![36](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
Identifikace dilu...
-> castrol: ved je to tam pri tej fotke napisane ![36](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/36.gif)
-> castrol: myslím si že hej
-> alpin: ked si kukol do odkazu tak je tam motor z motorky -> suri: cize spiatocka ?
-> alpin: má a je
-> castrol: nemá tam motor z motorky ? že by to bolo jak spiatočka ? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tomaso435: to je na krajanie zakrut
-> Peťa Klíč: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Peťa Klíč: ved prave hovno tomu rozumiem![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
tot odkaz bombfactory128.blogspot.s k/
-> castrol: škoda že ten web kdes to vzal je celej akglicki
-> castrol: nemám páru co to je ale chci to
-> castrol: dost divně dělaná cirkulárka.. takhle se s tim určitě blbě krájej polínka
-> castrol: aby to nebyl rychloměr :D.
V čem to je?
V čem to je?
viem ze to sem moc nepasuje ale co je to za uptravu brzd a naco to služi
-> James1991 27.06.12 22:29:09: Se jeste podivej na zakladovou desku, jestli tam neni uhel regulace vyrazenej.. 14, 11 nebo tak neco..
Pánové, neviete z čoho je toto? Hrniec je plechový, široký chrom rámček a pasuje tam parabola Š 100-110, 120 ST
-> MOLSO: 100/110 - dlžka 58mm zmeraj
Hoši toto sú excentre z kila alebo litra ? alebo čo ?
a aku to moze mat cca hodnotu ?
-> dragon_cb_cz: tak "oficiální náhrada malých rozdělovačů" :) ted se bavíme o velkém s podtlakem - číslo 443.213-204.34, který je podle mě i na fotce Jamese.
-> j_j: Ale hovno, žádnej univerzál malý rozdělovače nenahrazoval. Na MB jako náhrada byl .34, tzn 100/110. Proč by asi v PALu vyráběli "univerzál" kterej by nefungoval správně nikde?
-> dragon_cb_cz: nahrazoval malé (54mm) rozdělovače embéček, sám máš malou 432ku tak nevím proč tohle řešíš - kdo si bude chtít dát rozdělovač podle čísla at si ho dá, kdo ne, at si dá velkej (60 mm) s podtlakem.
dragon_cb_cz 28.06.12 16:08:40 napsal:
(to že můžeš prakticky libovolný PAL
rozdělovač nacpat prakticky kamkoliv je věc jíná).
-> j_j: Tvrdím snad, že ho tam nacpat nemůžeš? Můžeš. Jen tvrdím, že nic jako univerzál neexistovalo, a nebo jsou univerzály všechny. Všechny rozdělovače od .432 až do .540 můžeš navzájem prohazovat jak chceš, ale to ještě neznamená, že existuje nějaký "univerzál".
-> dragon_cb_cz: wole ! malou 408čku bez podtlaku ode mě chtěl koupit jeden pán na Pragu Baby a vy tady budete pyskovat, že klasika velkej s podltlakem nejde hodit na kterýkoliv embéčko/100 atd. - nemám nerva to hledat v SM.
-> Pavel P..: Jsem si říkal ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> dragon_cb_cz: jistě že nebylo... pro každý motor byl jinej rozdělovač a dělalo se proto plno náhrad s různýma číslama který pak ani neznáme.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> j_j: Existence nějakého "univerzálního" rozdělovače je tvoje domněnka nebo to máš odněkud vyčtené? Docela bych se vsadil, že nic takového nebylo (to že můžeš prakticky libovolný PAL rozdělovač nacpat prakticky kamkoliv je věc jíná).
-> Pavel P..: to je fakt, každopádně nevím proč kupoval něco, o čem neví na co je ;)
-> j_j: ted je to univerzál, když nikdo neví co to je![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tomaso435: tak to promin, vše ostatní bylo na favorita a neznám tyhle auta. ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Tomaso435:
to umíš asi dobře smlouvat
-> j_j: ano chyba prodejce který tvrdí že to na dně pod těma dílama je nový posik na fa... přišel posik na fe.. což docela bylo záhadou co ;)
-> James1991: mě je lidi dávaj zadamo.
-> Tomaso435: před rokem si ode mě kupoval posilovač na favorita, kterej byl nakonec na Feldu ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Tomaso435:
Tobě to doma rostě na zahradě ty díly?
-> j_j: já nekupuju :-D já only nabízím :D
-> Tomaso435: aukro.cz/skoda-rozdelovac
-novy-i2411935355.html že to říkáš zrovna ty ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> j_j:
Mrknu zítra
Mrknu zítra
j_j 27.06.12 22:42:43 napsal: → James1991: proč by někdo novýmu rozdělovači smazal štítek? mrkni taky na plst vačky jeslti je čístá-bílá, neochozenej palec a sundej spodní čep a koukni jak je to tam ochozený. Je to ten z aukra za 300 očí co?
aneb přihazujeme na vše kde je nazev škoda![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> James1991: proč by někdo novýmu rozdělovači smazal štítek? mrkni taky na plst vačky jeslti je čístá-bílá, neochozenej palec a sundej spodní čep a koukni jak je to tam ochozený. Je to ten z aukra za 300 očí co?
-> Pavel P..: máš pravdu Pavle, ale tohle nebude ten škodováckej univerzál co se dal hodit na kterýkoliv embéčko/kilo, oct/1202 atd?
-> Pavel P..:
Bylo jediný, který sem tam našel.. no vypadá novej, tak nevim, zítra omrknu
-> James1991: jááj tyvole to neni číslo rozdělovače.. štítek je už opelichanej z provozu a jak to někdo zuřivě pulíroval, zkus to pod nějakym lepšim světlem nebo to zkus potřít nějakym grafitem jestli vyleze potisk toho štítku..
Divný je, že to není na štítku, ten je prázdný, ale zespodu, jakoby na ploše, kam se dává těsnění.
-> James1991: divný číslo... dej fotku
Netuší někdo rozdělovač PAL 402.8470.42 vzhledové stejný jako na 105 a 120?
-> Peťa Klíč:
Tak tam by to lanko sedelo presne![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Peťa Klíč: si zabil
-> Peťa Klíč:
-> macko KE: ta krátká by mohla být na
A ešte jedno, má inú koncovku a dĺžka 344 cm
Žeby nejaký nákladiak?
Zdravím pánové, mám tu lanko náhon tachometru, je také isté ako na Š 100-120 ale má len 246 cm (Š100/120 113 - 980092 má 292 cm) z čoho to je?
-> Jarda/felda: to aj karosa aj tatrovka
