Identifikace dilu...
19:44:53
22.01.2019
22.01.2019
-> isti 22.01.19 19:25:52: Jinak podle víka, které má vyšší ten "náhubek" na filtrbox to nebude karbec původem z MB/kila, ale něco z řady Oct/1201-1203 (pokud někdo nevyměnil víko)...
19:42:32
22.01.2019
22.01.2019
-> isti 22.01.19 19:23:28: Stovka - podložka pod karburátor BS s manuálním sytičem (na MB a kila s automatickým sytičem je ta podložka bez toho výřezu).
-> isti 22.01.19 19:25:52: Dif 24 neříká nic o přesném použití karburátoru (natryskování), ale karburátor BS(BST) s difuzorem 24 byl použit ve vozidlech Octavia Super, 1201,1202,1203 1100 MB, 110L.
Dif. 24 je starší značení (do začátku 70. let), novější BSka byla značena přímo vyraženým čtyřmístným číslem, které definuje přesné použití (natryskování na konkrétní motor)...
19:25:52
22.01.2019
22.01.2019
isti
Jednokomorák s označením DIF24,na ktorý motor patrý?
19:23:28
22.01.2019
22.01.2019
isti
stovka či niečo iné?
19:20:33
22.01.2019
22.01.2019
isti
hore,približde dookola je to takto
19:19:10
22.01.2019
22.01.2019
isti
-> ondie: Ak sa ku mne taká vec dostane
Dnes som navofil tie nešťast žalúzie
dole
dole
16:31:44
22.01.2019
22.01.2019
Mejot
-> Bukaj: Díky
21:55:43
21.01.2019
21.01.2019
ondie
-> isti: Spokojenej budeš,ale radši bych se vyhnul té číně
21:24:11
21.01.2019
21.01.2019
Vojťas
-> Bukaj 21.01.19 18:44:51: mno, tohle zdůvodnění zni trosku lip
18:44:51
21.01.2019
21.01.2019
-> Mejot 21.01.19 17:19:13: Jo, tyhle gumový "dorazy" suplovaly gumové otěrové lišty na dveřích v dobách, kdy je auta neměla z výroby...
...prostě aby sis při otevírání dveří někde u zdi, plotu atd neorval hranu dveří...
17:54:51
21.01.2019
21.01.2019
-> Mejot 21.01.19 17:19:13: to je aby to zabránilo odření dveří. tak si je odřeš sám tímhle jak to tam bueš pasovat a šroubovat :-D
17:51:28
21.01.2019
21.01.2019
isti
-> MVM: OK,na mňa vyskočil príspevok Ondieho že s tým nie je spokojný preto som tak reagoval
17:41:21
21.01.2019
21.01.2019
Mejot
Dík, já že to bylo v bedně dílů a nikdy jsem to neviděl tak se ptám
17:27:51
21.01.2019
21.01.2019
Vojťas
-> Mejot:
to sou odrazka na dvere, deda to mel na kilu myslim
to sou odrazka na dvere, deda to mel na kilu myslim17:19:13
21.01.2019
21.01.2019
Mejot
Je to vůbec k autu?
13:45:17
20.01.2019
20.01.2019
MVM
-> isti 20.01.19 13:35:55: Proč vy*rat? Máš tam fotky TAZ 1500 lamely. 1203 má myslím šest drážek (už okem poznáš že to není 120ka). A TAZ 1500 5q má ty drážky hustější (10??) Někde doma tu "čínskou" odpruženou lamelu asi mám.. jen ji najit/nafotit se mi zrovna nechce
13:35:55
20.01.2019
20.01.2019
isti
-> MVM: Akože mám sa na to vy*rat?
13:16:46
20.01.2019
20.01.2019
MVM
13:03:56
20.01.2019
20.01.2019
stepan
-> stepan 18.01.19 21:59:03: Rozměrama přesně jako 120, jenom má to žebro napříč.
12:58:04
20.01.2019
20.01.2019
isti
-> ondie:
12:31:58
20.01.2019
20.01.2019
ondie
-> isti: Tak mu to alespoň vytiskni,ať nenosí v peněžence celej život mrkev
12:27:33
20.01.2019
20.01.2019
isti
-> ondie: To je pravda ale možno to nebudem pozerať ja.
12:14:55
20.01.2019
20.01.2019
ondie
-> isti: Pro ten střed u těch lamel š1203 versus TAZ1500 stačí jen natrénovat oko,neni to těžký poznat.
