Identifikace dilu...
18:57:09
28.11.2011
28.11.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale moces ich odozdat je to medene
18:54:49
28.11.2011
28.11.2011
-> castrol: To verim.
18:53:01
28.11.2011
28.11.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mozno hej ale fotka dost klame
18:47:11
28.11.2011
28.11.2011
-> castrol: No z deonu by byla vetsi, tohle je obyc 6A ITV z Krompach. Ale ses dobrej :) Jeste rict co to je.
18:46:42
28.11.2011
28.11.2011
-> 4dams: na 'pieskovanie' hliniku napr?
18:44:55
28.11.2011
28.11.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je z velkeho istica tzv. deonu
18:29:46
28.11.2011
28.11.2011
-> VeTeV: Zadarmo ne, rozumný ceně kolem 2-2,5 bych se nebránil
18:27:06
28.11.2011
28.11.2011
4dams
Neviem kam to dať a nebudem kvôli tomu zakladať tému...
Na čo sa môže používať biely teflon drvený (asi ako posypová soľ) alebo jemný (asi ako krupicový cukor) ? Mám dve vrecká s týmto obsahom...
18:34:55
27.11.2011
27.11.2011
-> Nwkt: no jo panaáček by šecko chtěl skoro zadarmo . buď chceš a nebo nech být
00:50:35
26.11.2011
26.11.2011
-> Nwkt: ááááhha
23:51:04
25.11.2011
25.11.2011
-> Pavel P..: Jsem zapomněl dodat za rozumnou cenu
23:43:44
25.11.2011
25.11.2011
Nwkt 25.11.11 20:33:59 napsal:
→ Kilián: Koupím
kupuj... aukro.cz/nove-origo-brzdo ve-bubny-skoda-130-135-136 -rapid-i1951236309.html
→ Kilián: Koupím
21:58:06
25.11.2011
25.11.2011
-> Kilián: Pokud na sobě mají tohle dlouhý číslo tak jo
21:56:57
25.11.2011
25.11.2011
Kilián
-> Nwkt: proč.jsou teda origo?
20:39:35
25.11.2011
25.11.2011
-> Nwkt: dej tam kyvku a přidělej nohavice na Haldex
20:38:44
25.11.2011
25.11.2011
-> Milan 136: Předěláme
20:36:37
25.11.2011
25.11.2011
-> Nwkt 25.11.11 20:33:59: nemá Toledo vzadu kotouče?
20:33:59
25.11.2011
25.11.2011
-> Kilián: Koupím
20:07:59
25.11.2011
25.11.2011
Kilián
Poradí mi někdo co je zač tento buben?je to vlečka a podle loga škodovky to bude asi origo.dotaz tedy je to origo díl nebo nějaká druhoška od škodovky nebo tak něco?dík .jo a omlouvám se za použití cizího fota pro názornost
12:21:38
22.11.2011
22.11.2011
doking
Znáte někdo, nebo máte více informací o následující součástce v odkazu. V čem je to jiné o proti alarmové funkci Tesla Autoniku? Něco málo lze dekukovat už podle názvu součástky ,ale to je tak vše, zajímalo by mě,jestli nemáte někdo podrobnější popis funce,či návod,který je k přečtení. Díky
cm.aukro.cz/signal-doteko vy-autohlidac-skoda-1000-m b-i1947453707.html
08:13:00
21.11.2011
21.11.2011
-> Enggik 16.11.11 22:02:55: Nu, na mojí někdejší služební 1203 byly ty přepínače jiný jen symbolama (hlavně neměly orámování) a tím kovovým rámečkem, do kterýho byly v páru zasazený - jinak byly totožný a plně záměnný. Ale 1203 se vyráběla dlouho ("moje" měla i budík ála MB), takže bude nejspíš více variant, jak šel čas..
13:39:31
20.11.2011
20.11.2011
Plisek
-> peti: sice si mě nepotěšil ale děkuji ti
13:11:09
20.11.2011
20.11.2011
peti
-> Plisek: užovka
12:54:05
20.11.2011
20.11.2011
Plisek
ahoj potřeboval bych zjistit o jakou poloosu se jedná celková délka je 67cm je to na emko či užovku díky
14:59:33
19.11.2011
19.11.2011
James1991
-> Tomaso435:
Ale tyhle manžety pasujou přesně na klouby ze starýho fa.(vnitřní)
14:57:47
19.11.2011
19.11.2011
-> James1991: je rozdíl ve velikosti kloubů nový fa menší, starý fa večí., ale je to celý záměnný. mám navíc vnitřní komplet sadu kloubu . výměnou za vnější
14:53:03
19.11.2011
19.11.2011
James1991
-> Tomaso435:
A vnější kloub je stejnej? mělo by to bejt origo, ale to mi je šumák když to nepude tad na moje auto. Na starší Fa to teda nejde použít? Případně neměl bys nějaký navíc tyhle vnitřní na starý Fa?
14:49:50
19.11.2011
19.11.2011
-> James1991: nový fa a fe dle vzhledu to bude replika .. jinak starý fáva maj věčí...
