Identifikace dilu...
11:35:24
08.04.2012
08.04.2012
darkstar93 - zrušená registrace
-> su.tech: -> OJOUCH: diky :) teraz som si už istý. a tie cievky neviete?
11:31:47
08.04.2012
08.04.2012
OJOUCH
-> darkstar93: odpojovace volnobehu na sedr a edsr a asi cidlo na oil!!
11:30:46
08.04.2012
08.04.2012
-> darkstar93: Zleva doprava.
1. elektromagnetický ventil karburátoru tuším SEDR
2. elektromagnetický ventil karburátoru tuším EDSR ?
3. olejové čidlo
3. olejové čidlo
11:27:05
08.04.2012
08.04.2012
toto. nejaké odpojovače do karburátoru?... nejaké čidlo tlaku? netuším :D
11:24:05
08.04.2012
08.04.2012
do akých štartérov? jedna cievka väčšia druhá menšia... pastorok tiež netuším či nejaký čo pasuje na všetky alebo len určitý typ...
20:56:09
06.04.2012
06.04.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> David.: kdo by ho taky natíral základovkou
20:55:07
06.04.2012
06.04.2012
David.
-> Pavel P..: ale ne v základu
17:29:50
06.04.2012
06.04.2012
j_j 06.04.12 17:07:27 napsal:
→ colaczech: je tomu bohužel tak…kilo mělo cyklovač,
105 ne
kecáš... 105 taky mělo cyklovač, sice s jedním nastaveným cyklem, ale mělo.
105 ne
17:07:27
06.04.2012
06.04.2012
j_j
-> colaczech: je tomu bohužel tak...kilo mělo cyklovač, 105 ne
17:04:37
06.04.2012
06.04.2012
-> James1991: 85x110x13 je Š130
19:18:20
01.04.2012
01.04.2012
James1991
Tohle gufero(85×110×13) by mělo být na zadní víko setrvačníku na Favorita(vpravo hore), ale v seznamu dílů koukám, že píšou gufero s rozměry 85×105×12. Nevíte které z nich tam má být?
00:21:52
27.03.2012
27.03.2012
-> James1991: Tak to netuším, já se vždycky zajímal jen o to co můžu použít na Rapida nebo 136GL, Favo a Felda jdou mimo mě (Feldu jsem měl pár let jako spotřebák, ale tohle jsem na ní neřešil).
23:24:57
26.03.2012
26.03.2012
James1991
-> Vít Heřman:
Děkuju, jinak uložení apod je stejné ne? i gufera.. jednoduše by měla jít prohodit poloosa z Fa93+ do starýho ne?
23:12:31
26.03.2012
26.03.2012
-> James1991: Větší provedení je Š130 až starší favo, menší novější favo a felda.
21:49:37
26.03.2012
26.03.2012
-> James1991: tak nějak to je
21:47:36
26.03.2012
26.03.2012
James1991
Teď mě napadlo, jestli ten větší kloub není na Fa 89-92 a ten menší 93+ až Felicie
20:17:20
26.03.2012
26.03.2012
Mates
-> Vít Heřman: Dík
19:55:43
26.03.2012
26.03.2012
-> Mates: skoda-virt.cz/cz/.../1519
79-rozdil-crhom-narazniku-
110-a-120
Užovka má od středu k díře na šroub gumy cca 47cm, kilo cca 50cm.
16:18:03
26.03.2012
26.03.2012
-> colaczech: kecáš
14:53:54
26.03.2012
26.03.2012
James1991
Tak teďka sem byl překvapen a zároveň nasrán. Dělám si poloosy na Favorita. Mám nový manžety na vnitřní klouby, ale poloosy, který sem si sehnal na menší repas, co teď dělám, tak maji vnitřní klouby menší než ty původní a mám k nim i ty tripod s těma válečkovýma ložiskama, ale ty se zase do do těch větší kloubů nevejdou a na ty menší zas nemám manžety.. tomu se řiká pech.. můžete mi někdo identifikovat do jakých ročníků Fa se dávaly jaký poloosy? Díky
23:52:36
25.03.2012
25.03.2012
colaczech
-> darkstar93: jo, cyklovače. Jenom ty knofliky maji byt prohozene. Ten cerny cyklovac je ze 100 a ten bily ze 120. Montovalo se to u stovek docela bezne ne li standartne, a u 120 jen v lepsich vybavach a nebo na prani.
21:03:55
25.03.2012
25.03.2012
toto som dostal darom... to biele predpokladám na Rku. dá sa použiť aj na 120?... no ale to čierne netuším... je tam knofel ktorý tomu asi tiež nepatrí.. čo to teda je.cyklovač?. do čoho sa to montovalo..? .. a tie knofle sa dajú aj stlačiť.. tak.. načo to slúži to stlačenie
11:20:08
25.03.2012
25.03.2012
Mates
Potřeboval bych poradit ohledně předních nárazníků,zjistil jsem že se 100/110r a 105/120 ouža od sebe liší.
