Identifikace dilu...
12205 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 04.02.2009 do 02.06.2026, založil/a Targa
05.09.2024
-> isti: Spodní ramena na SB verzi a pouzdrovou verzi nejsou záměná. Je tam jiná mezera mezi konci ramen a taky jiný díry pro excentr. Excentrický šroub je úplně jiný. Spodní hlavice svisláku má jinou velikost díry pro SB a nebo excentr. Musí to jít všechno spolu.
17:48:38
02.09.2024
-> isti: Ta hlava svisláku je stovková (MB tam tyhle drážky na prachovky nemá).. a jo, při výměně brzdičů mezi kilem a 120 jsem tuším měnil i držáky. A s výměnou typu spodní hlavice čepu vždy i spodní rameno - ale nějak to vykutit mám dojem jde.. jen už si to vůbec nepamatuju 8
upraveno 1x, naposled 02.09.2024 17:50:00
13:03:05
02.09.2024
isti
Takže
1 Myslel som že držiak brzdiče 120 a stovka sú totožné a nie sú.Tento má závit hlbšie,zrejme kvôli atyp skrutkám.
2 Toto je zo stovky či tisícky?V hlavici nie je drážka pre klín.
3 Spodná hlavica zo 120-ky sa dá poskladať bez silentu ku stovke alebo musí mať takú hranu z oboch strán ako tento?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 02.09.2024 13:03:05
07:59:55
02.09.2024
-> James1991: Jak píše Jozka. A to poslední je tuším pant jednoho z dobových typů střešního okna.
22:09:04
01.09.2024
-> Robert 106: Pravda, zapomněl jsem úplně, že ten obrtlík neměly kila úplně od začátku.
20:52:07
01.09.2024
Robert 106
Tím druhým zleva se otevíraly trojúhelníkové okénka na naší 110L 69 a pokud si pamatuji tak i vepředu.
20:03:49
01.09.2024
-> James1991: To úplně vlevo vypadá jako část madla pro větrací okýnka pozdních MB-ček (nebo zadních MBX), další je možná to samý dozadu pro první kila, následuje embéčkový "podstavec" vnitřního zrcátka, další netuším a ten pravej bazmek je pod kliky Š100.
16:37:02
01.09.2024
James1991
Ahoj, poradíte s identifikací? Je to vůbec na škodovky? Ty dva díly vlevo jsou na čtyřhran, vše plastové. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 01.09.2024 16:37:02
06:40:52
30.08.2024
isti
-> Bukaj: No pekne,určite mi to poslal kedysi blbeckrbec3 8 lebo od neho som kúpil nové držiaky.
22:16:25
29.08.2024
-> isti 29.08.24 22:08:44: Nižší a ze silnějšího plechuje Fa/Fel...
22:14:19
29.08.2024
isti
Ventily rozmerovo totožné ako napr. s130 len priemer taniera nie je 34mm alle 35mm.K čomu to je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.08.2024 22:14:19
22:09:50
29.08.2024
isti
22:08:44
29.08.2024
isti
Spodný držiak je k hrebeňovému riadeniu (väčší) na s120.Favorit maj rozmerovo také isté silenty čiže aj držiaky?Horný je trochu nižší,môže to byť na feliciu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.08.2024 22:08:44
10:16:22
09.07.2024
-> Pavel P..: OK, díky za info. 4
09:50:19
08.07.2024
myslim že všechny jsou na spartak/octavia na zadní nápravu a lisťáky
08:50:28
08.07.2024
Víme co je k čemu?
Zleva:
1. Vnitřní trubka je buď měď, nebo je poměděná.
1., 2., 3. Jsou rozměrově jinak v podstatě totožné. Vnitřní trubka 14mm. Rozměrově je to silentblok do vlečkového ramene a do rejdového čepu přední nápravy. Jen se ptám jestli to s tou mědí mělo nějaký význam, nebo je to jen specifikum výrobce aby v tom šroub nereznul...?
5. Menší, kratší, vnitřní trubka 12mm.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 08.07.2024 08:50:28
upraveno 5x, naposled 08.07.2024 09:00:00
15:15:52
23.06.2024
James1991
Ahoj. Netušíte, co mohla pohánět tahle ojnice s táhlem? Průměr ojnice cca 34mm. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 23.06.2024 15:15:52
12:59:03
07.06.2024
Tuší někdo co je to za hlavu ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 07.06.2024 12:59:03
15:00:29
08.05.2024
-> vhml: Funkčně ten držák pro kyvku má být pružný v předozadním směru a nechat agregát bez předpětí a držet má jen ve směru příčném, protože převodovka je víceméně napevno a další (předozadní) pnutí v držáku motoru je nežádoucí mimojiné kvůli hluku, přenášeného přes uchycení převodovky do příčky a dále do karoserie. Proto se po montáži agregátu doporučuje před dotažením šroubových spojů s autem popojet a zastavit bez brzdění, aby se uvolnilo předpětí a agregát si "sedl"...
Naopak u vlečky musí být držák motoru pevný v obou směrech, protože silentblok převodovky není konstruován na předozadní namáhání a kdyby agregát příliš cestoval, mohl by se utrhnout.4
12:34:56
06.05.2024
Ale funkčně je to jen o tom, že je to výztuha ne? Nebo se to ve výrobě dávalo vždy podle nápravy?
