Identifikace dilu...
21:26:57
13.12.2020
13.12.2020
-> Nwkt: -> Nwkt: Jsi si jist? Měl jsem za to, že držák blinkru na Prepreg je tohle (nahoře) a ne to spodní:
21:10:06
13.12.2020
13.12.2020
-> Bukaj: To nahoře vpravo je držák blinkru na prepreg
21:08:12
13.12.2020
13.12.2020
-> stepan 13.12.20 20:24:29: Horní je k vodní pumpě na kilo/MB
-> stepan 13.12.20 20:25:53: Tohle bude na Fa jedna z hadic k topení...
Taky mám pár nejasností:
Ten černý plech uprostřed je dle mého názoru podložka k PP držáku prepreg nárazníku, ale naživo jsem se s ní ještě nesetkal, u ostatního nemám tušení...
20:58:04
13.12.2020
13.12.2020
-> stepan 13.12.20 20:24:29: Dneska jsem je přehazoval a taky se pozastavil = horní bych řekl, že MB / kilo od chladiče k čerpadlu.
20:41:43
13.12.2020
13.12.2020
stepan
-> isti: Asi jo, dík.
20:38:09
13.12.2020
13.12.2020
isti
-> stepan 13.12.20 20:24:29: nie je to to isté ako -> xerox422 02.11.20 12:18:21: ?
-> stepan: podla mňa favorit či felicia
20:24:29
13.12.2020
13.12.2020
stepan
Tak dělám inventuru hadic.
Horní?
Prostřední k termostatu 742
Dolní k vodní pumpě 742
Horní?
11:39:15
01.12.2020
01.12.2020
-> Bukaj: Jsem dodatečně po napsání příspěvku vzpomněl, že jsem viděl taky několik šedých cívek a určitě nejmíň jednu černou.. Ale nevím, zda byly 12V všechny.
Může být i tak, že "akú mala, takú dala" - a khaki odstínu měl bolševik vždycky dost..
09:04:07
01.12.2020
01.12.2020
-> Jozka: Jo, modrý cívky si pamatuju z těch rámových aut, ale tahle "khaki" vojenská zeleň mne překvapila - jestli to nebude (podobně, jako v jiné elektronice) něco s vyšší spolehlivostí a odolností
To s tou gumou mne též napadlo - podobně, jako "univerzální trychtýř" z hadice termostatu MB/kilo
11:43:05
30.11.2020
30.11.2020
-> Bukaj 30.11.20 08:12:22: Barevný cívky měly předomotorový (1201, Spartaky..) kusy, ne - akorát mám teda dojem, že modrý (?).
S tou gumou mám stejnej pocit - minimálně dvě s dílama získané (v 90.) někde pohozený mám. Možná jima šlo něco vtipně v autě nahradit..
08:12:22
30.11.2020
30.11.2020
-> ondie: Jo, na tom něco bude
Jinak spolehlivost jak píše -> sep 30.11.20 04:58:38:
Ještě bych se zeptal na dvě věci:
1) PAL cívka 12V ve "vojenské" barvě. Design cca 50. léta, obal z ocelového plechu s nabodovaným držákem a kulatým razítkem výstupní kontroly na dně...
2) gumová průchodka k záchodové míse s "heliportem" a nádržkou nad hlavou - používala se i někde na nějakém voze? Už poněkolikáté se ke mně dostala spolu s díly na auta...
04:58:38
30.11.2020
30.11.2020
sep
-> ondie: :důvodem přechodu na EDSR určitě nebyla vyšší spolehlivost ale nižší výrobní náklady, emise a spotřeba, zpracováním a životností je na tom líp než to co přišlo po něm až do doby Pierburgu.
23:36:48
29.11.2020
29.11.2020
ondie
-> Bukaj: Protože mi to vrtalo hlavou,tak mě to napadlo ještě takto:
DDSR je vyšší a měl jiný filtrbox (viz.foto - měly by to být ty jediné kladívkové pro 2komoráky).
A tento mezikus měl dorovnávat výšku mezi DDSR a EDSR, když se dal DDSR box na EDSR karb..
Že fabrika přecházela z DDSR na EDSR mělo jistě nějaký důvod, buď tedy úspora prostředků (DDSR byl určitě na výrobu složitější) nebo tam byla nějaká nespolehlivost.. a aby se nemusel měnit i tento speciální filtrbox (mohli jich mít v té době navyráběných mnoho do zásoby) ,vymyslela se tahle přechodka.
Pokud je DDSR se spolehlivostí na štíru,mohlo se jich během let u spousty aut vyměnit za EDSR v rámci záručních či pozáručních servisů.
A přechodka se hodila i zde.
Co myslíš?
Co myslíš?
21:15:18
29.11.2020
29.11.2020
-> xerox422: může bejt novější druhovýroba na 120
20:57:12
29.11.2020
29.11.2020
-> Jumbo: Přijde mi ten "krk" krátkej... Muselo by bejt foto z "profilu".
20:53:31
29.11.2020
29.11.2020
Jumbo
-> xerox422: zadni okno favorit?
19:01:53
29.11.2020
29.11.2020
xerox422
Do čoho pasuje tento motorček stieračov...rada 742 nepasuje tam je konektor 6pin a tento má 4pin
18:28:28
29.11.2020
29.11.2020
rockboy
-> isti: kdyby to bylo z tráboše, jdu na trabant.virt.cz .
