Identifikace dilu...
21:20:54
02.10.2012
02.10.2012
MXMarek
S dílama na kilo se ke mě dostaly i tyto rámečky světel. Tušíte někdo, z kterého auta jsou?
21:45:31
01.10.2012
01.10.2012
Kilián
-> Pavel P..: tohle je napsáno na lístku u toho.razítko dolenějaký 90 léta "Nově vzniklá tuzemská firma se zaměřením na výrobu souprav pro SO vozů škoda 120.
21:35:36
01.10.2012
01.10.2012
-> Kilián: vyfoť píst a uvidíme... třeba někdo pozná
21:28:09
01.10.2012
01.10.2012
Kilián
-> Pavel P..: a jak se to pozná.mají písty od KB nebo origo nějaký spešl znamení?
21:21:55
01.10.2012
01.10.2012
-> Kilián: a neni to jen přebalená origo sada nebo kolbenschmidt?
21:18:33
01.10.2012
01.10.2012
Kilián
fakt nikdo o tomhle nic neví.rád bych věděl jestli je to kvalita.zkusím přihodit foto,text viz. minulý příspěvek:má někdo zkušenost se sadou na go motoru na 120ku(LS) od výrobce V-motor?je to český výrobek
20:53:55
01.10.2012
01.10.2012
-> dragon_cb_cz: z domova...
20:52:46
01.10.2012
01.10.2012
-> m8rinek: To jsou tvoje domácí zásoby nebo jsi naběhnul někam do mototechny do skladu a oni neví?
20:08:13
01.10.2012
01.10.2012
cajk, kdyby měl někdo zajem je za par set jeho :D
20:06:19
01.10.2012
01.10.2012
Vzhledem k faktu, že je pro mě špajz jen skříň s nasypanejma kolečkama tak prosim o radu, je z těchhle koleček něco 4 rychlostní stupeň?
20:03:16
01.10.2012
01.10.2012
-> Tomaso435: en.wikipedia.org/wiki/Fil
19:59:26
01.10.2012
01.10.2012
darabos
-> Tomaso435: pravdepodbne corolla xl5 1.3 12v e2
19:57:53
01.10.2012
01.10.2012
-> Vojtisek: kecyš ... a až přídeš na to co to je mužeš si ho odemě koupit :-D
19:55:27
01.10.2012
01.10.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: rozebraná?
15:13:32
29.09.2012
29.09.2012
Kilián
22:55:58
25.09.2012
25.09.2012
macko KE
-> afro100: máš pravdu, ak má expanzka aj druhý vývod tak to fungovať bude. No v našich podmienkach to asi nevyužijem. No na tej fotke erka ma zarazila ďalšia vec, ak to malo ísť do toho Kuvajtu tak by tam mala byť 10 listová vrtuľa, lepšie by to chladilo.
10:56:09
25.09.2012
25.09.2012
-> Enggik: toz kurna
22:08:18
24.09.2012
24.09.2012
-> Gryzly: z venkovní strany to lze...
22:04:10
24.09.2012
24.09.2012
-> havlik: Však to by nešlo nasadit, ne? To musí být navlíkací.
A wartburg pokud vím, tak měl držák součástí těhlice.
21:47:33
24.09.2012
24.09.2012
Enggik
-> afro100: Čekal jsem jestli se ozveš
20:34:25
24.09.2012
24.09.2012
-> macko KE 23.09.12 22:46:07: tak tomu ver .. auto z obrázka -> Enggik 22.09.12 22:36:33: poznám osobne a funguje to uplne normálne, dolejes a jazdis .. nejde o to kde je expanzka, ale slo skor o zvysene mnozstvo chladiacej kvapaliny..
15:55:55
24.09.2012
24.09.2012
MaxSvratka
Tak Waran ani omylem
15:43:28
24.09.2012
24.09.2012
-> Michal N 283: to ale hodně hádáš?
13:25:57
24.09.2012
24.09.2012
-> Lůďa: alebo predné z Wartburga možno
13:22:54
24.09.2012
24.09.2012
-> Lůďa: zadní na 4písty?
22:46:07
23.09.2012
23.09.2012
macko KE
-> Enggik: neverím že to takto môže fungovať. Ak má expanzka len jeden vývod tak len zachytáva vodu čo sa preleje cez ten odvzušňovák na chladiči. Ako dolieva vodu do systému? Zdvihne expanzku vyššie alebo odšrubuje zátku na chladiči? To môže dať rovno obyčajný chladič.
