Identifikace dilu...
17:57:33
07.12.2014
07.12.2014
Zeke-ten šestý
-> Plisek 07.12.14 17:55:18: tohle je na fáčko dle mě :)
17:57:03
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 17:55:18: to je na facko
17:56:37
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 17:55:18: silentbloky ramen fáborit
17:56:22
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
garde či rapid
17:56:15
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 17:38:16: olejové filtry na filcové vložky, snad od tudora po 1203...
-> Plisek 07.12.14 17:39:20: spojka kardanu taky 1203 a starší
17:55:39
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
-> Jozka: díky
17:55:18
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
tuším také na 1203 ale nevím na co
17:46:43
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 17:32:56: Jo, tohle jsou svody 110R/LS..
17:39:20
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
17:38:40
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
17:38:16
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
řekl bych něco na 1203
17:35:13
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
17:34:50
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
saní 120 či něco jiného
17:32:56
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
prosím o určení těchto dílů potrubí tuším škoda 110r není nijak značeno
17:16:40
07.12.2014
07.12.2014
-> Tabi: To je, aspoň myslím, úplně klasický kotevní plech pásů 105/120/130.
Asi někdo vyřízl popruh (je tam přišitý) - bez něj je to asi k ničemu...
17:06:45
07.12.2014
07.12.2014
Tabi
Měl bych tady jakýsi úchyt.Podobný jako od bez.pásů co je vedle pouze pro porovnání.Je to ale menší,našel jsem to včera mezi dílama na auto,možná 1203?Nevíte někdo?Díky.
16:31:36
05.12.2014
05.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> Gryzly: Ano je jen to na fotce není vidět
22:56:23
04.12.2014
04.12.2014
Otázka je, jestli i ten horní je Bosch
21:49:48
03.12.2014
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Nový v krabičkách Bosch...
21:48:06
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> Bukaj: Nový nebo jetý?
21:26:34
03.12.2014
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:52:31: Hele, měl jsem vstřikovače 40 i 50 kW a na pohled byly stejný, jen jiné číslo.
Vypadaly stejně, jako ten nahoře. Někde ještě možná jeden mám...
20:08:23
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> MisakusX: Tak to jem zrovna slyšet nechtěl ale i tak díky.
-> castrol: Tak to je mi potom k prdu
20:03:56
03.12.2014
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:49:12: ten dole je 40kw lebo ho mam aj ja
19:59:00
03.12.2014
03.12.2014
MisakusX
-> CpEaRjHaY-průserář: na to nepotřebuju ETKu, je tam rozdíl
19:56:47
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> darklord: myslel sem že jedno je nové provedení a druhý je staré provedení. Nemáte někdo přístup na ETKU jestli je mezi vstřikovačema rozdíl mezi 40Kw a 50Kw? Díky
19:56:12
03.12.2014
03.12.2014
MisakusX
-> Bukaj: díky za odkaz, homologace byla na obou, než jsem se pustil do rekonstrukce (brousit, leštit, brousit, zapomenout na pány z STK...), i sériová čísla odpovídala číslům uvedeným v katalogu (rozdíl byl jen v pravé a levé). Jak říká -> m8rinek: , bude to prostě nedokonalost výrobní technologie.
19:52:31
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
A druhý.
19:51:33
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
A čísla na nich
19:50:45
03.12.2014
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: zeby jeden 40 a druhy 50kW ?
19:49:12
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte proč je každej jinej? Má to na něco vliv? Vstřiky z BMM.
16:44:36
30.11.2014
30.11.2014
peti
-> whitetrash: domorobo, mal som podobny plech na vodnej pumpe ked som kupil auto len trochu mensi
13:59:46
30.11.2014
30.11.2014
whitetrash
kdyby to nebylo tak olezly tak by to bylo i pekny a dalo by se do toho udelat nejaky logo nebo napis
13:56:39
30.11.2014
30.11.2014
-> whitetrash: orig asi ne ale sem tam si to nejaky kutil dorobil pre ochranu
13:56:12
30.11.2014
30.11.2014
-> whitetrash: niekto nevie plnit maznicu vodnej pumpy tak tam dal kryt aby nemal cely motorak od vazeliny
riesenie dosledku miesto priciny
riesenie dosledku miesto priciny13:52:34
30.11.2014
30.11.2014
RadovanSkodovkar
-> whitetrash 30.11.14 13:32:05: Podla mňa domorobo
13:32:05
30.11.2014
30.11.2014
whitetrash
cau tenhle kryt je nejaky origo doplnek ??
