-> SO545: Tak šrouby tu ještě nějaké mám, válečků excentrů mám ještě víc, ale domky jen levé na zúžený čep (17 mm) - s drážkou na pero i bez...
Vymezovacích podložek (kovových i plastových) tu mám hromady a možná by se našly i nějaké ty krycí misky...
Identifikace dilu...
08:37:43
23.09.2024
23.09.2024
-> Jozka 22.09.24 22:08:13: Tak, tak. Tisícovky neměly na domečku excentru ty krycí misky s těsnicími o-kroužky, tudíž jejich domky byly o ten rantlík se zápichem kratší (a úměrně tomu i samotné excentry a šrouby...
08:35:22
23.09.2024
23.09.2024
-> SO545 22.09.24 19:34:43: Kratší šroub je na 1000MB
Nějaké stovkové šrouby bych tu určitě měl, otázka, kdy se k tomu dostanu...
22:08:13
22.09.2024
22.09.2024
-> SO545 22.09.24 19:34:43: Ten krátkej by mohla být tisícovka, ta má na spodních ramenech nejužší "vidičky" a tím i kratší excentry a šrouby..
21:32:49
22.09.2024
22.09.2024
-> SO545 22.09.24 19:34:43: Taky jsem kdysi kdesi sehnal stejný šroub. Na pohled stejný, ale kratší. Asi jiný auto. Litr má jinej, stovka ma jinej a stodváca má jinej.
19:34:43
22.09.2024
22.09.2024
Pani akosi sneviem skompletovat spodne ulozenia v 2paroch.
Momentalne zhanam skrutku ktorou nastavujem geometriu a drzi zaroven ulozenie v ramene.
Mam sice 4ks....ale jedna je o dost kratsia....to prve auta mali uzsie ramena ci nieco ine ???
21:48:40
21.09.2024
21.09.2024
To je Skodovka. Dokud tece, znamena to, ze tam je. Az prestane tyct, mate problem.
15:06:36
21.09.2024
21.09.2024
-> Jarda/felda:
Já tehdy kdysi uvažoval dokonce i o ucpání vrutem příslušný velikosti.. neb ten "prolis" u měrky byl vždycky po pár km plnej oleje.
13:25:30
21.09.2024
21.09.2024
-> Jozka 20.09.24 22:49:31: na šroubovací jako u zetoru
22:49:31
20.09.2024
20.09.2024
-> Milan 136: Pokud tak, mohla by to dořešit modernizace měrky..
19:42:33
20.09.2024
20.09.2024
-> Jozka 20.09.24 18:02:40: Já tam dal oil catch tank a to vedení je průchozí až až, ale stejně to kolem té měrky něco vytlačí. Musím s tím něco vymyslet.
18:02:40
20.09.2024
20.09.2024
-> Milan 136: Taky jsem tohle kdysi řešil..
I špuntovací měrku jsem si opatřil - ale nepoužil, problém vyřešilo zdvojení odvzdušnění - jedno původní přes nohu větráku, druhej vývod z víka. Sice mi od tý doby straší na motoru tunerskej filtřík, ale olej už se nikde ven netlačí ani při 6000 ot/min..
17:51:52
20.09.2024
20.09.2024
-> 11mAjA11 19.09.24 20:43:26: Mně právě taky bleje, když tomu nakládám a musím to nějak utěsnit. Asi tam narvu nějakou zátku a měrka bude dílenský nástroj. Nebo nevím, jak to utěsnit
20:43:29
19.09.2024
19.09.2024
Robert 106
Stará měrka se dá vyleštit, že vypadá úplně stejně.
Pro nifo: favorit jde od 120 rozlišit na první pohled. Má mnohem delší tu část nahoře.
20:43:26
19.09.2024
19.09.2024
11mAjA11
Já sem ďouru navrtal a na origo užofku měrku sem navlik gumu z FA měrky, funkce naprosto bezvadná, od té doby mi z toho nebleje olej.
20:38:49
19.09.2024
19.09.2024
-> Bukaj 19.09.24 20:25:26: Myslel jsem si to. Tak nic
20:25:26
19.09.2024
19.09.2024
-> Milan 136: Zaměnit nejde. Starší bloky (do M1) měly malou dirku na měrku, novější blokytam mají širší náběh na tu těsnící gumku. Leda starší blok upravit (vyvrtat náběh)
19:38:41
19.09.2024
19.09.2024
Jde tahle měrka zaměnit za ten starší typ, nebo má větší průměr?
18:20:53
19.09.2024
19.09.2024
-> Bukaj: myslim že ví co s ní..... ale můžeš si jí na bazoši koupit za pětset
17:49:47
19.09.2024
19.09.2024
-> James1991: Zadomotor. Jestli nevíš, co s tím, tak sem s ní :)
19:15:18
14.09.2024
14.09.2024
-> isti 14.09.24 13:23:05: ano presne tu istu....aj ked pojde pouzit aj ten na klinok v najhorsom pripade.
13:23:05
14.09.2024
14.09.2024
isti
-> SO545: Potrebuješ tú stranu ako ten čo robíš?Môj hnusný je na opačnú stranu.
