Motorkáři sobě
3392 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 06.08.2009 do 28.03.2026, založil/a m8rinek
17.06.2021
Borderer
-> moucan: Jo, přemejšlim, jakou náhradu zvolit. Přecjen v tomhle případě kupovat originál není výhra. 3
10:36:50
17.06.2021
moucan - zrušená registrace
-> Borderer: Neznám snad Hondu která by s regulátorem neměla problém. 1 Vždycky když jsem si kupoval Hondu tak jsem si obratem zjišťoval cenu regulátoru a jeho dostupnost. 1
07:12:34
17.06.2021
Borderer
-> moucan: Už to tak vypadá, z altíku leze střídaviny dost a potenciál mezi baterkou a regulátorem je 0. No, to mam radost... 3
19:14:32
15.06.2021
-> Borderer: Že by klasická Hondí nemoc? Regulátor dobíjení?
13:35:36
15.06.2021
Borderer
Nenapadá někoho, co by mohlo být příčinou, že magneto (asi, má to stator bez uhlíků, rotor a odporovej regulátor) dává na volnoběh vyšší napětí než v otáčkách? Transalp mi nasadil brouka do hlavy, protože na volnoběh ukazuje 14,5V ale v otáčkách 13,8V. Je to sice ok, ale mohlo by to znamenat počínající problém. 8
21:25:12
02.06.2021
talianka dorazila
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od SO545 vložen 02.06.2021 21:25:12
16:50:12
28.04.2021
-> Jumbo: Myslim že nemáš reálnou šanci to poznat. Maximalně to bude na těch užších ochotnějc padat do zatáček ale i tak to bude neznatelný ... ten rozdíl je minimální.
upraveno 1x, naposled 28.04.2021 16:50:32
16:29:23
28.04.2021
Jumbo
-> moucan: Tak v techničáku jsou oba rozměry, ale ty širší jsou často o dost dražší, tak přemýšlím, jestli to má nějaký smysl z hlediska jízdních vlastností...
16:10:32
28.04.2021
-> Jumbo: To taky záleží na výrobci. Někde to je neznazelný, někde je to pohledově balón. Ale na STK se jim to líbit nebude. 6
Edit: pokud myslíš jízdně tak určitě ne
upraveno 1x, naposled 28.04.2021 16:15:47
15:59:43
28.04.2021
Jumbo
-> moucan: Díky... Heidenau K36/1 taky nevypadá špatně...
Edit: Poznám nějak reálně rozdíl mezi 2.75" R17 a 3.00" R17?
upraveno 1x, naposled 28.04.2021 16:04:45
15:31:20
28.04.2021
-> Jumbo: Nevim jak teď ale tak 5 let zpět se hodně na Conti nadávalo že to jsou na mokru vraždy. Jak jsou to v automobilovym světě jedny z nejlepších pneu tak u motorek jsem se tomu zdaleka vyhýbal.
Pokud to máš na ten prskolet tak zkus kouknout na Heidenau. Ty dělaj slušný pneu za rozumný peníze a hlavně uměj i "retro" vzorky na takový youngtimery.
14:32:39
28.04.2021
Jumbo
Máte někdo doporučení na dobré pneu? Rozměr by měl být 2,75 nebo 3,00 R17 reinf., je potřeba duše. Indexy nevím, maximálka motorky je podle techničáku 85 km/h, maximální celková váha 245 kg.
Docela se mi líbí Conti City 2.75" R17 47P TT, akorát někde ji mají jako Reinf. a někde ne, i když v katalogu Continental je vedená pouze jako Reinf. varianta. Je možné, že to tam prostě jenom nezadali, když má ta pneu všude stejný index nosnosti?
Pak je tu ještě od Continentalu KKS10 2.75" R17 47J TT, taky podle katalogu Reinf., i když to občas neuvádí, taky nevypadá špatně...
ContiGO! 2.75" R17 47P TT už mi přijde házení perel sviním, když mám 5 kW... 3 A vzhledem by to asi taky vypadalo divně...
21:22:36
25.04.2021
-> Jumbo: Paráda 157
21:08:49
25.04.2021
Jumbo
Tak chromovane veci kupovat nemusim... Ale makl jsem si...