09:55:17
29.11.2014
29.11.2014
-> MisakusX: Hlavně se jedná o díl vyráběnej vstřikováním a na výsledný produkt má vliv řada parametrů jak technologickejch, tak z hlediska materiálu.
Půjde jen o jinou serii, kde se třeba někomu utrhla ruka s barvivem....
09:39:54
29.11.2014
29.11.2014
-> MisakusX 28.11.14 20:23:27: www.skoda110r.com/view.ph
p?cisloclank...
Jinak v průběhu výroby se dost lišila kvalita směsi krytů světel, od MB až po Mka, s výjimkou užováckých zadních lamp, kde byla kvalitní barevně stálá směs (asi zahraniční dodavatel).
A na těch Tvých krytech se mi zdá, že na jednom blinkru vidím značení homologace a na druhém nikoli...
00:23:16
29.11.2014
29.11.2014
-> Pavel P..: Pravda. 72 by odpovídalo, ale 48 nee. Motorovej má cca 35. Tak nevím.
00:06:59
29.11.2014
29.11.2014
xerox422
-> Eidy: niesu na 1000-136 overene, tam su mensie
23:12:46
28.11.2014
28.11.2014
MisakusX
-> Eidy: Díky, no ta blinkrovka není tak červená jako brzdovky, je to oranžová barva, jen velice tmavá, takže hádám, že asi změnili recepturu na plast, i když tak markantní změnu odstínu bych nečekal
22:59:29
28.11.2014
28.11.2014
-> Eidy: to nejsou silenbloky motoru na škodovku..
22:53:42
28.11.2014
28.11.2014
-> xerox422: Silentbloky motoru 1000MB až 136.
-> MisakusX: Dle vroubkování zpátečky se jedná o nejstarší typ. Barva blinkru může být jen daná jinou sérií, ale jinak by to mělo být stejný. Ačkoliv kdysi jsem četl něco o tom, že stovky a eRka pro Kanadu měla blinkry červený. Možná je to jen legenda, možná to byla pravda. To opravdu nevím.
20:51:18
28.11.2014
28.11.2014
xerox422
silentbloky 72x48 ???
Na čo su určene?
Na čo su určene?
20:23:27
28.11.2014
28.11.2014
MisakusX
Odborníci na stovky, snad tu neřeším už vyřešené
je nějaký chronologický rozdíl v těchto dvou světlech? (co se vyrábělo dřív)
Obě dvě jsou pochopitelně na starý typ 1969-1971, ale plast pro blinbkr je zcela jiný. Člověka lehce napadne, že je ta spodní lampa víc vyšisovaná, ale všechno nasvědčuje tomu, že se prostě jedná o jiný materiál, než na lampě nahoře.
23:32:29
24.11.2014
24.11.2014
SexyStroj
-> m8rinek: a já si myslel že jsem objevil poklad:-) ... dík
23:29:49
24.11.2014
24.11.2014
-> SexyStroj: Budíky z erka a nemocnej foťák...
23:00:46
24.11.2014
24.11.2014
SexyStroj
-> Bukaj: To jsem našel na AUKRU. Je tam i budík teploty a zase takhle zbarvený. Ale všimni si těsnící gumy a obroučky ... mě se zdá, že je také s hnědým (červeným) nádechem. Jinak jsou dle mě jako ze Škody 120.
22:46:06
24.11.2014
24.11.2014
-> SexyStroj:
Tos fotil ty, nebo je to fotka z netu? Řekl bych, že je to úplně normální budík Rko/náklaďák, jen vyfocenej blbým foťákem, nebo je ve skle odraz něčeho červeného (fotografova bunda apod)
20:47:12
24.11.2014
24.11.2014
SexyStroj
Ahoj,
kluci dokážete mi někdo něco říci k budíku PAL na fotce? V této barvě jsem jej nikdy a nikde neviděl :-O ... o co jde?
Díky za info.
Díky za info.
