Identifikace dilu...
12172 příspěvků (zobrazeno 7001 až 7050) od 04.02.2009 do 29.03.2026, založil/a Targa
08.12.2014
Kocvin
-> Bukaj: Náš fiat 850 to měl :) takže asi fiaty a žiga.. Nebo možná jen osmsetpade..
upraveno 1x, naposled 08.12.2014 17:36:30
17:34:04
08.12.2014
08.12.2014
Tohle nějak nemůžu nikam zařadit - botka nárazníku, tipuji něco z počátku 70. let...?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 08.12.2014 17:33:34
15:40:59
08.12.2014
Plisek
-> darklord: děkuji
15:34:26
08.12.2014
Plisek
prosím o určení tohoto gufera je poměrně velké označení gufero - GDLV 80 -100 -13 M V Q
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 08.12.2014 15:34:26
12:45:40
08.12.2014
-> Bukaj: tak tie čísla dneska omrknem čo sa mi to vlastne doma vala4
00:29:23
08.12.2014
Tak se také opět na něco zeptám:
Co by mohlo být toto? (bylo to mezi díly na 1000 MB)
Vnější průměr 120 mm, vnitřní průměr 60 mm, výška 19 mm, vybrání mezikruží je konické s průměrem od 72,5 mm do 75 mm, hloubka vybrání 15 mm, rozteče děr 4x60 a 4x72, závity M8
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 08.12.2014 00:29:23
23:51:21
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: -> castrol:
Jedno to asi není - každý má jiné číslo dílu:
135 má 115 944 401 (Bosch číslo 0280 150 695)
136 má 115 944 402 (Bosch číslo 0280 150 697)
mám je tu na stole oba dva 4
23:43:35
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Jsem kdysi opravoval kolegyni Fiat Uno a na motoru 1,5 i.e. bylo stejný vstřikování BMM a i vstřikovač pasoval. Otázkaje jestli byl jinej, nebo se víc paliva dávalo jen delší dobou vstřiku.
23:37:54
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 21:01:05: Pětikvaltové konzole... 4
21:29:23
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: tak totok by zaujimalo aj mna
21:24:51
07.12.2014
Plisek
děkuji všem za určení
21:20:44
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Zajimalo by mě jakej je v tom funkční rozdíl, množství vstříknutého paliva? nebo je to jen konstrukční a estetický rozdíl?
21:15:22
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: ze je to 40kw ,ze je to jedno som netusil
21:09:35
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Co, že si říkal že je to 40Kw nebo že je to fuk? Už sem z toho úplně zblblej3
21:07:17
07.12.2014
stepan
-> Plisek: 5Q
21:05:47
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: ja som to vravel
21:03:57
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:51:33: Tohle by tedy mělo být 40Kw protože podle tohodle je to v podstatě na všechno 1 www.cc-autodily.cz/ventil -vstrikovaci
21:01:28
07.12.2014
Tabi
-> Bukaj: No vidíš,a já si říkal proč je to tak malé a na jaký to bude asi pás.1Přitom jsem to viděl xkrát,ale v tu chvýli jsem si to nevybavil,že je tam ten pás podhrnutý na dvakrát u tudíž je to tak úzké,díky. 4
21:01:11
07.12.2014
Martin NM
-> Plisek: škoda 100, 110 držiak nádobky na brzdovku 6
21:01:05
07.12.2014
Plisek
21:00:41
07.12.2014
Plisek
na 4 kvalt či 5 kvalt
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 21:00:41
21:00:02
07.12.2014
Plisek
ještě nějaký držák nádobky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 21:00:02
20:07:44
07.12.2014
-> Plisek: Jsi měl napsat: "SPUSŤTE AŽ ŘEKNU DOST!" 3 3 -> Plisek 07.12.14 18:03:32: Tohle dle mě není na alt, alébž přídavná výztuha výfuku - za předpokladu odpovídajícího provedení výfuku na všechny zadomotory (měl bych zájem).
-> Plisek 07.12.14 18:05:00: Možná "airbag" na 110R (nebo i LS) - nejspíš už ti někdo poslal SZ1. Shání kámoš.. 4
-> Plisek 07.12.14 18:14:40: Zodpovězeno - 110R tepelná clona k výfuku (ale jako výše).
A ten komínek by se mi taky hodil..5
18:41:16
07.12.2014
-> castrol 07.12.14 18:25:08: I to je možný...4
18:39:51
07.12.2014
-> Plisek: Tak to je kilo/ouža a poslední MB4
18:35:33
07.12.2014
Plisek
bohužel líp to nešlo
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 18:35:33
18:25:08
07.12.2014
-> Bukaj 07.12.14 18:10:25: ten zaves mi skor pride ako na felu 4
18:21:35
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:19:24: Vyfoť mi prosím ten starší komínek rozdělovače zevnitř, díky 4
Jinak bych měl zájem o ten stínící plech výfuku a případně ten komínek...
18:19:24
07.12.2014
Plisek
většina bude na prodej
18:17:39
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:14:40: kryt (stínítko) výfukových svodů MB/kilo - dobový doplněk.
Tuším, že na 110R bylo seriově, ale nejsem si jist...
Jestli nevíš, co s některejma těma dílama, tak Ti od nich rád odlehčím1
upraveno 1x, naposled 07.12.2014 18:19:38
18:15:29
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:13:09: komínek rozdělovače MB/kilo/užovka - záleží, jaký to má uvnitř excentr - MB do tuším 18. serie mělo jiný excentr, model 69 až po užovky stejný
18:14:40
07.12.2014
Plisek
viděl jsem tuším na motoru škoda 1000
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 18:14:40
18:13:46
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:11:48: komínek rozdělovače Mko/Favorit, snad i Felda BMM, ale tím si nejsem jist
18:13:09
07.12.2014
Plisek
18:11:48
07.12.2014
Plisek
18:11:40
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:03:32: výztuha držáku altíku - snad kilo až 105/120
18:10:25
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:03:08: výztuha (a současně závěs motoru pro servisní úkony) pod šrouby hlavy MB-užovka
-> Plisek 07.12.14 18:07:11: silentbloky převodovky MB/kilo
18:10:15
07.12.2014
-> Chali: to ani nevim :) nikdy sem do motorů posledních fáček nekuchal... ale mám doma nové sady techto tyček jakožto dobový tuning z dob minulých:)
18:09:04
07.12.2014
Plisek
stovka nebo 1203 nebo je stejné
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 18:09:04
18:08:21
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 17:35:13: Sání 105/120 exportní do ekozemí (na západ)
-> Plisek 07.12.14 17:56:22: 130/Rapid - novější a starší provedení "dorazu" silentbloku převodovky
-> Plisek 07.12.14 17:59:31: hliníkové tyčky zdvihátek ventilů - 135/136 (Fa, Fe, apod)
18:07:11
07.12.2014
Plisek
18:06:51
07.12.2014
Chali
-> Tomaso435: Už je měly poslední Fáva
18:05:34
07.12.2014
-> castrol: nebo tuning sada na fa :-D
18:05:00
07.12.2014
Plisek
kryt volantu na jaký model
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 18:05:00
18:03:32
07.12.2014
Plisek
18:03:08
07.12.2014
Plisek
18:01:41
07.12.2014
-> Plisek: hlinikove tycky fela
upraveno 1x, naposled 07.12.2014 18:03:08
17:59:31
07.12.2014
Plisek
tyčky tyto jsem ještě neviděl
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.12.2014 17:59:31
