Identifikace dilu...
13:32:19
08.01.2012
08.01.2012
-> James1991: sám si nastav na MB kilo
12:44:09
08.01.2012
08.01.2012
-> Tomaso435: neni
12:43:51
08.01.2012
08.01.2012
-> James1991: není to taková ta lemovka co se dávala na prepreg?
12:42:46
08.01.2012
08.01.2012
James1991
A to těsnění níže nikdo nevíte?
23:42:18
06.01.2012
06.01.2012
-> James1991: excenter na brzdové štíty mb 100
20:51:37
06.01.2012
06.01.2012
-> m8rinek: takže excentr
20:09:42
06.01.2012
06.01.2012
-> James1991: samostav se nastavuje sám, tohle má stejnou funkci, ale nastavuješ to ručně...
20:08:33
06.01.2012
06.01.2012
James1991
-> m8rinek: slyšel sem samostav, ale nesamostav slyšim prvně..
20:03:26
06.01.2012
06.01.2012
-> James1991: nesamostav na kilo...
20:02:37
06.01.2012
06.01.2012
James1991
-> suri:
Díky. A toto nevíš prosím? Něco brzdovým paknám ne?
19:57:47
06.01.2012
06.01.2012
-> James1991: sorry pičov*y píšem , šroub ku obrokovému filtru š1000-120
19:56:26
06.01.2012
06.01.2012
James1991
-> suri:
a to vpravo je tedy co?
19:47:30
06.01.2012
06.01.2012
-> James1991: palec mb 100-105-120 obtokový filter , sklíčko 1000mb , palec 1000mb-prve 100 , a to vlavo sa zdá byť nejaké čidlo
19:44:50
06.01.2012
06.01.2012
James1991
Nevíte někdo to nalevo a napravo? palec 1000mb, sklíčko interierové 1000mb?
10:14:36
03.01.2012
03.01.2012
-> Hurdis 02.01.12 20:57:09: Tak to nebude on, už jen že má mnohem menší "převodovku"..
-> Pavel P.. 02.01.12 15:39:34: Provedeno! To číslo (09-9421.91a) mi přijde divný, třeba Felicia pravostranná má 09-9421.90, žádný motory s písmenkem na konci jsem nenašel.. pod tou SK páskou jsou závitový otvory na uchycení silenbloku, asi nějakýho podobnýho, jako má třeba 1202 STW.. Když někdo najde, budu rád, moje prameny selhaly..
20:57:09
02.01.2012
02.01.2012
Hurdis
-> Jozka: Nenašel jsem moc dobrou fotku, navíc je to natřené barvou, ale tvar vidět je. Z čela jakoby připomínal řemenici.
Ale jinak to podobné je dost, narozdíl třeba od těch z osmsetpětky apod.
Foto nemůžu nahrát, tak odkaz: www.autoplaneta.cz/ibase/ .../yromuwnoen2605.jpg
15:39:34
02.01.2012
02.01.2012
-> Jozka: opiš číslo z toho motorku, třeba něco najdeme..
15:14:16
02.01.2012
02.01.2012
-> havlik: Docela divný.. ale třeba upravili jen formu původně třeba žiguláckou v tom rozčilení při náběhu výroby.. Tyhle jsou asi nový, jen sem tam škráblý a nečím lehce oblemcaný..
-> Hurdis: Asi rozumím, ale spíš ne.. Jinou fotku už nemám..
14:51:36
02.01.2012
02.01.2012
-> Jozka: sundaval sem je z origo auta po tom co sem je zkroutil:D a kupodivu na nich opravdu nic neni
14:46:47
02.01.2012
02.01.2012
Hurdis
-> suri: Kdyby byl ten motorek vyfocen z opačné strany, V3S má obal zakončený vzhledově jako tři mezikruží, či jak to popsat.
14:46:18
02.01.2012
02.01.2012
Dík. -> havlik: Se mi taky zdálo, jen mě bylo divný, že na nich nikde není žádná slepice ani číslo dílu..
-> suri: / -> Pavel P..: Nu, mohly by to být vyplachováky, ty ďoury.. zkusím nějaké motorkáře.. K náklaďákům skoro žádnou literaturu nemám, ale popátrám tím směrem.. a opíšu celý to číslo - má na rozdíl od běžnejch motorků na CZ osobáky za tečkou divný dvojčíslý.. který jsem zapomněl.
14:28:45
02.01.2012
02.01.2012
-> Pavel P..: tiež to tak vidím -> Jozka: nebude to motor stieračov V3S?
14:23:28
02.01.2012
02.01.2012
-> Jozka: neni ta klec náhodou vložka z nějakýho dvoutaktu?
