a pak další drobnosti (pokud jsi originalista) jako rozdvojka paliva, čepíky táhel, trubičky k termosytiči atd.
Identifikace dilu...
10:15:48
09.03.2014
09.03.2014
-> Martinbrno: Což o to - dvojitý sání se sehnat dá relativně snadno (neříkám, že levně), hůř se shání právě to výfukové potrubí, které na tom motoru máš
a pak další drobnosti (pokud jsi originalista) jako rozdvojka paliva, čepíky táhel, trubičky k termosytiči atd.09:04:22
09.03.2014
09.03.2014
Martinbrno
Dík kluci, chtěl jsem se jen ujistit. Motor si zatím nechávám, stejně bych ho nerad prodával aniž by vrčel, takže minimálně rozborka, přeměření a podle stavu oprava a načančání...jen ještě sehnat dvojitý sání...
22:41:15
08.03.2014
08.03.2014
-> j_j: Já už ne, ale ten co se ptal na motor ji má.. Moje už se dávno odpařily v hutích..
22:34:16
08.03.2014
08.03.2014
j_j
-> Jozka: ty máš stodesinu jo? jakto, že nemá kartu ?
22:27:38
08.03.2014
08.03.2014
-> Bukaj: Hodnej..
Že by chtěl postavit záložní motor pro svou 110L ?
Že by chtěl postavit záložní motor pro svou 110L ?21:37:42
08.03.2014
08.03.2014
-> Jozka:
Ano, s vanou jsem myslel na Tebe
Ovšem myslím, že tazatel má s motorem jiné záměry a jen se chtěl ujistit, že je to to, co to je
21:34:52
08.03.2014
08.03.2014
-> Bukaj: No jo, píšeš, ale moc rychle..
E: vanu chceš určitě pro mě, že ano ?
21:33:39
08.03.2014
08.03.2014
-> stepan: No jednak velký, jednak divnej font, třeba ta pětka mi přijde dobově úplně mimo.. Jestlipak je tam i hvězdička ?
21:32:28
08.03.2014
08.03.2014
-> j_j: -> Jozka:
No však píšu, že je to přeražený. Asi nějaká čorka ještě z dob socialismu...
21:28:55
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> j_j: Taky jsou ty čísla nějak moc velký, ne? Takže asi přeražený.
21:27:58
08.03.2014
08.03.2014
-> Bukaj: To číslo na přírubě pumpy je trochu divný, ne?
21:27:14
08.03.2014
08.03.2014
j_j
-> Bukaj: blok nemá / 3 ale....
21:27:06
08.03.2014
08.03.2014
Tedy nejsem schopen určit, co je to za blok, nicméně výfukové potrubí a rozdělovač jsou z 1000MBG/MBX, pravděpodobně i vana a blok. Číslo je přebroušené a přeražené, hlava je 120. Podivná to skládanka
Měl bych kdyžtak zájem o výfukové potrubí, vanu a rozdělovač.
Edit: tak na to koukám a hlava bude původní, jen někdo obarvil slepici na žluto.
Takže na 90% celý motor 1000MBX (MBG).
21:23:17
08.03.2014
08.03.2014
-> Martinbrno: Hele, to je motor z MBG a hlava na něm je 120...
Jestli je motor na prodej, měl bych zájem...
21:18:20
08.03.2014
08.03.2014
Martinbrno
5.
21:17:37
08.03.2014
08.03.2014
Martinbrno
4.
21:16:01
08.03.2014
08.03.2014
Martinbrno
2.
21:15:36
08.03.2014
08.03.2014
Martinbrno
Prosím o identifikaci motoru, na 90% jsem si jistej. Ale ještě jestli je to litr nebo jedenáctka. Dík za odpovědi.
21:34:15
06.03.2014
06.03.2014
isti
-> Kocvin: Vďaka
20:50:13
06.03.2014
06.03.2014
Kocvin
-> isti: Jo je to na žigula..
20:00:39
06.03.2014
06.03.2014
isti
19:59:06
06.03.2014
06.03.2014
isti
Silentblok motora žiga?
19:50:55
06.03.2014
06.03.2014
isti
19:49:11
06.03.2014
06.03.2014
isti
Keďže bolo spomenuté žiguli ,toto potrubie by molho byť na žigu?