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jumbo vložen 25.04.2021 21:08:49
11:24:07
23.04.2021
-> Jumbo 23.04.21 09:06:50: 4 -> Borderer: to nemozes porovnavat
09:26:34
23.04.2021
Borderer
-> Jumbo: Ocelovej výlisek. Docela fajn, oproti svařeným trubkám ala stadion, babetta, ....
09:06:50
23.04.2021
Jumbo
-> castrol: Tak já budu průběžně něco přidávat...
-> moucan: Je masivní, ale docela lehký, až mě to překvapilo...
20:31:42
22.04.2021
-> Jumbo: Ten rám je dost brutální na takovej prskolet. 6
20:24:29
22.04.2021
-> Jumbo: super tak sa tesim na vysledok 4
jj z nemecka som bral veci ked som skladal puch
09:09:13
22.04.2021
Jumbo
-> castrol: Skoro... Hlavně je potřeba všechno vyčistit a takhle je to o dost jednodušší, celé rozebrání bylo dohromady asi 5 hodin...
Jinak jsou v plánu brzdy, lanka, ložiska, náplň převodovky, tlumiče (dají se přetěsnit a vyměnit náplň), kroužky v motoru, nový výfuk, pneu a doplnit blinkry, které kdysi někdo sundal. V Německu se dá koupit úplně každé těsnění, docela mazec.
Lak nechám původní, do toho zatím investovat nebudu. V plánu je trochu jiný zadek, kdy dám kratší zadní blatník a světlo a značka budou hned pod sedlem, jinak asi vše podle série.
20:30:31
21.04.2021
-> Jumbo: komplet go ?
19:01:53
21.04.2021
Jumbo
Tak ja se taky pochlubim...4
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jumbo vložen 21.04.2021 19:01:53
11:32:18
18.04.2021
radekp
-> Klubko_: ctu az ted. Diky za nabidku, je to lakave!
12:03:15
05.04.2021
-> Eidy: dik
no tu sa musi sedanka tiez presit ale nie do tvaru Qasimoda 3
11:49:22
05.04.2021
-> castrol: Pěkný. Vždycky se mi líbil víc než klasickej Simson. Spolužák na střední ho měl a bylo tam přešitý sedlo - zadní půlka byla vyšší. Tak mu podle toho hrbu říkal Quasimodo. 1
11:45:03
05.04.2021
30.03.2021
Bery
tak už vrčí. i nádrž a všechny plasty jsem měl dole. musel jsem až ke svíčce.
borec, co to připravoval na prodej pro jistotu vzal konkorem i kotouče, takže jsem při objizdeni bloku málem vletel pod auto. typek na mě vystavoval jak kdybych byl školák a rozbil mu okno. byla to z dramatu nakonec docela sranda5
21:36:29
29.03.2021
Klubko_
-> Bery 28.03.21 22:26:26: 1 sranda je, že můj stařičkej VOR má sedlo takle na 2 šroubech, když jsem pak koupil berga, tak ten má 1 šroub zespod a to jsem si říkal, jakej jsou ty 2 archaismus. Pak jsem koupil suzuku a ta má taky 2 šrouby z boku. A hle teď, KTM se k tomu vrátila.
22:26:26
28.03.2021
Bery
-> Klubko_: ty jsi moje spása. mě to v té záplavě prace nenapadlo hledat na ytb. už jsem to našel. šroub je z boku pod plasty co kryjí filtr114
22:12:18
28.03.2021
Bery
-> Klubko_: právě že i nějaký to moto mi prošlo rukama, ale s tímhle se nějak peru..v nadkolí nic, boky jsem něco rozsrouboval, ale nesundal nic...nevím jestli jednou rukou tahat plast dolů,druhou mírně do prava a lehce u toho podupavat nohou a pískat melodií, nebo to prostě urvat...manuál je na cestě.
20:30:26
28.03.2021
Klubko_
-> Bery 27.03.21 22:49:29: s tvejma zkušenostma s prací na škodovkách se bojíš rozebrat enduro? Není jedodužších motorek. Hledej šroub pod blatníkem. Možná 2. Tím odmontuješ sedlo a pak už to oloupeš jak mandarinku.
