Identifikace dilu...
-> Antony: Borbet, 5,5x13 ET36 mám je na feldě![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Milan 136: než se načte fotka. . úžasnej Vodafone ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Zeptám se, copak je to zač? Tuším že Borbet, ale
rozměr, šíře, ET, popř. na jaký (akční) modely se
dávaly?
dávaly?
-> Antony: foto foto
Zeptám se, copak je to zač? Tuším že Borbet, ale rozměr, šíře, ET, popř. na jaký (akční) modely se dávaly?
Vím v klubu o dvou čínských favoritích chladičích, kterým se rozpadla plastová příruba při vyšší zátěži ... osobně bych šel raději do zachovale vypadajícího z vrakáče...
-> Lůďa 30.12.14 09:43:46: v jednom autě od roku 2010 a v druhým od 2012, čínských chladičů nejni třeba se bát ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Lůďa: Já ve 130L mám nějaký čínský chladič (tehdy se prodával za 280 Kč) od jara roku 2009![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Lůďa: tak to už fakt netuším cca 2-3 roky
-> Bucin: A jak dlouho už ten chladič od Vika jezdíš?
-> Lůďa: Z nouze jsem kdys vzal taky viku a kupodivu problém s ní není na tom asi neni co skur**.
A tenhle je prý od výrobce: Luo Bang - Asie, to asi bude stát taky za prd?
www.aci.cz/76002001-chlad ic-105-120-130-135-490-285 -42-_d11495.html
díky za rady ...
díky za rady ...
Scháním chladič Š105-Rapid, v inzerátu jsem objevil tento, označení na něm prý žádné není, takže výrobce asi Vika, či podobný?
-> Vojťas 28.12.14 12:15:48: To vypadá na průchodky řidítek na pincka - kdyžtak mám zájem
Ta větší guma netuším...
A ty filtry budou na nějakou Avii, nebo tak něco...
a filtrony, dole vlozka do filtru, a horní mají vetsi diru a jen z jedne strany, na druhe strane je kovove vicko, tak netusim z ceho to muze byt
A jeste mi hlavou vrtaji tyhle potvurky, je to tak zvlastne zkoseny
to jsou ještě originál PAL.. mám je taky jak na 120 tak na 130![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> FORM - zlomená ojnice: -> Bukaj: Tak fajne, díky ;)
-> Vojťas 27.12.14 19:00:05: Řekl bych, že originál
Každopádně česká (nebo spíš ještě československá) výroba, podle OTK...
Já mám novodobé originály (výroba 98, v krabici s logem Škoda) a na těch je vyraženo pouze datum výroby a písmena SA. Tedy: SA 01 98
PT OTK by mi sedělo spíš do 80. let...
-> Vojťas: Podle mě je to novější originál
Sice byl v jakemsi papire, ale uplne origo to na mě nepůsobí
díky
-> Tomaso435: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Plisek: a rovnou to zahoď. nelze se toho zbavit ani darováním. :-D
-> Plisek: Favorit ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
prosím o určení tohoto přepínače myslím že je to náklápění světl felicia - favorit nebo se pletu
-> RadovanSkodovkar: -> dragon_cb_cz: ha, zaujímavý rozdiel :) O takejto odlišnosti som nevedel. -> RadovanSkodovkar 17.12.14 17:10:38: akurát mi nejde do hlavy, ako sa tam kýve to rameno do hora, keď tam tomu bráni ten podbeh![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Na aké auto patrí tá pravá pakňa?(lavý je na 742 pre porovnanie)
-> dragon_cb_cz:
Dík borci, vím, že tam je rozdíl v tom plechu v levém rohu, ale nevěděl jsem jaký. Zítra bych se asi podíval na autě přímo, ale tak díky vám už nemusím. Díkes.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> RadovanSkodovkar: Jo, bude (eMko rok 84): fbcdn-sphotos-d-a.akamaih
d.net/hphotos-ak-xpa1/.../
1397785_10201535190015420_
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To bude novší typ
viz.: užovka r.81 img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../10816_2014-1
-> minno: Byly dva typy, ale rozdíl si nepamatuju.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 16.12.14 19:43:39: u tejto časti by som povedal, že je to rovnaké, odlišný je len ten vonkajší diel podbehu s lemom.
-> Pavel P..- isti: děkuji
je to prosím lamela spojky škoda 1203 rozměr 200mm
-> Plisek:
520 skoda 105
540 skoda 120-136
520 skoda 105
540 skoda 120-136
-> Plisek: ten 060 je bezpodtlakový udajně na vývoz do zemí s přísnějšíma emisema.. byl k tomu i takovej atypickej karburátor s podtlaka navíc.
ten 580 je pozdější náhrada z 80.let za erkový rozdělovač (.38)
prosím o určení těchto rozdělovačů
443 213 204 060 bez podtlaku
443 213 204 580
443 213 204 060
443 213 204 520
443 213 204 540
děkuji
443 213 204 580
443 213 204 060
443 213 204 520
443 213 204 540
děkuji
-> Danster: Oboje.. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> RadovanSkodovkar: to budu tie vzduchove fanfary
-> Jozka 15.12.14 12:35:00: A sakra tady mě má někdo hodně přečtenýho
a nebo si to domyslel podle toho odkazu![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
http://youtu.be/eFjmvhKGC
Jg?t=37s Neviete mi niekto povedať, že čo to má za trúbu keď podradí a vyrúti sa z tej zákruty?
(0:37 sekunda)
-> Luky:
-> Luky: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
