Identifikace dilu...
01:24:48
26.07.2012
26.07.2012
-> stepan: modrá je tušim brouk
23:16:41
25.07.2012
25.07.2012
stepan
Asi ji přestříknu na červeno a lidi mi tu urvou ruce.
21:50:23
25.07.2012
25.07.2012
stepan
Na co je tahle cívka? Je lepší/stejná/horší než originál škodovácká?
21:40:27
25.07.2012
25.07.2012
baal
-> fidelmc: je to cidlo oleja . mne sa zda ze je to len na kotrolku. skus a uvidis co to bude robit no . ruske uazacke co boli na tlak oleja na budik tak z nich trcal taky zahnuty drotik .
19:06:09
25.07.2012
25.07.2012
fidelmc
Nikdo nic??
15:15:28
25.07.2012
25.07.2012
fidelmc
Zdarec, nevim co je to za cidlo, nejspis ruske vyroby .Ze by na tlak oleje? Muzu na tohle pripojit tlakomer nebo jen kontrolku?
14:04:30
22.07.2012
22.07.2012
osminohej
-> Pavel P..: Dík, myslel jsem si to.
13:36:17
22.07.2012
22.07.2012
osminohej 22.07.12 13:05:34 napsal:
Nevíte na co jsou tyto plechy?
podlahy kapes zadních blatníků v kufru - stará octavia, felicia, spartak..
12:55:45
22.07.2012
22.07.2012
mm17
Nevíte někdo z čeho muže být tento kompresor? žádný štítek tam není.
20:24:13
18.07.2012
18.07.2012
vojta99
-> Tomaso435: Děda to má na 120 cítce
18:44:30
18.07.2012
18.07.2012
už to někdo viděl ? :-D co je to zač? original? dobovka? nemá někdo ještě 3? :-)))
18:32:21
17.07.2012
17.07.2012
Bucin
-> James1991: tak jsem je koupil
21:23:34
16.07.2012
16.07.2012
James1991
-> Bucin:
Tohle jsou originály dobové, bral jsem od tohodle člověka taky jedny.
19:28:45
16.07.2012
16.07.2012
Bucin
viky nebo se to vyplatí našel jsem viku za 244 a pak nějaké jiné kolem 500,- ale co je toto nepoznám
auto.aukro.cz/skoda-1000m b-100-110-120-nove-rozvody -i2492380204.html
17:39:31
16.07.2012
16.07.2012
-> James1991: 40kw má jednu pružinu tak preto
17:38:48
16.07.2012
16.07.2012
James1991
-> suri:
Ahá, díky. Jinak sem koukal u nás na díly a podle všeho tam mají jen na 40kw..
17:38:06
16.07.2012
16.07.2012
-> James1991: vľavo 50kw , vpravo 40kw
17:36:48
16.07.2012
16.07.2012
James1991
Vlevo podložka pružiny ventilu spodní z hlavy Felicia 50kW. Vpravo nová podložka s tím samým účelem. Akorát proč ta nová sedí pouze vnějším průměrem (podloží jen větší pružinu) do hlavy a ta stará je jak prdel na hrnec, tudíž podloží i vnitřní (menší) pružinku a i větší?
Díky
Díky
14:18:47
15.07.2012
15.07.2012
stepan
Nebo si to dám na škodovku, to tu nikdo jinej nemá.
14:18:10
15.07.2012
15.07.2012
stepan
-> J3STER: A nevíš jestli to má nějakou cenu? Mám tady 2 nový.
12:15:10
15.07.2012
15.07.2012
J3STER
-> stepan: Zadní svítilna "Notek" je složena ze dvou skupin světel. Horní 4 zelená světla byla používána při jízdě v koloně. Jestliže auto bylo ve správné vzdálenosti řidič viděl tato 4 světla jako dva body. Spodní červené světlo je obrysové, žluté světlo je brzdové. Tyto světla se mohou zakrýt sklopným víčkem.
23:03:27
10.07.2012
10.07.2012
Vojťas
nevite na jaky auto to muze byt? ty kridla jsou psany na Leona, ale to druhy nevim
18:41:59
07.07.2012
07.07.2012
Durnbach
-> James1991:
U nás je to vesměs Baumax + 15% = OBI
Minulý pátek jsem potřeboval cca 30ks 200mm hřebíků. V Baumaxu jedině 5kg a teď se podržte 350Kč! 70Kč za kilo. Tak jsem si zanadával a další den ráno vstal jel do stavenbin a koupil jsem tam 30ks co jsem potřeboval a po přepočtu kila jsem platil 26Kč/kg.
Jednou když jsem rychle potřeboval spínací skříňku tak jsem ji koupil u INTERCARS, jinak jsem nikdy nic rychle nepotřeboval a když jo tak v Mercedesu bylo vždy vše do dvou dnů. Například na Chrysler NY mají v autokelly jen cca 30 položek ikdyž se jedná o v Evropě prodávaný model. A navíc za ceny úplně z Marsu.