KTM EXC Electrical Issue & Fix
upraveno 1x, naposled 28.03.2021 20:34:24
22:49:29
27.03.2021
Bery
hmm, tak já čekám na manuál. včera jsem odborne nechtic rozpojil palivovou hadici, a při pokusnem startování vytloukl baterku a neumím z ty mrchy ani sundat sedlo abych to nabil.
práce je dost, takže doma jsou asi rádi jak jsem si s novou technikou poradil6
21:42:47
27.03.2021
Klubko_
-> radekp 22.03.21 17:06:19: tak se některou neděli stav a zajedem do Litovle na motokrosovou trať 1 Mám taky TE250, ale teda Husaberga
13:14:57
24.03.2021
Borderer
-> radekp: Nakonec nás tam jede celá parta, takže info bude. :-)
13:12:32
24.03.2021
radekp
-> Borderer: tak pak dej prosim echo jake to bylo
10:01:46
23.03.2021
Borderer
-> radekp: Zajímavý. Už jsme s kamarádem přihlášení na 16.5. do HK. Potkám se s někým? :-)
19:03:18
22.03.2021
Bery
-> radekp: na rozbití huby ideální.
5
17:53:12
22.03.2021
-> radekp 22.03.21 17:07:16: u nas je par policajtov ktory to maju neskutocne v rukach...a uz som si s nimi par x zajazdil...1 Bez pokuty.
17:16:54
22.03.2021
Kocvin
-> radekp: Silnici už bohužel nemám, R6 jsem prodal loni na jaře.. 8
upraveno 1x, naposled 23.03.2021 11:14:50
17:07:16
22.03.2021
radekp
bike-mania.cz/policie-uz- chysta-spolece-vyjizdky-s- motorkari-zacneme-spolu-an eb-kolama-dolu-2021-prvni- probehne-17-dubna-2021?utm _source...
Kdybyste se chtěli projet na polygonu a s chlupatejma 1
-> Kocvin: máš nějakou silnici? My jsme se registrovali do Dobré...
17:06:19
22.03.2021
radekp
-> Bery: to někdy nutně potřebuju zkusit1
16:48:27
22.03.2021
Kocvin
-> Bery 22.03.21 16:25:58: Tyhle dvoutaktní endura 250/300 od Husqvarny, KTM nebo Beta, mi doporučoval kamarád co má enduro školu, ještě dříve než jsem koupil KX 125..
Tvrdil, že je to momentálně špička v enduru, tak věřím že budeš spokojený. Co jsem se díval teď na rychlo na google, tak je to fakt moc hezká motorka.. 4
16:25:58
22.03.2021
Bery
měl jsem vždycky yamahy. 600, 660, wr 450...tohle se jeví velice hravý. uvidíme- musím vlastně na evidencku a třeba ji vezmu za město;-))
16:00:08
22.03.2021
růža
-> Bery: Tak pařeza je fakt škoda, kór když ceny letí nahoru. Jinak mladí musí bejt fakt střelci, když na ně 50ka nestačí 1 Každopádně s tímhle bych měl strach, že jim budeš ujíždět. Ten dvoutakt si o "plnej" vyloženě říká 3
15:54:02
22.03.2021
Bery
-> Kocvin: Honda je na mě moc červená-. a mě červený věci nefungujou
15:52:50
22.03.2021
Bery
te 250 od husqvarny.
děti mi právě začínají ujizdet. a pařeza je mi líto. jezdíme u nasich za vsi po sadech a lesích. a domů jsem oživil jawetu, ale to bude ještě horší než pařez. takže 3 měsíce čumím po motorkách a většinou než stihnu zavolat, tak je pryč. nebo je to 10 let starý a chtějí za to balík.
hodil jsem přes ní už plachtu. aby mě to nelakalo. mám poměrně dost rozpracovanych věcí, tak počkám na pěkný počasí a pak...
13:49:51
22.03.2021
Kocvin
-> radekp: No jo, teď jsem za vola když nevím, že Honda žádnou řadu TE nevyrábí.. 7 Ale vážně mi to nepřišlo divné.. 1
13:37:16
22.03.2021
růža
-> radekp: H u krosky, to musí být jedině Husaberg 3
-> Bery 22.03.21 12:39:33: Trochu rozdíl proti pařezu, to budou mít děti docela zážitek 3
13:36:51
22.03.2021
radekp
-> Kocvin: však to byla narážka. Tipuju Husqvarnu TE250
13:34:39
22.03.2021
Kocvin
-> radekp: No dle barvy jsem tipoval spíše H jako Husqvarna.. 1 Mám pro Hondy zažitou červenou..
