Identifikace dilu...
-> Jura_Favorit: je naopak valec , veľkostne neviem , montoval som to raz v živote
-> Bukaj: To jo, spíš mne šlo o ty motorizace.
Tak už jsem to asi rozlouskl
Klasický HBV má otvory na štefty vodorovně, HBV ABS svisle, tudíž toto bude rozdíl i mezi posilovači. Otázkou zůstává, jestli je to mezi posilovači jediný rozdíl... (HBV jsou jinak jasné)
-> Borderer: Nevím, ale vím, že HBV na ABS je jinej, než bez ABS...
-> Bukaj: Na druhou stranu, proč by byla změna v HBV, když zbytek brzdovýho systému je úplně totožnej?
-> Bukaj: no já mám ve sklepě oba a rozdíl si právě žádný nevybavuju...
-> Jura_Favorit 17.02.19 13:12:48: Nejsem si jist, ale myslím, že bude rozdíl jednak ve velikosti a kvůli nezáměně bude jiná rozteč šroubů pro přidělání HBV, případně dosedací plocha pro HBV...?
-> Nwkt: nemá s tým nič , tam je 1J0 jednotka , hrubšie poloosy a silnejší dif , nový vnútorný klb jeden mám
-> suri 17.02.19 09:08:33: Co EDS ještě?
-> suri 17.02.19 09:08:33: v čem konkrétně je rozdíl, nevíš?
-> skodoukolemsveta.cz: ešte som na felicii posilovač nemenil a ani trubku k nemu čo n koncerne odchádza bežne
-> suri 17.02.19 11:59:58: Určitě..:-)? Tak to ho nechám a vyměním jen HBV. Mám neblahé zkušenosti se svojí Galankou(viz fotogalerie...) tak proto...
-> skodoukolemsveta.cz: neviem , hádam je to jediný bezporuchový diel
-> suri 17.02.19 09:08:33: Koukám, že to dodavatele dílů vůbec nerozlišují, resp tu s ABS ani snad nikdo nenabízí...
-> skodoukolemsveta.cz: ABS a NEABS
Dotaz: jsou všechny posilovače brzd na Felicii totožné nebo je tam nějaký rozdíl? Mám možnost mít nějaký "nový" ještě z Autobrzdy Jablonec a tak mně zajímá, jestli třeba 1.3, 1.6 1.9 nemají něco jiného původně? Dnes už jsou jen náhražky a ty asi stejné... Díky.
-> isti: Jak psal Jožka...
...jinak černé tlumiče s tenkou vrstvou barvy (podobně, jako šedé) byly starší varianty pro vozy z 60. a počátku 70. let, pak byly šedé a počátkem 90. let PAL (později Ateso) tlumiče byly lakované silnou vrstvou černé barvy - na rozdíl od předchozích variant ta barva přežila životnost tlumiče (mimo míst, kde ji např sedřela plastová krytka)...
-> isti 16.02.19 19:13:30: Přesně teda nevím od kdy, ale černě se PALy lakovaly docela dlouho..
A jo, číslo sedí na "vlečkovej" tlumič pro vozy "do 7/1984".
-> stepan: Dík
-> Mejot: Slovenská druhoška.
Čau mám dotaz zadní emkové světla bez vyznačeného výrobce co je to zač? Číslo tam je ale nic víc Díky
-> Jumbo: V tom drží dekl motoru
Nevedel som že sa robili aj čierné PAL tlmiče,robili to po sivých?
Čo sú zač zadné tlmiče PAL čierné?
26x200
443 621 248 000
žeby garde podla 000?
26x200
443 621 248 000
-> Jumbo: není to kus plastového deklu motoru ?
Nevite nekdo, co by mojlo byt tohle? Lezelo to volne u svicky na rozvodove strane u feldy 1,6.
-> Enggik: Spíš že by byla jen jedna zpátečka a jedna mlhovka, jako u některých aut, ale asi to bude spíš sprej.
-> stepan: Podle okolí těch odrazek, kde prosvítá šedá, to vidím spíš na tjůning
Červenej blinkr bych ještě třeba pochopil, ale kterej stát by používal červený zpátečky, by mne docela zajímalo
-> Bukaj: cea
-> Tomaso435: Tak bych hledal asi v tamních vodách
A výrobce? Logo, nápis...?
-> Bukaj: italie E3
-> Tomaso435: Vypadá to podezřele polsky - jakou mají homologaci (číslo za Ečkem v kroužku)?
15x9cm. Netusim kam to zaradit. Mozna parabola masky gunch?
-> radekra: 1203
-> castrol: Po prastaré autá ako 1202/octavia?
