Identifikace dilu...
11979 příspěvků (zobrazeno 5151 až 5200) od 04.02.2009 do 08.01.2025, založil/a Targa
10.02.2016
-> j_j: tak znova ty blbe.... zkopíruj to jak jsem ti to napsal v předchozim postu.... i s tou tečkou která tam je3
18:03:25
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: Octávka ! díky ;)
18:01:28
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: to jsem dělal, bohužel mi číslo 02-914206 google nenašel, použil jsem i katalog ND pro škodovky skoda-katalog.eu/ , děkuji jinak za radu :) NENÍ na nějm klasický začátek 443....ale právě starší označení, které jak víme se přestalo používat někdy kolem roku 1970. Níže dávám údaje spouštěčů s novým označením.
Technické údaje spouštěče
PAL - Magneton 443.115-142.070; 443.115-142.071*); 443.115-142.110**)
Jmenovitý výkon (kW) 0,66
Záběrový moment (Nm) 12,25
Otáčky pro jmenovitý výkon (1/min) max. 1000
Napětí na svorce 30 při jmenovitém výkonu (V) max. 9,5
Proud spouštěče (bez zatížení) (A) max. 65
Směr otáčení vlevo
Počet zubů pastorku/modul 9/2,5
Tlak pružin kontaktů (N) 9,3 ± 10 %
*) Změna během výroby
**) Od 8. 1980
17:58:58
10.02.2016
-> j_j: jo nemáš zač...3 možná zkus hledat "02-9142.06"
17:51:48
10.02.2016
UTFG3
17:17:27
10.02.2016
j_j
17:16:57
10.02.2016
j_j
17:16:30
10.02.2016
j_j
ahoj, dnes jsem koupil tento startér, ale nevím na co jest :) děkuji - čísla patrná z fotek
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od j_j vložen 10.02.2016 17:16:30
21:16:15
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Víka převodky maticového řízení, ostřikovací kroužek na klikovku pod řemenici 105/120/130..., to kulaté plastové nepoznávám...
19:47:23
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:24:34: Bomoro na kilo...
19:28:04
08.02.2016
MISCHO
Plavaky BS-ko a favorit ci nie ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:28:04
19:24:34
08.02.2016
MISCHO
Klucka na 100 ci 1203 ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:24:34
19:20:39
08.02.2016
stepan
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Vlevo přední a zadní víčko na maticový řízení a to třetí je pod řemenici klikovky.
19:19:54
08.02.2016
MISCHO
Vnutorny cca 19mm. vsetky podlozky boli pri veciach z napravy.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:19:54
19:17:44
08.02.2016
MISCHO
Vnutorny cca 29,42mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:17:44
19:15:32
08.02.2016
MISCHO
Nevie niekto co je to zac ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:15:32
14:25:31
08.02.2016
-> s.w.a.tsvk: NDR výroba.... prodejný tak za 1500CZK
10:09:27
08.02.2016
s.w.a.tsvk
Přesunuto z tématu Prídavné svetlá...
Zdravím.chcel by som sa spýtať či by ste mi nevedeli poradiť čo sú toto za prídavné svetlá prípadne akú majú hodnotu .
Sú úplne zachovalé na aute neboli nikdy nahodené.Majú len pár oderkou od skladovania ,nič vážne
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od s.w.a.tsvk vložen 08.02.2016 10:09:27
23:15:45
06.02.2016
Tabi
-> Borderer 04.02.16 23:49:08: Proč se tak divíš,mě ta myšlenka taky prolítla hlavou.3 Jestli to je opravdu dělané na škodovku?Samozřejmě nemůže nikdo čekat,že když dá na auto tohle sání,že mu auto pojede jak střela a bude mít max.krouťák tam kde ho nejvíc potřebuje.Je to jedno k druhému,musíš sladit všechno,aby se s těchto motorů dostalo opravdu max.Podívej se na různé závodní motory do škodulí,jiné sání bude u auta primárně určeného např. na sprinty,kopce nebo na rallye,nebo na okruhy.U každáho sání máš max. kroutící moment posazený v jiných otáčkách a má trochu jiný průběh.4 Takže to nebyla od papa otázka nebo úvaha skrze krouťák kvůli té délce toho sání,tak úplně mimo.6
14:09:49
05.02.2016
-> Bukaj: 47 Zdá se..
13:46:36
05.02.2016
-> Lůďa 05.02.16 10:38:42: Aha, tak to neznám, nicméně proto jsou u toho nového svazku ty konektory z jedné strany upilované - aby šly napojit vedle sebe, jako origo4
10:58:47
05.02.2016
-> Lůďa: 52 Jo ! Tohle jsou tovární origo i s originálně vypálenou partií kolem připojení přepínače světel.
Otázka je, co se dávalo na samým konci výroby anebo do svazků, umotaných posléze jako ND..
10:38:42
05.02.2016
Lůďa
10:34:19
05.02.2016
Lůďa
Tak u Stovky jsou takovéhle konektory.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 05.02.2016 10:34:19
23:49:08
04.02.2016
Borderer
-> pap: ...smysl kvůli krouťáku..., to aby se to sání omotalo 2x kolem auta, aby tyhle motory nějaký měly. :-D
23:39:56
04.02.2016
Nevím, kde a kdo na takovou kravinu přišel, ale bohužel "puklice" píšou i Češi.