18:46:56
06.03.2014
06.03.2014
-> Petr98:
Každej holt někdy "střelí kozla"..
Každej holt někdy "střelí kozla"..16:25:57
06.03.2014
06.03.2014
Petr98
-> j_j: Tvl, fakt ne
Až teď dva jste se shodli, já si to taky říkal, ale prostě jsem si myslel, že blatník je kratší...
Tak jsem nelenil a šel jsem to přirovnat
16:22:37
06.03.2014
06.03.2014
j_j
-> Petr98: Ty známej karosář embéček, co má Sodomkovu školu a nepoznal to
16:21:45
06.03.2014
06.03.2014
Petr98
-> Pavel P..:
-> j_j:
Tak sorry kluci, je to na MB
Já byl líný zajít to porovnat a na oko se to zdálo delší. Červenám se
-> j_j:
16:16:11
06.03.2014
06.03.2014
Petr98
-> j_j: -> Pavel P..: no to prave není. je to mnohem delší...
16:14:21
06.03.2014
06.03.2014
-> Petr98: embéčkář a nepozná to? horní část předního blatníku na litra
16:13:52
06.03.2014
06.03.2014
j_j
-> Petr98: vrch předního blatníku MB, ne ?
16:11:22
06.03.2014
06.03.2014
Petr98
Kdo poradí na co je tento karosářský díl?
22:08:59
05.03.2014
05.03.2014
-> Kocvin 05.03.14 22:06:27: Super, díky moc
22:06:27
05.03.2014
05.03.2014
Kocvin
-> Tuner#2: Levé i pravé je stejné, a délka od díry po konec je cca 383mm.
22:03:04
05.03.2014
05.03.2014
dakujem pani
21:54:25
05.03.2014
05.03.2014
Kocvin
-> MOLSO: Všechny stejné
21:52:50
05.03.2014
05.03.2014
-> MOLSO: asi ano.... tyhle dlabaný ingoty neznám tak detailně.
20:52:11
05.03.2014
05.03.2014
-> Pavel P..: 2101 - 2107 ? vsetky to mali rovnake ?
20:33:01
05.03.2014
05.03.2014
-> MOLSO: žigulik
20:30:55
05.03.2014
05.03.2014
Páni vedeli by ste ?
12:00:35
04.03.2014
04.03.2014
Jak se pozná raménko stěrače na eMko? Jakou má délku ve sklopené stavu od středu díry za kterou je uchycené? Může mě to někdo změřit? L a P strana je stejná? Díky.
14:52:01
27.02.2014
27.02.2014
knapido
Ať jsem hledal jak jsem hledal nenašel jsem. Nebo jsem slepej
Co znamejnají čísla na rozprašovačích u sedra ?
Mám 3 karbce a na každým je něco jinýho. Konkrétně 1, 1A, 1B , 2(?), 2A, 2B.
Jakej je mezi nima rozdíl ? Jsou záměnný ?
22:14:31
25.02.2014
25.02.2014
isti
-> peti: Vďaka,myslel som že sa tam skývá najaký poistný krúžok.
20:21:17
24.02.2014
24.02.2014
peti
-> isti: ten kruzok sklepnut smerom k ozubenemu kolesu, apod nim bude pruzny kruzok ktory dat dole a potom to cele stiahnes rotora
20:13:38
24.02.2014
24.02.2014
isti
-> Bukaj: Tak pôjde na likvidáciu.Mimochodom ako sa dá zobrať dole ten doraz ktorý je pri ozubení na ose?
08:17:14
24.02.2014
24.02.2014
-> isti: Ze škodovky to není určitě, podle té dlouhé osky, uložené v ložisku a podle velikosti bych to tipoval na nějakýho nafťáka - Multicar, Avia,...?
21:08:18
23.02.2014
23.02.2014
isti
21:06:23
23.02.2014
23.02.2014
isti
Z akého štartera môže pochádzať tento rotor?Pred nedávnom som rozobral zopár štarterov 105-120 a ani v jednom nebolo na rotore to plastové čudo a zdá sa mi že na tejto je aj kolektor širší.
20:59:03
22.02.2014
22.02.2014
-> suri: OK, dík i tak.
