Identifikace dilu...
17:02:53
07.07.2020
07.07.2020
vyskytuje se todle nekde?
17:06:42
06.07.2020
06.07.2020
James1991
Poradíte s ventily?
Ty vlevo: talíř 31,2mm, dřík 7,4mm, výška 99,9mm
Ty vpravo: talíř 32mm, dřík 7,9mm, výška 100mm
Děkuji
Děkuji
15:46:11
05.07.2020
05.07.2020
-> hans1: Kilo první model, levý zadní zámek (s dětskou pojistkou)
15:30:40
05.07.2020
05.07.2020
hans1
15:27:54
05.07.2020
05.07.2020
hans1
Z čeho to je?
20:04:10
24.06.2020
24.06.2020
-> Bukaj 18.06.20 18:46:20: Kápl jsem na ještě jeden smotanej pár šedých lan na užovku - na jednom dokonce klasika mototechna štítek, že jde o levé lano (113 322 751 / za 38 Kčs). Obě dva ochranný plechy, hadice.. a vykoukal jsem jen to, že jsou stejný, akorát oštítkovaný je o 10 mm delší.. A 2nd plech a hadice jsou posunutý - taky cca o tolik.
Pokud je to ten rozdíl, tak furt nerozumím (když vahadlo), taky mi to přijde spíš jako rozptyl výrobní tolerance - a když jsem jukl do dvou příruček vč. originál tovární, nikde o tom není zmínka resp. upozornění, že by se L/R neměly zaměnit.
19:13:20
24.06.2020
24.06.2020
-> radekra: Spartak má vlastně bílý. Tak Octa nebo 1202.
17:42:58
24.06.2020
24.06.2020
radekra
-> Eidy: Je to možné, že 1202 dík
17:40:58
24.06.2020
24.06.2020
-> radekra: Stará Octavia nebo Spartak.
16:33:35
24.06.2020
24.06.2020
radekra
Poradí někdo?
20:52:15
21.06.2020
21.06.2020
David.
-> Bukaj: shodou okolností jsem to probíral v pátek s kamarádem a on mi řekl jednu věc, která by mohla být důvodem rozdílných délek lanovodů užovka a MI a od MII stejné délky. A to co bylo změněno u všech modelů od MII je mělký kastlík baterie, aby bylo možné montovat vlečku do jakékoliv kastle.
20:25:05
21.06.2020
21.06.2020
-> Bukaj: Nic navíc mě nenapadá..
18:46:20
18.06.2020
18.06.2020
-> peter13789: Tak v čem je tedy rozdíl?
Viz katalog: -> Bukaj 14.06.20 22:18:55:
07:20:34
18.06.2020
18.06.2020
peter13789
-> Bukaj: Aký by bol dôvod na rozdielnu dĺžku lán medzi P a L stranou na uzovke? Vstup do kasne je v strede, ramena so štítmi sú rovnako od seba ... pri 4q prevodovke dokonca idu krásne popod prevodovku v rovnakom mieste
06:47:06
18.06.2020
18.06.2020
-> Jozka: Přemýšlím, jestli rozdíl nebyl právě v tom dvojitém ochranném prstýnku pro průchod ramenem - že by to bylo "univerzální lano" jak na užovky, tak na Mka - třeba je opravdu jediný rozdíl v poměru délek před/za podélným ramenem. A Mko tedy bude mít ten prstýnek umístěný dále od bubnu, než ouža. Protože se mi zdá divné, že bych mezi sysláty (cca 7 párů šedých lan) neměl žádné užovkové...
Nebo v čem jiném, kromě délky by mol být rozdíl? Koncovky lanovodů a bowdenů jsou sice lehce rozdílné, ale jen změnou technologie výroby, na funkci to vliv nemá, taktéž pružiny mi přijdou stejné (detailně jsem nezkoumal) a drobné nuance v gumových návlečkách pro ochranu bowdenu kolem příčky převodovky považuji za výrobní tolerance (je to jen "kus hadice" navlečený na bowden)...
03:11:30
18.06.2020
18.06.2020
-> Bukaj: Někde mám nějaký poznámky.. ale roztočil jsem pár lan, koupenejch v dobách užovek tátou na užovku v Mototechně a připadají mě obě úplně stejný..
23:12:48
17.06.2020
17.06.2020
-> Bukaj 14.06.20 16:10:32: Nikdo netuší?
08:12:16
16.06.2020
16.06.2020
-> dragon_cb_cz 15.06.20 21:14:16: pro mě také, ale povedlo se domluvit vyzvednutí.
-> ondie 16.06.20 01:29:12: super, díky.
