Identifikace dilu...
12172 příspěvků (zobrazeno 5301 až 5350) od 04.02.2009 do 29.03.2026, založil/a Targa
14.02.2016
-> castrol 14.02.16 20:00:42: Třeba vhml by to poznal. 1
20:00:42
14.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983: tak pochybujem ze by totok niekto uhadol 1
12:05:28
14.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983 11.02.16 16:07:20:
-> castrol, isti: Je to hřeb do běžných osobních pneumatik, i když u nás nejsou povoleny. Mám někde i video z mojí návštěvy továrny ve Finsku jak se pneu hrotují na automatické mašině a foto bedny kde jich je kolem 500 000. 3
upraveno 1x, naposled 14.02.2016 12:08:42
22:22:46
13.02.2016
-> isti 13.02.16 22:09:20: tak to ani nehladaj -> isti: nie to sa niekde minie 1
22:20:43
13.02.2016
isti
-> cuker: Vďaka,škoda že mám len jedno.Ak by niekto potreboval za cenu poštovného je jeho,ale obloženie je mastné.
-> castrol: Tiež zahodiť?3 3
22:11:35
13.02.2016
cuker
tá brzdová čelusť je stará octávka...
22:09:20
13.02.2016
isti
-> castrol: Na to by som to mal najprv pohladať3 ,nefotil som to teraz len som hrabal v pc.
21:55:13
13.02.2016
-> isti: to vyod a usetris si starosti 40
21:53:38
13.02.2016
isti
-> Borderer: vďaka
-> StepaNoFUN: Že som to tušil.Je to nové,netušíš že za kolko sa to dá predať?
21:50:00
13.02.2016
-> isti: Mlhovka. ;-)
21:49:52
13.02.2016
Borderer
-> isti: Spínač mlhovek na fávo před faceliftem (hnědý interiér).
21:48:38
13.02.2016
isti
Nechcem pripadať ako hlupák ale pre stretávacie svetlá?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 13.02.2016 21:48:38
21:47:09
13.02.2016
isti
favorit?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 13.02.2016 21:47:09
20:05:54
13.02.2016
isti
Je to vôbec z nejakej skodovky?Je 35 mm široký.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 13.02.2016 20:05:54
20:04:18
13.02.2016
isti
20:03:11
13.02.2016
isti
Nejaký nápad že z čoho pochádzá pravá brzdová pakňa?Ľavé je zo 742 pre porovnanie
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 13.02.2016 20:03:11
19:58:01
13.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983: sakra ta 500vka laka ale vzdavam to 1
19:57:05
13.02.2016
isti
-> Bukaj: Super,tak mám doma motor 742.136 s náhradním číslom z roku 85,favorit motor s číslom zo 105-ky a teraz už aj 130-ku prekabátenú3 Chcel som to nahodiť do auta ale ako som zistil najprv sa to musí rozobrať8 a vtedy uvidím že čo je to zač.
19:15:55
13.02.2016
-> isti 13.02.16 18:31:52: Na té hvězdičce za číslem je jasně vidět, že je samodomo...4
19:15:12
13.02.2016
-> isti: Tak 130 to je, ale asi někdo legalizoval do 105ky...3
19:01:03
13.02.2016
isti
-> RadovanSkodovkar: Iba takúto,štyfty vo výfukových zvodoch sú osmičky ale to nepovažujem za smerodajné,a hlava je prestiekaná u sviečok na striebro.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 13.02.2016 19:01:03
18:41:06
13.02.2016
RadovanSkodovkar
-> isti: Fotku rebra nemáš?
18:31:52
13.02.2016
isti
Bol som v tom že 130 motor má za lomítkom sedmičku.Tento podla rebrovanie vyzerá ako 130 ale za lomítkom má jedničku.Ak je to 130 tak čo je to za rv?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 13.02.2016 18:31:52
18:27:52
13.02.2016
isti
-> Jirik_Tuňák1983: Tak pircink do kundy3
09:54:09
13.02.2016
-> castrol 11.02.16 20:28:06: Nie, někdo další? Kdo to uhádne, tomu dám okopírovanou pětistovku. 3
20:28:06
11.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983: pircink na pipiska 3
16:07:20
11.02.2016
Kdopak ví co to je? Já to vím, už to nosím v peněžence dobrých pět let. 40
Ale jenom skválně. 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 11.02.2016 16:07:20
upraveno 1x, naposled 13.02.2016 09:56:17
08:14:14
11.02.2016
-> Petr98: Jak psal PavelP. Novej není a tudíž je bezcennej.