12:33:58
14.09.2024
14.09.2024
-> Bukaj 14.09.24 10:55:50: skusim pozriet ako na tom som...ale tusim ze dopadnem ako Jozka
12:28:31
14.09.2024
14.09.2024
-> Bukaj: Taky mě jedna strana chybí do páru - teď sice nevím která, ale dle zákona schválnosti to tahle nebude..
10:55:50
14.09.2024
14.09.2024
-> SO545: Před nedávnem jsem s jedním nákupem přivezl mimojiné hromadu klínkových na první stovky - bohužel jen jednu stranu. Tak kdybys potřeboval...
10:28:48
14.09.2024
14.09.2024
Tie co mam od teba su OK...akurat niesu z jednej sady.
Bud maju klinok alebo nie.
Celkom ma potesilo ked som jeden nasiel doma bez a spravnu stranu....akurat na uzky cap.
AK by niekto mal v pomuke takyto pekny na velku dieru a bez klinku prikupim....skladam 2napravy.
Namiesto nakupu draheho vystruznika a osadenie pod vrtacku som siel cestou rucneho vystruzenia....som pred koncom a po premerani celkom spokojnost rozdiel do 0,01mm po celej dlzke ujde..
AK by mal niekto na predaj vystruznik 21,5-24,5 od NAREXu....tiez by som sa ho ujal za mrzky peniaz.
09:25:37
14.09.2024
14.09.2024
-> SO545: Zeslabené bez klínku? S tím jsem se nikdy nesetkal...
...možná nějaká pozdější výroba coby náhradní díl?
09:08:23
14.09.2024
14.09.2024
-> Bukaj 09.09.24 21:56:17: ale boli aj zoslabene a bez klinku....teraz jedno ulozenie prestruzujem na vetsi prriemer...akosi neviem sparovat 2ks.....
21:56:17
09.09.2024
09.09.2024
-> isti: Svislák s klínem měly ještě první stovky, ale nebyl už dole zeslaben, jako u MBčka...
21:53:45
09.09.2024
09.09.2024
-> isti 08.09.24 21:40:06: Jo, tohle bude taky k postřikovači - tím labyrintem protéká stříkaná kapalina a tou jehlou směrem k trysce - šroubováním trysky pak měníš kužel postřiku...
21:51:01
09.09.2024
09.09.2024
-> isti 08.09.24 21:36:04: Vypadá to jako termostat z lednice nebo něčeho podobného...
16:11:29
09.09.2024
09.09.2024
isti
-> Pavel P..: Vykonám
07:47:02
09.09.2024
09.09.2024
-> isti 08.09.24 21:42:24: tohle je podle me priruba k topny spirale do bojleru nebo prutokovyho ohrivace.... takze asi vyhodit.
21:47:07
08.09.2024
08.09.2024
isti
Pogumované kolieská skf.Je to univerzál alebo vieme a nejakom specifickom použití?
21:44:44
08.09.2024
08.09.2024
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Vďaka,tak to nevyhodím.
21:39:58
08.09.2024
08.09.2024
21:31:33
08.09.2024
08.09.2024
isti
-> Eidy: O ramenách som vedel len to nie že oko pre silent je iný než pre st.
Zvyslí čap s klínom je len pre 1000mb alebo sa to krylo aj so stovkou?
09:13:24
05.09.2024
05.09.2024
-> isti: Spodní ramena na SB verzi a pouzdrovou verzi nejsou záměná. Je tam jiná mezera mezi konci ramen a taky jiný díry pro excentr. Excentrický šroub je úplně jiný. Spodní hlavice svisláku má jinou velikost díry pro SB a nebo excentr. Musí to jít všechno spolu.
17:48:38
02.09.2024
02.09.2024
-> isti: Ta hlava svisláku je stovková (MB tam tyhle drážky na prachovky nemá).. a jo, při výměně brzdičů mezi kilem a 120 jsem tuším měnil i držáky. A s výměnou typu spodní hlavice čepu vždy i spodní rameno - ale nějak to vykutit mám dojem jde.. jen už si to vůbec nepamatuju
13:03:05
02.09.2024
02.09.2024
isti
Takže
1 Myslel som že držiak brzdiče 120 a stovka sú totožné a nie sú.Tento má závit hlbšie,zrejme kvôli atyp skrutkám.
2 Toto je zo stovky či tisícky?V hlavici nie je drážka pre klín.
3 Spodná hlavica zo 120-ky sa dá poskladať bez silentu ku stovke alebo musí mať takú hranu z oboch strán ako tento?
07:59:55
02.09.2024
02.09.2024
-> James1991: Jak píše Jozka. A to poslední je tuším pant jednoho z dobových typů střešního okna.
22:09:04
01.09.2024
01.09.2024
-> Robert 106: Pravda, zapomněl jsem úplně, že ten obrtlík neměly kila úplně od začátku.
20:52:07
01.09.2024
01.09.2024
Robert 106
Tím druhým zleva se otevíraly trojúhelníkové okénka na naší 110L 69 a pokud si pamatuji tak i vepředu.
20:03:49
01.09.2024
01.09.2024
-> James1991: To úplně vlevo vypadá jako část madla pro větrací okýnka pozdních MB-ček (nebo zadních MBX), další je možná to samý dozadu pro první kila, následuje embéčkový "podstavec" vnitřního zrcátka, další netuším a ten pravej bazmek je pod kliky Š100.