Ak má expanzka 2 vývody tak po otvorení pretlakovej zátky sa z nej voda vyleje lebo je nižšie ako chladič. Tak už fakt neviem
Podobný chladič som videl na jednej fotke z nejakého zrazu no tam mal expanzku zo Š 105 a nad chladičom.
Ešte ma napadlo či sa náhodou nepoužíval do čerpadiel vody s motorom 1203 čo majú hasiči
21:30:38
23.09.2012
23.09.2012
Enggik
-> macko KE: Pokud si to dobře pamatuju, tak má sloužit jako expanzka, ale máš pravdu je divný, že je umístěná níž. Jo a ta expanzka je z Barkase
00:07:29
23.09.2012
23.09.2012
macko KE
-> Enggik: tak to vyzerá že je to taký istý chladič. Takže vľavo na podbehu je expanzka? Ako potom funguje keď je nižšie ako chladič? Alebo je to zásobník na viac vody?
22:36:33
22.09.2012
22.09.2012
Enggik
-> macko KE: Na první pohled bych řekl zda se nejedná o ten samej chladič www.skoda110r.com/archiv/
.../33572_03.jpg
Auto, který mělo být původně vyvežený do Kuvajtu. No, snad někdo poradí víc. Tohle je jediný co mne napadlo, možná indície
22:18:21
22.09.2012
22.09.2012
macko KE
Zdravím pánové, neviete náhodou do čoho sa montoval tento chladič? Je podobný ako zo Š 100-110R no nemá pretlakovú zátku len šrubu a má zabudovaný odvzdušňovák. Lamely sú medené a vo vnútri sú 3 rady trubiek. č 443 511112 102
19:22:55
19.09.2012
19.09.2012
-> darklord: Však jo, vyrábělo se to takhle:
- 550 -1955-58
- 555 1958-63
- 05 -1963-66
- 20, 21, 23 - 1967-80
A už 05 měla tacho do 80ti. Vždyt ty stroje mají maximálku 60km/h, tak ten tacho musí být do víc.
- 550 -1955-58
- 555 1958-63
- 05 -1963-66
18:24:06
19.09.2012
19.09.2012
Prosím pěkně může mi někdo hodit fotku brzdiče Š100 z pohledu zepředu s plechem před destičkama a závlačkama?
17:27:25
19.09.2012
19.09.2012
-> Gryzly: ved na tom obrazku mas do 80 a nula vpravo hore... takze prvy riadok co si pisal
17:16:07
19.09.2012
19.09.2012
-> Jawák: Jaký typ Jawy 21 měl tacho jen do 60ti?
Jawa 50 typ 05 která sedělala v letech 63-66 už měla tacho do 80km/h akorát měla nulu vpravo navrchu. Jawa 50 Typ 21 která se dělala v letech 67-80 měla tacho do 80ti a nulu vpravo dole.
17:11:39
19.09.2012
19.09.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
2. typ, 5 pútok, rozmer 132x159 cm, katalogove čislo 117 770 713 ??? vyzera to na FORMAN dpč
17:05:46
19.09.2012
19.09.2012
Jawák - zrušená registrace
-> Gryzly: Niektore mali len do 60,tiež som taký mal
17:03:13
19.09.2012
19.09.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
zdravim, mal by som tu pár druhov strešnych potahov, kt. neviem s istotou identifikovat:
(rozmery su neni na 100% presne odmerane ale stacit orientacne by to malo) farba z druhej strany je taka ista ako š120 a rozmer je 131x125cm a ma to iba 4 pútka
17:02:03
19.09.2012
19.09.2012
-> Jarda/felda: To není tacho na J20-21, ten má do 80ti.
12:45:38
19.09.2012
19.09.2012
Radek Retro eLeSo
-> Jarda/felda 19.09.12 08:53:08: moc děkuju
08:53:08
19.09.2012
19.09.2012
-> Radek Retro eLeSo 18.09.12 20:08:50: zleva víčko nádrže jawa 550, půl karbecu Jawa 250, jawa cívka, páky sytiče/topení 100-1000mb, taho pionýr 20-21
08:23:31
19.09.2012
19.09.2012
J3STER
-> Gryzly: Já jsem měl na origo fechtlu(r.v. 1972) do 80-ti. Je fakt že starší měli jen do 60-ti.
