Identifikace dilu...
21:49:34
08.02.2020
08.02.2020
David.
zánovní světlo do interiéru
21:49:01
08.02.2020
08.02.2020
David.
použitý kapilárový teploměr(odzkoušený v horké vodě, je funkční) a přepínač na blinkry nebo světla (asi bez nějaké hodnoty)
21:34:37
08.02.2020
08.02.2020
David.
detail světla
21:33:28
08.02.2020
08.02.2020
David.
mohl bych poprosit někoho znalého octavií aby mi potvrdil zda je to opravdu vše na staré octavie a případně jakou to má cca hodnotu? na této první fotce vše nové až na jeden nápis, který bude spíš zánovní. Ty světa jsou kam? vypadá to jako blinkr ale sklo je čiré a rámeček černý
19:03:44
03.02.2020
03.02.2020
Hanz1912
Nevíte z čeho je tato podložka? Podle mě je to příčina proč mi blbne elektrika
15:52:57
24.01.2020
24.01.2020
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Mraky francouzkejch aut je mají - i na dveřích.. prostě všude.
14:34:42
24.01.2020
24.01.2020
-> Vojťas: Tato zrcátka se montovala na blatníky
14:31:02
24.01.2020
24.01.2020
Vojťas
-> Bukaj: no jako libi se mi to, ale asi bude problem to seridit protoze to bliz ke sloupku trojuhelniku.
14:07:42
24.01.2020
24.01.2020
-> Vojťas: Dobové zrcátko. Nebmyslím si, že z konkrétního vozu, ale spíš jako univerzální díl. Mám doma jedno nové...
14:03:18
24.01.2020
24.01.2020
Vojťas
Poznátě někdo z čeho by to mohlo být ? nejdřív sem myslel že nějaký škodovácky na vývoz, ale vlastně je noha obráceně než u škodovky, že by ta špice musela byt dopredu.
13:46:47
24.01.2020
24.01.2020
isti
-> Bukaj: Nepozeraj len na kozy
Je to klasický zapalovač.Podla mňa si to uhádol
13:03:16
24.01.2020
24.01.2020
-> isti 30.12.19 21:33:24: Nevím sice měřítko (netuším, jak je ta fotka té paní velká), ale tipnul bych to na pružinky ke karburátorům Jikov EDSR/SEDR - vratná pružina klapky I. stupně (zezadu karburátoru k vačce akcelerační pumpičky)...
19:10:01
23.01.2020
23.01.2020
11mAjA11
Dik za info.
To by me sakra zajimalo jak se to mohlo objevit v supleti 40let stareho banku z tatikovy garaze..v zivote sme Forda nemeli a ani tam neparkoval a ani sem nic co by takoveto veci melo neopravoval.. to je sakra zahada..
15:17:11
23.01.2020
23.01.2020
-> 11mAjA11: vyzerá to na nejaký Ford...
www.alibaba.com/product-d etail/6M34-2261-AB-Hydraul ic-Brake-master_6011600361 3.html?spm=a2700....
12:13:07
23.01.2020
23.01.2020
11mAjA11
Toto sem doma nasel, nemam poneti z ceho to je..
nevite nekdo ? Mam to 4x..
nevite nekdo ? Mam to 4x..11:06:13
20.01.2020
20.01.2020
-> isti: Jo. Jo.
10:00:40
20.01.2020
20.01.2020
-> isti 19.01.20 19:12:02: potvrdzujem, pre 19 mm HBV, ten druhý typ neviem
19:13:01
19.01.2020
19.01.2020
isti
toto je pre 22mm hbv ala užovka?
19:12:02
19.01.2020
19.01.2020
isti
Ak to pamätám dobre toto je posilovač pre 19mm hbv
19:10:30
19.01.2020
19.01.2020
-> isti: A zadek je v kuse, bez vyndavacího plastového čudlu, že ano? To Číňani okopčili i s nápisem :-D
19:02:21
19.01.2020
19.01.2020
isti
-> Polyš 16.01.20 18:52:34: Cez víkend som pri inventúre narazil na bočné blinkre ktorý som kúpil pred pol rokom.Majú na zadku nápis made in CS,na krytoch PRL čo sa mi zdalo na prvý pohlad ako PAL,a desne krátké káble vo vnútry namotané ako tvoje.
21:37:38
18.01.2020
18.01.2020
MVM
-> Luky 18.01.20 21:29:57: Bez debat LED
21:29:57
18.01.2020
18.01.2020
-> MVM: právě proto uvažuju LED. Sice něco stojí ale v rozpočtu toho auta už se to asi ztratí
21:24:55
18.01.2020
18.01.2020
MVM
-> Luky 18.01.20 21:17:00: Tak LED je 100% lepší. Nebere to tolik proudu. Ono i 4x100W H3/H1 je potřeba spínat přes pořádný relátka a dráty jako od Dukovan. Mě to ale na konci stejně nestíhají konektory v nejužšším místě
Altík samozřejmě zatížíš jen tím jaký má na sobě jmenovitý proud (tzn cca 70-90A) nevím co má Mitsubishi..