18:17:05
07.07.2012
07.07.2012
Saimon
Silno pochybujem ze to je Vicotr Reinz
23:11:31
06.07.2012
06.07.2012
RadovanSkodovkar
-> Saimon: Victor Reinz podľa čísla (www.automedik.cz/autodily
.html?product=15... zdroj: FB
20:39:30
06.07.2012
06.07.2012
Vojtisek
-> Saimon: radím vyhodit, doopravdy
20:39:14
06.07.2012
06.07.2012
James1991
-> Durnbach:
Tos asi ještě neviděl ceny v Obi, tam jsou trojnásobné jak v baumaxu. Ale přesně, když člověk potřebuje pár šroubků a železářství má zrovna zavřeno, tak tyhle kkzi jako OBI toho využívají.
20:35:30
06.07.2012
06.07.2012
-> Saimon: ani by som sa necudoval keby to je vika
19:32:01
06.07.2012
06.07.2012
-> venni: říkám téměř všechno, a další výhoda je to že se koukneš na net jestli to maji
19:14:11
06.07.2012
06.07.2012
auta.petr
-> venni: Jak bylo řečeno: mají TÉMĚŘ všechno skladem...a s tím musím souhlasit, do Kelly sáhnu jen když je nejhůř, ale právě proto, že většinou ten díl je skladem a můj dodavatel by ho měl třeba na druhý den. A když mi někde stojí dovolenkáři, nebo někdo, kdo projíždí, tak je mu jedno, co je to za díl, ale potřebuje odjet a taky odjede.
19:07:14
06.07.2012
06.07.2012
venni
-> Jarda/felda: nikdo nemá všechno skladem
18:48:18
06.07.2012
06.07.2012
-> darklord: i pokud chvátáš a máš zahraniční auto tak kelly získává tim že maji téměř všechno skladem
18:15:40
06.07.2012
06.07.2012
-> Durnbach: tak ono obcas neni na vyber ked treba cosi v sobotu akutne a podobne, esteze mam -25%. Ale osobne radsej do Renocaru ako do Kelly. Ceny rovnake, akurat v renocare je cena za original BMW, v Kelly za nejaku polskocinsku nahradu.
17:45:51
06.07.2012
06.07.2012
Durnbach
Já u Kelly kupuju jen díly co mají ve výprodeji, na svíčkách jsem tak ušetřil cca 600Kč, tak jsem si vzal ještě jednu sadu navíc. Ale když se podívám, že mají chladič na moje auto ve výprodeji za 2000Kč a já seženu úplně ten stejný za 1500Kč, tak proč bych ho měl kupovat u Kelly. Jinak Kelly je jeden z nejdražších obchodů s autodíly pokud ovšem někdo nemá partnerskou slevu. Stejný jako kupovat věci v Baumaxu když v každých stavebninách je stejné zboží za 30% ceny Baumaxu.
17:24:38
06.07.2012
06.07.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Saimon: těsnění pod hlavu osmikanál
17:19:02
06.07.2012
06.07.2012
Saimon
Neskaj mi to prislo z autokely neviem co si mam o tom myslet,ziadny nazov nic...
11:42:13
04.07.2012
04.07.2012
-> Pavel P..: jako taková ta parabola bez rámečku jde použít na 1202STW a první 1203 a možná i Jawa 634
11:40:25
04.07.2012
04.07.2012
-> Toňas: to je klasika na hlavní lampy jako měla V3S, zetor a ještě jiný. ale předevšim vejtra... parabola jako taková je stejná jako na 100/110 nebo oužu ale nemá vzadu držáčky na aretaci v rámečku, takže tam moc dobře sedět nebude.
11:38:12
04.07.2012
04.07.2012
Toňas
-> vojta99: Vyloučeno, todle je jeden kus, kdežto parabola na 100vku má oddělitelnej chrom rámaček, ale tady to drží na pevno díky těm pružinám a ta parobola je celá taková robustnější....
11:36:04
04.07.2012
04.07.2012
vojta99
-> Toňas: Já myslím parabola na škodu 100
11:29:27
04.07.2012
04.07.2012
Toňas
Dobrý den,
dělal jsem pořádek a našel jsem tyto dvě paraboly. Jsou úplně nové, nikdy nepoužité, made in czechoslovakia. Průměr paraboly je 19cm a průměr skla 17cm. tonda.wbs.cz/dscf0394_ori ginal.jpg a tonda.wbs.cz/dscf0395_ori ginal.jpg
ptal jsem se i na jawamanii, tam hádali např:
světlo z Matesa Liazky, pragovky V3S,S5T, čtyřoký autobusy Karosa ŠM(L,D)11
Díky moc
Díky moc
19:38:40
03.07.2012
03.07.2012
-> castrol: neee
19:38:09
03.07.2012
03.07.2012
-> Peťa Klíč: uz to mas co ?
19:37:41
03.07.2012
03.07.2012
už to nechcu
19:29:28
03.07.2012
03.07.2012
-> darklord: neprekladal som to
