Identifikace dilu...
17:42:28
23.03.2016
23.03.2016
Kocvin
-> Přema: Blbost.. Součástí každé pružící jednotky na jawu/čz je i pružina, která na těch co upnul zeke jaksi není..
17:42:14
23.03.2016
23.03.2016
Kuba105
-> Zeke-ten šestý 23.03.16 17:26:38: Řekl bych že jsou to tlumiče na Ladu. Nebo nějakej fiat polskej
17:39:06
23.03.2016
23.03.2016
Přema
-> Zeke-ten šestý: tak z tohohle mám spodek... a taky nevím z čeho to je... přikláním se k tomu že to bude jedna z větších jaw, nebo čezet...
17:36:46
23.03.2016
23.03.2016
Kocvin
-> Tomaso435: Jsou tam očka ale ty tlumiče vypadají jinak.. Vidličky jsou na vidlici a na rámu..
17:29:32
23.03.2016
23.03.2016
-> Zeke-ten šestý: tyjo není to na fichtla? .. i když asi ne tam ou vlastně jako vidličky... a né vočka.
23:45:59
20.03.2016
20.03.2016
-> Jozka 20.03.16 18:49:31: Spíš než rukojeť šroubováku bych podle barvy a měkkosti plastu soudil zátku na nalévací hrdlo na převodovce
19:41:49
20.03.2016
20.03.2016
Lůďa
-> isti: Š100 - 110R
18:49:31
20.03.2016
20.03.2016
-> Bukaj: Takže to bílý mělo být původně kolečko to tachometru a to červený rukojeť šroubováku..
17:24:29
20.03.2016
20.03.2016
-> Kuba105 20.03.16 15:55:16: Něco takového jsem si myslel, že by to mohlo být...
17:03:00
20.03.2016
20.03.2016
Danster
-> rsvancara: Asi jo
15:55:16
20.03.2016
20.03.2016
Kuba105
-> Bukaj: Čau mám doma i oranžové a světle modté. A mám to od jednoho dědy co dělal v plastimatu a prej si to tam dělali jen tak pro srandu. Aby to neměli četný jako ostatní
15:26:43
20.03.2016
20.03.2016
rsvancara
-> Danster: ...a červený bylo ještě dost z rudých hvězd?
15:10:50
20.03.2016
20.03.2016
červený jsou prý zkušební... byli takový i masky
15:07:54
20.03.2016
20.03.2016
Danster
-> Bukaj: Zajímavý taky jsem nikdy neviděl.Asi jim došla černá
15:02:11
20.03.2016
20.03.2016
rsvancara
-> Bukaj: Já to vidím poprvý :-D
14:28:25
20.03.2016
20.03.2016
ondie
-> Bukaj: viděl sem i červený eMkový
14:23:01
20.03.2016
20.03.2016
Štítky užovkových kliček oken v netradiční barvě - setkal se s tím někdo z vás?
Bílé jsou o malinko tvrdší, než origo, červené o dost měkčí, než origo.
13:52:31
20.03.2016
20.03.2016
nákladní tatra
13:30:32
20.03.2016
20.03.2016
krtik
Věděli byste mi někdo prosím identifikovat toto černé ramínko (porovnání s užovkovým)?
Děkují :)
Děkují :)
11:40:44
16.03.2016
16.03.2016
-> djmaso: Tohle je jak již bylo řečeno část vázání od lyží. Nicméně hodně podobný uzávěry (jiný konce - jde to upravit, ale úplně origo to nebude) měla Škoda 130RS
07:59:16
16.03.2016
16.03.2016
-> Bukaj:
23:06:28
15.03.2016
15.03.2016
-> djmaso: Řekl bych, že na Kandahary...
09:22:16
10.03.2016
10.03.2016
ulicek
-> Pavel P..: Dík, ano to je ono, a ten spodek tam bohužel chybí, ale to nevadí, hlavně že se to zjistilo...Já to hledal jak blazen a nic sem nenasel, jeste že tu je toto téma
20:03:21
09.03.2016
09.03.2016
Přesunuto z tématu pomoc s identifikací poziček...
tohle budou předválečný pozičky a nejspíš na sajdku na blatník... ale máš jen krytky, spodek s paticí ti chybí.
aukro.cz/pozicni-svetlo-a si-tuma-i5902614949.html
17:01:35
09.03.2016
09.03.2016
ulicek
cau hoší, potrebuji poradit ohledně techto poziček nebo zadnich světel, nebo co to je...
Plech je chrom, silné sklíčko (červene) s ornamentem viz foto
dik za rady
dik za rady
16:32:14
09.03.2016
09.03.2016
LUKAS
Přesunuto z tématu Identifikacia dielu...
