jaký motor nevím. Děkuji předem
číslo. 114-020 066
19:26:11
07.10.2011
07.10.2011
-> alpin: jo
18:37:25
07.10.2011
07.10.2011
alpin
-> havlik: to je na radenie pod volantom nie ?
12:11:22
07.10.2011
07.10.2011
-> 4dams 02.10.11 14:32:00: Měls tam dát něco kvůli měřítku, ale dle těch na AC pumpu soudím, že trojice fíbrových vlevo dole by mohla být pod smyčku sytiče na 1000 MB.. obdobný symetrický některý možná pod komínek rozdělovače ???
23:05:23
06.10.2011
06.10.2011
xerox422
-> havlik: ok diki za identifikáciu
23:02:08
06.10.2011
06.10.2011
-> xerox422: já myslim že je to slušnej prodejný obvzláště jeli to nový
23:00:44
06.10.2011
06.10.2011
xerox422
-> havlik: hm zaujímave ako sa to k nam dostalo potreboval by to ešte niekto? mam sa to najak snažit predat?
22:34:26
06.10.2011
06.10.2011
-> xerox422: víko převodovky spartak/octávia
22:33:53
06.10.2011
06.10.2011
xerox422
Len zo zaujimavosti, čo to je a v čom to bolo lebo je na tom znak škoda
18:39:46
06.10.2011
06.10.2011
-> James1991: a pasuju ak ano tak neries
17:54:53
06.10.2011
06.10.2011
James1991
-> Syny:
To asi nebude
To asi nebude
17:52:09
06.10.2011
06.10.2011
-> James1991: Vypada to jako maznicka na svislaky ten jeden konec
17:51:47
06.10.2011
06.10.2011
James1991
Poslední, takovýhle zakončení u svíčky Favorit nemá, alespon ten muj ne..
17:50:30
06.10.2011
06.10.2011
James1991
Koupil sem kabely s úmyslem že jsou na Favorita, je na nich i napsáno Favorit, ale jak sem je porovnával s mejma tak vůbec nejsou tootžný, nevíte na oc by mohly být? Přihodím nějaké foto.
19:19:43
05.10.2011
05.10.2011
kejvl
-> castrol: díky moc hodím to tam a tu to vymažu
19:18:16
05.10.2011
05.10.2011
-> kejvl: je tu take tema co je to za kola
20:26:40
03.10.2011
03.10.2011
-> 4dams: môže to byť dorábané,aj moja prvá stovka to tak mala,alebo potom z nejakého exportného modelu
20:22:38
03.10.2011
03.10.2011
4dams
toto som našiel pri upratovaní... Ktoré škodovky mali spínač zatiahnutej ručnej brzdy? nieje to podomácky robené
14:55:18
03.10.2011
03.10.2011
4dams
-> Pavel P..: Ďakujem
11:26:03
03.10.2011
03.10.2011
-> 4dams: většina jich je na starou octavii, 1202/1203..
11:20:16
03.10.2011
03.10.2011
4dams
žiadne z nich vám nieje známe?
