Identifikace dilu...
-> MATTESS: č.7 guma horního ramene
MATTESS 22.02.12 21:42:26 napsal:
č.6
silenty svisláku a šikmých ramen
č.6
MATTESS 22.02.12 21:41:52 napsal:
č.5
manžeta svisláku
č.5
manžeta svisláku
-> MATTESS: c1 ty dratky ohnute su pojistky do prevodovky - zajistuju mrkev proti vysunutiu
Potřeboval bych poradit s díly. Nejsem si jist, co to je (u některých ani netuším
č.1
č.1
20.02.12 14:42:13 Ta největší hromádka je podle mě startér. Tam jsou s očkem a bez izolace.
-> palinator: k termostatu
Kam to patří? Porovnával jsem to s podobným tvarem na 120tku, ale ta nerozšířená část je o pár cm kratší. Díky
-> m8rinek: -> Pavel P..: -> Gryzly: volové
SSZS
Díky ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MartinGLS: škoda 100 první model
-> MartinGLS: cast uzaveru prvomodeloveho kila
-> Jozka: něco tam bude do startérů ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jozka: jj stejné
-> suri: A všechny (35, 42 a 55) mají velikost asi stejnou, že? Do 55 jsem se nedíval jěště nikdy..
-> Jozka: jj jedno očko jedno neočko . možno aj inak v niektorom type ale 35 to má tuším takto aj 55 , ja som to už dávnejšie nerobil
-> suri: Tam je dvojí provedení - očko + neočko? Je to vostuda, vloni jsem bastlil jak dynamo, tak alternátor...
-> Jozka: ja to od oka tiež nepoznám , ale tie dole vpravo čo majú izoláciu a niektoré očká budú z alternátora
-> suri: že by..? Když já uhlíky měním stylem - prohrabu se - najdu, nahodím, ale že bych si napsal ke zbylým, na co jsou, to už mám za málo..
-> Jozka: tie vpravo dole zrejme alternátor
A ještě tohle - shromáždil jsem porůznu se povalujicí uhlíky a na první nástřel jsou mi jasný jen pro dynamo a alternátor (14x6-20 úplně vlevo a 12x8-22 uprostřed). Ten zbytek bez rozebírání motorů stěračů a jiných nějak nevím..
Jsou tam 7.7x14.6-22 (mezi výše zmíněnými) a vpravo 13x8.6-26, 4x5-12, 5x16, 6x8-15 a 6x6-15. Rozměry měřený narychlo v mm, třetí číslo je přibližně výška uhlíku. Nevylučuju, že některý můžou patřit do vysavačů nebo jiných podobných strojů
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
Jo, zas jsem něco "objevil".. Ta MB klika úplně nahoře, bez ocelový vložky pro čep, to je nějakej zmetek, nebo ke konci výroby už šetřili i takhle?
-> Pavel P..: / -> Gryzly:
-> vojta99 17.02.12 19:24:05: Teda viděl jsem v MB už ledajaký samo domo, ale tohle asi ještě ne - dumám, jestli by se nad ten plech nevešla do blatníku ta původní malinkatá Akuma 35Ah - že by to byl jen podstavec pod baterku..
-> jans: Díky
-> OndraST:
1 = 6U1 863 925 (izolace hlukova pro prostor pro cestujici);
4 = 6U1 863 917 A (izolace motoroveho prostoru 08.95 -)
více na www.ulozto.cz/x42pSJv/tmp -fpi-pdf
Prosím někoho kdo má Etku, potřeboval bych nutně zjistit čísla dílů, mělo by jít o odhlučnění motorového prostoru, mezi topením a baterií až po naklápění světel, a dále pak molitan pod palubkou, je to vše na Feldu 1.3lx r.v. 97, stará tvář, netuším, zda tam byl nějaký rozdíl při modernizaci.
Případně děkuji.
Případně děkuji.
-> vojta99: Benzínové, Samozápalné. ;-)
-> m8rinek: ta
-> Pavel P..: Co to znamenalo bs?
-> m8rinek: tutově, to bude ŘJ pro karburátory řady BS![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> vojta99: černá skříňka?
-> m8rinek 14.02.12 12:34:49: Já to mam na multikáře.
-> Tomaso435 13.02.12 15:57:57: Jestli máme stejně velký kurzorový klávesy, tak je to ten kilo/MB znak.. Takhle nezarámovanej krásně pasuje do "puku" v Kolín volantu..
-> palinator 12.02.12 12:22:09: Máš to na něco? Mě by se sponky táhla hodily..
-> Pavel P..: Ne ty na třipade jsou menší a mají jinej zadek.
-> m8rinek: šišatý byly ještě na nakladačech hon UN053
-> Tomaso435: š100-110 otvírání dverí
-> Pavel P..: průměr je jak čelní reflektor na Kejvačce... Bejt to jako plácačka, tak by se tim ta motorka dala zastavit :D:D:D.
Ostatním díky
Ostatním díky
m8rinek 14.02.12 12:35:19 napsal:
A na co tuty? Jsou CS
to je na jawku ne?
to je na jawku ne?
-> m8rinek: Šišaté T148 a možná T813, a kulaté T815.
-> m8rinek 14.02.12 12:35:19: tatra 815
-> Milan 136:
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
