Identifikace dilu...
11:17:37
19.06.2023
19.06.2023
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: OK,ten 6007 má dlhú ale končiace šikmo.
11:03:26
19.06.2023
19.06.2023
6007
11:00:56
19.06.2023
19.06.2023
-> isti: 120 má hlavně dlouhou tu zamykací tyč volantu. A tuším označení je stejné jen bez písmene - čistě číslo.
10:46:49
19.06.2023
19.06.2023
isti
A aké označenie má spínačka pre s120?Ja mám doma 6007d.
07:47:39
19.06.2023
19.06.2023
-> StepaNoFUN:
-> David.:
Díky.
-> David.:
Díky.
19:35:46
18.06.2023
18.06.2023
David.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: to by měla být IFA-Multicar
19:35:27
18.06.2023
18.06.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Já tipuju T815. Zetor by měl ještě cívku.
19:17:42
18.06.2023
18.06.2023
19:17:23
18.06.2023
18.06.2023
Víme někdo k čemu to je? Díky
14:02:38
10.05.2023
10.05.2023
10:22:28
10.05.2023
10.05.2023
James1991
-> hans1:
Přesně tak
Přesně tak
05:46:24
10.05.2023
10.05.2023
hans1
-> Pavel P.. 10.05.23 00:04:23: položí do voskového papíru,připíše pár kouzelných slovíček a tuší že z toho něco vytříská
00:04:23
10.05.2023
10.05.2023
-> James1991: je to jedno... ale podstata je stejná, proč to kupuješ když nevíš ani na co to je?
21:55:12
09.05.2023
09.05.2023
James1991
-> Pavel P..:
To není z Aukra a i kdyby, neni to jedno?
18:49:30
09.05.2023
09.05.2023
-> James1991: tak to nekupuj na aukru kdyz nevis na co to je...
18:27:35
09.05.2023
09.05.2023
James1991
Ještě takhle
18:27:01
09.05.2023
09.05.2023
James1991
Ahoj, neporadíte někdo, z čeho může být tenhle startér? 12V, 0,7 KW PAL. Díky
12:11:28
09.05.2023
09.05.2023
pap
-> Pavel P..: Dakujem! :)
22:29:53
05.05.2023
05.05.2023
05.05.2023
05.05.2023
-> pap: Dacia 1300
16:38:08
05.05.2023
05.05.2023
pap
dno piesta
16:37:36
05.05.2023
05.05.2023
pap
dalsia fotka
16:36:58
05.05.2023
05.05.2023
pap
Ahojte, vie mi niekto poradit, co je to za piest ? Vrtanie 72,9 mm, piestny cap 20 mm.
Dakujem.
Dakujem.
17:44:39
18.04.2023
18.04.2023
-> Petrson: Díky. Tím pádem nezajímavý.
17:44:04
18.04.2023
18.04.2023
Petrson
17:40:41
18.04.2023
18.04.2023
Co to je za tacho?
Větší než 120, přijde mi eRko, ale má tam kontrolku a dole směrovky.
11:21:09
16.04.2023
16.04.2023
MISCHO
-> Pavel P..: skusal som a mne to teda nic podla čísla nenašlo. Jedine podla priemeru 27,5 mi našlo ze je to na VZV . V kazdom prípade ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
10:59:04
16.04.2023
16.04.2023
-> MISCHO: a co nejdřív zkusit google? stačilo zadat to číslo co je vidět....
sklep.roda24.pl/cylindere k-tyl-zuk-st-nysa-tarpan-z -reg-i-odp-7203.html
08:32:57
16.04.2023
16.04.2023
-> MISCHO: Neco podobnyho mela myslim Multicara.
07:52:53
16.04.2023
16.04.2023
MISCHO
Zdravím vo spolok. Niekto nejaký nápad s coho môžu byť tieto valčeky?
20:31:23
25.01.2023
25.01.2023
-> isti 25.01.23 20:22:57: A taky jsem nikdy pod šroubma brzd. válečků neviděl plochý podložky..
Kamarád tohle na kile a se samostavama poslední evoluce používal, prý aby nesjel pakny na plech, ale jak mu teorie fungovala, moc nevím..
20:22:57
25.01.2023
25.01.2023
isti
-> SO545: -> Jozka: Predávajú sa ako štíty na 120-ku ale všimol som si nezhodu
20:12:50
25.01.2023
25.01.2023
-> isti: Vypadají tak - nebo MB, ani si nevybavuju žádnej podstatnej rozdíl.. Excentry se jeví, že spoléhají na původní řešení, tj. závit, pojištěný kolíkem, ne pozdější rozlisování..
20:11:39
25.01.2023
25.01.2023
-> isti 25.01.23 17:58:25: asi najskor ano...este s s excentrom na 17kluc.
17:58:25
25.01.2023
25.01.2023
isti
Toto sú stovkové štíty?
22:31:51
16.01.2023
16.01.2023
isti
-> saskyn2: Tak to všetko vysvetluje.
20:27:20
16.01.2023
16.01.2023
-> isti: všechny první a30 avie měli opačný sterace. Myslím že až 31 měla jako normální auto
11:46:39
16.01.2023
16.01.2023
isti
Kolko pravostranných avii sa vyrobilo?
11:45:33
16.01.2023
16.01.2023
isti
-> Bukaj: Prinútíš ma zaoberať sa blbosťami
tak kolaga bude mať pravdu iba v druhom príspevku.Velkosť majú ako 120-kové ale sú opačne zahnuté
tak kolaga bude mať pravdu iba v druhom príspevku.Velkosť majú ako 120-kové ale sú opačne zahnuté11:44:46
16.01.2023
16.01.2023
-> isti: Tak!
11:41:36
16.01.2023
16.01.2023
isti
-> Bukaj: Pavel P bude mať pravdu-> Pavel P.. 15.01.23 22:07:58: ,ale hlavne v tomto -> Pavel P.. 15.01.23 22:14:06:
11:20:52
16.01.2023
16.01.2023
-> isti: Tak v tom případě je to ale na pravostranné auto...
Nebo dvě raménka na jednu stranu u nějakého vozu se symetrickými stěrači.
Napadl mne MT apod, ale ty mají raménka bez zahnutého konce a delší. Toto vypadá na nějaký osobák nebo stroj s menším sklem...
11:05:20
16.01.2023
16.01.2023
isti
-> Bukaj: Nie je to lavé a pravé.
10:43:38
16.01.2023
16.01.2023
-> isti 15.01.23 22:01:53: Tenhle mechanismus měly tuším i nějaké DDR vozy - Wartburg apod., ale pokud jsou to tyto stěrače -> isti 15.01.23 22:01:25: (levý a pravý) tak to bude třeba z tramvaje...
10:40:31
16.01.2023
16.01.2023
-> SO545 15.01.23 20:09:37: Pravda, Golf neměl boční blinkry...
Ale něco jiného z koncernu - Seat? Audi?
22:14:06
15.01.2023
15.01.2023
-> isti: do výkupu železného šrotu ano
22:12:55
15.01.2023
15.01.2023
isti
-> Pavel P..: Vďaka,to sa ľahko predá
22:07:58
15.01.2023
15.01.2023
-> isti 15.01.23 22:01:25: avia/saviem nebo dacia
22:01:53
15.01.2023
15.01.2023
isti
22:01:25
15.01.2023
15.01.2023
isti
443 123 172 029
