Identifikace dilu...
18:06:49
30.12.2021
30.12.2021
James1991
Čau bando, je tohle přítlačný talíř na favorita? Trochu si nejsem jistý, průměr je 185mm. Díky
11:19:17
30.12.2021
30.12.2021
-> Bukaj 30.12.21 11:05:48: Mohol som sa stavit kto to vie...
11:05:48
30.12.2021
30.12.2021
-> SO545 30.12.21 10:48:48: Přední na 1000MB :)
10:07:34
29.12.2021
29.12.2021
isti
-> Bukaj: Odložím
22:13:31
28.12.2021
28.12.2021
stepan
-> Hanz1912: Jo, to by dva výfukový ventily měli jinej zdvih. Z druhý sady vahadel se vezme jedno levý a jedno pravý a přehází se to.
21:48:17
28.12.2021
28.12.2021
Hanz1912
-> stepan: a teď hloupý dotaz.. Ze 120 tam být nemohou ty krajní že? To nejde spasovat kvůli tomu zdvihu.. Prostě z favorita sehnat levý a pravý jako by to byly některé z prostředních. Nejsou ty krajní jiné než ty střední že?
21:34:17
28.12.2021
28.12.2021
-> SO545 28.12.21 12:44:22: zlepšovák pod karbec, údajně to mělo lépe promíchat směs, v praxi to bylo spíš k ničemu
21:15:18
28.12.2021
28.12.2021
-> isti 28.12.21 20:21:24: 1203 a 110R/LS - je to na DDSR. Pokud nevyužiješ, tak cokoli na karburátory mi schovej v jakémkoli množství
20:39:56
28.12.2021
28.12.2021
-> Bukaj 28.12.21 12:51:53: vdaka...tak manzetu pribalim istimu... a ostatne neriesim.
20:29:28
28.12.2021
28.12.2021
Václav Vašák
-> isti: DDSR bez ohledu na typ vozu.
17:19:15
28.12.2021
28.12.2021
stepan
-> isti: To nevím, asi jo. Mají jinou páku, takže se ventily víc otevírají.
17:14:25
28.12.2021
28.12.2021
isti
-> stepan: A prepokladám že sa líší aj čap vahadiel päťkanál/osemkanál.Aký je prínos favo vahadiel na päťkanáli?
14:21:54
28.12.2021
28.12.2021
stepan
-> Hanz1912: Právě proto, že krajní dvě jsou rovný, a na 5k místo nich potřebuješ ještě jedno levý a jedno pravý.
12:51:53
28.12.2021
28.12.2021
-> SO545 28.12.21 12:44:22: "zlepšovák" pod jednokomorový karbec - dobrý tak jako dekorace do sbírky kuriozit
-> SO545 28.12.21 12:45:53: Posilovač 742
12:51:43
28.12.2021
28.12.2021
Hanz1912
-> Bukaj: jo s tím C máš pravdu. Pak mrknu jestli tam je. Budu potřebovat dvě? Já myslel že potřebuji jen nový čep vahadel od roku 85 tuším. A na něj to přeskládat. Tak to jsi mě nepotěšil.
12:43:03
28.12.2021
28.12.2021
-> Hanz1912: Pokud vím, tak všechny 135/136 měly C vahadla, poznáš je podle toho, že zboku u červíka je na nich odlito písmeno C
Jinak na pětikanál budeš potřebovat dvě klaviatury z Fa, abys z nich poskládal jednu na 130
12:05:34
28.12.2021
28.12.2021
Hanz1912
Jsou tohle C-vahadla? Podle čísla katalogu motor 135,136.. Krajní vahadla rovná. Chci použít do motoru 130 který se bude stavět. Díky za info
21:05:56
27.12.2021
27.12.2021
isti
Veríte či nie ale toto -> isti 16.12.21 20:33:24: patrí do favo sania,dnes som to overil.
11:20:14
21.12.2021
21.12.2021
-> isti: Možné to je, ale mám dojem, že tisícovky měly na těch pouzdrech mazací drážky, ale možná se pletu. Převodovku 1000MB jsem měl rozebranou naposledy tak před 13 lety...
11:16:57
21.12.2021
21.12.2021
isti
-> Bukaj: OK ,stovka či tisícka nemá toto?-> isti 21.12.21 10:26:10: minimálne tisícka malo na každom kole púzdro.
11:12:43
21.12.2021
21.12.2021
-> isti 20.12.21 20:11:00: Rovný je krajní...