01:29:12
16.06.2020
16.06.2020
ondie
-> Tuner#2: Bez obav,v kostce takto:
skoda-virt.cz/cz/.../1091 9-nadrz-skoda-105-136
21:14:16
15.06.2020
15.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.06.20 21:12:39: Taky jsem na ní dneska koukal, ale vyhodnotil jsem to jako příliš dlouhý výlet...
21:12:39
15.06.2020
15.06.2020
-> Tom Troll 15.06.20 21:07:43: Díky myslel jsme si to.
-> Čokin 15.06.20 21:09:24: novou? Tahle je krapet dražší.
21:09:24
15.06.2020
15.06.2020
Čokin
-> Tuner#2: Jo je, minulý týden jsem taky jednu kupoval na sklad za 200,-
21:07:43
15.06.2020
15.06.2020
Tom Troll
-> Tuner#2: 4q má vršek rovnej, 5q má uprostřed oblouk na špajzku jako na foto.
21:04:40
15.06.2020
15.06.2020
Je to 5q nádrž? Už přesně nevím jak vypadá 4q...
22:18:55
14.06.2020
14.06.2020
-> David. 14.06.20 20:46:57: Užovka určitě nebude stejná jako kilo - je to úplně jiná karoserie a jiné délky. Navíc v katalogu kila je bowden uvedený stejný pro levou i pravou stranu (číslo dílu začínající 111-) a v katalogu 105/120 je pro užovky a M1 uveden rozdílný levý a pravý lanovod (přičemž pravý užovkový má stejné číslo dílu, jako Mkový, ovšem ostatní jsou jiné:
20:46:57
14.06.2020
14.06.2020
David.
-> Bukaj: eMko a užovka nemá stejnou délku. Emko má těch asi 148cm, užovka by měla být stejná se stovkou (úzká náprava) a nepamatuji si teď přesně délku.
16:10:32
14.06.2020
14.06.2020
Reorganizuju trochu skladové zásoby a chtěl bych se zeptat, jak je to s lanovody ruční brzdy na zadohraby?
Jasné je mi snad pouze MBčko s kladkou a Mko...
Zmátl mne katalog náhradních dílů, kde je pro užovky a M1 rozdílná levá a pravá strana... :-O
Mé domněnky, prosím o potvrzení/vyvrácení - bráno odshora:
1) černý bowden, délka bowdenu cca 84 cm, celková délka lana cca 120 cm - předpokládám, že to není na zadomotor, ale třeba 1203?
2) totéž co 1), ale bowden šedý
3) černý bowden, délka bowdenu cca 105 cm, délka lana cca 132 cm - poslední MBčka a stovky?
4) černý bowden, délky cca 111/148 cm - užovky?
5) šedý bowden, délky cca 120/148 cm, oproti ostatním má dva plechové chránící "prstýnky" - Mko?
6) totéž, co 5), ale jen jeden kovový prstýnek - Mko
7) totéž, co 6), ale černý bowden - druhovýroba na Mko...
01:25:16
12.06.2020
12.06.2020
Bobesh
Měl jsem ho na erku '77 taky, ovšem kupoval jsem ho okolo roku 1994 jako ND buď v podnikové prodejně v Kvasinách nebo v obchodě v RK.
22:18:15
11.06.2020
11.06.2020
-> Negr: Zírám - 110 R/LS volant jsem nikdy jinej, než tvrdej s vroubkama neviděl..
Co se toho středu týče, najdou se i tací, co navzdory ročnímu "prokluzu" tvrděj, že byl v erku z výroby.. kdo ví?
14:31:32
11.06.2020
11.06.2020
Negr
To jo!! Ipura Garde ( a údajně i poslední erka), ale ten volant má zadek jak na erko (s maticí) a věnec volantu není z plastu s výstupky na zadní straně věnce , ale z materiálu podobného jako na ipuře a bez výstupků na zadní straně věnce.
14:26:55
11.06.2020
11.06.2020
Tom Troll
-> Negr: -> Kocvin: Převlečná matice pokud vim znamená kilo/erko, na pozdější volantovku se musí část tisécihranu uříznout.
Ipurovej střed je ovšem garde.
14:22:05
11.06.2020
11.06.2020
Kocvin
-> Negr: Garde.. eRko mělo uprostřed jen takový obdélník z ipuru a kov přiznaný tuším..
14:19:13
11.06.2020
11.06.2020
francomk
-> Negr: 110R myslím
(prípadne Garde)
(prípadne Garde)14:08:07
11.06.2020
11.06.2020
Negr
A druhá strana.
