Identifikace dilu...
19:40:23
03.11.2020
03.11.2020
David.
-> isti: u těch sedaček favo máš staré (plastové) opěrky hlavy což není originál k nim
18:28:37
03.11.2020
03.11.2020
isti
-> Chali: -> sekyn: A je to pre mňa dobré či zlé? Podla mňa sú extra hnusné
Sú na predaj
Sú na predaj
20:08:45
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Chali: jj z GLX
20:03:29
02.11.2020
02.11.2020
Chali
-> isti: Nejsou, jsou z GLX, Comfort Line
19:44:56
02.11.2020
02.11.2020
-> david 105 02.11.20 19:41:23: Z Feldy
19:41:23
02.11.2020
02.11.2020
david 105
Z čoho je to riadenie? auto.bazos.sk/inzerat/...
/predna-naprava-skoda-120-
m-po-celkovej-g-o.php ps náprava po GO a napravnica otvorená ako konzerva
18:35:03
02.11.2020
02.11.2020
xerox422
Ok, díky hoši
Keby ich chcel niekto sú k dispozícii
12:44:03
02.11.2020
02.11.2020
-> xerox422 02.11.20 12:18:21: Ty dvě stejné jsou spodní hadice od chladiče k vodnímu čerpadlo Š 1000/100 a to dlouhé esíčko je k chladiči na žigula :)
12:38:51
02.11.2020
02.11.2020
stepan
-> xerox422: Ta vlevo bude nejspíš horní hadice na žigula.
12:23:10
02.11.2020
02.11.2020
-> xerox422: ty dvě stejné jsou š1000-110 a ta jedna nebude na škodovku.
12:18:21
02.11.2020
02.11.2020
xerox422
Do akej škodovky pasujú tieto hadice. Do rady 105, 120 nepasuju
19:21:02
25.10.2020
25.10.2020
-> Bukaj:
19:08:46
25.10.2020
25.10.2020
-> castrol: Tak to se bude hodit, jednu 555 tu mám, díky
18:48:45
25.10.2020
25.10.2020
-> Bukaj: Prechodka káblov nosníka prednej vidlice - Jawa 550,555
18:30:19
25.10.2020
25.10.2020
Tušíte někdo, z čeho je tato průchodka?
Logo Gumáren Zubří a dle zbytků barvy, kterou byla průchodka opatlaná bych tipoval nějakou Jawu...
Ta černá věc nad průchodkou je krabička od filmu - pro srovnání velikosti (průchodka má rozměr cca 3,5 x 2,5 cm).
23:02:04
21.10.2020
21.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.10.20 20:33:43: Možné to je, ale jist si tím nejsem. To zesílení bylo jistě jako reakce na to, že ty výfuky u 130 praskaly, ale jestli to podchytili už ve fázi prototypů, nebo se to řešilo až během výroby...?
22:59:41
21.10.2020
21.10.2020
-> Mates 20.10.20 14:04:36: Jak píše Jozka - clony jako takové jsou, pokud vím, tvarově stejné 1000MB/100, ale liší se těmi příchytkami - u zrcátka má MB šroubovací "madýlka" s kuličkou na zacvaknutí do držáku a u sloupků má MB jen takové pochromované "J" z kulatiny, ke stropu přichycené chromovanou (u většiny produkce modelu 69 černou plastovou) "plackou"...
20:33:43
20.10.2020
20.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 22:45:16: tak je to anomálie, ale mám tam výfuk bez výztuhy u příruby, tak je otázka zda to bylo u 85tky origo?
14:41:33
20.10.2020
20.10.2020
-> Mates: na levý straně jsou kilí kolíčky (MB má nacvakávací "pádýlka"), na pravý jsou držáky spíš kilo, resp. spodní též 1203 (nejsem si jistej, jestli se v určitých časech nepřekrývalo).
Kilí a MB clony běžně zaměňuju, mám i dojem, že jsou shodný, jen se časem zvětšilo to zrcátko.
E: nejsou shodný (ani dle katalogu) a dohodli jsme se, že kilí mají zřejmě výkroj na vnitřní zpětné..
14:04:36
20.10.2020
20.10.2020
Mates
Táta potřebuje zjistit na jakou škodovku jsou clonitka, mysli si, že by to mohlo být 1000MB/1000MBX na menší zrcátko, ale není si jistý. Díky
22:45:16
14.10.2020
14.10.2020
Nikdy jsem si toho nevšiml, až teď, když jsem ty výfuky dal vedle sebe...
Správně má být výstupní trubka zahnutá přímo nahoru, u tohoto výfuku byla výstupní trubka zahnutá vlevo - viz foto (lepší fotku nemám):
22:01:42
14.10.2020
14.10.2020
k.jarek
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: To vidím prvně. Pravděpodobně zmetek. Na Galánce (únor 87) mám origo a je zahnutý jak má být.
21:53:06
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: Na první pohled jsem na své 130tce nic takové neshledal, zítra mrknu pořádně, měla by mít původní výfuk.
21:39:54
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj: mám někde na baráku origo 130 výfuk, můžu se ti mrknout jestli je stejný
17:50:29
14.10.2020
14.10.2020
-> palinator 14.10.20 16:23:42:
-> saskyn2 14.10.20 17:27:28: Nebo aby snáze vytekla přebytečná voda
Ten vejfuk byl na Å, když jsem jej koupil - původní majitel říkal, že jej kdysi nechal našopovat hliníkem - přežil mnoho lét i zim, až mu cca kolem roku 2007 odrezly od držáku ouška - provizorně mi tam tehdy Matthes přivařil kousky pásoviny a výfuk jezdil další rok, ale pak v něm začalo něco drnčet, tak jsem jej vyměnil. A letos z nouze o kvalitní výfuky jsem se dal do oprav několika originálních výfuků, které jsem tu měl - vesměs upadlé či naprasklé příruby a nehezky orezlý povrch, tak došlo i na dotvoření tohoto výfuku - snad v něm nebude drnčet, vyndal jsem z něj celkem velkou kapku oceli od svařování a při poklepu nedrnčí.