-> isti 20.12.21 20:14:56: 1000MB a možná i Š100
-> isti 21.12.21 10:26:10: Jestli je to na škodovku, tak 1203/Octavia a starší...
10:21:08
21.12.2021
21.12.2021
isti
-> stepan: OK,vďaka
-> ondie: Tieto veci sú ešte čerstvé tak skúsím či sa niekto nechytí že to nutne potrebuje
03:06:55
21.12.2021
21.12.2021
ondie
-> isti: Taky mám doma asi dvě bedny tědlech všech divnejch novejch malejch divnověcí,ze kterejch ve finále třetinu nepoznávám... ale sílu si to smysluplně roztřídit sem ještě nenašel :)
Spíš se tím jen vždycky prohrabu,když zrovna něco potřebuju..a v minimální úspěšnosti (spíš ne) to tam i najdu..
02:58:02
21.12.2021
21.12.2021
ondie
-> isti: chápu,že přehled "ve skladu" je třeba mít,ale stejně obdivuju,že máš sílu brodit se touhle drobotí já bych na to neměl trpělivost..
21:35:32
20.12.2021
20.12.2021
stepan
-> isti 20.12.21 20:11:00: Rovný jsou krajní na osmikanálech.
20:14:56
20.12.2021
20.12.2021
isti
Vraj čap páky ručnej brzdy ale 742 má dlhší a s závlačkou a toto je pre segrovku.S100?
20:05:07
20.12.2021
20.12.2021
isti
Prikladám pomôcku,toto -> isti 16.12.21 20:17:37: je označený ako pružinka brzdových čelustí favorit,je to možné?
toto-> isti 16.12.21 20:33:24: je vraj hrdlo predhrievača sacieho a výfukového potrubia favorit,číslo 115 054140 (číslo googl nenájde).To by znamenalo že je to do sania pre hadicu z pumpy ale s tak malou dierou?
-> isti 16.12.21 20:37:51: Väčší čap je podla štítku čap rozperný zámku dverí fav,to by asi znamenalo čap pantu dverí ale kam patria menšie?Malo by to byť na 742.
09:48:41
18.12.2021
18.12.2021
-> isti 16.12.21 19:58:37: "třecí" podložka axiálu. Z hlavy nevím rozměry, ale když to srovnáš s axiálem, tak buď 105/120 nebo 130/136...
-> isti 16.12.21 20:06:00: dvoudílný axiál měly snad 1203 a starší verze tohoto motoru...
-> isti 16.12.21 20:06:49: netuším, ale mám dojem, že jsem něco takového někde už viděl a celkem mne překvapilo, že je tam toto zajištění
-> isti 16.12.21 20:07:46: ano, "záslepky" vývrtu kanálů trysek karburátoru DDSR a prvních EDSR
-> isti 16.12.21 20:17:37: tuším do zámku dveří, ale nevybavuju si model, možná do zadního zámku k dětské pojistce?
-> isti 16.12.21 20:27:00: pod nějaké ložisko - určíš dle průměru (vnějšího) - startér, altík, atd.
-> isti 16.12.21 20:32:17: Zřejmě nějaký elektromotorek (pouzdro rotoru) - nejspíš topení či sahara, ale model netuším...
-> isti 16.12.21 20:33:24: rozměry to má jaké? Tipoval bych nějaká část hydrauliky brzd (něco z HBV ?)
15:25:41
17.12.2021
17.12.2021
isti
-> MOLSO 16.12.21 21:54:40: Sú väčšie ako samotné vahadlá ,asi to nebude na skodu.
15:16:44
17.12.2021
17.12.2021
isti
-> Shatter: S tak malou dierou to na vodu nebude a na podtlak do sania je to šrobované si myslím.
14:31:14
17.12.2021
17.12.2021
-> Shatter: Najskôr na podtlak s tou malou dierkou.
14:07:19
17.12.2021
17.12.2021
Shatter
-> isti 16.12.21 20:33:24: To nieje ústie na hadicu vody do sania? resp. podtlakova hadica brzd, a pod.
13:59:02
17.12.2021
17.12.2021
isti
-> MOLSO: To sú také velké?
21:54:40
16.12.2021
16.12.2021
-> isti 16.12.21 20:27:00: podložky na klaviatúru - na osku medzi koníky a kozlíky
20:37:51
16.12.2021
16.12.2021
isti
niečo ako čap pantu dverí ale menšie.Menší má priemer 5,4mm,dlžka 35mm,väčší 8,3mm a 45mm