14:06:31
11.06.2020
11.06.2020
Negr
Ahoj, prosím o radu. Co je pls tohle za volant??
21:22:30
09.06.2020
09.06.2020
P@WL
Pekný večer všetkým...
Vie niekto,ako sa presnejšie nazýva tento volant (kto ho vyrábal)
Poprípade mal by niekto na predaj ?
18:31:40
09.06.2020
09.06.2020
ulicek
-> Pavel P..: dekuji, myslel jsem si to take, ale nebyl jsem si jisty.
Vlezl jsem si pod rapida (kastli na koleckach) a hledal kam by to mohlo padnout...
18:16:26
09.06.2020
09.06.2020
-> ulicek: ty dva rezatý jsou na 120, mezi podlahu a práh... ty šedivý asi fáčko.
13:27:58
09.06.2020
09.06.2020
ulicek
Ahoj lidi, poprosim o identifikaci techto plechu. Zda-li jsou na skodovku nebo na facko? Dekuji za odpovede
11:14:23
04.06.2020
04.06.2020
-> RoboSK: Bývaly dostupný volně, ale v minulým století - aktuálně netuším, jen odhaduju, že někdejší "nadnormativní zásoby" už budou dávno vyšrotovaný. Ty příruby ne že by se neprohýbaly (nedaly prohnout), ale chtělo to fakt echt debila utahovacího..
Ke kompletnosti si netroufám nic říct, začala mě pobolívat nějaká 6 či 7 vpravo nahoře a půl hlavy mám jak střep..
10:02:21
04.06.2020
04.06.2020
RoboSK
32BS 3098
10:02:08
04.06.2020
04.06.2020
RoboSK
32BS 3098
10:01:51
04.06.2020
04.06.2020
RoboSK
-> Bukaj: -> Jozka: a pani ked vas tu uz mam tak sa opýtam, viem ze to je "prvý" troskový karbec ale je to nejak cenené alebo je toho kopa ? a nakoľko je komplet podla fotky ? nikdy som s takýmito karbecmi nebol v styku tak neviem , a neviem či sa krútila priruba ako u sedra ale táto je každopádne tiptop
09:56:42
04.06.2020
04.06.2020
-> Jozka 04.06.20 09:42:24: Jo, to máš pravdu - to jsem si vůbec neuvědomil
Kila už mají úchyt filtrboxu pod šrouby hlavy od počátku výroby
Ale i tak podle letopočtu na odlitku je datace přesnější
09:42:24
04.06.2020
04.06.2020
-> Bukaj 04.06.20 09:16:53: Nedá se to zúžit jen na MB podle extra svorníčků pro uchycení držáku filtrboxu ? Vůbec si kilí způsob nevybavuju - nebo "velkej" držák až 742/3?
-> RoboSK: Bych nevyhazoval a prozkoumal, na pohled to vypadá, že kdosi potřeboval do jinýho motoru vytěžit ventily a může být OK.. I když to může být zbytečná práce, "oblíbený" trhliny u výfukových ventilů okem moc vidět nejdou
.-> RoboSK: Bych nevyhazoval a prozkoumal, na pohled to vypadá, že kdosi potřeboval do jinýho motoru vytěžit ventily a může být OK.. I když to může být zbytečná práce, "oblíbený" trhliny u výfukových ventilů okem moc vidět nejdou
09:21:33
04.06.2020
04.06.2020
RoboSK
-> Bukaj: ďakujem , a má to nejakú cenu keď to umyjem aspoň? alebo to nadalej nechať hodené na kope?
podla zbežného obzretia neni nikde vyžraná ani prasknutá.. ale tak to je otázka skor otlakovania či niekde niečo nebude...
podla zbežného obzretia neni nikde vyžraná ani prasknutá.. ale tak to je otázka skor otlakovania či niekde niečo nebude...09:16:53
04.06.2020
04.06.2020
-> RoboSK: Ano, je to 1000 nebo tak něco
Slepici uprostřed měly litry a první kila, stejně tak štefty místo šroubů na kozlíky.
Na hlavě je vyražen (odlit) rok výroby - pokud dobře koukám, tak 68, což zužuje výběr na tisícovky - respektive buď 1000MB, nebo 1100MB
09:03:01
04.06.2020
04.06.2020
RoboSK
farba je znacne nejasná , ale zda sa ze mohla byt kedysi zelená ... a spalováky su o dost hlbsie nez na tej 120
09:02:26
04.06.2020
04.06.2020
RoboSK
Viete prosim vas identifikovat hlavu ? Je to 1000 alebo nieco také ? napravo na foto je origo 120LS