14:47:26
19.11.2011
19.11.2011
James1991
Teďka sem zkoumal poloosu z Favorita a porovnával manžety na vnitřních kloubech, jedny co mám doma nový připravený na repasující se poloosy mi nějak vzhledově nesedí s těma co mám na těch jetejch poloosách s manžetama. Přikládám foto, je to na Favorita nebo ne? Průměrem na kloub to pasuje akorát..
22:02:55
16.11.2011
16.11.2011
Enggik
-> David.: Jojo, tvarově je naprosto stejnej, jako býval v eMku na ovládání zadních mlhovek.
-> Jozka: pokud vím tak v MB a trosce jsou lehce odlišný.
15:25:57
16.11.2011
16.11.2011
-> James1991: Za málo.. schválně přečti ze skel označení, s tímhle novým PAL kódem by už měly mít ve čtverečkách na skle daný určení - HC, B, CR, HCR.. nebo tak něco.. Mě by to docela zajímalo.
10:14:07
16.11.2011
16.11.2011
James1991
-> Jozka:
Ok, díky mockrát aspoň za tu cívku:-)
07:43:35
16.11.2011
16.11.2011
-> James1991: Mě nic nenapadá v těch 190 mm.. v PAL programu z konce 70. jsem taky nic nenašel.. Jo, cívka 02-9215.10 je pro 1000 MB původní. Tu kotoučovkou droboť bych musel změřit, z hlavy nevím - ale to určitě z někoho vypadne..
17:55:46
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
Enggik 12.11.11 19:53:09 napsal: Jenom ze zvědavosti. Nevěděl by někdo z čeho to je a co to ovládalo? Pamatam si ze dedko mal konkretne tento spinac vo vyklapacke Tatre 148 a sluzil na rozsvietenie svetelnej rampy a majaku na streche co sa pouzivala cez zimu ked mal v predu snezny pluh...
17:32:04
15.11.2011
15.11.2011
James1991
-> Jozka:
Jojo, 19cm mají. Pak tu mám nějaký manžety brzdových pístků(to poslední) a těsnící kroužky kovové a gumové. Průměry jsou pod předměty, doufám že to je čitelný. Nevíte někdo?
15:22:52
15.11.2011
15.11.2011
-> James1991: 19 cm.. ? Tak ty v "databázi" nemám.. I Praga V3S měla jen 160 mm..
16:55:01
14.11.2011
14.11.2011
James1991
-> David.:
Díky
Dál by mě zajímaly optické vložky-paraboly PAL s číslama a průměrem 19cm:
-443 311 759 102 (443 958 311 043)
-443 311 166 102
Cívky:
-443 212 216 200 bez odporu
-ČSN 304 121 (02-9215.10) bez odporu
Ložiska:
-ZKL 32206 - 30 x 62 x 21,5
-ZKL RPC 302 06E
-Bulgaria 30203X - 17 x 40 x 13,25
Budu vděčný všem za info
Díky
-443 311 166 102
Cívky:
Ložiska:
-ZKL RPC 302 06E
14:22:43
14.11.2011
14.11.2011
-> David.: Ale bylo od nich hezký, že použili tyty staré osvědčené.. -> James1991: jasně že na kilo..
13:33:05
14.11.2011
14.11.2011
David.
-> Jozka: užovka nic až od MII kdy byly povinné zadní mlhovky tak vlevo byly dva prolisy tak se dával tento spínač u S a L (GL palubka to má v liště s ostatníma)
pak se vedle dal dát spínač předních mlhovek
13:32:12
14.11.2011
14.11.2011
-> James1991: škoda 100?
13:31:13
14.11.2011
14.11.2011
David.
-> James1991: 100/110
13:07:53
14.11.2011
14.11.2011
-> palinator: / -> David.: Úplně jste mě vyděsili.. že jsem je ve svý užovce ještě nepotkal.. pak mi došlo, že v pozdějších asi jsou nějaký kolíbky v prolisu u levýho kolena.. je tak?
11:29:27
14.11.2011
14.11.2011
David.
palinator 14.11.11 11:25:32 napsal: → Jozka:
Ve 120tce jsou taky podobný.
řekl bych dle fotky tak naprosto stejný tvarově akorát tedy v černý barvě
11:25:32
14.11.2011
14.11.2011
-> Jozka:
11:04:18
14.11.2011
14.11.2011
-> Bobesh: Takovej dveřní jsem teda ještě neviděl... nebo si ho spíš v těch busech nevšiml.. ale z Tater 138 a 148 si je pamatuju (bílý), v embéčkách a 1203 zas jsou v černém provedení.. Celkem nezmar kolíbka, co pamatuju, tak mi selhala jednikrát..
19:52:30
13.11.2011
13.11.2011
Enggik
-> Bobesh: Díky za ujištění, to s těma dveřma mne napadlo, ale myslel jsem si že to asi bude blbost.
08:53:14
13.11.2011
13.11.2011
Bobesh
-> Enggik: Symbol otevírání prvních dveří,spínač výroba PAL ČSSR,takže bych typoval první generace řady KAROSA ŠM-L 11,později se přešlo z kolébkových na tahací. Stejný byly třeba na TATRA 138,148,první generace LIAZ 100 atd.
20:38:09
12.11.2011
12.11.2011
Star LC20
-> alpin: tys takhle z večera pojedl dost vtipné kaše však? samá taškařice od Tebe v tomto vláknu, koukám
