Identifikace dilu...
-> m8rinek: No,pravě si myslím že né..jako že ta moje kulisa,je víceméně to samý co ta obyč po úpravě.(prodloužení tyčky pod koulí)
-> pepelopes: Stejně na to potřebuješ ty konzoly dvě. Jednu jako základnu a druhou jako uložení koule...
-> dragon_cb_cz: -> m8rinek: JJ,je mi jasný,ze to je vyší a jiné napojeni. To by nebyl problém ..Vono to není úplně obyč kilo. Jde mi o to..,že teoreticky by to mělo být jak viz.skoda-virt.cz/cz/.../2192
-uprava-kulisy-razeni
-> pepelopes: je tam jiný napojení na tyč, jediný co z toho jde použít je páka, kterou nemáš :))) skoda110r.eu/1150rr/listo
-> pepelopes: Řekl bych že se ti to do kila ani nevejde... myslím pouhým okem ověřitelné, zabralo by míň času než to fotit ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek: Ne 1203?Nebo nejde do kila?
-> pepelopes: ne
Sorry za kvalitu.. Š1203?? Dá se použít jako zkrácené do š100?
-> Elvis: Jak už bylo řečeno, je to doplňkový cyklovač ke stěračům Š 120, který se dá plynule nastavovat. Pokusím se najít schéma připojení na přepínač stěračů, někde ho snad ještě mám. Š 100 měla skokově nastavitelný cyklovač. Pokud ti nefunguje, může být jedna závada, která se dá celkem snadno opravit a to je vypálená cestička na plošňáku uvnitř cyklovače od relátka ke kabelovým vývodům. Mě to takhle shořelo v zimě, když mi přimrzly stěrače a nechtíc jsem hrknul s páčkou. To potom většinou nejde doběh stěračů. Stačí nahradit vypálené cestičky izolovaným kablíkem a je klid. Mě to běhá dodnes. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> haso: O to vubec nejde...
-> dragon_cb_cz: kup EPDM hadicu novodobu a mas vystarane, par korun to stoji
-> Bukaj: Hmm, tyhle vypadají že mají obě stejný, takže je to asi benzín ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Elvis: á moje fotka
-> dragon_cb_cz: A na brzdovku jsou s takovým pogumovaným opletem (podobně, jako origo propojka půlek nádrže) a mají na sobě žluté nápisy...
... a průsvit mají 7 mm, narozdíl od benzínových a vodních, které mají 6 mm![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Edit: Až příště přijedeš, můžeš si prohlídnout všechny ;-)
A nejsem si jist, ale myslím, že benzínové a vodní jsou záměnné, a oplety se liší datem výroby...?
-> dragon_cb_cz: nijak podla mna je to ta sama
OK, tou pravou jsem si byl jistý dost, ale co ta levá? Hadice na brzdovku mají oplet pokud vím stejný, jak se pozná benzín a brzdovka od sebe?
-> darklord: rychlejsi
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> dragon_cb_cz: vpravo je na chladic
-> dragon_cb_cz: napravo chladic nalavo benzin
Jak od sebe poznám zelený opletený hadice k chladiči, na benzín a na brzdovku? Mám tu v bedně tyhle dva kusy, až na texturu opletu vypadají stejně a vůbec netuším, kam to patří...
-> Gryzly: to sem byl ja :-)
-> Gryzly: já nejsem modelínátor!!!
-> myschaak AZNP K.Hora: No to jsi moc šikovně nepřesunul. Ztratilo to pointu.
Přesunuto z tématu na co to je???...
cyklovače prodávané jako doplněk...
cyklovac ?
cyklovac ?
Ahoj, k čemu slouží toto co je na fotce zakroužkované??? Mám to v šáde a netuším na co to je![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bukaj: Tak jako náhradní díl se určitě vyráběly i potom...
-> Bukaj 10.05.13 06:29:43: Přesně tak.. novější provedení je bezmála "širší, než delší"..
Přesunuto z tématu Identifikace dílů...
-> Gryzly:
-> Gryzly:
Jsem se chtěl zeptat kterej kokot založil todle duplicitní téma, ale radši mlčím. ;-)
A já ten stahovák bez příslušenství koupil za 500Kč.
-> Eidy: pardon. Myslel jsem i na ty kteří si to čelo na 100 namontovaly dodatečně
-> Bucin: 10.05.13 19:20:04 Nevypadá to na Škodovku. Rozhodně ne na Spartak, Octavia nebo mladší.
Kuba105 10.05.13 19:19:38 napsal:
→ Bucin: dálkový na čtyřoko na 100 a 110Pouze 110.
-> Bucin:![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bucin:
-> Kuba105: Díky za fofr odpověd ani ksem nedoufal že je to na skodku.
Pak ještě tato spojka.
-> Bucin: dálkový na čtyřoko na 100 a 110
Hoj při úklidu skladu jsem našel jaksi cosi. Nevim zda to vyhodit rovnou nebo by o to měl někdo zájem. A ani netusim z čeho to je.
-> Radek Retro eLeSo: -> Borin - Král tuzerů: Díky kluci, to jsem potřeboval vědět:-)
-> SexyStroj: Mirage, jedny z uni zrcátek, který se dávali na škodovky
-> SexyStroj: UNI,Aroso dělá tunu autodoplňků
Prosím Vás, víte někdo co to je za zrcátka??? Mám je na mou Š120. Značka AROSO? Jsou nová. Dávalo se to na Škodovky, nebo to jsou jedny z mnoha UNI zrcátek na trhu?
děkuji za rady .
děkuji za rady .
-> dragon_cb_cz:
tak tak, ale ten na fotce je zjevně (dle poměru měchu a límečku) ten užší, navzdory datu výroby![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek: Průměr termostatu se měnil už před náběhem kil, od 15.té série MB, tzn někdy v půlce roku 67.
-> Radek Retro eLeSo: kilo má 54mm
mám teda změřit průměr??
jinak -> m8rinek: je to ze stejný krabice,musim pak mrknout ještě![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Jestli je 69 rok, tak to je litr (je menší na průměru).
-> Pavel P..: posledne ked som tri take hadzal do kosa tak som zistoval ze z coho to je... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> darklord: správně maňas![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