Ale na zrdcádtko a sylemblock to nemá... 3
23:07:39
04.02.2016
-> Chali 04.02.16 21:52:40: Tyto konektory jsou nějaké divné - z jedné strany klasické a z druhé strany jakoby upilované - na té levé straně (na foto) mají ostré hrany a chybí osazené pro jazýček protikusu.
Stovky neznám - někdo by se mohl vyjádřit, jestli je to standardní, nebo nějak doupravené...
-> minno: Nevím, ale to, že na SK jsou to "puklice" jsem se dozvěděl až nyní3
22:02:24
04.02.2016
Za tie "puklice" už aj mňa kedysi niekto z CZ občanov na tomto webe zjazdil a nechcel veriť, že je to naozaj tak.-> Bukaj: Nebol si to ty?3
21:56:24
04.02.2016
-> Chali: Tyhle už se mi zdají docela "moderní"..
21:55:25
04.02.2016
pap
-> ZdrubT 31.01.16 19:42:03: nebude to nejake "sportove" sanie ? je dlhsie, tak by to dvalo zmysel kvoli prechodu krutaku nie ?
21:53:55
04.02.2016
-> Bukaj: Tak zas vidíš fastony..3
21:52:40
04.02.2016
Chali
-> Jozka: tady jsou ty konektory vidět líp
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Chali vložen 04.02.2016 21:52:40
upraveno 1x, naposled 04.02.2016 21:54:54
21:02:10
04.02.2016
-> Jozka 04.02.16 19:52:57: Tak jaký to má hrany z těch fotek fakt nepoznám... 3
-> Chali 04.02.16 20:16:31: Tak tohle je jasný kilo, ne? Fastony na světla a vývod na osvětlení SPZ.
1203 by měla na světla jen holé kabely maximálně se zakončovacími špuntíky, jako MB a neměla by oka na startér a altík vzadu...
742 to není, 1203 taky ne, tak pokud to není nějaká exotika, tak je to kilo.4
20:16:31
04.02.2016
Chali
-> All: Chybí tady konec z motorovýho prostoru,tak ho sem dám 5
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Chali vložen 04.02.2016 20:16:31
20:08:46
04.02.2016
-> RadovanSkodovkar: Červenej a bílej jsou jasný na sdruženej přístroj - ale nemám tušení, jak jsou připojený jejich poslední evoluce - jestli stejně, jako u stovky.
E: Teď mě nějak napadlo, jestli nekecám od začátku kraviny.. a kilo nemá jeden 16ti pólovej konektor ?
upraveno 1x, naposled 04.02.2016 20:34:19
20:03:48
04.02.2016
RadovanSkodovkar
-> Jozka 04.02.16 19:55:00: Napadlo ma to pretože tie káble na budíky sú súčasťou kabeláže ako na 1203ke keď má budík ako 105Ska (rýchlomer cez celý štít) a má tie klasické fastony na 105/120 Lucasi 4
19:55:00
04.02.2016
-> RadovanSkodovkar: 1203 se stovkovou výbavou se asi taky nedá úplně vyloučit..
19:52:57
04.02.2016
-> Bukaj: Černý jo, ale nikdy jsem neviděl na 742/3 tyhle s čistejma hranama, už byly zaoblený, sešikmený a vůbec nějaký celý křivý..
19:06:32
04.02.2016
RadovanSkodovkar
-> Lůďa: 1203ka?
18:53:53
04.02.2016
-> Jozka: No, u 742 právě byl největší boom těchto černých konektorů - jen byly od čtyřpólových do dvanáctipólových a bylo jich tam víc...4
13:37:48
04.02.2016
-> Lůďa: Ty dva osmipólový "obsluhujou" chaos otočných přepínačů (a tuším i motor stěračů) a jsou právě i takhle úplně stroze hranatý, v řadě 742 se tenhle tvar dle mě už vůbec nepoužíval.
-> Bukaj: Jo, průchodka do kufru taky spíš kilí.. fotky bohužel nic moc..
12:04:12
04.02.2016
-> Lůďa: Taky bych se přikláněl ke kilu - jednak na škodovku by těch konektorů bylo víc (a nejen osmipólové, ale i šesti a čtyř), pak také ta průchodka rozhodně není užovková...4
11:45:34
04.02.2016
Lůďa
-> Jozka: Prodávající tvrdí, že by to mělo na Stovku být, ale právě ty 2černý konektory mi tam nějak nesedí.
11:38:19
04.02.2016
-> Lůďa: Není to spíš stovka ? Dva barevný konektory na palubku, dva 8-pólový černý..
11:32:07
04.02.2016
Lůďa
11:28:31
04.02.2016
Lůďa
11:25:29
04.02.2016
Lůďa
11:22:25
04.02.2016
TT_daniel
-> Lůďa: asi mas pravdu..ja mam take na uzovke 1980 v sociálnej vybave-hranate budiky
11:19:33
04.02.2016
Lůďa
Co by to mohlo být za kabeláž? Tipoval bych první Užovky?
Díky za rady ...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 04.02.2016 11:19:33
19:42:03
31.01.2016
ZdrubT
jde na to škodováckej karbec a pasuje to na 5kanál
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ZdrubT vložen 31.01.2016 19:42:03
