Identifikace dilu...
11981 příspěvků (zobrazeno 4051 až 4100) od 04.02.2009 do 10.01.2025, založil/a Targa
13.03.2017
Existuje nejaký rozumný obchod kde by sa dali zohnať nejaké feldové diely , potrebujem pár drobností ktoré neviem zohnať .
17:32:17
12.03.2017
doly120
-> castrol: Děkuji,nenapadlo mě to napsat do vyhledavače4
17:19:19
12.03.2017
doly120
Prosím, na jaké auto patří rozdělovač číslo 443 213 204 460.
Děkuji 6
14:49:02
12.03.2017
radekra
-> gto-1: Je to na 1203
13:43:06
12.03.2017
A neviete niekto, z akého hrubého plechu by mala byť origo výstuha nárazníka?
23:04:18
11.03.2017
-> minno: Jestli jsi zesílil, je to Čína a jestli zeslábl - je to divný.. 3
17:05:54
11.03.2017
-> Tomaso435: na poťažkanie mi to príde rovnaké, ako keď som si naposledy ťažkal originál. Čo bolo už ale asi pred 7 rokmi naposledy3
14:42:35
11.03.2017
gto-1
Věděl by někdo co je toto za synchrony? Možná stará Octavia nebo 1203jka???????
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od gto-1 vložen 11.03.2017 14:42:35
12:35:39
11.03.2017
-> minno: to poznáš i váhově :-D čínský vážej tak 1kg , český asi tak 3 kg :-D
12:33:24
11.03.2017
Kúpil som novú výstuhu zadného M nárazníka a je v takejto čiernej matnej farbe. Vieme, čo je to za výrobu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od minno vložen 11.03.2017 12:33:24
06:29:58
10.03.2017
-> Vojťas: I to je možný. Proto se ptám4
Ale k hajzlíku v době, ze které pocházejí, byly celokovové, nebo možná už celoplast. Tohle je guma s vnějším kovovým opletem. Holendry jsou ze zinku (zinkové slitiny), menší oko má 10/11,5 mm, větší 12/15 mm.
20:21:00
09.03.2017
Vojťas
-> Bukaj 09.03.17 14:47:20: a nejsou k hajzliku ? 3 40
15:28:59
09.03.2017
-> Bukaj: tipuju, ale mohl bych ti změřit gardí, pokud se dostanu někdy na půdu
15:25:41
09.03.2017
-> Nwkt: A na jaké auto? Nebo jen tipuješ?
15:14:06
09.03.2017
-> Bukaj: Olejový chladič?
14:47:20
09.03.2017
Nějaký hadice. Vzduch? Palivo? Brzdovka? Olej? Voda?
Celková délka cca 75 cm.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 09.03.2017 14:47:20
upraveno 1x, naposled 09.03.2017 14:47:42
13:51:58
09.03.2017
09.03.2017
-> isti: Garde mělo jako tatra
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Nwkt vložen 09.03.2017 13:22:25
13:20:46
09.03.2017
TT_daniel
-> isti: 3 3 3
13:07:32
09.03.2017
isti
-> TT_daniel: Nie,bolo to príliš drahé na to aby to bolo z lady3 3 Práve toho som sa obával,nevadí hodím to na bazoš a budem dúfať že nejaký neznalý gardista sa toho chytí3 Nechce niekto pekné madlá?3 3
12:14:31
09.03.2017
isti
12:14:05
09.03.2017
isti
12:13:35
09.03.2017
isti
12:13:11
09.03.2017
isti
Z čoho je tá spodná opierka?To už viem že garde to nebude(horná je z rapida)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 09.03.2017 12:13:11
12:42:39
07.03.2017
krtik
-> krtik 03.03.17 21:28:54: No, možná to bude jedno z toho co říkáte. Teď jsem s tím lítal kolem nápravy ale nenašel jsem stejný 3.
-> Bukaj 03.03.17 23:45:16: Porovnával jsem to s feldím hřebenem a je to očividně stejný, akorát ten hřeben je na opačnou stranu. Žeby teda fakt pravostranný Fa/Fe? co by to dělalo v české mototechně? 3
Asi nemá smysl doufat, že to bude třeba žigul, co? 125
21:43:27
05.03.2017
-> krtik 03.03.17 21:28:54: Na vrchní rameno ani náhodou. To bude opěra za spodní hlavici svisláku.