Altík samozřejmě zatížíš jen tím jaký má na sobě jmenovitý proud (tzn cca 70-90A) nevím co má Mitsubishi..21:17:00
18.01.2020
18.01.2020
-> MVM: elektrikář mně trochu strašil aby to instalace utáhla, tak zjišťuji možnosti. Ještě se do toho nepustil, možná to bude ok jak říkáš, spíš zatím sonduju možností. Myslíš že ta LED by byla blbá? Možná nebude svítit tak moc ale já to stejně téměř nevyužiju
20:44:57
18.01.2020
18.01.2020
MVM
-> Luky 18.01.20 20:37:41: Prosim Tě - to na mě vygoogilo .. Takže tak, Pokud něco najdu hodím Ti sem odkaz. Zkusil bych fakt Hella, nebo PIAA .. Hlavně dráty,altík nejde přetížit..
Kdysi v mých 18ti jsem měl na svým Fáčku rampu a Hella světla
- a kolega mechanik v servise mi říká:"Tak s tím jak posvítíš na bakelitovýho Trabanta zezadu budeš vidět jak mu běhají písty)
Pokud tam pasuje - dal bych 100W H1
20:37:41
18.01.2020
18.01.2020
-> MVM: 177 je dost
Nahradím to pro případně klasickou H1, resp. LED verzí, že by mi to nemuselo pak roztavit alternátor
19:42:44
18.01.2020
18.01.2020
MVM
-> Luky: 3H4 je speciální žárovka 177W. Právě aby to nešlo dat do silničních vozidel, musí topit jako prase.
Takže někde spec obchod rally a nebo truck shop,ale tam zas bude 24V. Nebo kontaktovat Hella.de.
19:35:41
18.01.2020
18.01.2020
H1
19:34:52
18.01.2020
18.01.2020
-> Luky: vyzera tom ako klasicka H1
19:22:49
18.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
Co je to za žárovku? Je to z přídavných světel Hella, žárovka je taky Hella a je tam označení 3H4. Nedaří se mi to ale vůbec dohledat
12:48:10
17.01.2020
17.01.2020
-> Polyš 16.01.20 18:52:34: Zelenej a červenej kábl je čína. Origo byly černej a žlutej případně bílej a žlutej nebo bílej a černej... A nápis není PAL, ale PRL
11:37:38
17.01.2020
17.01.2020
Polyš
-> RadovanSkodovkar: Jj,tak tyhle jou PRL,ale mám jedny PAL,pak Dobmar,a ještě HS-7 ale jen sklíčka.
23:04:45
16.01.2020
16.01.2020
RadovanSkodovkar
-> Polyš: Čína jak riť :D A pokiaľ sa pamätám tak tam nie je "PAL" ale "PRL"
19:07:44
16.01.2020
16.01.2020
Polyš
Aha.Tak děkuji za radu.Měl jsem je nějakou dobu v krabici.Mrknu,jestli nemám jiný.
19:02:48
16.01.2020
16.01.2020
-> isti: jo tohle je origoš
19:02:24
16.01.2020
16.01.2020
-> Polyš: i sklíčko je s nápisem pal.. a šroubky byly s trochu menší hlavičkou ne ? spousta lidi to cpe jako original. ale kdybys viděl originál tak to poznáš na první dobrou že je tohle jen šit.. ale poznáš to i za pár let bledne to jak svině..
jo a má to myslim i kratší kabel :D
19:01:36
16.01.2020
16.01.2020
isti
-> Polyš 16.01.20 18:52:34: To neviem či číňan alebo poliak dává takto káble ale ten blinker určite nie je origo PAL.Ten má žltý a čierný kabel a aj vnútro vyzerá inak
18:58:44
16.01.2020
16.01.2020
Polyš
-> Tomaso435: No,ale sklíčka na tom byly s nápisem PAL.Čína byla bez nápisu?
18:55:21
16.01.2020
16.01.2020
-> Polyš: podle barvy kabelů to original není. je to čína která obtiskla vše co bylo na originálu
18:52:34
16.01.2020
16.01.2020
Polyš
A ještě jedna věc.Mám tady nové boční blikny do blatníku PAL.Je normální,že jsou ty drátky jen takhle zamotané,nepřipájené?
18:49:45
16.01.2020
16.01.2020
Polyš
Z čeho je tenhle sloupek do dveří?Ten delší?A má i širší drážku. Z užovky?
16:18:01
11.01.2020
11.01.2020
ondie
Poradil by mi někdo s válečkama ?
Ten vlevo bude asi přední 1203 ... ale ten vpravo BK3469 netušim,zdá se mi to to samé,jen pro starší modely... věděl by někdo konkrétněji ? (pístek bohužel nezměřím)
09:14:10
09.01.2020
09.01.2020
-> StepaNoFUN: / -> Bukaj:
18:54:00
08.01.2020
08.01.2020
-> Bukaj: Ty máš krysu huso. Husu kryso.
Já jsem vám říkal, že mám housera. A co jste mi řekli vy? Nekecej a táhni.
17:58:57
08.01.2020
08.01.2020
-> StepaNoFUN:
Ještě, že mě hřeje to peří...
17:32:16
08.01.2020
08.01.2020
-> Bukaj: Jasan je jasan. Na laminu si v případě nouze buřty neopečeš.
14:43:32
08.01.2020
08.01.2020
-> Jozka: Ok, už vám věřím. Přece jen na jasanových (celodřevěných) lyžích jsem jel jen jednou - když jsem je někdy v polovině devadesátek někde nasockl v zánovním stavu i s botama mé velikosti...
13:01:07
08.01.2020
08.01.2020
-> Bukaj: 4 cm a něco odpovídá - i dimenzování, tyhle boční háčky sloužily jen k přidržování napínacích "strun" vázaní na pozici..