12:13:13
20.01.2019
20.01.2019
ondie
-> Bukaj: Mám za to,že se navíc taky lišila ještě délka té spojkové vypínací tyčky u úplně posledních modelů,které měly už spojkové ložisko v plastovém obalu,ke kterému náležela i speciální kolíbka /vypínací páka.
11:58:52
20.01.2019
20.01.2019
isti
-> stepan: OK,takže radšej brať zo sebou hriadel.
-> Bukaj: Dobre,čiže odlahčená je posledná verzia.
11:43:59
20.01.2019
20.01.2019
stepan
-> isti: 4q má 6 drážek, do škodovky pasuje z 5q pokud vím.
11:41:22
20.01.2019
20.01.2019
isti
Ako je to so spojkovou lamelou 1203/1500?Ak hovoríme o priemere 190mm tak všetky sú odpružené a pasujú do 130-ky či je iné pre motor 1203 a TAZ1500?
22:15:03
19.01.2019
19.01.2019
-> isti: No, myslím, že MB mělo jinak dlouhou tu šestihrannou uzavřenou matici s "kulkou" na konci (kvůli jiné tloušťce lamely a hloubce setrváku), kila a užovky měly tu verzi jako MB, ale delší a Mka měly jinak tvarovanou tu hlavičku (úspora materiálu?) a délku tyčky (přechod z packového přítlačáku s plochým ložiskem na lamelový přítlačák a ložisko s vystouplým lemem).
Nejsem si tedy jist, zda to bylo přesně na rozmezí MB/kilo"užovka/Mko, ale plusmínus...
21:56:12
19.01.2019
19.01.2019
isti
-> Bukaj: Líší sa dlžka tohto bazmegu?Ja som myslel že tyčka je kratšia/dlhšia.
21:32:36
19.01.2019
19.01.2019
-> isti: Byly asi tři typy - jednak dvě různé délky a dvě provedení zakončení tlačítka...
20:29:34
19.01.2019
19.01.2019
isti
Neviemakosatovolá k spojkovému valčeku na prevodovke.Pravý má inú hlavu ako ostatné,je to nejaký starý typ?
21:59:03
18.01.2019
18.01.2019
stepan
Na co může být tahle podlaha?
11:01:48
13.01.2019
13.01.2019
isti
-> Bukaj: OK
10:22:41
13.01.2019
13.01.2019
-> isti: Pístní kroužky 1000/100 a 1100/110 jsou stejné pro čtyřkroužkové písty a pro 100/105 a 110/120 pro tříkroužkové písty...
09:55:25
13.01.2019
13.01.2019
isti
-> Bukaj: Práveže meral som piesty ktoré sú vraj na tisícku a tam to vychádzá na 60mm.Ale u akej motorky by bol taký velký piest?Inak je to jedno lebo z tých čapov mám len 3 a 1 kusov.
Piestné krúžky skoda 100 a 1000 sú rovnaké?
09:06:01
13.01.2019
13.01.2019
-> isti: Nerad bych kecal, ale tuším, že 1000MB má pístní čep 18 mm, ale délku 60 mm (respektive 59,8? nebo tak něco), 56 mm délku čepu měla myslím 105, ale zase průměr 20 mm.
Takže kdybych měl střílet od boku, tak bych si tipnul, že jeden z těch čepů bude na Spa/Oct/Fel/1201/2/3... a ten druhý na nějakou motorku. Ale je to jen tip, ber to jen jako vodítko, kde pátrat...
20:38:02
12.01.2019
12.01.2019
isti
Piestné čapy,priemer 18mm,jeden má dlžku 54,5mm,druhý 56mm.Dlhší má tenšiu stenu ako kratší.Vie niekto do ktorého motora patria?
10:12:48
12.01.2019
12.01.2019
-> Jozka: Víš co? Dej mi žádanou konfiguraci karburátoru, já tu něco poskládám a stavím se někdy příští týden. Mám v plánu jet do Plzně, tak to už je na půl cesty
10:07:25
12.01.2019
12.01.2019
-> Bukaj: Asi tak nějak.. skoro mám chuť se vrátit o krom zpět, nějak zalepit ty nemocný závity a plesknout tam nazpět původní karb (+ novou membránu jistoty)..
09:57:40
12.01.2019
12.01.2019
-> Jozka: Tak motor se mohl uchlastat i výpary benzínu z klikové skříně, nemusel být na vině karburátor, ale práv to čerpadlo...
Nicméně jinudy, než přes membránu, nebo sání (karbec) se tam benzín dostat nemůže...
...a ze SEDRu by musela vypadnou tryska a téct benzín proudem, aby za 20 minut přibyly 2 litry...