19:55:07
05.03.2017
rsvancara
-> Mejot: Já to použil i jako průchodku na odvzdušňovací hadici topení (aby to lépe zvládalo případné větší zatopení u odtoků u topení :-))
19:40:39
05.03.2017
isti
-> Mejot 05.03.17 19:24:18: -> Mejot 05.03.17 19:24:42: Obe sú k priečke prevodovky4
-> krtik 03.03.17 21:28:54: Jednu som zmeral a hrúbka je dokonca 4mm ale je menší,má iba 36mm.Ten tvôj ešte by mohol byť k remenici klukovky pod šrob4
19:30:08
05.03.2017
-> Mejot 05.03.17 19:24:42: tohle je druhá část na tu příčku na kyvku...
19:28:51
05.03.2017
Mejot
Dík
19:26:41
05.03.2017
-> Mejot 05.03.17 19:24:18: gumy do kyvkový příčky převodovky..
-> Mejot 05.03.17 19:24:56: průchodka na bowden tachometru
19:24:56
05.03.2017
Mejot
19:24:42
05.03.2017
Mejot
19:24:18
05.03.2017
Mejot
19:23:55
05.03.2017
Mejot
ahoj kam jsou tyhle gumy?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mejot vložen 05.03.2017 19:23:55
12:32:45
04.03.2017
krtik
-> Bukaj 03.03.17 23:45:16: Fa/fe mě napadlo, ale pastorky jsou téměř stejný včetně směru. Ještě na to kouknu.
-> isti 04.03.17 10:30:26: Žejo, ale neni to moc silný?
10:30:26
04.03.2017
isti
-> krtik 03.03.17 21:28:54: Ku kozlíku to určite nie je ale môže to byť na čap spodného ramena prednej nápravy pry uchytení ku karosérii.Hrúbka by k tomu odpovedala a vnútorný priemer by mal byť 12mm.
23:45:16
03.03.2017
-> krtik 03.03.17 21:19:15: Kratší je Fa/Fel. Ale nejsem si teď jist, jak je to se směrem hřebene - jestli jeden z nich není pravostranný, nebo Fa/Fel má otočený hřeben?
21:28:54
03.03.2017
krtik
Podložka, síla 3mm. Podle čísla dílu podložka pod kozlíky přední nápravy. Je to tak? každý používá ty otevřené..?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od krtik vložen 03.03.2017 21:28:54
21:22:56
03.03.2017
krtik
Origo jsou šedé, že ano? ale co jsou zač ty v oleji? kromě ,,křidýlek" na koncích mají ještě trošku jinou vnitřní hranu (tu ostrou stříhanou). Jinak lisování mi přijde odlišné.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od krtik vložen 03.03.2017 21:22:56
21:19:15
03.03.2017
krtik
Mám tu pár věcí se kterými potřebuju poradit. Prosím tedy o radu k těmto dílům:
Nevíte copak je ten ,,krátší" hřeben? ten delší je škodovkovej.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od krtik vložen 03.03.2017 21:19:15
20:32:39
02.03.2017
Robert 106
-> Pavel P..: Děkuji zmátla mě ta příruba vypadá jak na škodovku
20:29:04
02.03.2017
-> Robert 106: Dacie 1300... bezcenný, do šrotu.
20:19:24
02.03.2017
Kristian
-> Robert 106: Podla všetkeho dajaký zvod :D
19:45:29
02.03.2017
Robert 106
Netušíte někdo co by mohlo být tohle ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Robert 106 vložen 02.03.2017 19:45:29
18:06:29
28.02.2017
-> rsvancara: 3
18:05:34
28.02.2017
rsvancara
-> Tomaso435: Všechny ne, jen ty, co neprošly výstupní kontrolou :-D
18:02:08
28.02.2017
.... takto označený je každej lekr ? do to Áčko v pravo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 28.02.2017 18:02:08