Dakujem,za objasnenie nečakal som taku presnu a rychlu odpoved... no na silnicu stym nechcem ist kupoval som to pre rallycrosovu škodovku.
12:28:28
09.03.2016
09.03.2016
-> LUKAS 08.03.16 19:13:34: Na 99% je to pružina dle L/A což je ale šotolinová měkká verze a stojí to na silnici za nic jak už psal minno. Ta měla průměr drátu 12mm a 260mm volnou délku.
Jinak série nemá 13, ale drát 12,5mm.
12:20:18
09.03.2016
09.03.2016
-> LUKAS 08.03.16 19:13:34: To budú L/A pružiny, rovnaká tuhosť ako sériová, len kratšie. Tenší drôt je práve z dôvodu, aby na kratšej pružine bola zachovaná rovnaká tuhosť. Teda myslím
Mal som ich aj ja, je to blato, to už sú lepšie skrátené sériové, skrátením ich tuhosť ešte zvýšiš.
-> MOLSO: Máte uhel beta. No to nemám. Máte uhel beta, stranu "a" a stranu "b", sestrojte trojuholník
00:23:45
09.03.2016
09.03.2016
haso
-> MOLSO: ja som sa na speedpro pruziny postavil a nestalo sa nic
teda stalo, ale ta odchylka merania
23:47:16
08.03.2016
08.03.2016
-> LUKAS: vestecka gula sa mi pokazila, ale tuhost si zmerias aj sam zatazis pruzinu znamou hmotnostou a zmerias o kolko sa znizila ....
19:13:34
08.03.2016
08.03.2016
LUKAS
Ahojte,objednal som pružiny "športove" s bazosa na 742 dopredu ... vynutie je z drotu o hrubke 12mm (seria 13mm) volna dlžka je 260mm...pružiny červenej farby...neviete niekto vyrobcu alebo tuhost alebo nemate niečo podobne ? som dost sklamani že to ma drot tenšieho priemeru ako seriova struna
19:56:48
05.03.2016
05.03.2016
-> Bukaj: A tak.. Mě to sklo bylo povědomý taky a kdyby bylo "kilí" info, určitě by mě došlo, o jaký světla se jedná, dobově se s H4 pro Š100 provozovaly jako přídavný dálkový i na osobních vozech.
19:32:17
05.03.2016
05.03.2016
-> Jozka 05.03.16 12:29:12: Nojo, ale já tu kilí parabolu vyštrachal až dneska ráno a zjistil, že velikost sedí
-> Pavel P.. 05.03.16 13:13:39: Děkuji pěkně
13:13:39
05.03.2016
05.03.2016
-> Bukaj: ¨jen ty pášky s dvěma klouby jsou mi povědomý z karbců na T603
12:29:12
05.03.2016
05.03.2016
-> Bukaj: Měls rovnou napsat, že sklo by pasovalo na kilí parabolu..
09:56:28
05.03.2016
05.03.2016
05.03.2016
05.03.2016
Polyš
Nemáte někdo fotku rozdílu trubky od hrdla k nádrži mezi vlečkou a kyvkou? Nebo stačí rozměr zhruba trubky na vlečku.Dík.
18:46:54
04.03.2016
04.03.2016
-> Bukaj 04.03.16 10:53:58: tohle sklo je z hlavních světel na S5T, V3S, traktor nebo kombajn...
11:23:48
04.03.2016
04.03.2016
Kocvin
-> Bukaj: Jo takhle.. Teď už to vidím.. Ten černý prostřední pruh mi připadal jako součást zbytku stínítka..
11:20:16
04.03.2016
04.03.2016
-> Kocvin: Kapsa na zrcátko by ty chlopně měla opačně - tady to možná není vidět, ale ty modré kraje kapsičky nejdou odchlípnout jako u MB/ stovky a vsunout mezi ně zrcátko - tady lze pouze vsunout něco do toho tunelu...
11:16:56
04.03.2016
04.03.2016
Kocvin
-> Bukaj 04.03.16 11:02:15: To je spíš kapsa na zrcátko.. Měl jsem ty samé stínítka v garde..
11:09:59
04.03.2016
04.03.2016
A nakonec tu mám věc, nad kterou jsem už několikrát přemýšlel, zda má vůbec souvislost s auty, ale včera na mne vypadl už třetí sáček s těmito plastíky a každý byl z jiného zdroje (z jiného nákupu dílů), takže tam souvislost jistě bude. Tím kulatým plastíkem s drážkou se něco (plachta? Koženka?) přitahuje k tomu druhému pootáčením. Je tam několik aretačních poloh (pro různě tlustý materiál?). V těch zapečetěných sáčcích jsou vždy tři páry těchto sponek (sada?).
Jinak těch plíšků na závačíčka kol si nevšímejte, ty se vysypaly z jednoho otevřeného pytlíku s těmi plastíky...