Prý jsou jinak díry na uchycení a 105/120 má dole výřezy na klakson.Někde jsem našel i fotku a měl i výřez na horní hraně.
Mám na ně zájemce,ale chce je na 110r ,ale nevím zda mu tam půjdou.Musel by nespíš předělat uchycení??
Ty výřezy nevadí,protože ten nový ho nemá a další dva ho mají?
skoda-virt.cz/cz/.../1596 77-predni-novy-a-zanovni-n arazniky-100-110r
Dík za odpověď
Dík za odpověď
19:04:29
24.03.2012
24.03.2012
stepan
-> James1991: jo
13:12:48
24.03.2012
24.03.2012
peti
-> afro100: povodne bol VAP ( východoslovenské autodruztsvo presov) s ktoreho vznikol fragokov, a s fragokovu sa odclenil podnik s menom VAP znova
sam mam v aute uz 2 roky cierny valec VAP ktory bol v original krabicke, a vyzera rovnako ako na fotke, a prevedenim je zhodný s povodnym PAL valcom
10:30:36
24.03.2012
24.03.2012
-> afro100:
Tou nástupnickou firmou myslim právě VAP. Ten černej válec byl v krabičce právě toho VAPu tuším.
10:13:39
24.03.2012
24.03.2012
James1991
A kotouče na škodu 105 a 120 jsou záměnné s kotouči na š100 a 110?
22:43:22
23.03.2012
23.03.2012
-> palinator: hmmmmm ... fragokov nie je nastupnicka firma, fragokov vyrabal valce pre skodovku uz za komancov ako VĽAD. Ked si kupil skodovku, isto tam boli tieto valce. Od fragokovu sa odclenila firma VAP, ale ta je novoutvorena.
Co sa tyka ciernej farby, mam tusenie, ze nejaky rok sa vyrabali cierne valce. Ale nemam to podlozene a tvrdit to s istotou teda nebudem.
Cierny valec je proste poliak, aspon tak som zatial mal...
22:33:06
23.03.2012
23.03.2012
-> afro100:
Ale já černej válec mám a jako Fragokov (nebo ta nástupnická firma z Prešova nebo jak to tam máte) mě byl prodanej..
22:32:05
23.03.2012
23.03.2012
-> palinator: ne
21:48:49
23.03.2012
23.03.2012
-> Pavel P.. 19.03.12 20:57:39:
Černý válce jsou od Fragokovu ne?
21:48:40
23.03.2012
23.03.2012
James1991
-> castrol: -> Jarda/felda:
Díky pánové
Díky pánové
21:46:22
23.03.2012
23.03.2012
-> James1991: 130 na nom nenameras lebo na skode to je pristobovane na naboj
21:46:16
23.03.2012
23.03.2012
-> James1991: u 742 jsou kotouče šroubovaný zezadu nábole proto jiná rozteč než 130
21:43:19
23.03.2012
23.03.2012
James1991
Co je to za kotouče? Měly být na š120 apod. , ale jak sem měřil rozteč na fotce, žádných 130 nevidim-naměřil sem 10cm, na kotouči je zezadu vyraženo TU OTK 54, tloušťka kotouče je 8mm a průměr 25cm. Mám ještě jeden, úplně stejný a je na něm vyraženo Lucas
19:15:58
20.03.2012
20.03.2012
alpin
-> Plisek: polské unisporty
12:55:48
20.03.2012
20.03.2012
Radek Retro eLeSo
-> Plisek: dle mě jo,podle toho rámečku co drží sklo je to šit
10:50:24
20.03.2012
20.03.2012
Plisek
jsou tyto zrcátka polská či ne nemají žádné značení a jsou poměrněl lehká
20:57:39
19.03.2012
19.03.2012
-> Zeke-ten šestý: je na něm odlito PAL? neni, takže ne.. teda dělal ale byla to už nějaká porevoluční výroba a pod tou černou byla ještě základovka.
20:56:17
19.03.2012
19.03.2012
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: takže černý PAL nedělal? ahaaa
20:55:14
19.03.2012
19.03.2012
Zeke-ten šestý 19.03.12 18:24:08 napsal:
→ afro100: → OJOUCH:
vy ste me nepochopili me slo o to, jestli nekdo pozná zemi původu toho
válce
Poland
válce
Poland
20:25:28
19.03.2012
19.03.2012
Durnbach
-> suri:
Ok, tak ještě jednou díky moc.
Mělo by to být 007902621
20:15:36
19.03.2012
19.03.2012
-> Durnbach: podľa mňa nie , vidím tam držiak na relé na medzistenu , to mal favorit , felicia už ho mala v poistkovke .
20:14:03
19.03.2012
19.03.2012
Durnbach
Dík a na Felicii to pasuje taky?
20:09:02
19.03.2012
19.03.2012
-> Durnbach: fávo motronic
