-> isti 23.02.16 10:00:09: Že by neopracovaný polotovar kilí destičky? Možná renovace obložení...-> isti 23.02.16 10:04:35:
Podle mého je to Favorit...
Identifikace dilu...
10:08:46
23.02.2016
23.02.2016
23.02.2016
23.02.2016
isti
Predpodkladám že 285mm je na M-ko,245mm na úzkú ale čo tie dlhé?Dlžka330mm.
10:00:09
23.02.2016
23.02.2016
isti
09:58:26
23.02.2016
23.02.2016
isti
-> Bukaj: Nasmerujem to
,to už je skoro na balík.
,to už je skoro na balík.22:16:51
22.02.2016
22.02.2016
-> isti 22.02.16 18:48:14: Ty v bílém zinku jsou na MB - dvě vpravo od HBV k rozvodce, druhá a třetí zleva o zadní rozvodky k PZ hadici...
-> isti 22.02.16 18:50:06: Taky MB - od rozvodky ke kolům (s esíčkem na konci k předním, méně zohybaná k levému zadnímu).
Kdybys nevěděl, co s nimi, tak je pošli mým směrem
21:18:45
22.02.2016
22.02.2016
-> isti 22.02.16 18:53:29: Prostření nevím, ale ta vlevo je MB až 110R. Od chladiče k vodnímu čerpadlu.
19:29:39
22.02.2016
22.02.2016
isti
-> OJOUCH: Doprčic
18:59:02
22.02.2016
22.02.2016
OJOUCH
-> isti 22.02.16 18:55:57: jo jo jen je pootocenei to viko ma smerovat dolu!
18:55:57
22.02.2016
22.02.2016
isti
Čo som ja zase kúpil
ah jaj,je to na favorit?
ah jaj,je to na favorit?18:53:29
22.02.2016
22.02.2016
isti
Ten v pravo je na 742 ku termostatu pre porovnanie
18:50:06
22.02.2016
22.02.2016
isti
Alebo tieto?
18:46:41
22.02.2016
22.02.2016
isti
-> Jozka: mám dva páry,keby som aspoň vedel že odkial ku mne pritúlali
12:06:56
22.02.2016
22.02.2016
-> isti 21.02.16 18:06:12: Podobně jsou namalovaný přídavný plechy v katalogu, reálnej vidím prvně..
11:24:03
22.02.2016
22.02.2016
isti
Zo zadu,priemer sedí s obrúčmi pre užovkové dvojoko.
11:17:58
22.02.2016
22.02.2016
isti
Žiadné poznatky
a toto?
a toto?21:57:24
21.02.2016
21.02.2016
-> Polyš: -> sep: První provedení pětikvaltové kulisy pro model 84 mělo také tato samomazná pouzdra, jako čtyřkvaltové kulisy od 1000MB o modelu 84 včetně. Takže pouzdra netřeba měnit, jen je zapotřebí nezapomenout na filcky a plíšky, které je jistí
19:37:55
21.02.2016
21.02.2016
Polyš
-> Bukaj: Tak ty rozměry jsou všechny stejné.Mám dvě nové.Tak asi seženu jiná futra. :)
18:29:22
21.02.2016
21.02.2016
sep
-> Bukaj: :mělo by se to lišit jen futry která jdou vyměnit samozřejmě.
18:26:59
21.02.2016
21.02.2016
sep
-> Polyš 19.02.16 15:18:06: :1203ka
18:06:12
21.02.2016
21.02.2016
isti
Horný je na M-ko,a ten spodný?
16:02:25
21.02.2016
21.02.2016
-> Polyš 21.02.16 14:22:58: Tak to, že nesedí číslo, ještě nemusí znamenat, že to není ono... :-D
Délka kolíčku sedí, pokud sedí i rozteč závitů pro šrouby spodního vymezovacího plechu 87 mm, délka "noh s oky" odlitku 83 mm (měřeno cca od spodní plochy kulisy) a vdálenost osy ok od této roviny 60 mm, pak to musí být ono :)
14:22:58
21.02.2016
21.02.2016
Polyš
-> Bukaj: No,právě že to číslo nesedí.Kolíček na pružinu cca 2,8cm.