Nakonec šly na písek a našopování - vřele doporučuji tuto úpravu - je to prakticky navěky (dokud se v nich neuklepe přepážka či neupadne příruba)
A kdyby někdo měl za rozumno originální díly výfuku (půlky obalu, přepážky), tak beru - žádný Ronelt se nevyrovná originálu nebo dobovým "originálům" (SVETOM, KARSIT,...)
17:27:28
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: třeba je to příprava na dvoutakt do škodovky
16:23:42
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj:
Myslím, že po zavaření výstupní trubky zaznělo v kolbence: "Já su kokot!"
16:04:55
14.10.2020
14.10.2020
Mám dotaz k výfukům - výfuk na fotce v popředí je původní originál ze 130L 1986 a má oproti ostatním výfukům pootočenou výstupní trubku (ty dva výfuky za ním jsou též originály, ale na 105/120 - prostřední užovka, zadní Mko) - jde o nějaký zmetek, nebo to měly i jiné 130/5/6 výfuky? Nevidím důvod, proč by výstupní trubka měla směřovat více dolů - akorát tak s ní při couvání furt do něčeho šťouchat
22:38:38
13.10.2020
13.10.2020
-> COL 13.10.20 22:08:54: Aha, tak shodou náhod jsem to vlevo namontoval dobře. Až když jsem rozebral druhou stranu, tak si říkám mělo to být opačně a ještě bych měl níže těžiště. Ale jak tak koukám na zadní dveře, dal jsem to dobře.
22:08:54
13.10.2020
13.10.2020
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:35:43: Není. Má se to ale montovat otocene o 180 stupňů - prave vs levé dveře.
20:47:42
13.10.2020
13.10.2020
Cumper
-> Bukaj: jj, to mě napadlo, akorát právě netuším na co konkrétně... a válí se mi to tu a je mi líto to vyhodit
20:21:26
13.10.2020
13.10.2020
-> Cumper: Netuším, ale tipnul bych si, že se navlékne do nějakého kovového/plastového profilu a pak funguje jako těsnění. Dokázal bych si to představit třeba u plexi oken karavanu nebo nějakého střešního okna...
08:49:03
12.10.2020
12.10.2020
-> Bukaj 12.10.20 02:18:06: Aha, dnes to pořádně zkouknu i z venku. Jiného tvaru jsem si nevšimnul.
02:18:06
12.10.2020
12.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.10.20 11:15:52: Tak to bude Fa/Fel, ne? Ta má o břit víc a trochu jinak vypadá design naznačení "klínku" z lícové strany...
02:15:24
12.10.2020
12.10.2020
-> Kocvin 06.10.20 16:41:30: Užovkový radiátor topení (do modelu 80 tuším)
-> Vojťas 14.09.20 00:12:32: Tipuji nějaký dobový doplněk, který přesně pasuje do nějakého jinak blbě využitelného prostoru vozidla východoněmecké výroby...
02:09:48
12.10.2020
12.10.2020
-> Tom Troll 21.09.20 10:39:02: Podle mne úplně normální štítek na masku, jen o někdo ubrousil do plochy, aby ho mohl nalepit na spojler zadní kapoty, čelo nebo palubku...
11:17:04
11.10.2020
11.10.2020
Takhle vypadá přední, jen jeden těsnící brit a hned venkovní a vnitřní lem.
11:15:52
11.10.2020
11.10.2020
Co je tohle za gumu a na jaké auto? Je bezklinkova, ale má dva těsnící břity a až pak venkovní lem. Na eMko ani za boha nejde, když jsme po šesté navlékání drátu zjistili, že je jiná než přední, tak letěla z dílny.
20:53:03
08.10.2020
08.10.2020
isti
-> Tom Troll 07.10.20 22:11:00: Fakt? V katalogu to nie je označené ako lavé a pravé ale obmedzovač do predných a zadných dverí má iné objednacie číslo
20:45:03
08.10.2020
08.10.2020
isti
-> Tomaso435 06.10.20 20:20:20: -> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:34:35: OK tak to nezahodím
22:41:49
07.10.2020
07.10.2020
-> Tom Troll 07.10.20 22:11:00: No vidíš to mě nenapadlo, namontoval jsem ho už v zimě a teprve teď dveře pověsil na auto. Mknu na to a asi trochu i obrousím ten přechod na střední polohu, moc to táhne.
22:11:00
07.10.2020
07.10.2020
Tom Troll
-> Tuner#2: Jo, ten patvar co v něm jezdí je otočenej o 180 stupňů
Ve svěráku se to dá uchopit sikovkama proti pružině a na konci chodu otočit.
21:35:43
07.10.2020
07.10.2020
Omezovač dveří na eMko.
Je nějaký rozdíl levá/pravá strana?
21:34:35
07.10.2020
07.10.2020
-> isti 06.10.20 20:13:59: řetěz český a slušný, kola čína a nic moc, hlavně to malé. Ale někde to i překvapivě drží a na sérii klidně.
11:17:22
07.10.2020
07.10.2020
Kocvin
-> Pavel P..: Vůbec mi to nedošlo, že měla ouža jiný než eMko. Všude na mě vyskakovaly jen ty hliníkové.. Každopádně díky..
20:23:04
06.10.2020
06.10.2020
-> Kocvin: tak si viděl málo fotek.... je to normální standartní plechovej radiátor na užovky...