Spíš jestli stará oktávka, 1201, 1203... a jestli by někdo neměl zájem
18:25:52
29.11.2020
29.11.2020
-> rockboy: Myslím, že Mates (Škoda 706 MTS)
18:20:40
29.11.2020
29.11.2020
isti
-> rockboy: Z trabanta to nebude Mám niekde aj ja ale nepamätám že aký má spodok.
18:07:55
29.11.2020
29.11.2020
rockboy
Nazdar pánové, patrně fo bude víčko expanzky/chladiče, ale z čeho?
Šířka v nejširším místě vnèjší 7,5 cm vnitřní (gumové těsnění) 4 cm
00:22:01
25.11.2020
25.11.2020
-> Bukaj: / -> Pavel P..: Jo, je to "160" jako kila, užovky nebo RTO a další, konkrétní desén skla jsem měl v provedení užovčím - mě šlo o ten upevňovací rámek, ten si nevybavuju.. takže třeba STW, ty neznám vůbec..
23:06:24
24.11.2020
24.11.2020
-> Bukaj: 1202 i 1203 a dokonce i Praga S5T má stejný světla....
22:12:08
24.11.2020
24.11.2020
-> ondie: Právě, že mne nic jiného, než rozdílná výška DDSR/EDSR nenapadá...
22:11:22
24.11.2020
24.11.2020
-> Jozka 24.11.20 15:13:24: Myslím, že pro stejšnu...
...velikost paraboly a sklo by mělo být stejné, jako pro první model kila/1203.
18:47:42
24.11.2020
24.11.2020
-> ondie: DDSR jsem měl i ve 110LS.. nic takovýho v něm ale nebylo, EDSR za DDSR jsem i přehazoval.. Ale je to dávno, byl jsem 5. majitel a filtrbox neměl levou nohu..
16:17:22
24.11.2020
24.11.2020
ondie
-> Bukaj: Popravdě už nevím,jak to tam bylo... Zda to celé nabylo na výšku nebo to byla jen vnitřní přechodka.. každopádně to patří k DDSR.
V erku by s tím problém asi nebyl,ale v 110ls s nízkou rovnou kapotou asi jo.. ale dával se DDSR i do sedana?
22:35:38
23.11.2020
23.11.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: -> palinator 14.10.20 16:23:42: -> Pavel P.. 14.10.20 21:39:54: -> Tuner#2 - zrušená registrace 14.10.20 21:53:06: -> k.jarek 14.10.20 22:01:42: Teď je na Aukru na prodej jeden Rapid (viz "Zajímavé inzeráty") a ejhle - má taky takový výfuk:
f.aukro.cz/images/.../sko da-rapid-135-podporte-muze um-svet-skodovek-86747920. jpeg
20:46:13
23.11.2020
23.11.2020
-> ondie: Jde o to, že DDSR je vyšší a tohle je tedy zapuštěné ve filtrboxu?
16:15:52
23.11.2020
23.11.2020
ondie
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 14.11.20 12:14:48: je to mezikus mezi filtrbox a karbec na 110R,když je použit DDSR
09:56:42
23.11.2020
23.11.2020
Kilián
máte někdo zkušenost, recenze, na ventily do 120ky od této firmy?
08:33:26
15.11.2020
15.11.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod:
A netušíš, jaký na tom autě byl filtrbox? Ještě by to průměrem mohlo pasovat k ventilátoru topení, ale co by to tam dělalo (nějaký přídavný filtr vzduchu?) a proč by to mělo ty oválné díry...?
23:31:16
14.11.2020
14.11.2020
-> Bukaj: hele nevim, pak to prý našli pod autem, je to plech a očividně na tom byla guma, osobně to vidim poprvé a krom karbce mě nic kam by to pasovalo nenapadá
20:50:09
14.11.2020
14.11.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 14.11.20 12:14:48: 110R nemá žádnou "redukci" filtru. leda by to byl nějaký tuning, ale na to to vypadá příliš fabricky...
Odkud přesně to vypadlo?
To je Tondovo eRko?
To je Tondovo eRko?
19:51:39
14.11.2020
14.11.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to plech nebo guma? Jestli to přežilo požár, tak asi plech, ale stejně nevím, kam to zařadit.
12:14:48
14.11.2020
14.11.2020
Typuju správně mezikus vzduchového filtru? Vypadlo to po požáru motorového prostoru ze 110r, karbec odkápl, nikam jinam mi to nepasuje
20:34:40
03.11.2020
03.11.2020
David.
-> isti: tak jsem tedy nic neřekl
19:41:38
03.11.2020
03.11.2020
isti
-> David.: Toto som nepotreboval vedieľ
19:40:23
03.11.2020
03.11.2020
David.
-> isti: u těch sedaček favo máš staré (plastové) opěrky hlavy což není originál k nim
18:28:37
03.11.2020
03.11.2020
isti
-> Chali: -> sekyn: A je to pre mňa dobré či zlé? Podla mňa sú extra hnusné
Sú na predaj
Sú na predaj
20:08:45
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Chali: jj z GLX
20:03:29
02.11.2020
02.11.2020
Chali
-> isti: Nejsou, jsou z GLX, Comfort Line
19:44:56
02.11.2020
02.11.2020
-> david 105 02.11.20 19:41:23: Z Feldy
19:41:23
02.11.2020
02.11.2020
david 105
Z čoho je to riadenie? auto.bazos.sk/inzerat/...
/predna-naprava-skoda-120-
m-po-celkovej-g-o.php ps náprava po GO a napravnica otvorená ako konzerva