23:22:26
20.02.2016
20.02.2016
isti
23:21:41
20.02.2016
20.02.2016
isti
a toto?
23:20:05
20.02.2016
20.02.2016
isti
Sú pre konkrétný typ auta alebo univerzálné?
23:17:25
20.02.2016
20.02.2016
isti
označenie autopal
23:16:19
20.02.2016
20.02.2016
isti
Žlté može byť len hmlovka či?
11:03:33
20.02.2016
20.02.2016
-> Polyš 19.02.16 15:19:42: Vyfoť ještě zespodu a případně změř délku kolíčku na pružinu...
Jinak na pohled nevidím krom těch pouzder jiný rozdíl oproti klasické 5q konzoli - tudíž předpokládám že jde o starší provedení konzole na první pětikvalty (model 84), ovšem le katalogu to číslo nesedí...
23:57:59
19.02.2016
19.02.2016
-> mishom: gumový netuším, hliník je ruční sytič pro 100/1000..
22:16:57
19.02.2016
19.02.2016
mishom
Z coho ze je toto?
15:54:38
19.02.2016
19.02.2016
ochoda
-> Polyš: Nemohlo by to být z 1203 ?
15:19:42
19.02.2016
19.02.2016
Polyš
ještě jedna.
15:18:06
19.02.2016
19.02.2016
Polyš
Nevíte jaká je to konzola řazení? Je na ní číslo 441.0.3063-106.6 ? Ale má ocelová pouzdra.
22:29:35
18.02.2016
18.02.2016
Lukyn Fakír
-> Pavel P..: ok dík
22:29:09
18.02.2016
18.02.2016
Lukyn Fakír
-> rafilik: tak to taky pasuje do obroučky. Akorad nemá to osazeni či jak to nazvat takže placatější
17:43:24
18.02.2016
18.02.2016
Petr98
Prosím o nacenění a zda by to někdo nevyměnil za něco na MBčka.
21:59:00
17.02.2016
17.02.2016
-> Lukyn Fakír: druhé napravo tipuju buď Jawa Pérák nebo jestli je menší než to spartakové tak ČZ 150 a podobný chrhle.
17:56:17
17.02.2016
17.02.2016
rafilik
-> Lukyn Fakír: To levé pokud ti pasuje do obručky tak je taky ze spartaka a pokud je větší tak ze škody 1201 ;)
17:49:08
17.02.2016
17.02.2016
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: dík
17:48:15
17.02.2016
17.02.2016
Lukyn Fakír
Takže obroučka vyřešeno. Dále tu mám dvě skla jedno autopal a druhé tam ma nějaké Ž
17:43:54
17.02.2016
17.02.2016
-> Lukyn Fakír: ŠKODA 440
17:41:59
17.02.2016
17.02.2016
Lukyn Fakír
Nevi někdo z čeho by to bylo? Je k tomu i sklo který tam krásně pásne
20:00:29
15.02.2016
15.02.2016
isti
-> krtik: Vďaka,netušil som že aj u týchto sú rozdielné vonkajšie a vnútorné.
20:00:11
15.02.2016
15.02.2016
-> isti: nie na jednu poloos obe
19:52:02
15.02.2016
15.02.2016
krtik
-> isti:
levá - vnitřní
pravá - venkovní
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_8425__2014 -08-18_21-25-45_19.jpg
levá - vnitřní
pravá - venkovní
19:46:50
15.02.2016
15.02.2016
isti
-> castrol: Lavé fa pravé fe?
19:41:47
15.02.2016
15.02.2016
-> isti: facko a fela
18:17:09
15.02.2016
15.02.2016
isti
Tie manžety patria na favo či felíciu?Predpokladám že sú zámenné len ma to zaujímá.
21:16:55
14.02.2016
14.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983: asi jeden zmala odtialto
