-> J.T.: však...1000mb matice hore
100-110r ze spodu
Identifikace dilu...
-> m8rinek: 1000MB má matici z vrchu a kolega na kilu a já na erku měl matici zespodu
, ale já u Mobagiho měl matici z vrchu.
-> OJOUCH: nemá náhodou 1000Mb matici z vrchu? Na 100-110R je určitě...
-> OJOUCH: Díky!
Do čeho by mohl být tento termostat?
STAS 8060 - 71
71-83°C TC650
STAS 8060 - 71
71-83°C TC650
-> ondie: jo to je na 1000-100 -110r
-> Stepan FUN:
Díky!
Díky!
-> afro100:
ok . Díky.
ok . Díky.
-> SexyStroj: www.kraupner-auto.cz/deta
il.asp?czbozi=121...
-> SexyStroj: netusim, na wessem strankach to najdes ..
-> afro100:
díky ... typ? Cena? ... Nevěděl bys?
-> SexyStroj: wessem
Kamarádi nemáte typ, co je tohle za světla? ... fotka je od jednoho člena Virtu, jsem mu psal, ale reakce žádná (se omlouvám za půjčení fota)
Líbí se mi jak jsou malá a že nezasahují moc do přední masky!
Děkuji za info.
Děkuji za info.
-> myschaak AZNP K.Hora: Pak jsem v koncích.
-> Karlos (WIO46): to plochý sklo mě taky napadlo ale ty jsem na šáde měl a přes klasický obroučky ale
-> su.tech: Pokud vím, tak jo. Já si ozobnul H4 paraboly z Žíga 2101 a byly identický s užovkovejma. Jestly tyhlety nebudou třeba na avii, nebo 1203, jak se tam pak dávaly ty s plochým sklem.
-> Radek Retro eLeSo: Na žigula se dodávaly světla z autopalu přímo do výroby ne?
-> Radek Retro eLeSo: mám také isté, sú užšie ako na Š105-120. Na mojich bola aj visačka z mototechny RAMČEK ÚZKY 113 - 930 190 . Ale z čoho sú netuším, mne sú tiež nanič
Na dvojoko nepasujú, sú hodne užšie a diery na skrutky sú trocha mimo
-> Pavel P..: ok,tak je nabídnu jako žigulácký,nemam žádný dvouoko na vyzkoušení
-> Radek Retro eLeSo: asi pujde ale nevim jak to bude sedět, jsou nižší..
-> Pavel P.. 25.11.12 21:37:56: tak dvouoko beru jako samozřejmost s litrem a kilem
možná to bude žigulík neb to bylo v bedně s věcma z USSR
a na šáde to myslíš nepude použít?
Zilincan 25.11.12 22:39:24 napsal:
Pomohol by mi niekto s urcenim tychto dielov?
Na ake auto to patri?
1. Klaxon Belma. Iba nahradny diel,alebo sa to aj do niecoho montovalo?
klaxony belma jako tenhle byli vždy v páru jako dvoutónové.. mám je na autě ale origo tam nebyli.
-> Radek Retro eLeSo: šak to je klasika jako na dvouoko.... ale ty nízký jsou myslim na T815, Karosu nebo podobný.... ale možná i žigulik.
-> doking: no tak doufám že někdo pozná a řekne víc,mě sou k ničemu
-> Radek Retro eLeSo: To by mohla bejt tisícovka,průměrem to cca odpovídá vrchní obroučce světla,ale ta hloubka se mi zdá na tisícovku velká,nemůžu bohužel hned teď ověřit.
pozná někdo zda-li na škodovku či nějaký ruský stroj??venkovní průměr 18cm,vnitřní 17cm,hloubka rámečku 1,5cm
díky předem
díky předem
-> Peter/favo: To bude teplotni cidlo z pridavneho (budiku) aukro.cz/digitalni-teplom
er-s-cidlem-lcd-displejem-
488-i2795893167.html asi neco takoveho!
kvalita foto nic moc ale nasiel som to stiknute pod palubovkou vo favorite r.94
asi 1203
-> Plisek: určitě i na Zetor
děkuji
-> SexyStroj 11.11.12 09:23:40: a hele, to jsem asi fotil já :) To je náhodička :)
-> Plisek: octavia nebo spartak, na nádrž
-> Plisek: to bolo tusim uni na rozne zetory a pod
-> SexyStroj 15.11.12 17:39:59: ty Hellácký lampy sou o hodně mělčí než klasický lampy na šáde takže by to pásnout mělo,těžko tam někdo bastlil stěnu kufru ne?stačí číslo(kód) z lampy nebo i dle rozměru se to dá najít
-> afro100: -> vhml: Ďakujem
-> 4dams: 1000
U kila ten plech neni ani tak mensi. U tisicovky je to chytnute v lemu "na stojaka", u kila je ten plech zahnuty o 90° oproti zasterke, takze "nalezato"
-> 4dams: spíš 1000 tipuju. 100 má ten plech trošku menší
Díky za info:-) ... a ten prostor za origo maskou se musí nějak zvlášt upravovat??? Zdá se mi, že ne? ... ale raději se zeptám.
Pokud by to bylo o tom, jen vyměnit a připojit ... tak to je pro mě zajímavé:-)