12:05:30
06.05.2024
-> Bukaj 05.05.24 23:40:36: Hm, tak to som netušil, že ešte aj tento držiak sa líšil kyvka / vlečka :)
08:31:03
06.05.2024
isti
-> Bukaj: Ďakujem za objasnenie.
23:40:36
05.05.2024
-> isti 05.05.24 22:21:26: Vlevo je držák motoru novějšího provedení pro kyvku (starší provedení pro užovky mělo ještě vevařené příčné žebírko), vpravo je vlečkový držák motoru 4
22:22:49
05.05.2024
isti
Pravý s oválnou dierou bude samodomo úprava?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.05.2024 22:22:49
22:21:26
05.05.2024
isti
Že ja nikdy nedávám pozor3 Chcel som uložiť nalakované diely a narazil na problém.Ktorý držiak je orig pre M-ko?Výztuhu mali užovky a stovky?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.05.2024 22:21:26
21:35:56
05.05.2024
Polyš
-> StepaNoFUN: 4
21:19:25
05.05.2024
-> James1991 05.04.24 20:23:06: vypadá jak replika....
20:10:21
05.05.2024
-> Polyš: Na mírně upravenou 1.4 jsme dali kuwa drahou lamelu z Renovaku a po první RZ smrděla... :-D Pak už dobrý. Kolega si zvyknul, že se k tomu nesmí chovat jako ke keramice.
19:38:19
05.05.2024
Polyš
-> hans1 05.05.24 19:19:59: Což oto,nájezd bude malej,ale je to 1.4 mírně upravená.
19:19:59
05.05.2024
hans1
-> Polyš: to nevím,ale na veterána s malým nájezdem bych se toho nebál.
17:20:12
05.05.2024
Polyš
-> hans1 05.05.24 14:17:30: Nevíš kvalitu?Aby se to za chvíli nerozpadlo.
14:17:30
05.05.2024
hans1
-> Polyš 05.05.24 08:45:30: novodobá náhrada z číny.
08:45:30
05.05.2024
Polyš
Nevíte někdo výrobce,nebo kvalitu? Dík.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 05.05.2024 08:45:30
04:41:53
16.04.2024
Polyš
-> Bukaj: Dík.
22:41:15
15.04.2024
-> Polyš: Nevím, ale co jsem naměřil na autě (105L 1986), tak o 1 mm míň, než na předním náboji (měřeny přesahy šteftů přes matice kola se sériovými plecháči - na předku čouhají štefty z matice 3 mm, na zadku 2 mm)6
17:31:39
15.04.2024
Polyš
Nevíte někdo,kolik cm čouhá kolový šteft z kyvkového bubnu?
20:23:44
05.04.2024
James1991
20:23:06
05.04.2024
James1991
Čau bando. Je toto klika Favorit prosím? 3x uložení 60mm, ojky 45mm, hřídel pro řemenici 32mm, otvor na straně setrvaku 17mm. Označení K042. Děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 05.04.2024 20:23:06
09:14:17
23.03.2024
to je navadzac vzduchu ku chladicom....si myslim.
20:10:35
20.03.2024
11mAjA11
20:10:14
20.03.2024
11mAjA11
Plastový díl a jsou na něm rozstřílené zbytky hmyzu..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 11mAjA11 vložen 20.03.2024 20:10:14
20:09:22
20.03.2024
11mAjA11
Zdemontoval jsem odněkud ze Superba díl 3U0805971 je to plastové a drží to někde nacvakle ve dvou otvorech přes ty jakoby plastové nýty (není to přišroubované).
Zaboha nevím kam to vrátit..1
V etce píšou pozice 27 u přední stěny ale tam na obrázku pozice 27 vůbec není vyobrazená..
upraveno 1x, naposled 20.03.2024 20:09:36
15:46:08
12.03.2024
Sita
-> saskyn2: to bude nejaky kolecko na ladeni radia nebo televize z dob S100 :D
upraveno 2x, naposled 12.03.2024 15:46:38
15:08:15
12.03.2024
15:01:08
12.03.2024
Tohle přinesl soused že to je že š100. Já teda nevím co by to tam dělalo. Pozná někdo co to je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od saskyn2 vložen 12.03.2024 15:01:08
10:25:49
09.02.2024
-> Bukaj 09.02.24 10:04:20: měnilo se to s faceliftem na novou tvář.
10:09:06
09.02.2024
...a když jsem u své Combi GLXi Feldy 1997 měnil původní hlavu (po sundání jsem zjistil, že je poměrně vyžraná a místo rovnání jsem sehnal od někoho z Virtu srovnanou hlavu z Fabky), tak ta moje původní byla ta "žádaná nejlepší" 50 kW MPi, ale u sériového motoru jsem nepoznal žádný rozdíl s tou z 1,4 Fabie - jelo to furt stejně dobře 4
10:04:20
09.02.2024
-> Polyš: Nejsem odborník na tyto nové vozy, ale kdysi jsem pochytil informaci, že u Feldy MPi 50 kW byly v průběhu výroby nejdříve dvě pružiny na ventil, později jedna kuželová (sjednocení výroby?).
07:58:17
09.02.2024
Polyš
-> ajok 08.02.24 20:30:48: Mám Fábiáckou 1.4 44kw a má jednu kuželovou pružinu. 1.3 felda mpi 50kw a taky jednu kuželovou pružinu.
