Identifikace dilu...
14:34:14
20.03.2014
20.03.2014
Snimac na APRI? Alebo daco do taxametra? Ma to vstup a vystup na klasicky lankovy tachometrovy nahon, dva kable + tienenie
20:47:38
18.03.2014
18.03.2014
J3STER
-> darklord: A já co použiju na vyndání ložiska kliky.
20:22:09
18.03.2014
18.03.2014
Athlonek
40A
20:20:27
18.03.2014
18.03.2014
Athlonek
Asi UAZ Volha?
20:19:19
18.03.2014
18.03.2014
Athlonek
Alternátor
19:50:25
18.03.2014
18.03.2014
-> darklord: hmozdinka do betonu
19:49:30
18.03.2014
18.03.2014
-> m8rinek: aha, takze na auto to neni, moze ist do smelcu
19:44:47
18.03.2014
18.03.2014
-> darklord: Ale prd jde o ,,dubel,, (nevim jak česky:))). Vyvrtáš díru do betonu, vratíš to tam a přes tyčku praštíš do segmentu uvnitř, kterej roztáhne konec...
E: tak česky to je hmoždinka :))) jen trochu jinýho provedení...
19:43:26
18.03.2014
18.03.2014
Jedine na co si to viem predstavit je vytahovak na lozisko z klukovky...19:11:55
18.03.2014
18.03.2014
Tony Outland
-> J3STER: 805 vypadá takhle
18:25:05
18.03.2014
18.03.2014
Kocvin
-> Pavel P..: Díky
18:19:53
18.03.2014
18.03.2014
ARO M461
18:02:56
18.03.2014
18.03.2014
Kocvin
-> J3STER: ta to právě není
16:37:50
18.03.2014
18.03.2014
J3STER
-> Kocvin: Tatra 805?
16:24:20
18.03.2014
18.03.2014
Kocvin
Ví někdo?
21:42:48
17.03.2014
17.03.2014
myschaak AZNP K.Hora
-> Pavel P..:
proto ho píšu
proto ho píšu
20:50:25
17.03.2014
17.03.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: tj ten už se taky praštil do hlavy a má to na co nasadit.....
19:56:56
17.03.2014
17.03.2014
-> Nwkt: nebo Daleho
19:54:15
17.03.2014
17.03.2014
-> Nwkt: mozno tomasa o zaujme
19:54:07
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
Tak kdyby to někoho zajímalo 4x98 rozteč, KN Apollo
07:16:52
17.03.2014
17.03.2014
-> Lůďa 16.03.14 19:40:28: Vypadá stejně, jako ta, co mám ve skříni a jsem přesvědčen, že je to ona
20:32:16
16.03.2014
16.03.2014
-> Gryzly: To změřím zítra
20:24:34
16.03.2014
16.03.2014
-> Nwkt: A nebude to 4x98? Fiati a Žigulíci měli takový dva čepy na nasazení kola.
www.mirafiori.com/~courtn ey/.../new128dbc9.jpg
20:21:36
16.03.2014
16.03.2014
-> j_j: Anebo taky d)atel.. nečumí náhodou na druhou stranu, než má zírat přední slepice ?
20:09:11
16.03.2014
16.03.2014
-> Lůďa: Mohla.. nedávno jsem měřil jetou origo, dýlku měla 45.3 cm, průměr vnitřní 50 mm, vnější 56 mm, tzn. že u nový nevytahaný by vnější 53 mm odpovídal...
19:40:28
16.03.2014
16.03.2014
Lůďa
Myslíte, že by tohle mohla být hadice od hrdla k nádrží na Tísu? Délka cca 46.2cm a vnější průměr cca 5.3cm
19:26:51
16.03.2014
16.03.2014
J3STER
-> Nwkt: A nejsou tak pěkný jako na škodovku.
19:17:11
16.03.2014
16.03.2014
isti
Super,vďaka všetkým za vysvetlenie.
18:11:58
16.03.2014
16.03.2014
Apolla 4x100?
12:17:58
16.03.2014
16.03.2014
Lůďa
Je tohle 4boďák - Moravan?
08:01:11
16.03.2014
16.03.2014
-> Jozka 15.03.14 16:37:01: Přesně tak, levý blatník De Luxe 1966
23:18:56
15.03.2014
15.03.2014
-> Gryzly: Spíš až v těch 80. řekl bych... ale s tou packou naopak jsem aj tak myslím neviděl..
22:54:32
15.03.2014
15.03.2014
-> isti: Mám doma asi tři rozpínací a mají taky ten plech nahoru. To je univerzální relé do všeho co jezdilo po zemích českých v sedmdesátých a osmedesátých letech.
20:15:54
15.03.2014
15.03.2014
Zase jsem se maličko poučil... Rozpíací relé týhle "velikosti" a provedení jsem ještě neviděl... :-O Ale já jsem toho ještě neviděl. :-D
20:12:52
15.03.2014
15.03.2014
J3STER
-> isti: Mě to přijde že se montovalo pod to klasické relé třeba pro to aby při startování s rosvícenými světly světla po dobu startování nesvítily kvůli zátěži.
17:02:58
15.03.2014
15.03.2014
cPetan
-> Jozka: Tak jsem si to myslel dobře, dík
16:37:01
15.03.2014
15.03.2014
-> cPetan: Jo, levá na MB de Luxe.. zřejmě starší varianta ze dvou..
16:17:04
15.03.2014
15.03.2014
stepan
-> isti: Na rozpínání věcí. Například když chceš, aby palivová pumpa běžela jen když nesvítí kontrolka mazání.
16:13:56
15.03.2014
15.03.2014
isti
-> Gryzly: Poslúhol som radu a porovnal som vnútro s skodováckým spínacím.Kontakty sú v opačnej pozícii takže je to rozpínací.Aj toto je dôležitá informácia lebo ja som myslel že je to spínací relé,ale hlavne mi šlo o to aby som dozvedel že tento konkrétný typ do čoho pasuje.Alebo je to univerzál?
A teraz jedna hlúpá otázka.Vlastne na čo sa používá rozpínací relé a aký to má význam?
15:49:17
15.03.2014
15.03.2014
cPetan
15:49:00
15.03.2014
15.03.2014
cPetan
Dneska jsem něco hledal a narazil jsem na tuto. To je na levou šipku na MB?
14:30:21
15.03.2014
15.03.2014
-> isti: Podle toho držáku je to právě rozpínací relé. Však sundej víčko a podívej se v jaké pozici jsou kontakty.
13:54:17
15.03.2014
15.03.2014
isti
-> Bukaj: Je to 12V
00:06:17
15.03.2014
15.03.2014
-> isti: A je to 12V, nebo 24V? Řekl bych, že to bude spíš 24, ne?
22:22:39
14.03.2014
14.03.2014
isti
-> Stepan FUN: Práve že ten držiak je na skodováckej iný.
21:04:05
14.03.2014
14.03.2014
-> isti: Klasický spínací relé... Fa nic takovýho nemělo... Ale ten držák "nahoru" mi nějak nic neříká...
20:59:37
14.03.2014
14.03.2014
isti
Favorit?
označenie 443 811 445 800
13:10:21
09.03.2014
09.03.2014
-> Martinbrno: dvojity sani nabízel kámoš, kdyžtak napiš.
