Identifikace dilu...
Našel jsem doma manžety na převodovku, ale nejsem si jistej zda to je na spartaka či něco jiného.
-> Maťulo 09.03.13 22:50:51:
Tipnul bych si, že je to příchytka čalounění, nebo něčeho jiného
-> m8rinek: Heh, teď koukám na fotky a máš pravdu, 110LS/R písty od KS ho maj... zajímavý. Musim doma kouknout na origo 110L písty jestli jsou taky bez něj - pak by to byl rozdíl L a LS motoru o kterém se snad nikde nepíše
Jinak myslím, že zrovna 120LS písty se fakt neztratí
Dakujem za odpoveď lebo som minul mesačnu vyplatu a mal som z toho zly pocit dakujem
-> oxysandrej: Pokud víš, že to sem nepatří, tak proč sem píšeš? Není lepší založit nové téma? Každopádně pokud to je všechno nové a originál nebo odpovídající kvalita, tak mi to přijde v pohodě, sada vložek a pístů 120LS těch 1500-2000 CZK většinou stojí, nová hlava taky tak 2000, klika a ojnice... jo, myslim že to tu cenu má. Vačka 120LS je od roku 80 stejná jako 120L.
Dobrý deň viem že to nepatry do tejto temy ale chcem sa spýtať či som kupel dobre alebo zle vložky s piestami kružky kľuka ojnice hlava vačka na skodu 120ls + spojkova lamela lozisko za 6500cz 260eur dakujem
-> dragon_cb_cz: Vidiš a 110R jak dobovka tak KS vybrání maj, nicméně písty jsou na 120LS, ale tak ono se pro ně nějaký užití najde ;).
-> m8rinek: Trochu zpožděná reakce, ale to vybrání okolo otvoru pro pístní čep podle mě měly až 120... 110kový (rovný) písty od KS co mám doma ho nemaj.
-> stika87: pionýr to nejni ten má jenom jeden záchyt reakce
-> Breakz: tu brzdu bych typnul na pincka ;-)
Přesunuto z tématu Karburátor Sedr nevím na které auto je...
-> sikula: TAZ 1500
-> sikula: TAZ 1500
3,
3,
2,
2,
Přiznám se že jsem našel ve starých zásobách tento karbec Sedr 4437513255 je na prodej ale nevím na co patří. Difuzor 22 - 24
-> TTomas: Joo není nad to říct si joo tenhle motor, ten najede 1 000 000km (po několika GO) :D.
-> m8rinek: Ja ho v ruce nemam, takze ti drzim palce at mas pravdu:)
-> TTomas: Rozměrovou analýzou (mam v ruce píst 110LS) bych řekl, že jde o 110... ta by potěšila víc, pak už by mi chyběl jen 1. a 3. výbrus :D.
-> m8rinek: Tipnul bych si 120ls 4 vybrus. Mam je tu nekde taky.
Na co jsem si to koupil písty? 110LS, nebo 120LS jen pro ty, kteří mají kompresní výšku v oku
aukro.cz/show_item.php?it em=30743...
Nikde žádný štítek(býl odstraněn) ani popis
jen a víku je DAMW ježděno na Škodě
Pánové dokáže někdo aspon přiblížně odhadnou co toto mohlo původně být?
Prosim vas, vie niekto co je toto? malo by to byt na zigul, ale neviem coho je to sucast... lucasy???
-> macko KE: Na dva kroužky bych se vykašlal, dal tři, ale slabý...
-> m8rinek: neumím ani náhodou, ale tu vedia: www.dovalovsky.sk/
Dneska som sa bavil s bývalým pretekárom Dodom Novákom, vravel že by mali byť na 1150 a zdvih 68mm
, takže seš dobrej
Dodo vravel že ich mám dať spraviť len na 2 krúžky, čo si o tom myslíš?
Zatiaľ ich odkladám do šuflíku, mám v pláne upraviť origo erko motor no teraz na to nie je čas
-> macko KE: To bude spíš 1150, tedy průměr 73,2mm. Co se týče kliky tak dle kompresní výšky.
BTW: obrobit píst není prdel, to umíš?
nějaká domorobo... první díl je žigulák
Tak ještě něco bych tu měl:
Z čeho může bejt tohle ?? Žigul ?
Zdravím, dnes som kúpil tieto piesty, sú to hrubé odliatky na opracovanie. Priemer piestu je približne 75 mm, vo vnútri je číslo 7238.
Na aký priemer sa dajú osústružiť? Nepoužívali sa do motorov pre Š 120 S?
Potreboval by som aj vedieť či sú pre kľukovku so zdvihom 68 mm alebo 72 mm
Ďakujem
Ďakujem
Já to zatím pořádně neznám a znáte to. Lepší se zeptat a bejt blbej 5 minut než se nezeptat a bejt blbej celej život.
-> knapido: Má pravdu předsedo.
-> knapido: tam ti jde právě lpg tou silnou hadicí ze směšovače,jak je na tom ten výstupek na tý fotce tak je vidět z pravý strany v tom výstupku díra,ta má závit a do něj se našroubuje trubka,která pak kouká z filrboxu a na ní se přes motexku přidělá ta silnáí hadice
No evidentně to okolí karbce příště prolezu důkladnějc. Každopádně dík, docela jsem si s tím lámal šišku.
-> knapido: nemusí to bejt přišroubovaný na karbci ale může to bejt nacpaný ve filtrboxu
Safra. Teď mám v autě taky LPG, ale nic takovýho na karbci není.
Nebo jsem tak blbej, že jsem si toho ani nevšim
je to určitě od lpg....do toho se táhne hadice od směšovače,jen ta trubka je z toho vyšroubovaná co má být vyvedená z filtrboxu ven
-> knapido: Řek bych že to je na LPG, ale chtělo by to lepší fotku.
Netuší někdo co je to za bazmek nahoře ? Na karbci to vidím prvně a vypadá to, že je to tam originál. Je to klasickej SEDR.
-> SexyStroj 01.02.13 20:50:02: zrcátko co máš je od firmy Hagus a nejedná se o zrcátko z vozu superestelle
-> Gryzly: Do těchto parabolek, které byly jak na couvačkách, tak na zadních i předních mlhovkách a i na přídavných dálkových (stejná parabolkam jen s jiným sklem) se dá dát buď H3, nebo S2, v kombinaci s příslušnou paticí, která je zajištěna perem....
To na foto je couvačka.
A k mým dotazům nikdo nic?
-> Gryzly: žiarovka tam ide 24V/21W
-> Martin NM: Jaká je na té parabole na te nalepce napsaná žárovky?
-> Stepan FUN: díky
-> Stepan FUN: presne ták
-> Martin NM: Já bych to viděl na pracovní osvětlení z traktoru/couvačku z náklaďáku...