22:28:16
10.02.2016
-> Petr98: zamaštěnej a ve víku slušná usazenina a obtisknutý těsnění filtrboxu.. to fakt nový neni....
21:49:39
10.02.2016
Petr98
-> Pavel P..: prej nový je. Ale teď už je to fuk. Díky
21:45:05
10.02.2016
-> Petr98: novej tak 1500,- ale to tenhle moc neni....
21:41:09
10.02.2016
Petr98
-> Pavel P..: Nevím, kolik stojí takové nové karbce, proto se ptám. Tak promiň.
21:37:22
10.02.2016
-> Petr98: To jako vážně? Jestli dobře vidim je to 2931, takže SEDR na 105... a jetej má cenu asi tak 5kč/kg (zinkoslitina)4
21:17:02
10.02.2016
Petr98
Poprosím nacenění. Díky 6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petr98 vložen 10.02.2016 21:17:02
19:59:01
10.02.2016
David.
-> Lůďa: ahoj, díky moc, takže kompletní délka u užovky je cca 25cm.
takže je to tak, jak jsem si myslel
19:42:56
10.02.2016
Lůďa
-> David.: Ahoj, skočil jsem do garáže a u užovky jsem naměřil cca 24.8cm.
19:34:01
10.02.2016
David.
neměl by někdo prosím po ruce řídící tyče?
mám doma dva druhy a nevím zda je to na úzkou nápravu a širokou 742
nebo široká 742 a favorit felicia.
spíš si myslím tu druhou variantu,ale potřeboval bych potvrdit změřením.
kratší má 28,5cm delší 33cm.
je mi jedno jestli by někdo změřil užovku nebo emko, hlavně aby to věděl na 100% který typ to je.
18:05:45
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: jak říkám :) Octávia, 1203, atp. :) jsi milej ;) 15
18:04:01
10.02.2016
-> j_j: tak znova ty blbe.... zkopíruj to jak jsem ti to napsal v předchozim postu.... i s tou tečkou která tam je3
18:03:25
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: Octávka ! díky ;)
18:01:28
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: to jsem dělal, bohužel mi číslo 02-914206 google nenašel, použil jsem i katalog ND pro škodovky skoda-katalog.eu/ , děkuji jinak za radu :) NENÍ na nějm klasický začátek 443....ale právě starší označení, které jak víme se přestalo používat někdy kolem roku 1970. Níže dávám údaje spouštěčů s novým označením.
Technické údaje spouštěče
PAL - Magneton 443.115-142.070; 443.115-142.071*); 443.115-142.110**)
Jmenovitý výkon (kW) 0,66
Záběrový moment (Nm) 12,25
Otáčky pro jmenovitý výkon (1/min) max. 1000
Napětí na svorce 30 při jmenovitém výkonu (V) max. 9,5
Proud spouštěče (bez zatížení) (A) max. 65
Směr otáčení vlevo
Počet zubů pastorku/modul 9/2,5
Tlak pružin kontaktů (N) 9,3 ± 10 %
*) Změna během výroby
**) Od 8. 1980
17:58:58
10.02.2016
-> j_j: jo nemáš zač...3 možná zkus hledat "02-9142.06"
17:51:48
10.02.2016
UTFG3
17:17:27
10.02.2016
j_j
17:16:57
10.02.2016
j_j
17:16:30
10.02.2016
j_j
ahoj, dnes jsem koupil tento startér, ale nevím na co jest :) děkuji - čísla patrná z fotek
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od j_j vložen 10.02.2016 17:16:30
21:16:15
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Víka převodky maticového řízení, ostřikovací kroužek na klikovku pod řemenici 105/120/130..., to kulaté plastové nepoznávám...
19:47:23
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:24:34: Bomoro na kilo...
19:28:04
08.02.2016
MISCHO
Plavaky BS-ko a favorit ci nie ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:28:04
19:24:34
08.02.2016
MISCHO
Klucka na 100 ci 1203 ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:24:34
