12205 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 04.02.2009 do 02.06.2026, založil/a Targa
20:30:48 08.02.2024
ajok
-> Polyš 08.02.24 15:17:23: jeste se lisi 40 a 50KW a nejlepsi je 50kW 1.3 mpi, ale saky mi rikal, ze vzhledem k najetym km byva vhodnejsi uz pouzit tu fabiackou :), jenak asi jen v kanalech, takze ta fabiacka by sla doupravit, ja od sakyho mam 2 fabiacke, jednu mene a druhou vice upravenou
Ale poznat o kterou se jedna - to by je clovek musel mit vedle sebe a nema 135 dve ventilove pruziny a 136 jen jednu? a fabiacke obe 2 pruziny, ale to si nejsem vubec jist...
-> SO545: Favority měly všechny tento typ startéru 0,8 kW. Až u Feldy se postupně přešlo na reduktorový. Kamarádova bývalá Felda, se kterou v Praze taxikařil na přelomu milénia, měla také ještě klasický startér...
-> Bukaj 05.02.24 09:54:46: anoi to sedi... teraz som jeden vybral z auta a nahradil redukcnym.
Este v roku 91 tam bol....dokedy to davali to netusim.
20:06:57 05.02.2024
Enggik
-> Tom Troll: Tak jsem se o moc nesekl
17:28:08 05.02.2024
Velký šedý měly i první Felicie. Mam takový doma vcelku málo jetý kdyby měl někdo zájem.
12:02:39 05.02.2024
-> Bukaj: Aha - tak to jsem buď už zapomněl, nebo vůbec nevěděl.. krom toho ozubení. Musím to prohlídnout podrobnějc + prosmejčit kouty.. Pak budu (na chvíli) zase chytřejší.
A hlavně výběr odvézt zavčasu na repasi do zásob, abych se s tím nemusel zabejvat sám.
Díky.
09:54:46 05.02.2024
-> Jozka: Favorit má téměř stejný startér, jako poslední zadomotorové škodovky (0,8 kW - neplést s 0,8 k, jako měly škodovky ze 60. let) - měj jen jinou tu přírubu, menší ozub pastorku a o něco menší cívku (bez kontaktu pro překlenutí odporu na VN cívce - tedy jen s jedním fastonem).
08:12:30 05.02.2024
-> Bukaj: Ty dva stejný napravo jsem tušil, že budou 1203, ale že by ten pravej byl favorit ? Moc jsem tedy neprohlížel, ani nevím, kde se vzal tu se vzal, ale tělo má prakticky stejný, jako ty ostatní - jsem se domníval, že Favo už vypadaly jinak.
Fakt ale je, že u Favo jsem se pojímal jen se stěračema, alternátorem, výfukem a jednou i s nádrží, jinak jsem jen jezdil a nic nezkoumal..
00:53:55 05.02.2024
-> 136rapid: Taky jsem dosud nepotkal. -> Jozka: Ty dva vlevo budou 1203 a ostatní starší škodovky se startérem na motoru (Octavia, 1202 atd.) - má opačný smysl rotace - poznáš dle šipky na statoru a dle zubů pastorku, ten úplně vpravo Favorit a ten poslední (druhý zprava) na zadomotorové škodovky...
00:01:20 05.02.2024
-> 136rapid: Vidím prvně..
Jinak quiiízz: tak kterej je kterej ? Nějak mi nanaskakuje, do čeho je to třetí provedení příruby.
-> Tom Troll: Tak to se schválně mrknu, co je na Avii. Ty rozměry mi přijdou dosti podobné
19:58:03 02.02.2024
hans1
-> Tom Troll: píšou balení 1ks takže v tom nevidím problém
já vše co potřebuji kupuji přes hybse-vilím a např humy,pásy,hadice přesně nakrácené na požadavaný rozměr i když např. v katalogu je odběr pouze celé balení
Ahoj, potreboval bych identifikovat tyto brzdove desticky, bohuzel na krabici nic napsano neni… nasel jsem je v bedne, co jsem koupil s dily na rapida…
spiatocka zacala ist sem tam cez zuby a vsimol som si, ze spojkovy pedal zabera nizsie inak spojka funguje normalne. Isiel som teda nastavit volu packy spojky a v plastovom drziaku spojkoveho loziska bolo prichytene toto. Co to je/z coho to moze byt? vnutorny kruzok loziska v klukovke to nie je, nic mi nanapada
-> Polyš 14.01.24 13:37:37: Nemáš nějaké lepší fotky? Tohle vypadá jako origo, a to logo v kroužku je mi povědomé, ale je to rozmazaná fotka, takže tam pořádně nic nevidím. Jinak ty šálky z devadesátých let měly na sobě buď slepici - pokud to byl originál díl Škoda-Auto, nebo jen číslo dílu a číslo případně písmeno označení data výroby...
-> MVM: Diky za upresneni, pokusim se zjistit z jakeho stroje to presne je .
13:49:09 30.11.2023
-> Jarda/felda: No, myslím, že tu někde právě ty svody s trubkou mám...
13:47:01 30.11.2023
-> Bukaj 24.09.23 15:14:23: BMM má na svodech trubku nahoru kde je zašpuntovaná měla by být na nějaký měření alereální jí nikdy nikdo nepoužil
12:52:19 30.11.2023
MVM
-> ulicek 30.11.23 12:46:01: Jestli je to treba předválečná motorka.. tak bych si tohle uměl představit uprostred řídítek. Něco jako tlumič řízení. Na starych motorkach si tim v podstatě "utahneš" krk řízení..
Cau kluci mam dotaz k jedne veci, kterou jsem nasel pri uklidu garaze viz foto. Je na tom napis Sarolea herstal ( to by mela byt znacka motorek ) ale nevim kam by se to montovalo. Diky
-> Milan 136 24.09.23 13:46:30: Aha, přišla mi ta jedna díra hrozně velká - plech drží štefty M8...
Tak to tedy bude na karbec. Nebo možná i na BMM e ecotronica - lambda i ty trubičky, co má ecotronic, jsou až v prvním dílu výfuku...?