22:41:06
11.01.2019
11.01.2019
-> bajou: Šel jsem po tom čerpadle taky kvůli kontrolce, která začla svítit dokonce na studeným motoru během ladění náhradního karburátoru. Nějakej jeho vrtoch totiž patrně přešel plynule do naředění náplně, možná bez souvislosti s ním, možná ale taky ne.
Mezi ryskama na měrce je tak nějak litr, asi by se dalo říct, že 1 cm zhruba litru odpovídá. Kdysi jsem jeden motor děravou membránou už odpravil, byl v něm navíc taky cca litr benzínu, ovšem bylo to "v zátahu" a při letních teplotách cca 30°C.. Zakukal na klice.
-> Bukaj: Jasně, po ostrý projížďce mi v černým bleskovi benzín normálně vaří tak, že je to slyšet až k volantu. Ale při aktuálních pokusech jsem měl vodu nejvejš sotva na 60ti, takže odpar nula nula nic - a motor se právě po doladění volnoběhu po nějaký (různě dlouhý) době udusil.. Víka jsem navíc prohodil celkem tři, což by znamenalo tři vadný ventily..
22:09:40
11.01.2019
11.01.2019
bajou
-> Jozka: Já teda propouštění zjistil asi horším způsobem a to za jízdy, kdy mi problikla kontrolka, jak už byl olej moc řidký. Po odstátí auta jsem zjistil, že mám tak centimetr (možná víc, už si to úplně nepamatuji) "oleje" na měrce navíc. Netroufám si odhadnout, kolik to tak zhruba je v litrech. Pravdou ovšem je, že já měl novodobou náhradu celé pumpy včetně membrány.
Mimochodem, na té náhradě jsem již vyměnil vrchní díl - zvláštně zareagoval s benzinem a začal bobtnat a rozpadat se, sítko - originál je daleko jemnější a membránu - která tedy časem propouštěla
21:44:21
11.01.2019
11.01.2019
-> Jozka: Tak SEDR má v plovákovce o něco víc, než BS, tak odhadem dvojnásobek? A teoreticky by se mohl přeplavovat vlivem seklého jehlového ventilu, ale to by se pravděpodobně motor uchlastal a udusil...
A že v SEDR/EDSR není žádný benzín před startem studeného motoru, to je vlastnost, nikoli závada. Kvůli ventilu odvzdušnění plovákovky, kterým se z rozehřátého karburátoru odpaří veškeré palivo...
21:14:33
11.01.2019
11.01.2019
-> Bukaj: Už jsem ten "olej" vypustil - do nacejchovanýho kýble, takže jsem měrce musel udiveně uvěřit. I studenej tekl jak voda a smrdí po benzínu ukrutně - a je to v tom namočenej SEDR.
21:07:26
11.01.2019
11.01.2019
-> Jozka: Hlavně v plovákovce BSka (pokud se bavíme o MB) je celkem asi tak 30 ml benzínu, to bys to musel startovat tak stokrát, aby se benzínem z karburátoru zvedla hladina oleje o víc, než dva litry...
Jsi si jist, že ten olej přibyl? neměl jsi třeba jen špatně doraženou měrku při prvním měření? Celé se mi to nezdá...
21:01:26
11.01.2019
11.01.2019
-> Bukaj: Celý je to sci-fi..
18:38:29
11.01.2019
11.01.2019
isti
-> Bukaj 11.01.19 17:44:30: Mne sú všetky rovnaké
18:34:15
11.01.2019
11.01.2019
-> Jozka: Jako myslíš, že by byl "děravej" karbec a obsah plovákovky odtekl sáním do válců a skrz kroužky do oleje? To už je hodně sci-fi, nemyslíš?
18:21:39
11.01.2019
11.01.2019
-> Bukaj: Ono to nebylo 20 minut souvislejch, ale po dvou tří minutách postupně během několika dnů při pokusech. Víceméně pokaždý byla před startem plováková komora prázdná..
17:44:30
11.01.2019
11.01.2019
-> Jozka: No, kudy jinudy? Kdyby to bylo třebas přes karbec, tak se motor udusí. Ale zase dva litry za dvacet minut?
-> isti 11.01.19 15:48:13: Tohle není na Favorita - ten měl jen jeden typ komory. Toto je novější náhrada (nerozebiratelná - bez možnosti vyměnit či podložit pružinu) pro 105/120. Tedy tou 120 si nejsem zcela jist, vím, že tato podtlakovka bývala často na Magneton rozdělovačích š 105 z devadesátých let...