14:17:27
02.01.2012
02.01.2012
-> Jozka: jo pokličky jsou favorit stara verze
14:16:42
02.01.2012
02.01.2012
Tak zas u mě přistálo něco pro mě naznámého.. Pokličky mi připomínají Favo (rozteč je 98 mm), ke klecím bez ježků mě nenapadá absolutně nic a motor stěračů je taky divnej, k žádný škodovce mi tím číslem nepasuje..
23:54:07
27.12.2011
27.12.2011
Maťulo
-> Gryzly: -> suri: pardon! jj ma to nejaky moc velky vnutorny priemer... pomylil som sa...
23:51:56
27.12.2011
27.12.2011
-> Gryzly: sú
23:51:20
27.12.2011
27.12.2011
-> Matulo: ty bílý kroužky by mohlo být do kloubu na hřebenovém řízení.
23:49:36
27.12.2011
27.12.2011
alpin
-> Matulo: to dole v strede vyzerá ako návlek na pedál
23:40:05
27.12.2011
27.12.2011
Maťulo
-> James1991: v sacku su capicky na odvzdusnovaky, v prostriedku hore su prachovky na zvislak, v pravo hore prachovky na gulove capy maticoveho riadenia napr. na moskvic, v lavo dole v sacku su silonove trecie kruzky - sucast zvislych capov, dole v strede neviem a v pravo dole spodne pruzne lozko tlmica na VAZ co je nalisovane v oku na tlmici dole...
23:32:58
27.12.2011
27.12.2011
-> James1991: To vpravo dole by mohla být guma na horní uložení tlumičů Š120
12:07:51
27.12.2011
27.12.2011
David.
-> James1991: to na kraji je na kuláky,ale nějaký velký, to v tom sáčku je normálně i na škodovku já to mám na maznicích přední nápravy a u 120tky jsem to měli taky, jde to použít i na odvzdušňováky, vzadu na spojkovým válečku to mám taky
12:05:11
27.12.2011
27.12.2011
-> James1991: v pytlíku jsou čepičky na ovzdušňováky
12:05:10
27.12.2011
27.12.2011
Petrson
-> James1991 27.12.11 11:57:45: V pytlíčku jsou čepičky na odvzdušnováky (brzd) na Vaz, uprostřed manžetky na rejdový čepy.
11:57:45
27.12.2011
27.12.2011
James1991
Tyto věcí nevíte na co jsou? Dole nějaký nášlap pedálu a vpravo nahoře prachovky čepů ale z čeho..ten pytlíček vlevo nahože sem už někde viděl ale nevzpomenu si kde...něco z brzd?
20:02:04
21.12.2011
21.12.2011
Plisek
poprosil bych o znovu určení tohoto motorku na stěrače byl určen jako š. 120 ale má levý závit
a liší se svorkovnice co nemohu ted nafotit a při zapojení jde jen na jednu rychlost bohužel čísla nejsou k přečtení
20:24:52
20.12.2011
20.12.2011
Maťulo
-> Don_pepe 10.12.11 16:49:22: z feldy, akurat na nom chyba ta plastova krytka proti prachu...
20:24:14
20.12.2011
20.12.2011
-> Pavel P..: Když už se ví na co je
20:19:07
20.12.2011
20.12.2011
-> Pavel P..: nestarej je co je zac a pust ji do sveta :-D
20:18:36
20.12.2011
20.12.2011
-> Nwkt: heeeh najednou co?
20:16:54
20.12.2011
20.12.2011
-> Pavel P..: Koupim
20:13:25
20.12.2011
20.12.2011
Co si člověk neudělá sám, to nemá.... odpovím si sám, jedná se o Jugoslávskou lamelu spojky Ruen, určenou na Garde r. 82-84
16:10:32
20.12.2011
20.12.2011
A teď něco já....nemá někdo tušení co je to za hi-end lamelu? průměr 180mm ale obložení je nějaký fortelnější a střed i obložení má dvakrát víc nejtů... napadá mě Garde ale nejsem si jistej.
07:40:51
15.12.2011
15.12.2011
-> David.: Taky mám doma jeden takovej. Ptakl jsem se táty a sám neví z čeho je. Buď ten Waran 311, nebo Pragovka. bylo to na obojím.
07:36:23
15.12.2011
15.12.2011
David.
-> Bobesh: díky, takže potvrzeno že je to na přepínání dálkový/potkávacích světel, teď již jen určit do jakýho auta
00:30:01
15.12.2011
15.12.2011
Bobesh
-> David.: Dle číslování svorek přepínač tlumených (56b) a dálkových (56a) výrobce bůh suď
Jo,a ten ampérmetr dle zelené barvy z vojenské Praga V3S
